Falcon Eyes DE-250B, DE-300B, DE-600B
Re: Falcon Eyes DE-600B
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 сен 2013, 10:47
worp давайте проверим, не происходит ли срабатывания вспышки из-за засветки фотоприёмника? Верните на место лампу пилота и проверьте, как работает вспышка при выключенном фотоприёмнике - нужно отжать кнопку "Remote". Или оставить фотоприёмник включённым, но чем-либо затемнить его глазок, "Remote", чуть повыше кнопки "Power". Если самосрабатываний не будет, то надо обратить внимание на уровень засветки фотоприёмника пилотным светом или общим освещением студии и по-возможности уменьшить освещенность.
Стаж 12 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение worp » 22 сен 2013, 18:52
Impulsite!!!
Спасибо огромное за Ваши рекомендации! Поменял лампу пилотного света со 200 Вт на 150 Вт и моргание пока прекратилось!
Непрочитанное сообщение larry » 18 ноя 2013, 12:31
подскажите, пожалуйста, какое максимальное напряжение должно быть на контактах лампы?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 ноя 2013, 13:34
Напряжение на выводах лампы - это напряжение вольтодобавки. Обычно около 600 Вольт. Но может быть и меньше и больше. Разумеется, напряжение вольтодобавки не должно быть быть близко к напряжению самопробоя лампы.
Более существенно контролировать напряжение на основных конденсаторах. Сообщите, пожалуйста, в каких пределах оно регулируется на DE-600B?
Непрочитанное сообщение larry » 18 ноя 2013, 15:19
От 300 до 500. дело в том, что при срабатывании вспышки происходит громкий щелчок и плавятся контакты лампы. Лампа в патроне сидит туго, плохой контакт исключен.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 ноя 2013, 15:36
Покажите на фото, как они плавятся.
У меня есть большие "подозрения", что схема Falcon Eyes DE-600B сильно похожа на схему Falcon Eyes DE-300B, отличаясь лишь ёмкостью основных конденсаторов. Сравните, пожалуйста, и покажите на фотографиях внутреннее устройство вашей вспышки. Чем больше фото, тем лучше. И не экономьте на мегапикселах и мегабайтах, чтобы можно было читать маркировку на деталях. Это упростит поиск неисправности.
Проследите за напряжением на отдельном конденсаторе в группе основных. Оно не должно превышать величины напряжения, указанной на корпусе конденсатора. Как правило, максимальное напряжение 330 В для большинства конденсаторов и 340-350 В для конденсаторов с допустимыми 360 Вольтами ("360 WV").
Проверьте исправность зарядного симистора - он стоит до группы зарядных конденсаторов.
И давайте уточним, какая у Вас вспышка: TE-600 или DE-600B? Лампа с керамическим цоколем?
У вас есть такие же детали, как на снимках, которые выложил voldemar?
Непрочитанное сообщение larry » 21 ноя 2013, 12:03
Поспешил... прошу прощения. Все же был плохой контакт в патроне. Один контакт заходит очень туго, а второй свободно. Сразу и не заметно. В общем сделал, что бы оба контакта заходили с одинаковым усилием. Вспышку разбирать не пришлось, только патрон, поэтому фото не сделаю. Спасибо
DE 600B с керамическим цоколем.
Стаж 10 лет 5 месяцев
Re: Falcon Eyes DE-250B, DE-300B, DE-600B
Непрочитанное сообщение kastor666 » 29 окт 2015, 20:12
После падения на пол стала быстро деградировать лампа, новая становится такой вот, не прожив и 100 вспышек:
Напряжение на лампе регулируется в пределах 250-650В. Куда смотреть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 окт 2015, 21:43
Сообщите:
1) какое напряжение на основных конденсаторах на минимуме и какое на максимуме?
2) точное название вспышки? Сколько микрофарад ёмкость батареи конденсаторов?
3) что за лампа ставится на вспышку? Название? Наружный диаметр кольца лампы, диаметр трубки, внутренний диаметр кольца и расстояние между осями электродов?
Т.е. начинать надо с точного описания исходных параметров и первоначальной диагностики, включающей в себя измерения напряжений в важных точках, а именно на больших конденсаторах.
4) Проверить исправность мощных разделительных диодов вольтодобавки
Непрочитанное сообщение kastor666 » 30 окт 2015, 11:12
1. На минимуме 250 В, на максимуме 630 В
2. Professional Line DE 600B. Ёмкость не вижу.
3. Лампа без маркировки.Кольцо 75 мм по наружному, трубка 12 мм, между осями электродов 20 мм. Керамический цоколь. На каждой из 3х групп больших конденсаторов 320В.
4. Диоды, которые на плате сверху, звонятся нормально.
На минимуме потемневшая лампа иногда не зажигается.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 окт 2015, 12:23
Спасибо, фотографии очень кстати. Прошу по возможности добавить снимков вот этой части
в плане и под разными углами, чтобы увидеть все детали и можно было восстановить схему.
Теперь по вопросу. Скажите, на вашей вспышке к лампе подходят провода вот также, как на снимке, слева красный, справа - чёрный?
Если так, то куда подсоединены (на плате) эти два провода? Есть подозрение, что лампа подключена обратной полярностью. viewtopic.php?p=3980#p3980.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 окт 2015, 13:10
kastor666 писал(а):На минимуме потемневшая лампа иногда не зажигается.]
Поменять поджигающий трансформатор и/или переделать схему вольтодобавки.
kastor666, снимите ещё вид изнутри задней панели. Есть только половинка: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/deb/9bdb0b9cc6b2.jpg, не хватает снимков, где были бы видны провода в нижней части этой панели.
Непрочитанное сообщение kastor666 » 30 окт 2015, 20:47
Фото не кадрировал, как есть...
Есть идеи по поводу болячки? Может лампу не ту всунули?
impulsite писал(а): Теперь по вопросу. Скажите, на вашей вспышке к лампе подходят провода вот также, как на снимке, слева красный, справа - чёрный?
Провода именно так, как на вашем фото. Ничего никто не крутил и не паял, просто упала и начала палить лампу, поставили другую - та же картина. Так говорят :D
Последний раз редактировалось kastor666 30 окт 2015, 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 окт 2015, 21:48
Думаю, просто совпало одно с другим. А после падения стали пристальнее наблюдать за вспышкой. Напряжения в норме. Лампа, вроде такая как и стоит обычно. Лучше, конечно, когда для 600 Дж применяется лампа с трубкой 13...14 мм. Но и такая, 12 мм, нормально. Потемнение лампы, если Вы читали сообщение в начале темы, связано с распылением металла электрода. И я предполагаю это из-за производственной ошибки. Плюс лампы должен быть подключен красным проводом к точке A, в катод - чёрным к точке B. См. фото.
Отснимите со стороны деталей под разными углами вот только этот участок, и если получится, то вид в плане, или "вид сверху" со стороны деталей:
Непрочитанное сообщение kastor666 » 31 окт 2015, 00:11
impulsite писал(а):Плюс лампы должен быть подключен красным проводом к точке A, в катод - чёрным к точке B.
То есть, наоборот, чем у меня в оригинале (см. фото)?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 окт 2015, 00:41
Да. На плате поменять местами красный и чёрный провода. Предполагаю, это также может облегчить зажигание на минимальном напряжении.
Кольцевые лампы обычно имеют анод справа (если смотреть, как на рис.1, рис.2) и он обозначается красной точкой или "+" или как-то подобно. И, как положено, от анода идет красный провод и вместо "+" батареи конденсаторов почему приходит к минусу "-", как на вашем фото. А чёрный провод от катода лампы соединяется с "+" конденсаторов. Это надо исправить.
Вообще, по таблице ламп Falcon Eyes вспышки DE-600B и DE-900B должны комплектоваться лампами RTB-1365-1100L (керамический цоколь, диаметр трубки 13 мм, средний диаметр кольца 65 мм, наибольший диаметр кольца 77-79 мм)
Непрочитанное сообщение kastor666 » 2 ноя 2015, 10:29
Переделал вольтдобавку - 470к 10 шт в паралель, 3А ультрафаст и C9 в нужных позициях, получил пределы регулирования 500-900В, поменял местами + и -
Все стабильно работает, спасибо!
impulsite, не набрался я смелости разбирать всю эту путаницу проводов дальше, от того фото нормальное не получилось.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 ноя 2015, 12:50
Стаж 10 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение Solaris » 20 янв 2016, 21:37
Задымился Falcon Eyes DE-600BW DE-600B, теперь не включается. Вскрыл: вздуты 3 конденсатора 150мкФ х 450В.
Их достаточно просто заменить или еще какие-нибудь детали надо проверить?
Опыт радиолюбительства большой.
Стаж 10 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение slavjan » 21 янв 2016, 07:23
Скорее всего только их и если не включается проверьте предохранитель.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение falcon eyes » 21 янв 2016, 14:19
Хочу поправить это не DE-600BW, а DE-600B. Достаточно заменить их, но перед включение вместо предохранителя установите лампу 150Вт 220В.
Непрочитанное сообщение Solaris » 22 янв 2016, 10:19
Верно заметили, что версия блока другая. Вчера заменил конденсаторы. Правда в магазине были только на 180мкФ, при последовательном соединении некритично, надеюсь. Заменил предохранитель, запустил через лампочку. Все заработало. Спасибо за помощь!
Стаж 10 лет 1 месяц
Помогите советом Falcon DE 300B
Непрочитанное сообщение Сергей Никоноров » 24 фев 2016, 23:50
Профи, помогите! В арсенале две вспышки (работали достаточно много), практически одновременно у обоих появились самопроизвольные щелчки (достаточно громкие) и иногда сама вспыхивает. Временами даже треск стоит. Вскрытие ничего видимого не показало. Регулировка мощности и все функции работают адекватно. Только это смутило:
Re: Помогите советом Falcon DE 300B
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 фев 2016, 00:38
Здравствуйте, Сергей Никоноров!
Осмотрите электролитические конденсаторы, и большие и маленькие, на наличие вздутия корпусов, особенно крышек на торцах конденсаторов. Один из шести маленьких конденсаторов (150мкФ х 450В), видный на фото, явно имеет следы перегрева, даже "рубашка" лопнула.
И сделайте фото группы конденсаторов со всех сторон. Форумный загрузчик картинок пропускает фото размерами не больше 3200х2400 пикс..
Осмотрите плату со стороны конденсаторов, нет ли следов гари, дыма, в зазорах между платой и конденсаторами?
Измерьте постоянное напряжение сначала при установке вспышки на минимальную мощность, затем при максимальной установке между точками:
A и G = ? Вольт
A и B = ? Вольт
G и E = ? Вольт
На максимальной установке мощности понаблюдайте насколько стабильно напряжение между A и G и нет ли тенденции к медленному росту напряжения.
Только это смутило
Ну, раз смутило, отпаяйте один вывод резистора (здесь это не опасно) и посмотрите, как работает вспышка.
Непрочитанное сообщение slavjan » 25 фев 2016, 10:18
По-любому зарядные конденсаторы трещат!
Даже на фото видно, что куски оболочки по отваливались:
