Meike MK580. Мимикрия под Canon 580EX II
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 26 сен 2013, 15:58
Внешние отличия минимальны - на подделке слабая подсветка дисплея и яркость кнопки пилот. Форма ножек горячего башмака на подделке скруглённая, а на оригинале коническая. Ещё не включается режим высокоскоростной синхронизации (значок молнии с буквой Н).
Внутренности головы напоминают YongNuo, хотя именно такую модификацию я не видел. Лампа длиной 44 мм по стеклу.
Принесли из-за того что перестала вспыхивать посреди съёмки. Предварительно определил что оборван плюс от конденсатора к голове.
В конденсаторе честных 1550 uF. Провод от плюса переломлен.
Добавлено модератором: смотрим темы по вспышкам Meike
Meike MK580: viewtopic.php?p=14258#p14258
Re: Подделка под Canon 580 EX II
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2013, 17:14
О, сподобились! Наверное, это должно было произойти. :)
Скорее всего, это "переодетая" Meike MK580, которая от Canon 580EX II внешне отличается только другим названием, тиснением на окне подсветки автофокуса и отсутствием HSS FP. Всего-то две внешние детали поменять. На ноге видно отверстие для пищалки, да и контакты - как у Meike MK580. Ещё надпись OPEN со стрелками - как у Meike MK580.
Интересно, как-то пересекаются признаки подделки с недавним сообщением на Club.Foto.Ru: Внимание подделка!? Canon 580EXII с Taobao ? Номер на подделке с какой буквы начинается?
Vikt(or), а есть возможность увидеть из нижней части: плату преобразователя, распайку на плате ноги и т.д. ?
Если в меню есть режимы оптической синхронизации S1/S2, то это точно продукция Meike.
таблица из сравнения клонов: Canon 580EX II VS Meike MK580 e Nikon SB-900 VS Meike MK900.
The Meike Speedlite MK-580 Flash is not the same as the Canon Speedlite 580EX II.
For sure it's much better than Canon Speedlite 430EX/430EX II/550EX/580EX.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 26 сен 2013, 18:25
Не видел ту тему на фото.ру, а то бы не ломал так голову при внешнем осмотре. Там ещё изображение на дисплее медленней рисуется и зум лампы при включении не так себя ведёт. Показалось что проц упалился :)
Серийник начинается с буквы А и пять цифр, но у меня есть две оригинальные вспышки с буквами А и B. Дырка в ноге и правда от пищалки. Ещё переднее стекло от подсветки автофокуса не гранёное изнутри как у оригинала.
Остальные внутренности сфотографирую завтра. Режимы S1 S2 не заметил.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 сен 2013, 19:12
Vikt(or) писал(а):Режимы S1 S2 не заметил.
Они, вероятно, в пользовательских функциях C.Fn. Была бы инструкция к Meike MK580 можно было бы точнее сказать.
Почитал ещё: http://club.foto.ru/forum/48/582046
у меня тоже серийный номер начинается с буквы А....... и пяти цифр и что самое интересное, что на коробке было написано «For P.R.C. only»(для Китайской Народной Республики).
Продукция для внутреннего рынка с ограниченными возможностями и демпинговой ценой свободно перепродается по миру. Что только не сделает предприниматель ради прибыли:
T. Дж. Даннинг писал(а):Капитал … избегает шума и брани и отличается боязливой натурой. Это правда, но это ещё не вся правда. Капитал боится отсутствия прибыли или слишком маленькой прибыли, как природа боится пустоты. Но раз имеется в наличии достаточная прибыль, капитал становится смелым. Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
Спасибо, Vikt(or). А есть снимки, показывающие, как платы между собой соединяются? Ну, что-то похожее на вот такой снимок:
Интересно, что на плате https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/ ... 200089.jpg предусмотрено место для IGBT-транзистора в корпусе TO-220.
И судя по начинке, эта подделка еще и весить должна меньше, чем оригинал. Вероятно, в статье http://club.foto.ru/forum/50/696446#p9595345 именно такая вспышка и была описана. Теперь надо дождаться появления в ремонте Meike MK580.
На Гугле: Fake Canon 580EX II
http://www.flickr.com/groups/speedlite/discuss/72157632583686628/ писал(а):I was recently looking at buying a 580EX II flash of the internet. The price looked very good (1900RMB, which is less than 300US$), in fact, the shops I usually go to in Shanghai couldn't even come close (which should be a giveaway, considering they are usually pretty close to internet prices). The seller then told me the flash doesn't support High Speed Sync. That's when an alarm started ringing in my head...
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 27 сен 2013, 15:08
Вспышка уже собрана, других фотографий не делал, но там всё просто - жёлтые провода идут на преобразователь, белые в голову. В меню всё так же как у оригинала, только C.Fn. состоит всего из двух пунктов. Режимов C1 C2 нигде нет. Подсветка автофокуса лазерная как у YongNuo, только ещё красивей :D Такая типа звёздочки с лучиками.
Re: Подделка под Canon 580EX II
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2013, 15:13
Vikt(or), а у пользователя этой вспышки сохранилась инструкция или какие-то другие бумаги, упаковка от вспышки? Можете у него спросить?
Список внешних признаков подделки:
  1. отсутствует HSS/FP,
  2. на ноге имеется отверстие для пищалки,
  3. переднее стекло от подсветки автофокуса не гранёное изнутри как у оригинала,
  4. меню C.Fn. состоит всего из двух пунктов,
  5. более слабая подсветка дисплея,
  6. форма контактов горячего башмака на подделке скруглённая, а на оригинале коническая,
  7. изображение на дисплее медленней рисуется,
  8. зум лампы при включении не так себя ведёт,
  9. меньшая яркость кнопки пилот,
  10. на упаковочной коробке имеется надпись "For P.R.C. only" (Только для Китайской Народной Республики)"
  11. ??? время заряда до готовности больше, чем у оригинала ???
  12. ??? меньший вес без батарей ???
  13. ...
Продолжайте.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 27 сен 2013, 15:49
Время заряда почти такое же, пищания преобразователя не слышно. После пыха на полную мощность пилот сразу горит зелёным, на оригинале должен вообще потухнуть. Вес тоже мало отличается, вроде чуть меньше.
Вспышка из другого города, так что коробку и инструкцию не получится посмотреть.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 сен 2013, 15:53
Убедиться бы, что она именно "For P.R.C. only". :)
Я отписал коллеге cps - он в кеноновском сервисе работает, может отзовется здесь.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 27 сен 2013, 15:59
Ещё при севших батареях дисплей становится совсем тусклый, но пыха продолжает работать. Только поджиг становится нестабильный.
ЗЫ это не я так похабно расковырял конденсатор :) Кто-то до меня там был, всё полностью разбирал.
Кстати минус от конденсатора тоже легко порвался при проверке на растяжение.
Непрочитанное сообщение iituner » 29 сен 2013, 13:22
6-й пункт не совсем однозначный.
На сколько я знаю, форма контактов у CANON 580EXII была изменена производителем, когда были обнаружены проблемы с контактами
У вспышек первых лет выпуска были, как раз таки, скругленные контакты, потом заменили на остроконечные
тему на фото.ру я откупорил
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 сен 2013, 16:58
Так вот где всплыли скругленные контакты ноги, забракованные для вспышек 580EX II ! :) (шутка)
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 30 сен 2013, 18:51
Сегодня принесли оригинал с серийником из одних цифр и скруглёнными контактами башмака. По словам клиента в портретном положении тушки часто глючит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 окт 2013, 11:41
Ключевые слова "в портретном положении тушки" - скорее всего или башмак камеры разболтан или нога вспышки где-то в обрыве.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 1 окт 2013, 12:28
Там один из четырёх длинных винтиков у ноги выкрутился и разрядил конденсатор :shock: Две дорожки испарились.
Кстати конические ножки торчат на полмиллиметра больше скруглённых.
Непрочитанное сообщение iituner » 2 окт 2013, 19:24
В портретном положении вспышки первых годов неконтачили частенько. Именно по этой причине и изменили конструкцию контактов, я даже где то выкладывал видео на фото.ру (в теме о YN-622C кажется) об этой проблеме и решениях.
Народ заказывал разными обходными путями остроконечные оригинальные контакты и меняли самостоятельно. СЦ этим тоже какое то время занимались, потому что CANON категорически не продает запчасти для вспышек частным лицам, из-за опасности для жизни любителей поремонтировать самостоятельно. :)
И еще немного инфы:
судя по тестам, сделанным еще год назад в Китае, Meike MK580 тянет только GN42, а у этой "подделки" ёмкость вроде как приличная. Есть еще кое-какие нюансы в функционале отличительный.
Это какой-то гибрид :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2013, 19:53
iituner писал(а):Meike MK580 тянет только GN42
Если ВЧ 42 метра на зуме 35 мм, то это очень даже неплохо (см. таблицу из сравнения клонов: http://www.lightingrumours.com/spot-the ... lones-2430 ). И может быть объяснено бóльшей ёмкостью конденсатора, чем у оригиналов.
Непрочитанное сообщение iituner » 2 окт 2013, 20:00
В том то и дело, что 42м это ее максимум на 105 мм.
Источник: http://haodua.com Там очень подробно о китайских вспышках но на китайском :)
Ссылка на обзор: http://haodua.com/portal.php?mod=view&aid=48
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2013, 20:25
Спасибо, интересный адрес.
Там же можно почитать о "кровосмешении" среди клонов - Voking (Viking) VK580. Оригинал текста и его гугл-перевод. В этой вспышке причудливо смешались "гены" и от Canon 580EX II и от Nikon SB-900. :) Сразу видишь нижнюю часть от кенона, скрещенную с батарейным отсеком и высоковольтным разъёмом от Nikon SB-900. Головка вспышки внешне очень похожа на головку Nikon SB-900.
Пора, видимо, открыть на форуме раздел по клонам вспышек, чтобы хоть как-то отличать оригиналы от клонов.
Непрочитанное сообщение iituner » 2 окт 2013, 20:30
у этих кстати функционал ближе всего к 580EXII
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2013, 20:37
И ведущее число у VK580 тоже 42 метра на зуме 105mm. Значит, в сравнительной таблице ошибка.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 2 окт 2013, 22:16
iituner писал(а):а у этой "подделки" ёмкость вроде как приличная
Только номинальное напряжение заряда меньше - 300 вольт.
Meike MK580
Непрочитанное сообщение Alekseitwo » 27 авг 2014, 12:32
Всем добрый день. У меня подобная ситуация с поломкой вспышки, а конкретно это не срабатывание вспышки даже от кнопки pilot. Из 50 раз нажатия на кнопку pilot один раз сработало и так далее. Вспышка называется Meike 580. Как раз интересно будет для эксперта impulsite. Он ждал эту вспышку в ремонте. Далее про внутренние детали скажу, что проверили все что могли. конденсатор проверили работает, провода прозвонили-все работает, вот лампу я не посмотрел что с ней,так как только что тему прочитал и такая ситуация с лампой может случится, придется разбирать и смотреть, если что то увижу в ней. Обязательно сделаю фотки если необходимы для понимания и виртуального ремонта.
Я не знаток микроэлектроники, но есть ребята которые могут подсказать и рассказать что внутри, а понимания что с вспышкой делать ни знают. Вот последняя надежда узнать у Вас. Или придется покупать новую, а так не хочется.
Добавлено модератором: Помните, что после выключения вспышки на деталях схемы может сохраняться высокое напряжение.
Перед началом работы с открытой вспышкой проверить остаточное напряжение и безопасно разрядить основной конденсатор с помощью резистора на 0,5-1 килоОм на 2 ватта можно на точках С+" и "С-" платы, расположенной в головке вспышки.
Дополнительно: Meike MK580. Подделка под Canon 580EX II
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 авг 2014, 13:18
Здравствуйте, Alekseitwo!
Это хорошо, что у Вас есть грамотные помощники. Если Вы сделаете фото внутренностей вспышки, фото плат с обеих сторон с хорошим разрешением и качеством освещения, то по ним можно будет показать точки, в которых следует проверить характерные напряжения. Полагаю, это сможет указать на причину неисправности.
Чем больше фото плат под разными углами зрения, фото соединений и проводов между платами, тем легче понять, как вспышка устроена.
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Alekseitwo » 28 авг 2014, 08:41
Обязательно сделаю фотографии и выложу. Придется разбирать снова, но увы по другому ни как.
Как я уже сказал не срабатывает лампа, а все остальное работает и срабатывает.
Вот плата управления вспышкой. и сама лампа
Остальное позже , если не увидим причину на этих фотках
Re: Meike MK580
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2014, 11:19
Сначала следует измерить напряжения в указанных точках: V1 - напряжение на основном конденсаторе, должно быть постоянное, примерно 320...330 Вольт. V2 - напряжение на конденсаторе поджига, должно быть 260...300 В, но не менее 240 В.
И можно проверить работоспособность, сначала подменив конденсатор С26 металлопленочным типа К73-17 или подобным на напряжение не меньше 400 В и ёмкостью 0,047 мкФ и затем, возможно, придётся и трансформатор поджига менять. Это две детали, которые чаще всего бывают бракованными у Yongnuo.
Мы будем благодарны Вам, если Вы сделаете снимки плат нижней части вспышки, это будет для нас большая польза.
