| Автор | FLOX 404 |
Admin
 Сообщений: 8961 Отправлено: 12 Окт, 2005 г. - 16:45
2701 |
Здесь размещена информация по вспышке FLOX 404.
Фотографии, описание схемы.
Настройка и наладка.
Схема динамического делителя мощности.
Схема стабилизатора вспышки со звуком
и световой индикацией зарядки.
схема удвоителя.
Схема поджига.
Андрей Осипов
Anonymous Незарегистрированный пользователь Отправлено: 11 Фев, 2006 г. - 20:58
5223 |
Андрей, застробила FLOX 404, пошёл дым спереди и здохла - заряда нет.
Что делать?
Лунин Андрей. | | |
Admin
 Сообщений: 8961 Отправлено: 11 Фев, 2006 г. - 21:07
5224 |
Quote:
| Г-н,Осипов, застробила, пошёл дым спереди и здохла - заряда нет.
Что делать?
Лунин Андрей. |
Если дым шел спереди - скорее всего - "накрылись" резисторы.
Там, спереди - стоят по 5 Ом 10 Ватт.
Вот такие.
Менять надо.
Разбирать передний узел.
Который справа.
Вот эти два резистора.
На желтой схеме? в начале темы - это R1
Андрей Осипов
Anonymous Незарегистрированный пользователь Отправлено: 11 Фев, 2006 г. - 21:23
5225 |
На резисторах 12 Ом, что ещё?-
Лунин | | |
Admin
 Сообщений: 8961 Отправлено: 07 Мар, 2006 г. - 22:57
5627 |
Расположение деталей на основной (боковой) плате
Плата - большим размером.
http://http://www.osipoff.ru/images/01/flox/image770.jpg
Андрей Осипов
Gerundey
 Сообщений: 291 Отправлено: 22 Мая, 2006 г. - 21:11
6596 |
Принесли поремонтировать Флокс 404.
Проверил резисторы ограничительные, так и есть, сгорели!
Приткнул исправный а зарядки то и нету.
Оказалось, что пробило диод VD5
http://http://www.osipoff.ru/images/01/flox/image773.jpg
Все заменил, заработало!
Похоже, что сперва гикнулся этот самый VD5 а потом уж
погорели резисторы R1 судя по схеме
http://http://www.osipoff.ru/images/01/flox/404.png
Отредактировано: Gerundey, 22 Мая, 2006 г. - 21:12
Герман. | | |
Admin
 Сообщений: 8961 Отправлено: 22 Мая, 2006 г. - 21:27
6598 |
Он иногда "летит".
Но я до сих пор не понимаю, каким образом пробивается этот диод!
Откуда там такой ток?
Чую - туда нужно Р600 ставить..
Но почему?
Андрей Осипов
Gerundey
 Сообщений: 291 Отправлено: 22 Мая, 2006 г. - 21:56
6600 |
Мож сами диоды поганые?
У этого еще и лепесток отвалился.
Герман. | | |
Admin
 Сообщений: 8961 Отправлено: 25 Мая, 2006 г. - 20:26
6663 |
Не, Герман, так иногда бывало ( не раз).
Диоды "летят" именно в этом месте.
Совершенно н епонятно, отчего это происходит.
"Летят" во время вспышки...
Такие вот дела..
Андрей Осипов
Gobo
 Сообщений: 5 Отправлено: 08 Дек, 2006 г. - 18:41
12260 |
Здраствуйте, Андрей.
Мне предложили приобрести пару FLOX 404 с насадками .
Крепление для насадок у них похоже свое..
Скажите пожалуйста, какая будет цветовая тепература на полной мощности?
Отредактировано: Gobo, 14 Дек, 2006 г. - 21:39 | | |
Admin
 Сообщений: 8961 Отправлено: 08 Дек, 2006 г. - 19:06
12265 |
Скажите пожайлуйста, какая будет цветовая тепература на полной мощности?
Про температуру сказать не смогу точно.
Есть прохладные, есть теплые.
Если эта пара без оттенков , прозрачные - то, скорее всего под 6000.
Цветовая температура ФЛОКСА - может менятся от модели к модели.
Точно не мерялось.
И потом, это зависит от цвета колбы и времени выпуска.
Я некоторые теплыми делал.
Лучше проверить.
У ФЛОКСА - температура не меняется при переключении мощности.
Андрей Осипов
Admin
 Сообщений: 8961 Отправлено: 08 Дек, 2006 г. - 22:16
12266 |
Ах, да.
Народ, исползующий слайд и пленку - не жаловались на цвет.
Андрей Осипов
Сообщений: Отправлено: 11 Дек, 2006 г. - 22:36
12328 |
«...Кроме маленьких, батарейных вспышек в мой набор
обязательно входит небольшая студийная вспышка отечественной
фирмы Flox. Её создатель Андрей Осипов, сделал поразительно
жизнеспособную конструкцию – 400 Дж спрятаны в небольшой
металлический корпус, который оберегает вспышку даже от
сильных ударов. Мощность вспышки делится пополам, при этом
цветовая температура вспышки не меняется. Прибор имеет
ведущую галогеновую лампу 200 вт, фотосинхронизатор и
звуковой сигнал, подтверждающий срабатывание. Эта вспышка ни
разу не сломалась за десять лет работы в кабинетах политиков
и в цехах металлургических заводов. Эта вспышка выдержала
два года бытовой съёмки в школах и детских садах, когда за
один рабочий день приходилось снимать по четыреста
человек...» Из книги Георгия Розова «Как снимать»
Долбик Олег | |
Gobo
 Сообщений: 5 Отправлено: 14 Дек, 2006 г. - 21:38
12437 |
Спасибо за подробные ответы!
Впечатления от вспышек наиположительнейшие.
Андрей, какие пилотные лампы в них можно ставить?
Хочется поставить 100 вт. | | |
Admin
 Сообщений: 8961 Отправлено: 14 Дек, 2006 г. - 21:49
12439 |
До 300 Ватт - спокойно.
Они на них рассчитаны.
Андрей Осипов
