наконец-то приехала микросхема OPA2343. вот только вспышка с ней не работает как положено. при нажатии на кнопку "пилот" делает один пых и все, больше не вспыхивает. надо выключить питание и снова включить. как на камере себя ведет-не знаю...предпологаю, что так же. P.S. мощность пыха регулируется в мануале, конденсатор перезаряжается, а вот видимо команды не получает о перезаряде...impulsite писал(а):Возможно это операционный усилитель OPA2343. Более определенно можно сказать, если проверить его "обвязку", т.е. соответствие входов, выходов, питания и земли, описанному в спецификации к OPA2343.
Metz Mecablitz 58 AF-1, есть часть схемы
- Стаж 13 лет 7 месяцев
Re: Metz 58 AF-1 (схемы нет, но есть инструкция по разборке)
Интересно, примерно такое же поведение описывал коллега duron. Почитайте, начиная отсюда: #p13931. Надо бы проверить и IGBT-транзистор и его драйвер (MIC4420). Да и другие компоненты на плате.larry писал(а):при нажатии на кнопку "пилот" делает один пых и все, больше не вспыхивает.
PS: larry, по возможности, сделайте, пожалуйста, крупные фото плат в нижней части вспышки. У нас их тут нет пока.
IGBT рабочие. мощность регулируется. Думаю, что все же это был не OPA2343
А сможете определить, какую роль играет эта микросхема?
Если сделаете хорошие, детальные фото главной платы и платы преобразователя с обеих сторон, то можно будет хотя бы структурно восстановить схему платы преобразователя и управления IGBT-транзистором.
чудеса! вспышка полежала ночь, а сегодня утром прекрасно заработала
спасибо за помощь!
спасибо за помощь!
Как и описывал выше, коротнул свою Metz при очередном ремонте, но неизвестно что вышло из строя... Так что если кому запчасти в "доноры" - пишите что интересует (по возможности посоветуйте как прозвонить интересующую деталь). Вся механика в целости + 2 лампы на замену...
- Стаж 11 лет 6 месяцев
Пришла оригинальная лампа для AF-1. Так она не лезет на место! 3,5 мм она только в середине! На концах она 3,7 мм. А вот Китаёзовская лампа для ex-580 чётко выдержана 3,5 мм и нормально влезает на место. Можно слегка рассверлить, но так ли оно должно быть? Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Здравствуйте, Eugen65!
"Родная" лампа как раз имеет диаметр 3,3-3,4 мм (Metz 58 AF1). И, чтобы установить лампу от Canon 580EX или от Nikon SB-800, требуется немного увеличить отверстие. Так что
если не секрет, где Вам удалось найти "оригинальную лампу для AF-1" ? И пришлите её габариты и фото, пожалуйста.
Сейчас замерил один из хвостов взорвавшейся лампы. 3,5 мм. Электронный колумбус. К точности измерения вопросов нет.
Брал здесь http://www.uscamera.com/international/m ... 392.a1.htm
P.S. измерить лампу не могу. Уже расточил крепление и поставил на место.
Не спорю, вполне может быть, что фотографии устарели. Как работает новая лампа? Нет ли отклонений в яркости в ручном режиме в сравнении с TTL? Как цветность?
Родная лампа самая изящная и должна быть в точности как на фото - тонкая, без округлых наплывов на концах колбы, с четкими очертаниями и аккуратными тонкими контактами (в отличии от оригинала Canon и других "хвостатых" аналогов что мне попадались).Eugen65 писал(а): Брал здесь http://www.uscamera.com/international/m ... 392.a1.htm
После нескольких пыхов на полную мощь вспышка заткнулась. Показывает готовность, делает вид пыха, но не вспыхивает. Причём, обоими рефлекторами. Напряжение на конденсаторе есть. Начну с транзисторов.
СО Которых ...Eugen65 писал(а):Начну с транзисторов.
Наконец то дошли руки до вспышки. Мои действия:
1) Махнул между собой мощные транзисторы. Пыха молчит. Прозвонил их, вроде оба живы.
2) Посмотрел осциллографом на базе транзистора. Запускающий импульс есть 100%
3) Посмотрел на поджигающий сигнал. На трансформатор приходит и дальше на лампу точно так же приходит.
4) Выпаял саму лампу. Ни единого дефекта. Как будь-то только что купленная.
Если учесть, что лампа дала пыхов 5 на полной мощности и потом заткнулась... у меня вариантов не много. Могла ли она сдохнуть без видимых признаков? Электроника работает на 100%.
В темноте посмотрите, есть ли слабое свечение в лампе при поджиге.
Вот здесь viewtopic.php?p=817#p817 есть простенькая схемка для проверки ламп. Если есть ЛАТР, про проверьте как зажигается при напряжениях от 150 В до 350 Вольт.
Ещё можно попробовать усилить поджигающий электрод нелакированным проводом.
ЛАТР есть, вот где взять маленький трансформатор для поджига?
Из одноразового ф/а или б/у пленочной мыльницы. Или из разбора любого цифровика.
А для стенда можно применить поджигающий трансформатор из строй вспышки.
Но легче не стало. Это не мой профиль. Ничего подобного под рукой нет. Для меня проще продолжать эксперименты со вспышкой. Я так понимаю, если коротнуть на транзисторе эмиттер и коллектор, то лампа будет мочить по полной всегда. Может быть так и сделаю. Тем самым окончательно удостоверюсь в не/работоспособности лампы. Или сразу воткну другую (китаёзовскую) лампочку. Просто мне слабо верится, что новая, только что работала, и без видимых повреждений вдруг не работает. Это ведь не полупроводник.
Жилку медного или посеребренного провода намотать не сложно: viewtopic.php?p=818#p818
Похоже, что умер поджигающий трансформатор. Звонится нормально. Но, похоже, что на вторичке межвитковое. Теперь в нете рою, где можно заказать трансформатор на поджиг. Везде народ сам делает. Может можно где-то заказать?
PS: Заказал вот такой трансформатор _http://www.ebay.com/itm/120979124373?_trksid=p ... EBIDX%3AIT
пока жду, буду искать мыльницы по знакомым и потрошить, потрошить... может какой и подойдёт.
Нашёл у знакомого древнюю плёночную мыльницу. Выдрал оттуда поджиг и... вспышка ожила! Блин, кто бы подумал, что лампа с собой прихватит ещё и поджиг...
P.S. намотал на лампу посеребрённый провод, но он тонковат. Всего 0,15 мм. Выдержит ли он долгосрочных издевательств?
Да, выдержит. Как раз то, что нужно.
Во вторичной обмотке трансформатора поджига часто встречается эмалированный провод диаметром 0,08 мм, а то и 0,05 мм. Там напряжения большие, а токи - мизерные.
А почему тогда (именно на Metz) на поджиг приходят довольно толстые проводники? Он же пружина, он же поджиг. Померил - 0,3мм. И при этом условии, они частенько обгорают. У меня с одной стороны обгорел, народ выкладывает фотки - полностью обгорают.
Так ведь так кроме токов ещё и температуры. У некоторых вон рефлекторы плывут. Я так понимаю, это даже более важный фактор, чем токи.impulsite писал(а):Во вторичной обмотке трансформатора поджига часто встречается эмалированный провод диаметром 0,08 мм, а то и 0,05 мм. Там напряжения большие, а токи - мизерные.
Это основной конденсатор, в результате взрыва лампы в момент зажигания, разряжается на всё, что "под руку попадет". И эта пружина, кстати, создает неслабое боковое усилие, и изношенная, потрескавшаяся лампа при незначительной встряске может разрушиться от бокового давления пружины.Eugen65 писал(а):народ выкладывает фотки - полностью обгорают.
Я сделал такое предположение, но не был уверен.
