- Стаж 13 лет 10 месяцев
Здравствуйте, jekkee!
Когда откроете вспышку Sunpak PZ42X, измерьте размеры лампы по образцу, имеющемуся здесь "L x d x e" и сообщите в теме. Подбираем лампы по габаритам и по ёмкости конденсатора. Имеются даже таблицы. Для вспышки Sigma ближе всего лампа от SB-600, но и лампа от SB-800 может поместиться.
- Стаж 12 лет 9 месяцев
Сделаю! Пока ковыряю SIGMA, потом возьмусь за SUNPAK
В SIGMA EF-530 DG ST лампа SB-800 встанет без проблем - она фиксируется силиконовым держателем, который собой закрывает торцы отражателя. Самой лампе, с торцов, ничего не мешает. Разобрал SUNPAK PZ42X В отличие от SIGMA при разборке нужно снимать не нижнюю, а верхнюю крышку головки, причём осторожно, чтоб не повредить провода идущие к датчику в этой крышке. Лампа в ней крепится не силиконовой стяжкой как в SIGMA, а резиновым тонким колечком, которое лопнуло при снятии и придётся думать чем заменить... Длинна стеклянной части лампы L=39 мм d=3,2 мм Но я бы сказал, что они с SIGMA одинаковы. Измерить расстояние между электродами нет возможности - лампа убита, хотя и срабатывала иногда.
Есть фото ламп по отдельности и есть вместе для сравнения. Так же есть и разборка SUNPAK PZ42X, но я к сожалению не знаю как их сюда разместить...
Да, это так. Но могут быть отклонения в аккуратности автоматики в TTL и в ручном режиме.В SIGMA EF-530 DG ST лампа SB-800 встанет без проблем
Ссылки на картинки можно сообщить просто в теме Sunpak PZ42X. Я их доработаю, если потребуется.
Re: Нужен совет по импульсной лампе
Подскажите пожалуйста - нужно ли лампу при установке протирать спиртом, по аналогии с галогенными, чтоб на ней не было пальцев?
Да, чем меньше грязи на лампе, тем дольше она прослужит.
Небольшая наглядная инструкция по замене лампы
viewtopic.php?p=5542#p5542
- мaстер
Обязательно протираю лампы спиртом. Беру ватную палочку, один конец мочу спиртом и основательно протираю лампу. Потом ещё сухим концом ватной палочки тщательно протираю, так как спирт после высыхания оставляет налёт.
Спасибо за советы!
- Стаж 12 лет 7 месяцев
Скажите, какую лампу поставить в Yongnuo YN565? Большое спасибо!
Здравствуйте, mnazi!
Лампы для этих вспышек так и называются: Yongnuo YN-560 YN-560EX YN-565EX Flash Tube Xenon lamp repair replacement part
- Стаж 12 лет 4 месяца
Многоуважаемые форумчане, Помогите разобраться, какой лампой заменить Canon 420EX CY2-1196-000 без особых ухищрений и спец-средств. никак не могу ее найти
Ветку прочитал, таблицу посмотрел, но до конца не уверен.
SB-600 не подходит по размеру, а а другие по IGBT...
может от Canon 550EX подойдет? IGBT CT40TMH но там 1420 uF вместо 1150...
- Стаж 13 лет 7 месяцев
Не наколитесь с этим продавцом: http://www.ebay.com/itm/361034284299?_t ... EBIDX%3AIT
Лампы которые он шлёт, конечно не оргинал, заметно тоньше и короче чем никоны, в вспышку поставить не получится.
Внизу - оригинал, вверху - то, что прислали они:
- мaстер
Да, многие остались недовольны продавцом http://monitor.net.ru/forum/nikkor-18-1 ... ml#3802242
Внизу похоже оригинал от SB600, но точно не от SB800.
Я лично снимал с SB-800, до меня туда кто-то лазил и что-то если менял, - я не в курсе.
- мaстер
А, ну понятно. Тоже значит стояла дерьмовая китайская лампочка.
Правильная лампа выглядит так https://impulsite.ru/ctlg/parts/tube/li ... 00lamp.jpg
Спросил у владельца, нет, никто не лазил, вспышке года 3 будет, покупал в офф. никоне.
Ронгхуанг вернул деньги, но хочет чтоб я негатив фидбек отозвал. Фигушки им, а не отзыв
п.с. Я ради интереса ИФК-120 поставил, работает!
Но перестаёт работать регулировка мощности, я даже подумал что транзистор сгорел, а нет, поставил лампу от 580 кэнона, работает нормально
- Стаж 11 лет 9 месяцев
Где-то встречал, но сейчас не вижу. Как отличить катод от анода? Есть китайская лампа и как её ставить? Что произойдёт, если перепутать полюса?
Внизу лампа типа для canon 580 с ибея, вторая, вверху, типа для Metz 58 отсюда http://www.uscamera.com/international/m ... 392.a1.htm
У обеих ламп на фото: слева - анод (XE-A, "плюс"), справа - катод (XE-K, "минус"). Поджигающий электрод обычно находится около катода. На верхней, "типа для Metz 58", лампе катод обозначен белым кольцом.
Если подключить лампу обратной полярностью, то скорее всего, она не будет зажигаться, так как в обратном подключении напряжение зажигания намного выше, чем в нормальном, прямом подключении.
На рефлекторе Metz 58 AF и Metz 48 AF к аноду лампы идет красный провод, к катоду - чёрный. viewtopic.php?p=5311#p5311.
Буду пробовать поджигать
- Стаж 12 лет 1 месяц
Возник такой вопрос.
Есть ли способ снизить ток через лампу (примерно в 2 раза) при использовании только пассивных элементов?
Но есть два ограничения:
- схема должна быть малогабаритная (чтобы можно было запихнуть в голову вспышки)
- ВЧ вспышки не должно снизиться более чем на пол-стопа
Катушка не годится? 30 мкгн во сколько раз уменьшает ток?
30 мкГн не поможет
а вот 1 мГн поможет, но её размеры...
газовый разрядник последовательно с лампой.
См. условия к вопросу : viewtopic.php?f=28&t=73&start=50#p15395
- Стаж 11 лет 4 месяца
Расскажу историю.
Вспышка 580 2 версия.
Куплена, работала, за 2-3 месяца до конца гарантии сдана в сервис, замена лампы( вспышка была хорошо нагружена).
Проработала год- чуть больше, стала пропускать импульсы. Самостоятельная замена лампы( лампа с ибея от ксенон тубе).
Проработала год, снова замена. Лампа была ушатана сильно, в лампе что-то темное летало.
Снова лампа от ксенон тубе( из той еще партии).Проработала полгода. Вышла из строя. Максимальный пых.
Лампа в отличном состоянии. Была заменена на новую лампу уже от Алиэкспресс ( типа полный аналог). Тиристор выключающий дроссель цел. Транзистор СТ40КМ в карачуне. Все ноги при промере 10-50 ом. Транзистор заменен на фирменный СТ40КМ ( выпаян из 580 вспышки, она взорвалась от беготни зимой улица помещение, там разнесло детали и дорожки в крошево и умер процессор. Транзистор выжил, и лампа за 4года в совсем хорошем состоянии). Так вот транзистор заменен, пых ожил. Скажу что вспышка очень много использовалась в FP синхронизации, но всегда в -1 стоп.( Даже с лампами от ксенон тубе, они чуть толще). Умер видимо транзистор от неоригинальной лампы и частой съёмки в FP и в потолок. Хотя таких совместных режимов никогда не было. Если в потолок, то выдержка 1\80...100..125. На улице много в FP , но там в лоб и -1 стоп всегда.
До выхода из строя, было замечено периодическое максимально пыхание раз в 20-30 кадров ( вспышка стояла на стойке под управление по светоимпульсу от Canon).
Из истории можно сделать несколько выводов.
Качество ламп падает.... Качество старых деталей было лучше. Новые вспышки хилые, насильничать аккуратно.
