Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 сен 2013, 11:35
Здравствуйте, snegov!
Основной конденсатор не заряжается до нормы, до напряжения 330 В.
Измерить напряжение на нём в момент заряда. Проверить провода на наличие-отсутствие обрывов.
Осмотреть платы на наличие трещин, повреждений от предыдущего "копателя". И измерить величину напряжения на конденсаторе поджига. Схема и мануал есть.
А смотреть будете по весне на своём огороде. :)
Не работает вспышка Canon 430 EX
Непрочитанное сообщение Alexahdr Halay » 12 сен 2013, 08:46
Доброго времени суток уважаемые форумчане, у меня случилась трагедия, сгорела вспышка, после пару пыхов раздался хлопок и она замолкла, при нажатии на пилот проскальзывает небольшой импульс, разобрал голову, а там лампа черная... ну думал малыми жертвами обошёлся, заменил лампу ан нет не помогло, проверил транзисторы 2SB1148 и СТ40КМ первые живые, а вот насчет второго сомнения, чет ни как не звонится, ну поменял его на аналог IRG4PC40UD - импульс стал поярче... но все же не пашет... проверил конденсатор в голове и обмотку на нем, живые оба... срочно нужна помощь... в сервисе заломили цену в стоимость вспышки :cry: :cry: :cry:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 сен 2013, 11:08
Здравствуйте, Alexahdr Halay!
- хлопок - это для вспышки с возрастом около 3-4 лет может означать переломленный провод, последняя жилка которого сгорела с хлопком. Проверяйте все провода, проходящие через "шею" прозвонкой с растяжением. Особенно более толстые.
Непрочитанное сообщение Alexahdr Halay » 13 сен 2013, 07:11
спасибо буду проверять...а почему тогда все же есть импульс света (правда слабый) :?: ...и как проверить правильно СТ40КМ, может дело и не в нем вовсе... и если припомнить тот день то поломка произошла именно в тот момент когда наклонил вспышку вперед, чтобы сделать пых в лоб :!:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 13 сен 2013, 10:15
Слабый свет - это "искра" поджига, газ в трубке ионизируется, но из-за обрыва в цепи (или по другой причине) основной конденсатор не может разрядиться на лампу.
Неисправность IGBT СТ40КМ обычно проявляется в коротком замыкании между его коллектором и эмиттером. Если короткого замыкания нет, то можно считать IGBT исправным.
Если обрыва в проводах нет, то надо будет другие детали проверять.
Непрочитанное сообщение Alexahdr Halay » 13 сен 2013, 10:30
спасибо буду вечером шаманить :lol:
Стаж 12 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение Andrej » 10 ноя 2013, 16:42
Всем добрый день!
Я только зарегистрировался на этом сайте, поэтому, если что не так, то не судите строго.
Уже не первый раз помогает мне этот форум в ремонте вспышек. Решил и свой вклад сделать.
Последний раз удалось отремонтировать Canon 430ex. Помогли очень мануалы выложенные в этой ветке.
Прочитал всю тему по Canon 430ex, но описания своей проблемы не нашел. Сгорел повышающий импульсный трансформатор на плате "B PCB". Можно было менять всю плату, но дорого (в латвии около 60EUR стоила). Решил перематывать сам. Много времени потратил, но удалось отремонтировать. Пока работает :). Если вдруг у кого-то будут вопросы по моей проблеме, то обращайтесь. Попробую помочь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 ноя 2013, 19:48
Здравствуйте, Andrej!
Ваше сообщение интересно именно относительно редкой неисправностью, когда повреждён трансформатор Т1. Поэтому было бы полезно от Вас узнать, какие симптомы позволили Вам выяснить, что проблема именно в Т1 и, конечно, какие числа витков в обмотках и какие диаметры проводов следует использовать при таком ремонте. И, если можно, то дайте рекомендации по намотке. Это при небольших габаритах катушек дело непростое. Как разбирали ферритовый сердечник? Наверняка, есть какие-то нюансы, верно?
Непрочитанное сообщение Andrej » 11 ноя 2013, 19:51
Симптомы были такие - вспышка включалась, дисплей работал, фотоаппарат вспышку видел, но пилот диод не загорался. Проверил напряжение при включенной вспышке на главном конденсаторе (кажется C14 на плате К PCB) - "0В". Когда разобрал вспышку, то по темному пятну около высоковольтной обмотки трансформатора было понятно, что дело в нем (на схеме красной точкой обозначено место обрыва вторичной обмотки).
К сожалению, в тот момент не подумал все сфотографировать, поэтому опишу текстом.
Выпаивали трансформатор сразу несколькими паяльниками. Трансформатор оказался весь залит лаком. Чтобы разобрать его грели строительным феном, который позволяет устанавливать температуру воздуха. Одна половинка ферита вышла при температуре воздуха 100-150 градусов. Со второй половинкой пришлось помучится, грели 200 градусами и больше. При операции разборки мне помогало, то 1, а то и 2 человека. К счастью, разобрали без повреждений бобины и феррита. Изоляционный скотч конечно пострадал. Позже был заменен на новый. Марки феррита не нашел. При отмотке витков проблем не было. Первичная - 15 витков, 2 жилы примерно по 0.55мм в диаметре. Вторичная - 1087 витков(1 жила примерно 0.07мм) (надеюсь правильно посчитал :) ), но вероятно даже +- пару десятков витков и не так важно. Дополнительная обмотка - 13 витков, 1 жила 0.25мм. Количество витков дано также на рисунке.
0.07мм у нас не нашлось. Первый раз намотал 0.06мм. Активное сопротивление вторичной обмотки выросло на процентов 30-40. Вероятно жила была с толстым слоем лака.
Я сделал большую ошибку, что не записал направления намотки каждой обмотки (положился на память). Она меня и подвела. После того как впаял траф вспышка не заработала (забыл сказать, что все транзисторы были исправны).
Пришлось повторить перемотку. Хорошо был под рукой шуруповерт и счетчик оборотов. Так что намотка вторички занимала минут 10 всего. За одно решил рискнуть и использовать жилу 0.1мм вместо 0.07мм. Был шанс, что не влезет. Еле-еле, но залезло. Пришлось поменьше слоев изоляционного скотча намотать. Зато сопротивление вторички уменьшилось на процентов 20-30. В общем поигравшись направлениями обмоток была найдена правильная комбинация и схема заработала. Обмотки залил опять лаком, но ферриты не стал склеивать, а стянул несколькими слоями скотча (вдруг опять разбирать :) ).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 ноя 2013, 13:08
Благодарю за подробное описание. Да, не простое это дело, трансформаторы перематывать. :(
Непрочитанное сообщение Nebbius » 27 ноя 2013, 03:51
Скажите пожалуйста, если 430-ая не издает никаких звуков, дисплей и диоды не загораются даже при замене двух комплектов акк и одного комплекта новых батареек. Какие варианты кроме термопредохранителей еще могут быть? Заранее спасибо
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 27 ноя 2013, 09:19
Сто тыщ миллионов вариантов. Вам ведь требуется отремонтировать вспышку, а не собрать список неисправностей?
Ежели боитесь или просто нет отвёртки, то начните с прочистки контактов для батарей.
Стаж 13 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение teof » 14 фев 2014, 11:28
Добрый день ! У меня попалась вспышка: вспыхивает на полную,вне зависимости от режима, на плате.где стоит IGBT всё проверил,даже сопротивления прозвонил,ничего не нашёл.Что еще посмотреть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2014, 14:04
Здравствуйте, teof!
Пожалуйста, измерьте сопротивления между эмиттером (Е) и коллектором (С), между эмиттером (Е) и затвором (G) IGBT-транзистора. Сообщите, какие они. viewtopic.php?p=7101#p7101.
Техника безопасности: Проверка напряжения основного конденсатора и его разряд.
Непрочитанное сообщение teof » 14 фев 2014, 14:38
Между Е и С не звонится,между E и G в одну сторону показывает 670 ом.
мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 14 фев 2014, 15:29
Значит наверняка сломан световод, он выглядит как чёрный провод. Проверьте есть ли разница во времени заряда при пыхе на 1/64 и 1/32.
Непрочитанное сообщение teof » 14 фев 2014, 16:17
Световод целый :( Проверил светом. На всех режимах вспыхивает одинаково.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2014, 16:38
Бывает, что световод отходит от фотоприёмника (сенсора) в месте стыковки на главной плате https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex/l ... 58c865.jpg. Может быть и линза Френеля установлена неверно: viewtopic.php?p=7124#p7124.
По указанному сопротивлению между коллектором и эмиттером нельзя сказать, что IT1 поврежден. Если есть осциллограф, то надо убедиться, что на затвор транзистора IT1 (CT40KM) приходит запирающий сигнал при установках уровня энергии 1/2 и меньше.
teof, будьте внимательнее: Vikt(or) спрашивал: "есть ли разница во времени заряда при пыхе на 1/64 и 1/32?"
И проверьте, нет ли обрыва в проводах, соединяющих плату D PCB (где находится IT1) и B PCB (где находится драйвер IGTB транзистора IT1).
Непрочитанное сообщение teof » 14 фев 2014, 17:10
Световод прилегает нормально, разницы нет,между зарядом 1/32 и 1/64 практически одинаковая. Там три провода,все три звонятся нормально. Линза Френеля стоит правильно. Осциллограф есть,но уже в понедельник посмотрю какой там импульс. Может IT1 отпаять и так проверить? Спасибо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 фев 2014, 19:20
Проверьте, конечно. И обратите внимание на то, что у коллеги Eggy такая же история, как у вас, даже после замены лампы, IGBT и световода.
Стаж 11 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение trac » 31 янв 2015, 19:59
Здравствуйте.
Имеется вспышка 430, сгорел у нее управляющий транзистор (вспыхивала один раз на всю мощьность). Транзистор поменяли, но выяснилось что при определенном положении головы вспышки лампа не поджигается, но если в это время на нее смотреть то можно наблюдать как через всю лампу внутри проскакивает искра. Разобрав верхнюю часть выяснил что работает или нет зависит от положения жгута проводов идущих из нижней части.
Пока эксперементировал транзистор снова сгорел (вспыхивает на всю мощьность), остался один запасной транзистор, не хочется испортить и его.
Подскажите на что обратить внимание, какие провода прозвонить?
Заранее спасибо.
пс Сервиса рядом нет, ремонтирую с товарищем.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2015, 22:11
Здравствуйте, trac!
Прозванивать с растяжением провода, идущие от разъёмов CN1, CN4 в "голову". См. рисунок https://impulsite.ru/ctlg/canon/430ex/wiring.png.
Непрочитанное сообщение larry » 10 фев 2015, 13:20
добрый день. скажите, пожалуйста, какой частью контролируется напряжение на акб? проблема в следующем: при снижении напряжения питания вспышки до 5,4 в перестает подаваться сигнал на запуск генератора заряда. вся электроника работает, а генератор не запускается. начинает работу при повышении до 5,5в, причем в процессе заряда напряжение снижается до 4,8в, но работоспособность сохраняется.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 фев 2015, 14:16
AB2 "CHARGE_OFF" и AB3 "CHARGE_ON2". Смотрите схему платы B PCB.
И проверьте насколько стабильно напряжение на выходе IC16, должно быть около 4,8 В.
Довольно подробно описано, как работает схема DC-DC-преобразователя в "Circuit Description" сервис-мануалов на 380EX и 580EX.
Непрочитанное сообщение larry » 10 фев 2015, 15:21
на этих выводах сигналы присутствуют и генератор четко запускается и останавливается, но зависит от напряжения питания
