мaстер
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 18 апр 2013, 23:14
Ремонтировал широкоугольный рассеиватель и для коллекции сфотографировал платы.
На второй фотографии IGBT закреплён на радиаторе и поэтому плохо виден. Стоит вероятно RJP5001 (цифры были скрыты под железкой). Импульсная лампа имеет расстояние между электродов 32 мм, тогда как в SB-900 - 30 мм. К отражателю идут два дополнительных провода, вероятно там установлен термодатчик.
Добавлено модератором: сервис-мануал viewtopic.php?p=1402#p1402
Для сравнения тема по предшествующей вспышке Nikon SB-900, есть сервис-мануал
Замена IGBT-транзистора RJP5001 на два IRG4BC40W: viewtopic.php?p=29640#p29640
И также большая подборка примеров нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов: viewtopic.php?p=20103#p20103
Изображение Осторожно! Высокое напряжение! Перед началом работы с вспышкой проверить остаточное напряжение и, при необходимости, разрядить резистором 1-2 килоОм 2-5 Ватт. Точки проверки напряжения на накопительном конденсаторе и его разряда. Положение рефлектора - "горизонтально". Отверстия под накладками глубокие, длина щупов вольтметра должна быть не меньше 13 мм (см. рис.).
Фото частей вспышки:
Коллега slavjan нанёс позиционные номера деталей соответственно схеме Nikon SB-800:
Плата преобразователей CF1B-R2-1 PCB. Фото Vikt(or).
Плата преобразователей CF1B-R2-2 PCB. Фото stanislavsochi.
Главная плата CF1A-R3-2 PCB. Фото usturk.
Главная плата CF1A-R3-1 PCB. Фото stanislavsochi.
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 апр 2013, 11:40
Vikt(or), спасибо!
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение tom3m » 30 янв 2014, 11:53
Всем привет!
В наличии новая SB 910 и Nikon D7100.
При съёмке со вспышкой наблюдается очень нестабильные результаты.
ИНОГДА вспышка не срабатывает вообще, иногда недосвечивает причём сильно на 2 и иногда и больше стопа.
При этому параметры съёмки не меняются. Т.е. один кадр вспышка сработала, второй недосветила.
Делал серию кадров, камера на штативе, в серии 15 кадров с промежутком в 15 секунд.
Вспышка в потолок. В серии 2-3 кадра сильно недосвеченные, причём не в подряд.
В общем куда смотреть?
На 99% процентов уверен что проблема НЕ связана с недозарядом вспышки, аккумы новые и заряженные.
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 янв 2014, 13:37
Здравствуйте, tom3m!
Проверьте вспышку по этой методе: viewtopic.php?f=17&t=315. Что получилось? И не повредит для профилактики протереть спиртом контакты башмака камеры и ноги вспышки.
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение tom3m » 30 янв 2014, 14:21
Да там собственно процедуры то и нет.
Я сделаю вот что.
Заряжу на 100% аккумы.
Поставлю вспышку на штатив, вспышку и фотоаппарат в мануал режим.
Включу интервальную съёмку, 1 кадр в минуту.
Вопрос, если вспышка уходит в stand by режим слишком быстро - из за этого могут быть проблемы? В этом режиме она заряжена?
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 янв 2014, 14:33
Когда вспышка "спит", то напряжение на основном конденсаторе остается на высоком уровне, чтобы при пробуждении быть готовой к съёмке. Время перехода в режим сна, Stand By, указано где-то в инструкции. И, если не ошибаюсь, его можно менять и вообще отключить этот режим экономии энергии. Сравните с нормой.
Как раз более показательна разница в поведении вспышки (самой лампы) при коротких интервалах и при длинных.
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение tom3m » 30 янв 2014, 14:35
Спасибо, а что есть короткий интервал? Сколько сек и на какую мощность вспышку ставить?
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 янв 2014, 14:43
Спасибо за вопрос. Надо будет уточнить методу. Короткие интервалы, это от 5 до 10 секунд, или сразу после включения индикатора готовности. Проверять на полной мощности, потому как при меньших уровнях напряжение конденсатора остаётся сравнительно большим (максимально 330 Вольт).
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение tom3m » 30 янв 2014, 23:15
В общем в мануале на вспышке проблема не проявляется.
Проявилась в TTL BL, в простом TTL тоже не вылезала но много не снимал.
Интересно будет если проблема вылезет только в TTL BL
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение sa137 » 30 янв 2014, 23:49
а что за 4 SMD причиндалы сверху рефлектора (на фото сверху)? и 2 цилиндрические по бокам ?
мaстер
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Vikt(or) » 31 янв 2014, 06:36
Причиндалы это оптопары, а по краям две кнопки. Когда на вспышку надеваешь колпак с цветными фильтрами, то эти штуки сообщают процу чопочём. В кэноновской 600EX ваще крутяк - стоит цветная микро матрица на где-то 15-20 пикселей чтобы различать цвета фильтров. Пиксели жыырные, невооружённым глазом видно.
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2014, 16:09
tom3m писал(а):Проявилась в TTL BL
Это потому, что в этом режиме лампа делает предварительный импульс. Также может проявиться в режиме беспроводного управления, когда вспышка ведущая (Master).
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение tom3m » 31 янв 2014, 16:14
Подскажите куда дальше курить и на что грешить?
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2014, 16:36
Логично, что если лампа изношена, то менять лампу?
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение tom3m » 31 янв 2014, 17:16
Так а как понять изношена или нет и вообще как понять кто виноват. На полной мощности в мануале проблем нету. Есть только в TTL режиме.
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 янв 2014, 18:32
Осмотрите лампу. Трещины, потемнения есть? Менять сами будете? Наверное проще сдать в сервис и оплатить услуги?
Стаж 12 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение tom3m » 31 янв 2014, 19:22
Вспышка на гарантии, правда что бы обратиться с ремонтом надо как то обьяснить с чего я взял что проблема во вспышке. Попробую её на других тушках.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение arinatr » 28 сен 2014, 10:37
Уронил вспышку со стойкой, разбилась лампа, пока там корячился и впаивал лампу замкнулись провода катода с анодом, пошел дымок в районе трансформатора(желтый маленький), подскажите какой должен быть или где плату купить?
p.s. не понимаю, почему у трансформатора три контакта.
Спасибо
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 сен 2014, 16:50
Как же так получилось? Ведь Вы же разрядили конденсатор? Вы же заизолировали открытые концы проводов? Или нет? Почему такая беспечность и безалаберность при работе с высоким напряжением?
И пока будем надеяться, что ничего больше, кроме IGBT, не повреждено.
Транзистор Nikon SB-910 тот же, что и у Nikon SB-900, а именно: RJP-5001.
Если позволите, я бы предложил заменить одним из транзисторов, упомянутых в теме "IGBT транзисторы".
HGTP20N60A4 - в корпусе TO-220 или HGTG20N60A4 - в корпусе TO-247
HGTP20N60C3, HGT1S20N60C3
IRG4PC60U
IRG4PC50F
STGW50NB60H
IRG7PSH73K10
В общем, сообщите, какие из транзисторов, с рабочим напряжением VCES выше 400 В, с допустимым напряжением на затворе VGE 17-20 В и импульсным током ICM больше 250 А вам доступны. Посмотрим, можно ли их поставить взамен поврежденного.
Корпуса TO-247 примерно в два раза больше по габаритам, чем TO-220. Однако, коллеги ухитрялись помещать их в тесноте вспышки, например, удлиняя выводы проводами. Или отрезая "ухо" транзистора.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение arinatr » 1 окт 2014, 12:24
Огромное спасибо за ответ, мне через ebay доступен RJP-5001, коих уже заказал.
Остался вопрос про высоковольтный трасформатор (triger coil, желтый, трехконтактный, на прикрепленной картинке выделен красным).
Нашел TC-36 (xenonflashtubes.com) входное 190 В, выходное 6 кВ, ёмкость 0.1 мкф, бывают китайские - такие же по входным и выходным напряжениям, но ёмкоcтью на 0.02 мкФ и 0.047 мкФ. Какой подойдет?
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 окт 2014, 16:31
TС-36 не поместится там. Да и проще взять такой из б/у фотомыльницы или из одноразового фотоаппарата.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение arinatr » 2 окт 2014, 12:02
У них же еще есть tc-2504, он также на 6 кВ и по размерам точно влезет, но 4х контактный. Такой можно установить, если замкнуть 1 и 2 контакты?
p.s. из бу мыльницы поищу.
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 окт 2014, 13:32
Да, можно. Но перед установкой прозвоните выводы, чтобы соответствие проверить. На схемах этого продавца нумерация выводов иногда своеобразная. Первичная обмотка (PRI) имеет сопротивление меньше 1 Ома, вторичная (SEC) должна иметь больше 60 Ом.
Стаж 13 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение arinatr » 2 окт 2014, 20:17
Впаял поджигающий трансформатор (triger coil) от мыльницы Ixus 50, вспышка заработала, делитель, мощность, TTL и т. д. всё в порядке, спасибо за помощь
p.s igbt едут
Re: Nikon SB-910
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 окт 2014, 11:09
Так если i-TTL нормально отрабатывает в разных условиях освещенности/яркости, и в ручном режиме и 1/1 и 1/128 адекватно отрабатываются, то IGBT исправен. Зачем его менять?
Сейчас увидел, что отвечал вам на предмет замены транзистора, а у Вас в тексте теперь - трансформатор. :(
