Небольшая предыстория: вспышка Yongnou YN560-II, была приобретена в начале лета, использовалась для реальной съемки, а не баловства, всего один раз: отснято было около 100 кадров. Большую часть из них вспышка работала в режиме S1 стоя на земле на подставке. После того, как съемка была окончена, я непогашенную (видимо, а может и нет - точно сказать не могу), но отсоединенную вспышку убирал в чехол и, видимо, случайно дотронулся контактами до резиновой накладки на корпусе фотоаппарата. Внутри, под окном ИК-датчика, что-то ощутимо громко хлопнуло, через пластик я увидел фиолетовую вспышку...и тишина. Покумекав решил, что отправлять в Китай на диагностику - не вариант. Потом поискал в инете и нашел эту тему и, перед тем как нести в ближайший сервис где хотя бы чисто теоретически могут взяться за этот девайс хотел бы испросить независимого совета: в чем может быть дело и насколько это дело плохо? Я так понимаю вспыхнуло под окном ИК-сенсора. Произведя неполную разборку обнаружил, что под ним стоит плата с запаянным в смолу процессором (?). Сам я в электронике не в зуб ногой, поэтому прошу, если вам не трудно, разъяснить возможно ли поправить дело и, если да, сколько это может стоить?
Фото прилагаю.
Yongnuo YN560-II за свою короткую историю претерпела две модификации внутреннего устройства: Первая редакция и ниже Вторая редакция.
Соединения между платами первой редакции:
Главная плата MAIN PCB (первая редакция):
Плата в головке FLASH PCB (первая редакция, отличается тем, что IGBT-транзистор находится на отдельной плате IGBT PCB):
Плата IGBT PCB
Плата преобразователя POWER PCB (первая редакция):
Главная плата MAIN PCB (вторая редакция):
Плата в головке FLASH PCB (вторая редакция, отличается тем, что IGBT-транзистор перенесён на плату FLASH PCB):
Плата IGBT PCB во второй редакции отсутствует.
Плата преобразователя POWER PCB с драйвером TC4432 второй редакции вспышки Yongnuo YN560-II (аналогичная плата в Yongnuo YN560-III)
Плата основного конденсатора CAP PCB:
Фронтальная плата (фотоприёмник светосинхронизатора):
Распайка проводов с ноге вспышки. Плата FOOT PCB:
