Raylab Sprint RTD-200, RTD-300, RTD-400, есть схема
Re: Raylab Sprint RTD-200, RTD-300, RTD-400 есть схема, част
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 сен 2016, 13:02
photocanon писал(а):Вопрос только все-таки в алгоритме работы.
Не только. Надо знать, как МК следит за напряжением на основных конденсаторах, надо знать, как формируется сигнал "Zero Cross", как обеспечивается прерывание заряда во время поджига и прочее. А для этого надо схему, хотя бы вчерне, пусть не всю, но важные участки отрисовать.
Надеюсь вам тут помогут схемы от Raylab Axio и другие известные.
photocanon писал(а):будет проще переделать под TQFP-44
Это тоже интересно. В дополнение к уже имеющемуся опыту.
Стаж 11 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение photocanon » 4 сен 2016, 13:37
отрисую завтра-послезавтра, так как там клавиатура и индикатор на одном порту сидят помоему... будет небольшая сложность с коммутированием.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 сен 2016, 14:07
slavjan уже предложил схему серии Raylab Sprint viewtopic.php?p=19501#p19501 - надо только проверить и обновить позиционные номера и отличия текущей версии.
И, кстати, Recam Opus Digi по схеме очень близка серии Raylab Sprint. Так что, если сможете отрисовать схему Recam Opus Digi или добавить фото вашей версии вспышки, то будет очень полезное дело.
PS что-то сегодня Narod.ru глючит и корёжит, картинки не все отображаются. :(
Непрочитанное сообщение photocanon » 4 сен 2016, 16:44
Мысли в слух: судя по тому, что видел в Аксио, и в этом Рекаме, извиняюсь заранее, если там офтоплю, но:
ощущения по нумерации печатных плат и стилю разводки, что сошли они в одно и тоже время с одного китайского конвейера под разным брэндом!
Где-то просто чутка функций добавили и все.
Попробовал усбасп-ом прочитать камень. Ощущения дохлости. По нулям все.
Код: Выделить всё
avrdude: auto set sck period (because given equals null)
avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude: initialization failed, rc=-1
         Double check connections and try again, or use -F to override
         this check.
Но по всем ногам защитные диоды целые, в районе 0.7 вольта показывают. На аналоговой земле 0.53
Отвезу завтра на работу, посмотрим, что парни скажут, кто ими хорошо занимался в свое время.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 29 мар 2017, 21:28
Добрый день ( или вечер)... Снова ко мне обратились отремонтировать Raylab Sprint 400. При первом осмотре на плате с зарядными конденсаторами выявилось, что " вскрылись" электролиты 68 мкФ на 400 вольт, утечка в ёмкостях 220 мкФ на 25 вольт и 1000 мкФ на 25 вольт. Кроме того, обычно резистор R31 стоял на 220 ом, а здесь -на 100 ом, что слегка удивило...
Хозяин сказал, что был "хороший хлопок", а визуально сорвало черную пластиковую крышку с одной из силовых ёмкостей (напротив вскрывшихся электролитов на 68 мкф). Симисторы при прозвонке А1-А2 ( вход-выход) не прозваниваются, есть надежда, что целые.
Буду пробовать менять реле, зарядные ёмкости 68 мкФ, резистор поставлю на 220 ом. И далее проводить осмотр, прежде чем включать.
Кроме того, видно много непромытых паек, неужели так делают при сборке?..
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 мар 2017, 22:43
shuraovs писал(а):Буду пробовать менять реле
Не надо "пробовать", надо сразу реле менять и сразу разгрузить его контакты. Взорванные конденсаторы - это следствие тлеющего разряда, причиной которого в Raylab, Rekam бывает реле. Иначе говоря, поставить размыкающие контакты реле последовательно с резистором R31 220 ом.
Разгрузка контактов реле во вспышках Raylab Sprint RTD-200, RTD-300, RTD-400
1) Удалить SMD-резистор R31 220 Ом.
2) Удалить часть дорожки между точкой "L" и контактом 1 реле J1.
3) Сделать новую перемычку из изолированного провода (сечением не меньше 0,75 кв.мм) между точкой "L" и контактом 2 реле J1.
4) Впаять новый выводной резистор 220 Ом 0,5 Вт между контактом 1 реле J1 и верхней точкой R31. Для безопасности предварительно резистор вместе с выводами спрятать в термоусадочной трубке.
5) Получить удовольствие от несложной работы. :)
Дополнительно:
viewtopic.php?p=24802#p24802
viewtopic.php?p=16561#p16561
Ниже рисунки, поясняющие суть изменений.
Полная схема здесь и фрагмент зарядного узла, как есть:
При включении вспышки на катушку реле J1 подается питание, реле срабатывает, замыкает контакты С(OM) и NO, в результате симисторы подключаются к сети 220 В (точка "L"), оптроны, управляющие симисторами подключены через резистор R31. Происходит заряд основных конденсаторов, пока на оптронах есть сигнал управления. Во время поджига импульсной лампы реле J1 размыкает контакты C и NO, отключает зарядную цепь для предупреждения возникновения тлеющего разряда. Но при размыкании между контактами возникает искрение, при следующем замыкании контактов по ним течёт большой зарядный ток. В результате контакты C и NO подгорают, а иногда и спекаются. Что при следующем поджиге не дает разрыва зарядной цепи и в лампе появляется тлеющий разряд. Большой ток, длительно протекающий через зарядные конденсаторы и симисторы приводит к перегреву конденсаторов, а иногда и к пробою с КЗ симисторов.
А вот переделка с целью разгрузить контакты реле J1 от большого тока:
При включении вспышки реле J1 срабатывает, замыкает контакты С и NO, в результате выходная часть оптронов подключается через контакты реле и новый резистор 220 ом 0,5 Вт к "анодам" симисторов и симисторы открываются. Происходит заряд, пока на оптронах имеется сигнал управления.
При срабатывании поджига, реле J1 отпускает контакты, C и NO размыкаются, симисторы оказываются отключенными, заряд во время поджига импульсной лампы не происходит. Тлеющий разряд не возникает, угрозы зарядным конденсаторам нет.
Поскольку контакты реле J1 перенесены из силовой цепи в цепь управления, нагрузка на них значительно уменьшается и нет причины, вызывающей спекание контактов. Это должно решить проблему с частыми взрывами зарядных конденсаторов вспышек серии Raylab Sprint RTD.
Установка оптрона U9 вместо реле J1. Справа на рисунке размещение оптрона U9 и резистора R* на плате-заместителе реле J1.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 30 мар 2017, 07:47
За рекомендацию спасибо. Но получается, что тот конец резистора на 220 ом, который при модификации мы подключим к контакту 1 реле, как бы "висит в воздухе", в то время как в оригинале он все-таки подключен к анодам симисторов, не опасно ли это?
И второе, получается, что при включении в сеть на симисторы сразу подается напряжение, а закрываются они, только когда происходит разряд, срабатывает реле подключая через резистор и оптроны управление симисторами ( на закрытие, если можно так выразиться). Верно или нет?
А балластный резистор я бы вообще удалил из корпуса и "повесил его в какую-нибудь коробку) в разрыв сетевого шнура...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2017, 10:31
shuraovs, я сейчас дополнил пояснениями сообщение viewtopic.php?p=25154#p25154 и, надеюсь, ответил на ваши вопросы. Если что-то осталось неясно, спросите.
После включения вспышки, как и до переделки, реле постоянного включено, контакты C и NO замкнуты. Во время разряда в лампе реле кратковременно отключается и выключает и оптроны и симисторы, размыкая контакты C и NO.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 1 апр 2017, 22:01
Доброго времени суток! Только сегодня смог купить необходимые запчасти. Реле нашлось не на 15, а на 10 ампер, но полагаю, что в слаботочной цепи управления оптронами подойдет. Модернизацию сделал, все спрятал в термоусадку.
Ёмкости на 68 мкф поменял. Проверяю силовые ёмкости, пока вроде утечек не обнаружил. Но вот что интересно:
- параллельно силовой цепи ( между плюсом и минусом лампы фактически) запаян довольно мощный резистор , где-то 56 кОм, набранный из нескольких. Все это " хозяйство "спрятано" в асбестовую трубку ( снимок прилагается).
Очевидно, что это для разряда после выключения, или как?
И ещё. Под SMD резистором 100 ом ( в цепи оптронов) обнаружился ещё один ( впаян параллельно!), на 220 ом. Это что, подгоняли под срабатывание оптопар по току, может так и надо?
Пробовать буду завтра, когда проверю окончательно ёмкости, как следует промою все пайки от флюса, по результатам отпишусь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 апр 2017, 22:23
shuraovs писал(а):...между плюсом и минусом лампы фактически... Очевидно, что это для разряда после выключения, или как?
Да, именно так. Но стоит не на лампе, а параллельно основному конденсатору, между MC(+) и MC(-). Такой же резистор вы можете наблюдать во второй версии Raylab Axio RX viewtopic.php?p=3813#p3813. Кроме того, этот резистор помогает поддерживать заданное напряжение основных конденсаторов более стабильным, с меньшим гистерезисом. Можете это проверить, отсоедините его и размах колебаний напряжения между подкачками вырастет.
Да кто ж их знает, о чем думают ремонтники мобил, когда, нисколько в схемотехнике не понимая, берутся вспышки чинить...
shuraovs, пользуясь моментом, проверьте схему вспышки, как просил slavjan: viewtopic.php?p=19501#p19501 И, наверное, добавьте туда (от руки) отсутствующие детали и номера, хотя бы тот же резистор на 56 кОм, его на там, на схеме нет, кажется.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 2 апр 2017, 07:43
Здравствуйте! Посылаю более информативные снимки, где конкретно видно, куда припаяна гирлянда резисторов. Такие решения я видел раньше, в схемах на сайте у Осипова, когда параллельно силовым ёмкостях припаяны резисторы , но там, извините номиналы "мегаомные", а здесь, на 7500 мкф получается всего 56 килоом, греться -то как должно...
Особенно, когда все заряжено, ток " прет" через контакты реле вот вам и причина ... Пока не включал, посмотрим , если будет сильно греться- отпаяю их и может быть поставлю помощнее, но мегаомы.
Теперь по схеме. У моего варианта диоды в разрядной цепи D5, D6 стоят 10А10, а упомянутый резистор- параллельно группе силовых ёмкостей. Это видно и по картинке.
У Славяна реле по схеме на 12 вольт, на практике в моем экземпляре- на 9 вольт JQC21FF-9VDC, в настоящее время впаял девятивольтовое, как писал перед этим.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 2 апр 2017, 08:30
Вспышка заработала, приобретена так нужная крупица опыта. На неделе отдам хозяину, пусть испытывает.
Спасибо всем, с уважением, shuraovs
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 апр 2017, 10:59
shuraovs писал(а):Пока не включал, посмотрим , если будет сильно греться- отпаяю их и может быть поставлю помощнее, но мегаомы.
Не, не надо там мегаомы. Я же предлагал вам сделать простой опыт: подключить вольтметр к MC(+) и MC(-) и понаблюдать за напряжением. Оно в норме плавно меняется в пределах 2-5 В, - происходит уменьшение напряжения в результате влияния резистора, затем рост напряжения в из-за срабатывания контроля за напряжением и подкачки через VS2. И так происходит постоянно. Если отпаять составной резистор, то подкачка будет происходить в несколько раз реже, но увеличится размах колебаний напряжения, что в итоге выразится в нестабильной энергии разряда в лампе и в экспозиции при съёмке. Не поленитесь, пока вспышка у вас в руках, понаблюдайте за ролью мощного резистора, подключенного параллельно основному конденсатору.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 2 апр 2017, 13:49
Вы оказались правы, только напряжение при отпаянном резисторе... в этом экземпляре "гуляло" от 3 до 11 вольт, но на этом ограничилось, сделал 13-15 "пыхов", на максимуме. С резистором практически 1-3 вольта, особенно если вспышки идут ровно, не с длинными промежутками. Пожалуй так и оставлю. Спасибо за помощь, может и мой опыт кому-то будет полезен.
Только вот, мне кажется, что в корпусе дырок надо просверлить побольше, пусть охлаждается, в том числе и в нижней части корпуса, чтобы была конвекция...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 апр 2017, 19:32
Спасибо! Очень важные для меня сведения.
Изучаю сейчас, как можно вообще отказаться от реле в таких схемах, как Raylab Sprint RTD, Raylab Axio, Rekam Opus Digi и тому подобных.
Всего-то 4 детали добавить:
Дополнительно: Оптронная схема прерывания заряда при поджиге лампы.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 2 апр 2017, 19:37
Да, неплохо бы, все-таки механические вещи...
Непрочитанное сообщение shuraovs » 15 июл 2018, 12:00
Добрый день всем! Возвратилась ко мне одна из модернизированных вспышек RTD-300 (с разрезом печатной платы и перепайкой резистора 220 ом. Какое-то время она проработала у хозяина ( как говорят " ну очень интенсивно", затем в один прекрасный момент " хлопок", выбило сетевой автомат. При повторном включении вспышка заряжалась, но при пуске ситуация повторилась.
"При вскрытии больного" обнаружилось следующее.
Сетевой предохранитель "живой", стоит на 10 ампер
"Вскрылись 4 конденсатора 220 мкФ на 400 вольт ( 2 шт), и 68 мкФ на 400 вольт (2 шт), остальные 220 мкФ на 400 вольт раздело. ( Фото "красавцев" прилагается).Проверил все силовые диоды- нормально.
Выпаял реле ( хотя стояла схема его защиты, но все-таки...)- раскурочил, надо же докопаться до истины- контакты вообще не подгорели!
Между выводами А1 и А2 симисторов ВТА25 и ВТА16 короткого замыкания нет, между выводами A1 и G фиксируется (без отпайки) где-то 20-22 ома. Все силовые диоды D1-D4 на зарядной плате проверены, короткого замыкания нет.
Кольцевую лампу вытащил-вызывает подозрение, у одного из выводов-белый налет-очевидно надо менять ( фото в двух позициях прилагается) Я прав или нет? Подойдет ли на замену лампа на 300 джоулей?
Да, силовые конденсаторы визуально и на прозвонке подозрений пока не вызвали... Правда ёмкости на 220 мкФ стояли 85 градусные, малогабаритников, на замену просто не купить... Где ещё поискать причины?
буду информировать форум.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 15 июл 2018, 18:55
Можно ли поставить реле SRD-12VDC-SL-C, параметры вроде бы подходят...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 июл 2018, 11:08
Постараюсь подробно откомментировать, но сначала хочу увидеть и понять, как конкретно была выполнена модернизация. Покажите фотографиями и описанием, что и как. Это чтобы не блуждать в вариантах возможных причин аварии.
А почему не стальной гвоздь? Для вспышки 300 Дж предохранитель обычно 4...5 ампер (быстрый, F). Предохранитель во вспышке должен сгореть раньше других деталей, если его номинал выбран верно. К примеру, предохранитель должен сгореть в течение 1-2 секунд при возникновении тлеющего разряда.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 16 июл 2018, 17:24
Добрый день! Модернизация была выполнена по Вашей рекомендации ( см. прилагаемое фото). Вспышка проработала после модернизации больше двух лет...
Реальные снимки РСВ-платы поменьше и покрупнее прилагаю ( резистор R31 220 ом -справа в термоусадке нижним концом от реле отпаян, реле снято, от точки "L" к выводу 2 реле толстый провод пока тоже отпаян). Резистор проверен даже не нагревался.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 июл 2018, 19:50
Спасибо, понятно.
Так как токовая нагрузка на контакты реле по изменённой схеме не велика, даже мизерная, то на замену годится любое 12-вольтовое с сопротивлением обмотки около 300...400 ом и минимальным временем размыкания. В описании реле JQC-21FF, JQC-3FF время размыкания максимум 5 миллисекунд.
Разумеется, сетевой предохранитель на 10 А в данной вспышке неуместен. Должен быть быстродействующий, не больше 5 А.
При интенсивной работе зарядные конденсаторы могли взорваться от перегрева. Тем более 85-градусные. Повторное срабатывание сетевого автомата указывает на чрезмерный длительный ток сразу после срабатывания импульсной лампы.
И, если я правильно понимаю сложившуюся ситуацию, то неисправны оптроны U2, U3, управляющие симисторами VS1, VS2. И повреждение зарядных конденсаторов может происходить из-за возникновения тлеющего разряда сразу после импульса в лампе, и связанного с этим большого зарядного тока, продолжающегося сравнительно длительное время. Это бывает хорошо видно по мерцающему светящемуся шнуру в лампе сразу после вспышки. Возможно, или реле не срабатывает, размыкая цепь оптронов, как должно быть: https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rtd-sp ... ruzka2.png . Или, при исправно щёлкающем реле, микроконтроллер U1 не отключает оптроны кратковременно во время поджига лампы.
Подводя итог, я бы проверил нет ли короткого замыкания в диоде D4 и работают ли правильно оптроны U2, U3 и их симисторы VS1, VS2. Т.е. закрываются ли симисторы при выключении оптронов? Можно просто убедиться, что при включении на минимальной мощности (2,0) напряжение на MC остается стабильно на уровне примерно 104...118 вольт.
И, на всякий случай, надо выяснить нет ли КЗ в основных конденсаторах MC.
Если после замены зарядных конденсаторов вы будете наблюдать тлеющий разряд в импульсной лампе после нескольких вспышек на полной мощности, то я попрошу вас заснять это на видео. Очень не хватает наглядного представления тлеющего разряда.
В неясных случаях бывает полезно после ремонта первое включение проводить с лампой накаливания на 100-150 Вт, включённой в разрыв сетевого провода или вместо предохранителя. В случае неисправленных проблем вся энергия электросети приходится на лампу накаливания, которая светит постоянно. Если ли же заряд в порядке, то лампа, вспыхивая в начале заряда, затем погасает. Но надо учитывать, что, например, во вспышках Hensel микроконтроллер реагирует на увеличение времени заряда из-за лампы и показывает ошибку.
Да, для RTD-300 вполне.
Что такое "схема его защиты"? Поясните, пожалуйста.
Непрочитанное сообщение shuraovs » 16 июл 2018, 21:09
Я как раз имел в виду предложенную Вами сделанную мною модернизацию, чтобы разгрузить контакты реле, считая это "защитой".
Диод Д4 живой , короткого нет. Пока новые конденсаторы в зарядном узле не впаивал, жду когда будет новая (или заранее известно, что рабочая) кольцевая лампа, тогда все соберу и буду включать на минимум, с меньшим по току предохранителем, и через лампу 100-150 ватт, тем более уже не раз её использовал при проверке качества силовых ёмкостей в простых вспышках ( если моргает, или горит даже слабым накалом- утечка в силовой ёмкости неизбежна) Напряжения померяю, по результатам на днях отпишусь.
Оптроны установлены такой марки: COSMO 3061, резисторы R35, R36 на 470 ом в цепи управления в норме, резистор R45 в управляющем электроде ВТА16-600 тоже соответствует номиналу.
Если заменять оптроны, МОС3061 годятся, я правильно понял?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 июл 2018, 22:05
Здесь лампы меняются легко и быстро. Кольцевую лампу пока можно проверить на работоспособность с помощью простых стендов:
В первой схеме R1 - на 1 кОм 2...5 ватт, конденсаторы C1, C2 - 10...100 мкФ 350...400 В, вместо зарядного симистора Th1 - тумблер или перемычка.
Вторая схема, за счёт изменения напряжения на выводах лампы, позволяет узнать нижний предел напряжения, при котором лампа ещё работоспособна, устойчиво зажигается. Если на такой схеме проверить новую аналогичную лампу, то чётко видно, что старая, изношенная лампа зажигается при бОльшем напряжении между анодом и катодом.
Оптроны МОС3061 годятся. Вообще, на месте U2, U3 пригодны только оптроны с контролем перехода через нуль (Zero Voltage Crossing).
Непрочитанное сообщение shuraovs » 22 июл 2018, 09:49
Здравствуйте! Наконец-то удалось купить новую импульсную нормальную лампу.
Впаял новые ёмкости в зарядную цепь (68 и 220 мкФ на 450 вольт - вроде уместилось) все подключил. Поставил предохранитель на 5 ампер. Оптроны и силовые симисторы не менял. При первом включении уровень мощности был 20, все заработало.
Где-то на 10-11 вспышке выбило опять предохранитель. При этом мощность (по индикатору) была 56 единиц. Припаял параллельно ёмкостям на выводы МС+ МС- провода на вольтметр - при включении опять выбивает предохранитель, на третьей замене предохранителя на мгновение выскочила индикация "E1". Проверил все зарядные ёмкости - все целые, не разорванные и не вздутые. Так по какой же причине (по какой цепи) выбивает предохранитель?
Может ли перегорать предохранитель из-за неполадок в низковольтной цепи?
Если отталкиваться от схемы г-на Славяна и от фрагмента, который приведен на первых страницах у меня возникают вопросы:
- пробит какой-то из симисторов (но прозвонка без отпайки не дает коротких замыканий по "входу=выходу")
- неисправен R47 47 килооом (но омметр дает правильное показание!)
- "помер D4" (но омметр дает правильное показание!)
- какой-то из накопительных конденсаторов на 1500 или на 900 мкФ пробивается?
- или неисправности в цепи пилота (может отключить его тиристор на время проверки, в других фотовспышках я такое встречал...)
- как в кино " Иван Васильевич меняет профессию" меня терзают смутные подозрения, а не впаять ли вместо накопительных ёмкостей какие-нибудь свои, может там одна из присутствующих пробивается,
- или вернуться к начальной схеме - очень не хотелось бы...
Кстати, при включении в разрыв сетевого провода лампы на 100 ватт, вспышка начинает "стробировать", не достигая полного заряда.
Всегда приятно общаться на форуме, хотя мне уже много лет и я не всегда бываю на сайте...
