Yongnuo YN467
- Стаж 13 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN467
Спасибо за быстрый и подробный ответ. Еще одно наблюдение в пользу предположения о выходе из строя лампы - при детальном рассмотрении обнаружил легкое почернение с одной ее стороны.
конденсаторы купил сразу же после покупки вспышки 8-) , так как начитался о частом выходе их из строя. Но , чтоб не добавлять возможных вариантов неисправностей в связи с перепайкой, решил не менять конденсатор, пока не решится вопрос с текущей неисправностью.
Попробую последовать совету и усилить поджигающий электрод лампы, пока не приедет новая. Надеюсь поможет.
Re: Yongnuo YN467
Усилил электрод как указано в ссылке - результат, искра и дымок в области подключения лампы к трансформатору поджига(TR2 на схеме, белый провод). Лампа еще больше растрескалась и почернела. Соответственно ждал, пока приедет новая(брал согласно поста "И по ёмкости основного конденсатора и по габаритам лампы, упоминавшимся здесь, вполне пригодна лампа "для SB-600", viewtopic.php?p=825#p825 ). Заменил на новую, результат таков: Заряжается по индикаторам нормально, при нажатии кнопки "Pilot" слышен щелчок. Вспышка не срабатывает. Напряжение на поджигающем конденсаторе 270 В (не маловато ли?) и не меняется. Менял батарейки, впаивал новый конденсатор поджига поверху старого, впаивал перемычку, никаких изменений.
Сейчас не знаю куда дальше смотреть. Может лампа неисправна, или трансформатор поджига вышел из строя. Замены ему не нашел, да и какие его характеристики?
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN467
Нормально. Но часто нет поджига из-за уменьшения ёмкости конденсатора поджига. Поэтому ставшая уже обычной замена SMD-конденсатора на металлоплёночный типа К73-17 ёмкостью 0,047 мкФ 400 В восстанавливает работоспособность. Если и это не поможет, то надо проверить новую лампу на другой вспышке или собрать для лампы простую схему-тестер:semakinv писал(а):Напряжение на поджигающем конденсаторе 270 В (не маловато ли?)
- Стаж 12 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN467
Здравствуйте! Перестала работать 467 вспышка. Симптомы:
1.при включении загорается зелёный, гаснет и загорается красные светодиод.
2.При нажатии кнопки "пилот", слышен щелчок и видно слабое голубое свечение лампы.
3.Вскрыл, напряжение на красном и чёрном проводе 320 вольт, перепаял конденсатор поджига на конденсатор типа К73-17 0,047мкф, поставил перемычку между белым и чёрным проводом, вспышка сработала.
Что дальше смотреть? Понятно, что нужно проверить, нет ли обрыва проводов, но вопрос в том, я не пойму, как вскрыть корпус с конденсатором???
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN467
Здравствуйте, Алексей054!
Если я правильно понял ваше сообщение, схему поджига Вы проверили и восстановили. Теперь, если без перемычки лампа зажигаться не будет, то дефектовать IGBT-транзисторы Q5 и Q6 в YN467 Can (в YN467 Nik - Q6 и Q7).
Шарнир, в котором помещается основной конденсатор, доступен к разборке после того, как откроете нижнюю часть. Поскольку поджиг есть, то, вероятно, провода от основного конденсатора не отломились, доставать его нет нужды.
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN467
Подскажите, их можно заменить самому с помощью паяльника, или нужна специальная паяльная станция или ещё что?
И если можно, маркировку транзисторов (не пойму, что на плате написано, вроде 90D2, маркировка Р4002)?
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN467
Можно и с помощью паяльника. У Вас вообще нет опыта ремонта электроники?
Re: Yongnuo YN467
Я бывший радиолюбитель, но опыта выпаивания таких мелких деталей нет. Спасибо за консультацию, буду думать, что дальше со вспышкой делать.
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN467
А Вы уже убедились, что транзисторы повреждены? Какое сопротивление между коллектором и эмиттером показал омметр?
Транзистор RJP4002 довольно сложно купить. Мне, чисто из любопытства, интересно было бы поставить в эту вспышку доступные в обычных радиомагазинах IRG4BC40W, IRG4BC40U или IRG4BC40F. Но, чтобы такой транзистор нормально работал, потребуется его адаптировать к схеме вспышки. Можно рассмотреть и иной IGBT-, MOSFET-транзистор на импульсный ток не менее 150-200 А и рабочее напряжение не меньше 400 В.
Если Вы можете приобрести такой транзистор, то можно было бы обсудить нюансы сопряжения транзистора и схемы вспышки.
При работе с полевыми транзисторами следует принимать общие меры по защите их от статического электричества.
Re: Yongnuo YN467
Я ещё не пытался приобрести эти транзисторы, т.к. с работы прихожу поздно и радио-магазины уже не работают, но от людей, который ремонтируют подобные вспышки узнал цену одного. Цена транзистора 1500 рублей плюс работа. Новая вспышка на ebay 2600. Вот и думаю. Сам я эти транзисторы точно не заменю, слишком маленькие они какие-то.
Поэтому, спасибо за советы, если бы дело решалось просто, то я бы починил, а так, мне проще месяц подождать, когда из Китая новая приедет.
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN467
Догадываюсь, что Вам такую цену за транзистор назвали на японский манер. По восточным обычаям мастер не может отказать клиенту в ремонте и, если ремонтировать по какой-либо причине невозможно или не хочется, то мастер назовет такие условия или назначит такую цену, что клиент сам откажется от ремонта.Цена транзистора 1500 рублей
Цена RJP4002 на ибее около 2-6 USD. IRG4BC40W/U в России стоит, в среднем, 2,5-3 USD и на radiosfera.org он есть. Попробуйте на алибаба.ком поискать тоже. Там хорошо тем, что есть защита покупателя. Продавец не получит деньги, пока покупатель не сообщит о получении товара.
- Стаж 11 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN467
Здравствуйте. У меня такая проблема. Вспышка Yongnuo YN467 Nikon. Открутился нижний винтик с вспышки внутри и замкнул на плате в этом месте:
Отдал в ремонт,попробовали запаяли,что то там с диодной дорожкой или диодом было.
В итоге вставили аккум,при включении вспышки она сразу вспыхивает и потом ни один индикатор не горит и не отвечает на кнопку Пилот и прочее. В чем может быть причина? Спасибо.
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN467
Здравствуйте, PULSE!
Пока выпаяйте тиристор поджига Q3, который за буквами "k g a" находится. Включите вспышку и убедитесь, что напряжение основного конденсатора в точках MC(+) и MC(-) не больше 330 Вольт и стабильно поддерживается.
И, вероятно, что есть ещё поврежденные детали.
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN467
Если напряжение на основном конденсаторе в норме, не больше 330 В, то можно на место Q3 поставить исправный тиристор MRC100-6.
- Стаж 11 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN467
День добрый.
Есть такая проблема: в наличии практически новая вспышка YN467, выпуска 2012 года.
Изначально, после покупки, она не работала в некоторых положениях угла головки, не работала на фотоаппарате.
Продавец отремонтировал по гарантии, в акте выполненных работ записано "дефект шлейфа платы поджига", выполненные работы - "замена шлейфа".
После ремонта выяснилось, что вспышка так и не работает на фотоаппарате.
Отправили в ремонт снова, но гарантия закончилась.
Решили восстановить своими силами.
На сайте http://speedlights.net/2011/02/19/yongn ... anon-dslr/ я нашёл таблицу совместимости вспышки YN467 с аппаратами Canon.
Нашёл 100% совместимую модель Canon 500D.
Подключаю вспышку - всё работает. Выбираю в меню фотоаппарата режим E-TTL II или Ручной, всё работает.
Но подключаю вспышку к Canon 600D - аппарат пишет, что внешняя вспышка не подключена и несовместима.
Беру Canon 650D и Canon 700D - вспышка работает, но только в режиме E-TTL II
При попытке изменить через меню камеры режим работы с E-TTL II на режим М происходит сбой, камера пишет, что подключена вспышка по E-TTL II но изменить режим не может (окно меню не активно).
У кого есть опыт подключения этой вспышки к камерам Canon 600D, 650D, 700D ?
Не может ли быть, что существует YN467 ver1.0 и YN467 ver1.1 (не путать с YN467 II)
Я разобрал корпус, и выяснил, что Main PCB соответствует фото для Canon, в начале поста https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn467/11can.jpg ,
а вот Power PCB (судя по фото в начале поста) соответствует модели для Nikon https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn467/14nik.jpg .
Это ошибка? Или у меня специальная версия (гибрид).
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN467
Здравствуйте, Hrenly!
Не уверен на 100%, но плата Power PCB служит лишь транзитёром для контактов ноги, как у никоновского, так и у кэноновского вариантов. Определяющим будет то, что находится на Main PCB и в прошивке процессора.
На каждой плате обычно имеется шифр платы и дата выхода новой версии, обозначающая время модификации. Поэтому по датам, имеющимся на шелкографии, можно отследить изменения. К примеру, упомянутая главная плата для Canon обозначена датой 2009-12-10.
Re: Yongnuo YN467
Дочитал тему почти до конца, выяснил, что у YN467 есть проблема с Canon выпущенными после 2012 года. (600D и выше).
Проблема решается удалением контактов E-TTL II с оставлением только центрального и переводом вспышки в режим М.
Остаётся вопрос: удалось ли производителю в последних партиях YN467 исправить проблему с TTL новой прошивкой или сразу выпустили доработанную модель YN467 II
Если прошивка помогла, то где её найти и как заменить?
Re: Yongnuo YN467
Вопрос решён удалением контактов (пожертвовали E-TTL II) и переводом только в ручной режим.
Но если кто знает про новую прошивку для YN467 + 600D = пишите!
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN467
Подумалось, что если достаточно удалить один или два контакта, то можно было бы в ногу вспышки встроить миниатюрный переключатель(и), которыми размыкать "лишние" провода при использовании на несовместимой вспышке и включать их обратно с совместимыми камерами.Вопрос решён удалением контактов
Насчет прошивки, наверное, можно обратиться к коллеге Александру (aka iituner) - он тесно контактирует с Yongnuo и к Денису Бекетову (aka Buh) - сервисмену из московского центра Yongnuo.
Re: Yongnuo YN467
Интересная идея. Какие ноги отключать уже здесь исследовали:
egonja писал(а):Может эта вспышка и не будет работать с этой моделью камеры(canon 600d)?
щас пробовал убирать контакты в башмаке вспышки по одному в итоге:
без 5 - вспышка есть. подсветка есть. TTL нет. лампочки при включении вспышки не горят.
без 4 - вспышка есть. подсветки нет. лампочки горят. TTL нет.
без 3 - вспышки нет. подсветки нет. TTL нет. лампочки горят.
без 2 - вспышка есть. подсветки нет. TTL нет. лампочки горят.
- Стаж 9 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN467
467-первая, для никон
Не могу понять, как вытащить из корпуса силовую плату (в которую впаян переменный резистор с вкл/выкл кликом). Похоже, шейка этого самого резистора притянута гайкой к корпусу.. Как/чем подлезть туда?
Помогите, пожалуйста.
- Стаж 14 лет
Re: Yongnuo YN467
Картинка и рекомендация по отделению декоративной панели здесь: viewtopic.php?p=10658#p10658
