Raylab Grant RA-600
Re: Raylab Grant RA-600
Непрочитанное сообщение VetalTM » 25 май 2013, 13:31
Здравствуйте, долго не писал, был занят. Фотовспышку сфотографировал, активные элементы проверил, все целое, на стабилизаторах напряжение проверил 5 и 12 вольт, пробовал откидывать все шлейфа с платы управления, эффект тот же самый, вспышка работает как стробоскоп, вспыхивает без остановки ( 2-3 раза в секунду). Подскажите, одна сторона лампы возле контакта темная, не может это быть причиной неисправности?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 май 2013, 14:20
при включении вспышка начинает моргать как стробоскоп, без остановки
Потемнение лампы - это распыление металла электрода на стенках трубки. И если вспышки есть, то лампа рабочая. Проблема где-то в цепях управления поджигом.
Загляните в ЛС.
Проверьте, нет ли короткого замыкания в гнезде синхроконтакта?
И есть ли неурезанные фотографии платы с большими черными конденсаторами? Возможно, на ней находятся детали схемы поджига.
Куда приходит сиреневый провод с платы лампы?
Непрочитанное сообщение VetalTM » 27 май 2013, 06:07
синхроконтакт откинут вместе с платой управления, сиреневый провод идет на желтый конденсатор на плате, изображенной на фотографиях 6, и 8
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 май 2013, 11:49
VetalTM, когда вспышка выключена и проверено, что на больших конденсаторах нет напряжения, попробуйте рассмотреть маркировку тиристора - черной детальки, чуть пониже желтого конденсатора на снимке. Похоже, это тиристор поджига. И пока предположение, что он неисправен:
Если это CR02AM или MCR100, то, пользуясь цоколевкой, проверьте нет ли короткого замыкания, т.е. сопротивление меньше примерно 50 Ом, между анодом и катодом. Или осторожно выпаяйте этот тиристор и включите вспышку без него. По идее, без него вспышка вообще не должна вспыхивать.
Если же короткого замыкания в тиристоре нет, то придется искать дальше, в цепях управления поджигом. И потребуются более подробные снимки плат.
И будьте аккуратны, не оставляйте неизолированными отпаянные провода, особенно, когда на конденсаторах имеется заряд. Помните об элементарной технике безопасности.
Еще просьба, укажите, пожалуйста, размеры лампы и размеры основных конденсаторов.
Непрочитанное сообщение VetalTM » 27 май 2013, 13:27
impulsite, тиристор я проверил в первую очередь, он целый, там стоит BT169D
размеры лампы:
R-65мм
r-40мм
d-12мм
e-20мм
g-13мм
L-25мм
конденсаторы 1000мкФ 450wv размер d-35мм h-70мм, те которые поменьше 220 мкф 400wv d-25мм h-35мм
Последний раз редактировалось VetalTM 27 май 2013, 13:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 май 2013, 14:08
Тогда проследите по платам (и прямо по снимкам зарисуйте) откуда на УЭ тиристора приходит сигнал. Попробуйте включить вспышку с вольтметром, подключенным между УЭ и катодом тиристора, чтобы измерить наличие и величину управляющего напряжения.
Еще надо убедиться, что нет короткого замыкания (КЗ) в линиях на синхроконтакт и в самом синхроконтакте и в цепях между фотоприёмником и процессором.
И я бы выпаял тиристор поджига (BT169D) и, включил вспышку с вольтметром, подключенным к основным конденсаторам, чтобы проконтролировать напряжение на них и вовремя отключить от сети, если напряжение поднимется выше 450 В. И отдельно измерил напряжение вольтодобавки на аноде и катоде импульсной лампы. В некоторых вспышках предусмотрена защита от перенапряжения основных конденсаторов, которая обеспечивается автоматическим поджигом лампы, если напряжение превышает норму.
4 диода 6A10 на плате лампы исправны? И сколько всего конденсаторов 1000 мкФ 450 В? На снимке видно только 5.
Вероятно, их должно быть 8 и тогда рабочее напряжение максимально около 380-390 В.
Непрочитанное сообщение simple » 27 май 2013, 14:45
VetalTM писал(а):пробовал откидывать все шлейфа с платы управления, эффект тот же самый, вспышка работает как стробоскоп
дык просто замените BT169D. Кроме него, нечему там быть неисправным.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 июн 2013, 14:30
VetalTM, есть какие-то результаты?
Непрочитанное сообщение bonobo » 28 авг 2013, 09:29
Добрый день!
А у меня другая проблема с этим комплектом - не могу найти лампы для него... нигде нет... на некоторых сайтах написано, что снята с производства.
Что делать - не знаю... уже и с сервисным центром Raylab связывался. Они вообще не занимаются поставками и пр. Не могут подсказать...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 авг 2013, 11:05
Здравствуйте, bonobo!
Пригодны почти любые лампы на 600-800 Дж с расстоянием между осями электродов 20 мм. При должной степени аккуратности можно использовать и лампу MAXFT12MMUV от Einstein 640. Потребуется лишь немного развести выводы, так как у этой лампы межэлектродное расстояние 15 мм.
Или заменить лампой RTC-1255-600 от моноблоков Falcon Eyes TE-600 и т.п..
Если с паяльником на ты, то можно использовать лампы от вспышек Elinchrom EL 500. Каталожный номер лампы EL 24031. Они с обычными проводными выводами. Потребуется перенести наконечники "бананы" со старой лампы на новую.
Ещё есть пригодная лампа WLFT12MM.
Полагаю и лампа AWFT14MMUV от AlienBees вполне впишется в ваш прибор. Она по диаметру трубки и кольца чуть побольше, чем нужно, но стоит уж совсем смешно. :) Правда, за морем.
bonobo, пожалуйста, отпишитесь, какую лампу нашли и как поставили.
Непрочитанное сообщение bonobo » 29 авг 2013, 11:44
Большое спасибо за советы!
Удалось связаться с отделом закупок foto.ru - единственного представителя Raylab в России. Они сообщили, что в начале сентября ожидается поставка новых ламп RLB-FT600 IQ для приборов нового поколения. Лампы старого образца(именно для RA-600 Grant) тоже заказали, но они придут только к ноябрю. Ни в сервисном центре Raylab, ни в foto.ru не могут сказать, подойдут ли новые лампы к старым "светильникам"... Может вы знаете?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 авг 2013, 11:50
Не знаю. Когда получите, пожалуйста, пришлите фотографии внешнего вида и размеры лампы.
Во всяком случае, на странице http://www.raylab.ru/product.php?id=674 пишут, что это лампы от PerkinElmer. Полагаю, на PerkinElmer можно поискать спецификацию на лампу RLB-FT600 IQ или похожую.
И есть вот такой документ: http://foto.ru/products/pdf/29145.pdf, с ценами на лампы от Raylab. Как по мне, так совсем не интересно ждать и покупать именно рейлабовские лампы. Даже лампы от Элинхром представляются более выгодными (и проверенными по надежности).
Zakonovaleks писал(а):может попробовать на 1000 дж купить лампу? по размеру должно подходить.
Вопрос коллеги Zakonovaleks относительно лампы для Raylab Grant RA-600 вынесен в отдельную тему: Можно ли использовать кольцевую лампу 1000 Дж вместо 600 Дж?
Стаж 12 лет 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Airat » 6 фев 2014, 13:08
Приветствую! Есть две вспышки Raylab Grant RA-600, у обеих проблема одинакова после включения издает два писка и горят все кнопки. Проверил тиристоры,коннекторы,шлейфы,диоды,реле все живое. конденсаторы заряжаются(300-340В). Может кто сталкивался с такой проблемой? Или это прошивка микроконтроллера слетела?
Стаж 12 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение serphil » 18 июн 2014, 11:51
Вчера принесли 2 Raylab Grant RA-600. Одна вышла из строя на 2-м месяце работы, вторая протянула год. Неисправности такие-же: при включении пискает один или два раза, загорается на панели всё, что может гореть и ни на что не реагирует. Похоже, это болезнь для них характерная. Скорее всего проблемы с процессором. Попробую разобрать, посмотреть, хотя надежды на устранение неисправности своими силами практически нет. Может кому-то удалось с этим справиться?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 июн 2014, 11:19
Здравствуйте, serphil!
Пожалуй, начать надо с измерения напряжения на выводах лампы в точках "XE-A" и "XE-K" и, отдельно, на выводах основного конденсатора "MC(+)" (красный провод) и "MC(-)" (чёрный провод) при включении и при установке мощности вспышки на минимум и на максимум (если доступна регулировка). На фото видно, что ХЕ-К и MC(-) - являются общей точкой.
Также измерить напряжение на выходе стабилизатора 3U4 "78L05". Должно быть около 5 Вольт.
И крайне желательно сделать более качественную и подробную съемку всех плат (причём с обеих сторон) и соединений.
Стаж 11 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение popa15 » 28 окт 2014, 02:03
Так никто и не решил проблему "двух пиканий и загорания всех кнопок"?
Стаж 10 лет 11 месяцев
RayLab Grant RA-600
Непрочитанное сообщение slavjan » 23 сен 2015, 17:37
Некоторые стороны плат по несколько раз, чтобы лучше была видна маркировка.
Непрочитанное сообщение slavjan » 23 сен 2015, 22:54
spedfaer писал(а):Проц Samsung U147 S3F8419XZZ-AQ99, память Atmel. Поиски в инете проца, результатов не дали, а без даташита понять, есть ли у него резет, не представляется возможным.
Потому что это не тот процессор, если хорошо присмотреться, то маркировка
не
S3F8419
a
S3F84I9
А вот и datasheet: http://www.datasheetarchive.com/dl/Data ... 527347.pdf
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 сен 2015, 09:12
slavjan, благодарю за качественную работу и щедрую душу!
Стаж 10 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение Fedor » 28 ноя 2015, 20:52
Решение проблемы "Два раза пикает и загораются все кнопки и сегменты индикатора".
Около микроконтроллера стоит микросхема в корпусе DIP8 с маркировкой ATMLU810 01B. Это AT24C01B. В ней микроконтроллер хранит выбранные режимы, уровень мощности. При любом изменении режимов в неё записывается состояние примерно через 0.5 сек.
При включении микроконтроллер зажигает все кнопки и сегменты индикатора, примерно через 0.5 сек считывает с неё данные и переходит в рабочий режим. Если считать данные не удаётся, микроконтроллер просто виснет.
Лечение: Заменить AT24C01B. Прошивать не надо. Микроконтроллер считает с неё пустые данные и, при первом же изменении режима, запишет в неё то, что надо. Менять можно на 24C01A, 24C01B, 24C01C.
Прилагаю наспех сделанные каракули.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 ноя 2015, 11:01
Здравствуйте, Fedor!
Это просто здорово, что Вы поделились с нами своим опытом. Благодарю от души!
Непрочитанное сообщение utadv » 11 дек 2015, 14:30
Всем привет! Приношу свои извинения, если не туда пишу обращение... У нас возникла именно такая проблема - два риска и мигают все лампочки... Вся ирония заключается в том, что никто не берется их починить... Помогите к кому можно обратиться с ремонтом? Мы в Уссурийске.
Непрочитанное сообщение slavjan » 11 дек 2015, 17:52
Присылайте в Новосибирск !!!))) Если ближе не найдёте)
Проблема же выше описана, я не думаю, что в Уссурийске сложно найти того
кто перепаял бы маленькую микросхемку, тем более что это не редкость))
Конечно может и не в ней дело, но перепаять и проверить не долго.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 дек 2015, 21:16
Здравствуйте, utadv!
Согласен, в Новосибирске и slavjan и Fedor. Как говорится, одна голова хорошо, а две - лучше! :)
Но, даже если не решитесь отправлять почтой и найдете мастера поближе, то прошу держать нас в курсе о ходе ремонта и результатов.
Стаж 10 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Михаил Клещевников » 18 дек 2015, 11:21
Имеется 3! практически целых вспышки RYLAB GRANT RA-600. Вышел из строя микроконтроллер DIP42 Samsung S3F84I9XZZ-AQ99 на всех трех. Имеется четвертая вспышка. С ее мозгами вышеописанные 3 прибора заводятся. Можно ли найти подобный микроконтроллер и спеца который возьмет прошивку из исправного и зальет в пустой. Понимаю, что такое возможно, если нет блокировки чтения прошивки контроллера. Чем могут отличаться контроллеры, кроме количества ног и объема ПЗУ тоже не представляю. Официальный сервис делать не хочет.
Помогите найти Мастера!
klmikhail@mail.ru
