- Стаж 12 лет 1 месяц
Снова здравствуйте! Пишу в продолжение моего поста от 14 июня 2014. Вот текст: "Здравствуйте, форумчане и модератор этого классного и нужного ресурса! Помогите пожалуйста диагностировать мою вспышку 580 ii. Вспышке чуть больше 2-х лет, примерно 4 месяца назад успел поменять по гарантии лопнувшую лампу (не от падения). С недавнего времени стала пропускать импульсы. При этом, в режиме е-TTL предпых есть всегда, всегда импульс первого пыха слабый как и положено, пропускается именно главный пых. В режиме М все работает, как при съемке, так и при нажатии "тест" мощность имп. регулируется соответственно. Разобрал голову посмотреть, на вид лампа как новая, без трещин и почернений, без нагара изнутри, на сколько смог рассмотреть. При этом похоже, что лампу меняли блоком с отражателем, уж очень аккуратно, "по заводскому" изолированы прозрачными термотрубками места пайки лампы. Звук от пыха сравнивал с такой же исправной, вроде бы не особо отличается."
В общем я стал менять для эксперимента полностью блок с лампой (с другой вспышки). Перед разбором снова её потестировал, вдруг чудесным образом вылечилась... Когда стал разряжать конденсатор, обнаружилось, что он как-бы пустой, процесса разряда не было, разряжал через 40в лампочку. После замены, собрал - симптомы остались прежние, а когда продолжил тестировать с большим интервалом - то вскоре вспышка вообще перестала срабатывать, на "тест" тоже не реагирует, хотя светодиод горит красным. Неужели это конденсатор умер? Помогите пожалуйста!
- Стаж 11 лет 11 месяцев
Ребята помогите, есть вспышка 580ex II лопнула лампа, поменял лампу вкл не завелась, стал смотреть дальше снял CR3AS на всех ногах коротыш, что можно еще проверить завтра буду искать тризистор аналог (может у кого есть в мск готов купить), еще смущает т2 если мерить 1 и 2 ногу то там коротыш если мерить 1 - 3 где то 008 2 - 3 тоже 008, что еще проверить можно, так как со вспышками пришлось возиться 1 раз и честно не имею ни какого понятия как это должно работать есть базовые знания от пайки радиодеталей.
- Стаж 13 лет 10 месяцев
xplayerx, CR3AS-8 найти тяжеловато, но полный аналог TS420-B, Москве - не проблема, например: http://www.kontest.ru/catalog/search/?q=TS420
А вот такой не подойдет http://www.chipdip.ru/product/bcr5am/
НЕТ! xplayerx, обратись в СЦ, вспышка дороговата для экспериментов.
ребята а не подскажите как тест включить камера сег уехала снимать а проверить хочится, и если все ок достаточен ли TS420-600 или все же поискать CR3AS или CR5AS?
upd. Такс фотик дома, не работает но была 2 вспышка прозвонил всю цепь короче неисправный т2, возник вопрос что это за трансформатор и где ее купить? и если перематывать какое кол-во витков и диаметр кабеля
Уважаемый эксперт и форумчане! Помогите пожалуйста разобраться. Вспышка Canon 580EX II стала пропускать импульсы. При этом, в режиме е-TTL предпых был всегда, всегда импульс первого пыха был слабым как и положено, пропускался именно главный пых. В режиме М все работало, как при съемке, так и при нажатии "тест" мощность имп. регулировалась соответственно. Разобрал голову посмотреть, на вид лампа как новая (пару месяцев назад поменял по гарантии), без трещин и почернений, без нагара изнутри, на сколько смог рассмотреть, все-таки новая...
конденсатор не получилось разрядить через через контакты на плате с лампой, разрядил по инструкции через ногу и отверстие в корпусе конденсатора. При включении вспышка ведет себя как положено, сначала желтый диод, пару секунд заряда и красный. Собрал обратно, решил еще потестировать, через некоторое время стала больше пропускать импульсов и вскоре вообще перестала срабатывать, как на "тест", так и на фотике, светодиод горит красным. Помогите пожалуйста!
- мaстер
Имеет смысл опять обратиться по гарантии.
Увы, вспышка проработала ровно до конца гарантии...
- Стаж 11 лет 10 месяцев
Уважаемые, посоветуйте, пожалуйста, одновременно пробился RJP4301 и сгорел R139w. После замены обоих деталей синим же пламенем повторно сгорел R139w (за что он отвечает), а RJP4301 работает: мощность регулируется и в e-ttl и в ручном режимах, по крайней мере импульсов 5-6 выдержало. Опасно ли будет дальше использовать вспышку? В радиотехнике особо не разбираюсь, но отпаять запаять детали смогу, до этого удачно менял несколько ламп и транзисторов на других вспышках. Коротко так, заранее спасибо.
Последний раз редактировалось vaarla 28 сен 2014, 16:26, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте, vaarla!
Резистор R139w находится в цепи вольтодобавки, облегчающей зажигание лампы. И этот резистор может выгорать, если через него протекает чрезмерный ток во время зажигания лампы. Надо проверять исправность Q24W и деталей в его окружении с "W" в обозначении. Проверьте, пожалуйста, также состояние диодов D18 и D19.
Хотя, наверное, лампа выглядит хорошо, выяснить в чем дело проще всего, начиная с замены лампы. Новая лампа или снимет вопрос или, наоборот, направит на расследование причин неисправности. И, вероятно, ваш вопрос пересекается с вопросом vaarla. Родные, кэноновские лампы плохо зажигаются без вольтодобавки, при напряжениях 300 В и меньше. Это проявилось при входном контроле ламп на простом стенде по такой схеме: https://impulsite.ru/ctlg/flash/lamptest1.pngKAM писал(а):вскоре вообще перестала срабатывать
В схеме C PCB платы удвоение напряжения на лампе кратковременно в момент поджига обеспечивается напряжением на C22. C88W дает утроение напряжения на лампе. Поэтому надо проверить уровни напряжений на этих конденсаторах и исправность деталей динамической вольтодобавки. Если есть возможность, то измерить напряжение на аноде-катоде импульсной лампы ХЕ в процессе поджига и сравнить с исправной вспышкой. Разумеется, учитывать защиту осциллографа от высокого напряжения.
Спасибо, проверю отпишусь, еще бы и узнать как проверить:) Тогда как я понял, если лампа поджигается, то и трогать то не надо?
Да, пожалуй. Отсутствие вольтодобавки должно привести к более раннему, чем обычно по мере износа, прекращению работы лампы.
impulsite, спасибо за подробные рекомендации! Сам не разбираюсь, но есть знающий человек, как починим - отпишусь о результате. Кстати на счет лампы. Менял полностью блок с лампой с другой вспышки - результат не изменился.
В чём не изменился? Какие, вообще, есть симптомы неисправностей?
Пробежался по вашим сообщениям и хочу спросить: безрезультатно меняли лампу уже после 25 сентября, когда вспышка вообще перестала работать? Или это было намного раньше?
Если я правильно понял ваше сообщение от 22 августа, то в открытом виде вспышка работала нормально, но после сборки опять те же симптомы неисправности, т.е. пропуски срабатываний.
И Вы так и не сообщили, как ведёт себя вспышка по методе: "Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов." Проявляются ли пропуски при длинных интервалах между импульсами?
извините если не очень понятно излагаюсь. Вспышка так и лежит с августа без изменений как писал 22 авг. В открытом виде я ее не тестировал, побоялся КЗ. Просто заменил блок с лампой и собрал. Начал тестировать как в "Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов.", понял что пропуски остались, замена не дала результата, но не успел выявить закономерность - вообще перестала срабатывать. На счет того что не разряжался конденсатор - не получилось это сделать через контакты на плате с лампой, но разрядил только как в инструкции через отверстие корпуса конденсатора и лапу. Пока ничего больше не могу сказать. Со своим спец-м поразбираемся, просто может вы хоть примерно скажете какие узлы проверить стоит... В качестве головоломки... есть еще одна такая же вспышка, после ремонта, в которой в выключенном состоянии за 12 часов разряжаются в ноль аккумы, работала полностью исправно, но вскоре погорел IGBT транзистор (возможно после работы в режиме короткой выдержки), заменил, но на долго ли, утечка осталась....
Я бы порекомендовал вашему специалисту прочитать данную тему и другие темы по кеноновским вспышкам. Это не так много материала, но поможет ему осознанно входить в ремонт. И здесь уже почти все симптомы описаны.
И не забывайте про технику безопасности. Своевременно контролируйте напряжение на основном конденсаторе, разряжайте так, как рекомендовано в сервис-мануале. Изолируйте открытые концы временно отпаянных проводов.
Сначала следует проверить наличие напряжений, указанных в сервис-мануале, раздел "3. CIRCUIT DESCRIPTION". В частности, VCC=4,8 В и напряжение на основном конденсаторе = около 330 В. Проверить наличие и уровень напряжения на конденсаторе поджига C21, исправность тиристора поджига SCR1, проверить исправность трансформатора пожига Т2. И довольно часто встречается "скрытый перелом", т.е. обрыв одного или нескольких проводов соединяющих головку и основные платы. Как правило, из-за частых поворотов головки перелом провода находится в области "шеи". Выяснить наличие обрыва можно прозвонкой с одновременным растяжением провода.KAM писал(а):не успел выявить закономерность - вообще перестала срабатывать
По этой вспышке можно будет продолжить после починки первой. Но тоже, пользуясь схемой, благо она есть, сначала нужно будет определить плату, где находится "новый потребитель" энергии. Поиск по форуму со словом "утечка".утечка осталась..
Есть ли смысл раскидать Canon 580EX II на запчасти (просто "померла" невзначай, не включается)?
- Стаж 11 лет 8 месяцев
Здравствуйте, тоже начались проблемы со вспышкой 580 EX II.
Стала долго заряжаться, серией вспыхивать совсем невозможно. Вчера перестал работать ETTL. То есть пых есть, но картинка получается темная, в мануале регулировка мощности работает вроде исправно.
Пыхе несколько лет уже.
Здравствуйте, mech!
Судя по описанию, IGBT-транзистор пока жив, но лампа уже совсем изношена. Как проверить.
Соблюдайте меры безопасности при замене лампы.mech писал(а):в мануале регулировка мощности работает вроде исправно.
Из инструкции не понял как связан TTL с мертвой лампой. У меня в режиме TTL красный предпых работает, пыха вспыхивает но кадр слишком темный, если сделать ЕТТЛ +1\3, допустим, разницы в картинке не будет, это я не понимаю всей сути, видимо?Судя по описанию, IGBT-транзистор пока жив, но лампа уже совсем изношена. Как проверить.
Поясните, что такое "красный предпых" ? Может быть Вы имеете в виду красный прожектор подсветки автофокуса?
Да, я его и имею ввиду. После этого спускаю затвор, вижу пых вспышки но кадр темный.Поясните, что такое "красный предпых" ? Может быть Вы имеете в виду красный прожектор подсветки автофокуса?
