Rekam Promo 500M, помогите найти микросхему
- Стаж 13 лет 8 месяцев
Rekam Promo 500M
Rekam Promo m500
Упал не сильно, из руки выскользнул при переноске ( см 30 от пола). Отсоединенный от сети. Лампы целы, даже не придал этому значения по началу.
При включении питания включается система охлаждения. Лампа гтовности не горит, пилотный и импульсный свет не работают. Разобрал - визуально нет механических повреждений, провода все на месте, конденсаторы тоже. Блок питания ток дает. Что может быть?
Понятное дело - в сервис, но, может, там какие хронические болезни у этих рекамов или типа того, чтоб побыстрее и самому)
Да и сервисы у нас в стране, сами понимаете. Поменяют конденсатор, а напишут бог знает что и чек на такую же сумму.
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Re: Rekam Promo 500M
Здравствуйте, Павел!
Очень возможно, что оторвался один из выводов трансформатора - достаточно тяжелой детали. Сделайте пока, пожалуйста, общие виды плат, я смогу показать точки, в которых нужно будет проверить напряжение. Тщательно осмотрите все токоведущие дорожки, особенно возле паек и разъёмов - нет ли где-то трещин или разрывов.
Не забывайте перед осмотром платы проверить напряжение на основных конденсаторах и разрядить при необходимости резистором около 1 килоОм 5 Ватт.
Фотографии лучше выкладывать на http://www.radikal.ru/ с размером по короткой стороне не меньше 1000-1500 пиксел или вообще, отключив галку для параметра "Уменьшить до".
спасибо за ответ.
только освободился от работы и сразу же понадобился мой светильник)
сегодня вечером проверю напряжение на выходах трансформатора и ещё раз прогляжу механические повреждения. если не найду ничего, возможно ли к вам подъехать для срочного (если поломка незначительная) ремонта?
если возможно и вы в Москве, оставьте пожалуйста свои координаты, чтобы я смог с вами связаться
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Re: Rekam Promo 500M, помогите найти микросхему
Здравствуйте, nnightangel!
К сожалению по этой вспышке нет фотографий. Есть по Rekam Promo 1000, но там все по другому.
И, просьба к Вам, раз уж вспышка в ремонте, сфотографируйте её как можно подробнее. На будущее пригодится.
Попробуйте прорисовать связи этой микросхемы с остальными деталями, разъёмами. Это позволит увидеть какие функции должна выполнять эта МС.
И есть ли у Вас более крупное изображение? Не удается прочитать маркировку левой МС.
Самая левая микросхема - MC14572-UBCP-CPCT0632G - HEX GATE
Конечно, сфоткаю все полностью. Потом еще и с обратной стороны. Все-равно разбираться =)
Мне, почему-то, кажется, что отсутствующая микросхема такая же 2902N, как и чуть левее. Уж больно обвязка у нее схожа.
А именно:
- такой же подстроечный резистор
- R12
- синий конденсатор
- два диода
- R11 и R7
А именно:
- R12
- синий конденсатор
- два диода
- R11 и R7
LM2902 - http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 2902N.html, счетверённый операционник - подходит по обвязке?
Да, по обвязке подходит. Микросхемы заказал, когда придут - продолжу эксперименты.
Да их, вроде, в любом РадиоМаркете, "как грязи" и цена около 10рубnnightangel писал(а):Микросхемы заказал, когда придут - продолжу эксперименты.
На днях извещение пришло, думаю - микрухи. У нас в Кирове, с электронными компонентами как-то туго. Поэтому и заказывать пришлось ) Так что, скоро продолжу тему.
Итак! Продолжаю тему! Микросхемы я, успешно, заменил. Теперь появились проблемы:
1) Очень медленно идет заряд и не добирает до полного заряда
2) Постоянно пищит, что заряжается
3) Дает вспышку только на самой малой мощности
Что сделал:
1) Проверил БП - дает питание исправно.
2) Проверил заряд на конденсаторы - в начале, вообще ноль, через некоторое время начинает возрастать.
В какую сторону дальше смотреть?
Что сделал:
смотреть не надо.
Надо сделать фотографии внутреннего устройства моноблока.
Надо показать соединения между платами.
Надо сфотографировать каждую плату с обеих сторон в плане. По возможности с меньшими перспективными искажениями. И сделать виды, на которых будет видна маркировка деталей, нечитаемая на видах в плане. Вот отличный пример, как следует фотографировать: 1 ссылка, 2 ссылка.
Также было бы полезно отснять лампу и указать её основные размеры с точностью до миллиметра.
Дальше можно будет продолжать только после ознакомления с фотографиями.
Как, уже?! Быстро Вы. А я до понедельника расслабляюсь.
Сейчас просто даже сосредоточиться не могу. Ик...
Но снято в целом хорошо, спасибо! Я прошу Вас выложить исходники, не ужимая, на http://www.radikal.ru Дело в том, что при сжатии сильно пострадала деталировка изображений:
http://evgeniyzelenin.ru/blog/wp-conten ... 4x1024.jpg
http://evgeniyzelenin.ru/blog/wp-conten ... 24x666.jpg
http://evgeniyzelenin.ru/blog/wp-conten ... 6x1024.jpg
http://evgeniyzelenin.ru/blog/wp-conten ... 5x1024.jpg
http://evgeniyzelenin.ru/blog/wp-conten ... 9x1024.jpg
http://evgeniyzelenin.ru/blog/wp-conten ... 24x588.jpg
http://evgeniyzelenin.ru/blog/wp-conten ... 24x680.jpg
Можно просто сообщить ссылки на полноразмеры.
Если Вы без выходных, то измерьте, как меняется (как быстро и какая макс. величина) напряжение на основных конденсаторах после включения вспышки.
Разрядив, при необходимости основные конденсаторы, проверьте ёмкость 2 зарядных конденсаторов 150 мкФ 450В. Можно попробовать зарядку, заменив эти два конденсатора двумя по 100 мкФ 450 В, полярность, как на плате.
Также проверьте на обрыв и на короткое замыкание все силовые диоды, симисторы.
И попробуйте отследить и прорисовать цепь заряда основных конденсаторов. И также, по возможности, проследите цепи управления оптронами MOC3021 и MOC30?? - не могу прочитать маркировку из-за сжатия картинки. Если сможете найти, как включаются оптроны (откуда их светодиоды получают питание и какими транзисторами или микросхемами включаются), то в понедельник попробуем зарядку в ручном режиме.
И вопрос, нет ли в вашем хозяйстве ЛАТРа или источника переменного напряжения 110В? Пригодились бы для безопасной проверки цепей заряда.
И хорошо бы найти линию, по которой высокое напряжение с основных конденсаторов попадает на делитель, измеряется и сравнивается с опорным на компараторе.
ремонт - не основная деятельность, так что от случая к случаю приходится заниматься, скажем так "шабашка" =)
Полноразмерные фотки выложил вот сюда https://www.dropbox.com/sh/diycxw7ai4milyx/CE9zxYANAo
ЛАТРа, увы нет (((
Там MOC 3041
Пока что занимаюсь проверкой и прозвонкой.
ЛАТРа, увы нет (((
Там MOC 3041
в общем, все диоды в порядке, есть подозрения на два симистора, уж очень маленькое сопротивление показывают - около 27 Ом в обе стороны между базой и анодом (по даташиту там A1 и A2, между A1 и GATE).
вот эти https://impulsite.ru/ctlg/rekam/promo500m/5008_.jpg
когда включаю - на выходе у симисторов по нолям.
вы писали, что руками как-то можно попробовать запустить.
Да, заряда на конденсаторах нет. Еще на плате есть след, как-будто стрельнуло между дорожками высокого напряжения. На листе диэлектрика со стороны дорожек тоже черный след.
конденсаторы в норме, все проверил.
А вот что на оптронах сейчас не скажу, что-то не померял.
Работа идет неспешно )) в общем, на оптронах 0,86 и 1.1в постоянно.
Как я понял из даташита, 3в нужно для открывания.
Правильно, ли я понимаю, что на выводах оптронов №1 (около ключевой точки) присутствуют указанные напряжения относительно земли? Или это напряжение между выводами 1 и 2?
Можете ли Вы нарисовать схему подключения симисторов (что находится до симистора и после, какой симистор за что отвечает) и соответствующих им оптронов?
