Простые приборы, пробники
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:29
решил проработать вариант простых, однотипный (по питанию, размерам) приборов для проверки элементов и измерений.
на сегодняшний день готовы:
*пробник кварцев+делитель
*пробник светодиодов, оптронов (817, moc30xx), тиристоров и симисторов
*испытатель термокомпенсированнх модулей (TCXO)
в работе тестер uc384x
в планах
*измеритель малых сопротивлений (приставка к мультиметру)
*стенд/прибор для определения насыщения индуктивностей (хотя бы 8-10А)
Re: Простые приборы, пробники
ИЕ14 счетчик двоично десятичный - делитель на 2...10
ИЕ15 двоичный - делитель на 2..16
самый высокочастотный кварц был на 48Мhz
все 3 резистора 4к7, ёмкости 22pf, блокировочный 0.1.
монтажка
как оказалась такая схема включения кварца - параллельный резонанс работате только (наверное) на высокочастотных кварцах - у меня от 10-12Мгц.
затестил сегодня на логическом анализаторе разные кварцы:
максимальная частота Sample rate - 24Mhz. поэтому реально можно "отсматривать" кривульки от 8-10Mhz.
ИЕ14 - делитель на 2,5,10 бестолковый (нет красоты в кривульках :) ) - заменю на ИЕ15.
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:30
схема просто - генератор тока (4 разные ступени) подается на управляющий электрод через кнопку. для тиристоров нагрузка 430R +параллельно ему светодиод и резистор 1K + кнопка на размыкание.
проверка оптронов - аналогично - подается на светодиод оптрона. приемная сторона нагружена на ключ с цифровым транзистором - у меня
стоит DTC114ECA npn dtr 50V 100mA 10k + 10k. корпус SOT-23 маркировка 24.
ток выбрал
1ма - 1К резистор
5ма -240R
20ма - 62R
50ма - 27R
неотмытая платка (не запаян 62R резистор)
опробовал на светодиодах, оптронах, MOC3023 (при тестах выходной тиристор открывается и остается открытым, видимо нужно было вторичную цепь включить тоже через кнопку размыкания) и на BT151 и мелких BT169
стабилизатор AMS1117 adj - SOT-223.
следует иметь ввиду, что максимальное входное его напряжение 15 Вольт.
видимо не стоит подавать на него больше.
монтажка
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:31
пробник светодиодов, оптронов (817, moc30xx), тиристоров и симисторов. Продолжение.
обновленные фото
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 сен 2012, 00:32
Приставка для измерения малых сопротивления
идея отсюда http://cxema.my1.ru/publ/instrumenty/iz ... 7-1-0-3127
немного пообсуждали здесь https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 10&t=73658
сделано на tl431 - источник опорного 10В и масштабирующий усилитель lm358. из выявленных недостатков - невозможность нахождения точных резисторов нужных номиналов (пара 10К/30K10 дала бы опорное точно 10В). я выбрал из десятка 30К - наиболее близкий - опорное получилось 9.95 (если мой мультиметр не врет). кроме того, нужно было второй опер запользовать как повторитель для разгрузки 10 вольтового источника. сейчас при подключении измерительного резистора есть "просадка" опорного на 1 мВ. для усилителя и делителя использовал резисторы с 1% допуском.
платка с подписанными номиналами и готовая плата. без клемм и с ними.
Непрочитанное сообщение sa137 » 4 май 2013, 21:56
у меня добавился еще один полезный прибор - измеритель насыщения индуктивностей.
по мотивам этого. http://we.easyelectronics.ru/AndreW_91/ ... nosti.html
схема идентична. печатка переработана.
итог испытаний (дроссели на гантельках 100 и 300 мкГн):
в сотый дроссель "вошло" около 5 ампер
в трехсотку около 3...
Непрочитанное сообщение sa137 » 6 июн 2015, 19:32
Тестер кварцевых резонаторов.
навеяно публикацией http://www.da-rom.ru/тестер-кварцевых-резонаторов/
запустил и опробовал высокочастотную часть. работает на кварцах от 3 до 33Мгц. те, что выше возбуждаются на частоте в 2-3 раза меньше (фотка таких кварцев отдельно).
низкочастотную часть - "победить не удалось". часовые кварцы не показывают чушь. мелки пъезокерамические резонаторы на чатоты менне 1Мгц не опрообал - нужно подпаивать ноги.
в целом вещь полезная. обнаружил у себя некоторые экзотические кварц (например мелкий, выглядит как часовой, но на 19.ххх Мгц).
особенно если много чего есть с распайки, как у меня, легко все сортируется.
печатка (на фото немного другая, старая версия)
Непрочитанное сообщение sa137 » 9 мар 2016, 19:52
Маломощный блок питания
На 3.3В, 5В, тестер интегральных стабилизаторов.
Очень часто сталкивался с тем, что нужно временно для экспериментов что-то запитать - датчик, ардуну.. Да даже потестить светодиоды. Каждый раз, приходилось доставать лабораторный блок питания, который занимал место на столе.
Решил сменить подход, который ни в коем случае не заменяет, а дополняет большой, "взрослый блок". Схема примитивная, в деле опробована. Нареканий нет.
Стаж 9 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение alchemistt » 31 янв 2018, 00:26
Вопрос про выбор параметров лабораторного БП для накамерных вспышек.
Пока попадались только аппараты с питанием 4xAA (условно 6В). Говоря пока только о низковольтном питании, какой необходим (может пригодиться именно для накамерных вспышек) диапазон регулировки? 3-12В, стабилизация (ограничение) тока 1-10А (или до 20А ?) - этого достаточно? планируется "самопал" из компьютерного БП, соответствующий опыт имеется.
Ещё столкнулся как-то при изучении одной студийной вспышки с необходимостью иметь вольтметр постоянного напряжения с высоким входным сопротивлением - хотя бы несколько десятков МОм (10МОм mastech my65 крайне редко, но бывает недостаточно). Загуглил, предлагаются несложные схемы на ОУ и полевых транзисторах. Городил кто-нибудь подобные вещи? Как вариант, в виде приставки к какой-нибудь "цешке" - хотя не нравится мне неторопливость стрелки на моем приборе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2018, 14:24
У каждого мастера свой диапазон интересов, поэтому "одним аршином не измерить". Мне хватает БП с 1,2-18 вольт и током до 2,5 А. Ток до 5-6 А очень и очень редко требуется только для вспышек и для зарядки-тренировки автомобильного аккумулятора. Причем беру эти 6 ампер с того же БП с конденсатора перед регулируемым стабилизатором напряжения, так как номинальный ток выходной обмотки трансформатора до 6,5 А.
Для измерений студийных вспышек вольтметра с входным 10М - просто выше крыши. Даже приборы начального уровня 830, 838 серий перекрывают весь диапазон измерений, если понимать и учитывать их ограниченные способности.
Короче, по своему узко ограниченному опыту считаю, что перфекционизм - это заразное заболевание. ;)
PS: А вот "цешку" со стрелкой - берегу. Инерционность цифровых приборов иногда очень мешает.
Индикатор импульсов
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 авг 2020, 11:46
Наверное, самый простой "прибор-показометр" для проверки наличия импульсов логического уровня (т.е. с амплитудой не более 5 В)
Нередко возникают ситуации, когда имеющегося мультиметра недостаточно, чтобы увидеть наличие управляющих сигналов в работающей схеме. Один из таких примеров: viewtopic.php?p=34023#p34023 И когда нет осциллографа, можно собрать несложную схему и проверить, имеются ли какие либо сигналы с положительной амплитудой на контрольной точке.
Показометр работает следующим образом: когда на контрольной точке появляется импульс положительной полярности относительно земли (GND), то транзистор VT1 открывается и включение светодиода показывает, что транзистор открылся от положительного импульса.
Схема индикатора намеренно упрощена, чтобы можно было быстро собрать из подручных деталей и проверить наличие/отсутствие импульсов в исследуемой схеме. К выбору деталей нет особых требований. Только при напряжении питания GB1 около 3 вольт желательно применить красный светодиод, так как у него самое низкое прямое падение напряжения: viewtopic.php?p=31770#p31770.
Для контроля импульсов бОльшей амплитуды следует соответственно увеличить сопротивление резистора R1. Например, для импульсов с амплитудой около 12 В, резистор R1 надо увеличить до, примерно, 40...50 килоом.
PS: если к светодиоду вплотную приставить фотодиод, составив таким образом оптронную пару, то тогда можно даже записывать интервалы импульсов, используя "виртуальный осциллограф": Компьютер - как измерительный инструмент.
