Yongnuo YN460-II (вторая)
Непрочитанное сообщение Ironbest » 23 окт 2013, 11:33
Перестала заряжаться. Подозрение вызывает повышающий трансформатор. Сопротивление вторичной высоковольтной обмотки 12 ом. По идее должно быть больше. У кого есть в разборе или знает сколько ом у рабочего или есть возможность измерить на рабочем. Буду признателен.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 окт 2013, 11:40
Здравствуйте, Ironbest!
А вообще включается? Если включается, транзисторы преобразователя Q3, Q6 проверены? Провода, идущие к основному конденсатору, не оборваны?
Непрочитанное сообщение Ironbest » 23 окт 2013, 13:14
В воскресенье включалась, но не срабатывала вспышка. Во вторник вставил батарейки. И не включается. Переключалась только мощность импульса. И то кнопку отпускаешь и все гаснет. Провода целые. Транзисторы накачки не пробиты. Предохранитель по питанию целый. Плата чистенькая. Нигде ничего не подгорело. Завтра буду смотреть дальше.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 окт 2013, 13:42
Интересно будет узнать, что Вы найдёте. Только, пожалуйста, не забывайте после знаков препинания, точек и запятых, ставить пробелы. Это так приятно - читать хорошо оформленный текст. :)
Непрочитанное сообщение Ironbest » 24 окт 2013, 16:18
При прозвонке проводов обнаружил обрыв плюсового провода идущего от конденсатора к плате лампы. Жилка оборвалась внутри изоляции. Наверно провод был коротковат и и при поворотах головки оборвался. Собрал и все заработало. Не включалось потому что надо было дождаться пока не загорится последний крайний правый светодиод.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 окт 2013, 17:30
Спасибо за сообщение.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 ноя 2013, 14:12
Сообщения, касающиеся вспышки Yongnuo YN460 (первая версия), перенесены в профильную тему Yongnuo YN460 (первая версия).
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 3 апр 2014, 21:06
вспышка не реагирует на замыкание центрального контакта, кто нибудь сталкивался? Тест работает, всё остальное нормально.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2014, 10:05
Может быть, что грязь (окисел) на контактах камеры, боковой контакт вспышки не касается башмака камеры или провод оторвался.
Михаил68, а что сделано для выяснения причин?
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 4 апр 2014, 11:07
человек продавал вспышку я попробовал через переходник на НЕКСе. не зажглась, он обмолвился что продает, потому что на его камере тоже не сработала, а ведомой вспыхивает. Вот я думаю брать или нет цена вопроса 1500р.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2014, 12:28
А самое простое проверить - проволочкой (или металлической скрепкой) замкнуть боковой контакт на центральный?
Непрочитанное сообщение Михаил68 » 4 апр 2014, 12:33
В начале темы было мультиметром. Я так и посоветовал. Ответа пока нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 апр 2014, 12:37
Несведущий человек может и не сообразить, как мультиметром проверять. А проволочкой замкнуть - это не сложно.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение Serg_14 » 27 мар 2015, 13:14
Принесли в ремонт Yongnuo YN460 II. Саму вспышку я отремонтировал, сейчас в М режиме всё отлично. Проверил режим S. Что-то по-сравнению с другими китайцами у неё чутья светоловушки нет вообще... Сейчас в наличии (после ремонта) есть Opteka. У неё светоловушка с отличной чувсвительностью, а у Yongnuo YN460 II можно сказать, что её нет совсем...
Вопрос собственно в чём - может у кого есть кусок схемы Yongnuo YN460 II (интересует чисто светосинхронизатор)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2015, 10:59
Serg_14, у Вас какой вариант вспышки? Есть такой, где синхронизатор на этой плате:
а был и такой:
если есть снимок платы с узлом светосинхронизатора, выложите, пожалуйста. Или сделайте фото с обеих сторон, чтобы поближе можно было рассмотреть светосинхронизатор.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение Serg_14 » 30 мар 2015, 11:28
У меня вариант как на 1-м фото:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2015, 11:49
По второму варианту есть фото, а вот по вашему - нет. Если б было, можно было бы показать те транзисторы/микросхемы, которые принадлежат узлу светосинхронизатора, чтобы проверить уровень питающего напряжения, состояние транзисторов...
А фотоприёмник обследовали? Это фототранзистор или фотодиод? Подмену пробовали делать?
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение chelog » 17 апр 2015, 20:52
Добрый день.
Купил недавно вспышку yn460-II. Включается, после загорается красный индикатор и через 1..3 сек зеленый. Фотик ее не видит, с помощью кнопки пилот не работает. Все проверил:
- конденсатор,
- затем трансформатор поджига,
- лампу осмотреть, может уже растрескалась от перегрева (единственное заметил, пластик покорежило и немного нагар возле контактов лампы)
- провода.
Подскажите, что делать? Может ли фотоаппарат не видеть вспышку из-за перегоревшей лампы?
PS выше были описаны такие проблемы, но ответа внятного не нашел.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение Serg_14 » 17 апр 2015, 23:01
Это обычная "мануальная" вспышка (не TTL). Поэтому фотоаппарат и не обязан её видеть.
Если вспышка не поджигается от кнопки "Тест", то и от фотоаппарата не будет срабатывать в 99%. (1% оставим на случай неисправности кнопки).
Какое напряжение на конденсаторе? Есть чем померять?
Непрочитанное сообщение chelog » 18 апр 2015, 19:13
Померил постоянного напряжения 332 В.
Re: Yongnuo YN460 (первая версия)
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 21 апр 2015, 23:32
chelog писал(а):Может ли фотоаппарат не видеть вспышку из-за перегоревшей лампы?
:shock: ... круто "запарено" ... :) :)
Непрочитанное сообщение chelog » 22 апр 2015, 10:02
Сможете помочь? Если никто не хочет, напишите, чтобы не надеялся!
PS извините если глупость пишу. До этого не занимался фототехникой.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2015, 17:15
Здравствуйте, chelog!
Во-первых, покажите, как выглядят платы вашей вспышки на фото, тех что уже есть, или свои, новые выложите. Было, как минимум две версии, поэтому нужно уточнить. Вспышка, вероятно, не новая, куплена с рук? Покажите, как выглядит лампа, есть ли на ней потемнения, трещинки?
Во-вторых, с напряжением на основном конденсаторе ясно, оно в норме. Если смогли определить конденсатор поджига, то сообщите, какое напряжение на нём, когда вспышка включена и заряжена.
В-третьих, когда нажимаете на кнопку PILOT, то слышен ли слабый щелчок в области лампы? И есть ли слабое мерцание (значительно слабее, чем 1/128 или 1/256 мощности) в трубке лампы в затемнённом месте?
В-четвертых, есть ли мультиметр для измерения сопротивления между коллектором и эмиттером IGBT-транзистора? Если есть, то проверьте, нет ли там КЗ - короткого замыкания.
Далее, не ясно из ваших слов какие проверки и как Вы уже делали. Опишите подробнее.
Непрочитанное сообщение chelog » 23 апр 2015, 20:23
Здравствуйте, impulsite.
Спасибо, что помогаете.
1. Да, вспышка куплена с рук. Платы выглядят целыми. Единственное смущает потемнение по краям лампы и оплавленный пластик вокруг лампы (на самой лампе трещинок не видно)
2. Напряжение на конденсаторе в районе 300 В, оно резко понижается при измерении, поэтому не успеваю увидеть точно.
3. Щелчка не слышно. В темноте очень слабое свечение есть при нажатии на пилот.
4. Если правильно понял IGBT-транзистор - это транзистор Р4005? Проверил вроде нет КЗ.
4. Проверял визуально плату управления все в норме.
5. Проверял все провода - целые.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 23 апр 2015, 21:02
Всполохи в лампе указывают на то, что поджиг, вроде бы, работоспособный.
Большая разница между состоянием лампы и отражателя "шепчет", что лампу недавно поменяли. :)
Не очень хорошо видно, но похоже, что лампа стоит "типа для Nikon SB-800" - внешне эти лампы отличаются бóльшим диаметром анода. Фото. Эта лампа предназначена для вспышек с вольтодобавкой, т.е. расчитана на поджиг с напряжением 400-500 В и выше. Т.е. без специальных мер (а именно: устройства вольтодобавки, как в Bower SFD35 или Sigma EF-530) эта лампа в Yongnuo YN460-II работать не будет. Нужна лампа "для вспышек Yongnuo" - они работоспособны при напряжениях от 180-200 Вольт.
И ещё важно: "лампа для Yongnuo YN460-II" должна иметь диаметр трубки не больше 3,3 мм. Лампы с бóльшим диаметром обязательно повредят IGBT-транзисторы Q9 и Q10 типа RJP4005. Кое-какие замены можно подыскать здесь: Лампы накамерных вспышек (линейного типа).
Рабочее напряжение вашей лампы можно уточнить, если подключить её к простейшей вспышке через ЛАТР или другой источник напряжения, который может создавать на конденсаторе C1 напряжение выше 380...400 В. viewtopic.php?p=13384#p13384
