Светодиоды и их применение
- Стаж 13 лет 3 месяца
Re: Светодиоды и их использование
«Сон разума рождает чудовищ»
светодиод в 500Вт (пять сотен!) http://imgs.inkfrog.com/pix/boyatechnol ... __BILL.jpg
Color: White
Color Temperature: 6500K
DC Forward Voltage (VF): DC70.0 ~ 78.0 V
DC Forward Current (IF): 6.9A ~ 7.0A
Viewing Angle: 100-110 Degree
Intensity Luminous (Iv): 50000 ~ 55000LM
Size: 82 x 82mm
я даже отдаленно не знаю, чем его охлаждать...
Color: White
Size: 82 x 82mm
Его к радиатору домашнего отопления приболтить - и отопление и освещение одновременно.
Световой поток поражает. Для сравнения: киловаттная ксеноновая дуговая лампа ДКсШ-1000 (такие в кинопроекторах и прожекторах используются) выдает только до 30 клм. А здесь 50!
- Стаж 13 лет 1 месяц
Здравствуйте. Возможно будет интересна тема, обсуждаемая на форуме http://www.mywed.ru/forum/talk/view/34601/ и тема использования светодиодов получит дальнейшее развитие. Там обсуждается довольно интересный девайс, светодиодный фонарь для фотосъёмки, который в некоторых ситуациях составляет достойную конкуренцию фотовспышке.
П.С. А вот здесь есть донор для переделки http://sport-way.su/product/39/
давно, не писалось по теме...
обновлю.
купил теплых и холодных SMD 5050.
запаял несколько ламп G4 на АС 12 в (раньше выкладывал в разделе пайки).
разница в цвете, при фиксированном балансе белого.
сборка.
пытался сделать на двухсторонней платке Д=45мм одноватный светильник на 34063+npn.
пробовал кристалл ставить на плату без подложки. разница температуры по фольге 20мм была 20гр.
вернул подложку - стало около 5. вывод светодиода 65гр. кристалл наверное под 80гр.
долго так он не протянет, но попробовать использовать в светильнике можно.
обновлю.
сборка.
http://www.youtube.com/watch?v=M9PrGsbdQ8Q
Может кто-то обьяснить как можно на таких светодиодах изменять цветовую температуру от белого до жёлтого.
Весь мозг высушил.Смотреть видео. За счёт чего?
Нет возможности просмотреть видео. Но известно, что существуют так называемые RGB-светодиоды. Одна ячейка состоит из трёх светодиодов: красного, зеленого и синего. К ним продаются контроллеры, с помощью которых можно получать любой цвет, меняя ток в каждом канале.
Чтобы конкретнее ответить, нужно знать тип интересующих вас светодиодов. Может быть в видео это где-то упоминается?
самый простой вариант - использовать 2 вида люминофора. вплоть, до того, что в корпус засунуть два кристалла с индивидуальным люминофором.IURII писал(а):Весь мозг высушил.Смотреть видео. За счёт чего?
RGB тут сильно излишне..тем более они не бывают такими мощными. и на вид они без желтого пятна люминофора, как здесь.
- Стаж 12 лет 11 месяцев
sa137
Прошу помочь с включением светодиода (белый 6000К EDSW-3LA1-1(3W, 135град, 170 лм, 4В х 0,7А)
Питать предполагаю от 12в (аккумулятор от UPS)
Понравилась ваша схема на 34063 + LM358, но там не указаны номиналы. Возможно указать? Или тайна?
Если возможно - выложите схему пожалуйста.
А также хочу фонарик сделать, от 3.6в питать реально?
да я так ее до ума и не довел... валяется где то. там и печатка есть...maverick5334 писал(а):Понравилась ваша схема на 34063 + LM358, но там не указаны номиналы. Возможно указать? Или тайна?
но 3 Ватта для 34063 многовато. попробуйте умощненную с полевиком - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p1577953
с этой микрой нет.maverick5334 писал(а):А также хочу фонарик сделать, от 3.6в питать реально?
я делал маломощный фонарь с ZXSххх - http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1572#p1572
там есть и более мощные.
можете подсказать каков жизненный цикл мелких 5мм белых светодиодов, если запитывать по 10мА,15мА и 20 по максимуму. Купил ради проб пластину с китайскими светодиодами два по три и подаю 15 ватт (11,2V x 1400mA) и есть 150 мелких, на которых подаю 4 ватта (8,2v x 500mA) и свет одинаков хоть на 15 ватт угол и поменьше. Сравнивал съёмкой на фотоаппарат. Наверное, какие-то диоды неэффективные попались. А кто подскажет ещё, какой самый эффективный по люменам на ватт , (из CREE наверное) купить ради сравнения с мелкими?
Вроде есть новый светодиод XM-L2 Cree но в продаже нет пока ,даже цена не известна.Интересный момент - эфективность в 180 люмен если нагружаем однит ваттом а дальше падает до 120 люмен. Ну и зачем трубить когда речь о 10 ватном диоде что эффективность 180 если она другая. Все грузят какмогут этими большими цифрами. Поищем другой что есть в продаже
10W/20W LED driver на NCP1200
Схема
Печатки. там все почти и тоже, только добавил фольги для SMD диода выходного.
платки в Sprint-Layout http://zalil.ru/34499202
резистор R1 спрятал под предохранитель. у выводных мелких предохранителей цена конская.
трансформатор на 10 и 20 Вт.
конкретно у меня параметры получились несколько другие (сердечник P4)
E25 core (1)
1слой 46витков 0.3мм I
2слой 2x15витков 0.4мм II
3слой 40витков I
4слой 61витков I
L 0.2gap 2.6mHn
Lsat 16mkHn clamper 200K+470p
сегодня собрал в корпус светильника и оттестил.
в моем исполнении за час работы подложка светодиода нагрелась до 60 градусов. думаю немного великовата. токоизмерительный резистор вместо 0.22 поставлю 0.24. нашел только 0.3R - это дало ~ 8Вт на светодиод, естественно нагрев уменьшился.
фотки:
только после установки увидел тень внизу плафона от драйвера...
Схема
E25 core (1)
3слой 40витков I
4слой 61витков I
L 0.2gap 2.6mHn
фотки:
sa137
Пожалуйста уточните, какая из микросхем использована:
1) NCP1200AP40
2) NCP1200P100G
3) NCP1200P60G
И ещё вопрос...
Как эту схему использовать от автомобильного аккумулятора?
1) NCP1200AP40
2) NCP1200P100G
3) NCP1200P60G
И ещё вопрос...
эта -
для низковольтного питания нужна другая, писал об этом здесь - viewtopic.php?p=1599#p1599
успешно от нее пускал 10 и 20Вт от 12 вольтового аккума.
вот как выглядят печатки по выводные и без выводные компоненты.
p.s.
в машине есть проблема с напряжением сети, при заведенном двигателе - оно возрастает. это может быть проблемой для 10Вт версии.
maverick5334 писал(а):2) NCP1200P100G
никак. это сетевая версия.maverick5334 писал(а):Как эту схему использовать от автомобильного аккумулятора?
p.s.
sa137
Я хочу использовать не в автомобиле - а на лодке! (фары)
Там только аккумулятор, генератор двигателя чрезвычайно слабый и не годится для подобных целей.
Так что перепад напряжения мне не грозит.
P.S. В качестве самой фары уже купил и переделал маленький, водонепроницаемый прожектор (цена 3$ без оснастки).
Испытания от моего лабораторного блока питания прошли успешно.
Вот теперь в поисках драйвера...
Светодиоды у меня ARPL-10W-WARM (12-14вольт, 1.4А, 1400лм, 10ВТ)
ну так делайте.maverick5334 писал(а):Вот теперь в поисках драйвера...
детали копеечные, платка есть..попробуйте, может и устроит под ваши нужды.
sa137
Пожалуйста подскажите, каков нагрев будет на Q1 IRF512, это я к тому - какой радиатор впихивать..
И ещё вопрос - IRF512 я не нашел у нас в городе, нашел IRF520 (купил) - он подойдет? Менять что-то нужно в схеме?
а зачем в этой схеме транзистор на 100В ?maverick5334 писал(а): нашел IRF520 (купил) - он подойдет
я использовал БУ с материнских плат на 30 вольт. у них и ёмкость и сопротивление канала меньше.
для 20Вт светодиода с таким транзистором хватает кусочка меди на плате рассеивать тепло!
с дросселем сложнее.
у меня нормально заработало только с гантелей 10х15 (тоже БУ с индуктивностью ~150-200мкГн).
с покупным SMD и намотанным на 52 кольце они пели и значительно больше грелся транзистор. с чем это связано (частотные с-ва материала, ток насыщения) разбираться не стал.
надо попробовать сделать
Спектральный анализ в домашних условиях ( http://habrahabr.ru/post/189548/ )
DVD-диск - как дифракционная решетка - это любопытно. И все компоненты доступны. sa137, расскажете потом, что получилось?sa137 писал(а):Спектральный анализ в домашних условиях
Из своего опыта могу вспомнить, как пользовались узкозональными светофильтрами "Спектрозон" - пластинками красного, зелёного и синего цвета, каждая с очень узкой зоной пропускания света, и обычными экспонометрами или флешметрами. Чисел сейчас уже не помню, но методика была примерно такая: по способу падающего света измерялись показания экспонометра через каждый светофильтр для источников с известной цветностью. Составлялась таблица относительных значений. В каждой тройке измерений показания за зелёным принимались за нулевые, опорные, а показания за красным или синим были в минус или в плюс относительно зелёного в зависимости от цветности источника света. Например, для ламп накаливания показания за красным светофильтром были намного больше, чем для дневного солнечного света и несколько отличались для простых ламп и для галогеновых.
Дальше производились измерения для неизвестного источника света и по таблице определялась его цветность. В общем, осталось ощущение, что метод грубый и трудоёмкий.
"допилил" еще несколько поделок.
1Вт фонарь на ncp3066. чуть подороже, частота повыше,напряжение обратной связи 0.235В, которое позволят избавить от внешнего транзистора.
схема из даташита. но от 4 аккумов она не может выжать и полувата как и старая...во всем виновато ее прошлое с составным транзистором и падением на нем 1.5 вольта.
конструктив похож на версию с 34063 - viewtopic.php?p=1647#p1647
перелицовка 6 версии. viewtopic.php?p=1567#p1567
два варианта - с умощняющим полевиком и без.
делал для светильника проращивания рассады. 8х1Вт светодиодов (по 4 красных и синих) с питанием от 12 вольт.
выглядит так. длина профиля около 60см.
на расстоянии полуметра (коллиматоры на 30 градусов) дает пятно 1.5х1м нужного цвета.
очередная законченная поделка. 3х3Вт в светильник.
2 варианта - на ncp1200-100 и для эксперимента TNY268. ферит EE20. мотал целиком первичку, потом вторичку (разница между правильной намоткой и такой +30% к индуктивности рассеивания).
форма - чтобы вписалось лучше в светильник и меньше загораживало световой поток вниз (тени не было на стекле).
схема даташитная - добавил дроссель 1мГн +27К резистор между 2 ёмкостей (по 10мкф) - легкий фильтр помех (старые https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 6#p1675686 - оказалось не детски "шумят").
монтажка:
процесс:
поставил, подключил, неделя тестов...вроде все нормально.
тени драйвера на стекло светильника почти нет (этим грешила прошлая конструкция)
монтажка:
процесс:
Как оно сделано: http://fotkidepo.ru/?id=photo:861044
Как оно светит: http://fotkidepo.ru/?id=photo:834877
