Импульсный свет в фотографии
Текущее время: 17 ноя 2018, 18:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Автор Сообщение
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:17
Сводная таблица линейных ламп
Лампы из вспышек Canon
Лампы из вспышек Metz
Лампы из вспышек Nikon
Лампы из вспышек Nissin
Лампы из вспышек Olympus
Лампы из ф/а Polaroid
Лампы из вспышек Sigma
Лампы из вспышек Sony/Minolta
Лампы из вспышек Vivitar
Лампы из вспышек Yongnuo
Линейные лампы Falcon Eyes
Лампы типа ФП2-0,015, ФПС-0,045, ФП-0,04
Лампа ИФП-5000
Размеры 100-Дж ламп FT-L6070, FT-6096 и FT-L8090
Небольшая наглядная инструкция по замене лампы
Оценка размеров импульсной лампы по картинке
Стенд для определения рабочих напряжений и исправности импульсной лампы
Цитата:
Вопрос - могу ли я без проблем заменить лампу в YN660 на лампу от SB-800?
Думаю, что можно. Но, исходя из размеров конденсатора в YN660 (1800 мкФ 330 В), лучше поставить более крупную лампу от Nikon SB-900, SB-910, Canon 600EX-RT, Pixel X800. Лампа от SB-800 не долго прослужит в YN660.
Главные параметры, влияющие на выбор лампы - это:
  1. ёмкость основного конденсатора. Поскольку габариты ламп пропорциональны разрядному току и ёмкости конденсатора: viewtopic.php?p=825#p825, то при одинаковой ёмкости конденсаторов можно использовать одинаковые лампы;
  2. тип IGBT, способен ли установленный транзистор выдерживать бóльший ток при использовании лампы с бóльшим диаметром (и бóльшим разрядным током);
  3. рабочее напряжение импульсной лампы и наличие/отсутствие вольтодобавки в схеме вспышки. Лампы с рабочим напряжением до 330 В можно использовать практически в любой вспышке. Лампы с рабочим напряжением более 350 В, такие как лампы SB-800 и SB-900, SB-910, могут работать только во вспышках, где предусмотрена вольтодобавка. Например, лампа от SB-800, с рабочим напряжением выше 350 В, не работает во вспышке Yongnuo YN560 (первой), где вольтодобавки вообще нет.
Цитата:
что пора менять лампу может что-то говорить? Ну кроме тех случаев когда она не вспыхивает вообще.
У разных ламп это по разному проявляется, но, как правило, первые симптомы - это пропуски. Особенно, когда лампа не срабатывает сразу, как только загорелся индикатор готовности. Напряжение, при этом еще около 270-280 Вольт, еще низкое для изношенной лампы. Новая лампа при таком напряжении работает нормально. Ситуацию усугубляет еще и то, что цепь поджига тоже в этот момент, сразу после включения готовности, тоже имеет низкое напряжение, так как питается от накопительного конденсатора. Если немного выждать, напряжение поднимается до 300-330 Вольт и изношенная лампа может сработать нормально. А бывает, что срабатывает, но с задержкой, опаздывает.
Можете сами проверить мои слова: соберите простейшую схему вспышки на конденсаторе в 40-100 мкФ и подключите её к ЛАТРу или другому источнику, позволяющему регулировать напряжение на конденсаторе.
Для целей опыта питание цепи поджига должно быть независимо от напряжения на накопительном конденсаторе.
Подключите свежую лампу, ну, хоть ИФК-120, и, постепенно, увеличивая напряжение на накопительном конденсаторе, проследите, с какого напряжения начинает зажигаться новая лампа. То же самое сделайте с изношенной лампой. Любопытно было бы получить результаты Ваших опытов с изношенной лампой Canon S3 IS.
У меня, по опыту с вспышками МИРАЖ 100, через примерно 3-5 тысяч импульсов на полной мощности лампа ИФК-120 начинает пропускать импульсы, если переключить на уровень 1/2, с напряжением на конденсаторах около 210 Вольт. Вольтодобавка обычно снимает проблему и лампа работает до полного почернения, когда светоотдача падает до 50% от начальной.
Другим признаком изношенной лампы может быть наличие микротрещин и потемнение стекла возле катода. Такая изношенная лампа после серии выстрелов быстро перегревается и начинает хуже зажигаться. Частично помогает обмотка лампы: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=818#p818
Также нельзя не сказать и о том, что может быть и дефект в трансформаторе поджига - межвитковой пробой из-за износа изоляции проводов. И в конденсаторе поджига - частичная потеря ёмкости. В результате мощности, развиваемой трансформатором, оказывается недостаточно для ионизации лампы, особенно, при низком напряжении питания цепи поджига.
Цитата:
Лампу можно проверить самым простым "стендом" : http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=5297#p5297
На фотографиях в данной теме имеются обозначения габаритов ламп: L - длина стеклянной трубки, d - диаметр трубки, е - расстояние между электродами, миллиметры.
Эти же параметры, Lxdxe, приведены в тексте без буквенных обозначений.
siepoy писал(а):
Продавец не может точно измерить диаметр.
В подобных ситуациях прошу отсканировать лампу на планшетном сканере или сфотографировать перпендикулярно оси лампы вместе с линейкой достаточно крупно. Вот на примере фотографии, которую прислал коллега ituner:
Дальше всё просто: выравниваем картинку по горизонтали, делаем прямоугольное выделение лампы и смотрим размеры в пикселах - отношение высоты к ширине прямоугольника. Теперь, исходя из известной длины и отношения высоты к ширине, можно посчитать диаметр трубки. В данном примере диаметр равен
d=(H/W)L, т.е. (48/489)*41= 4 мм с точностью +/-0,1 мм.
Кроме того, этот способ ещё показывает, действительно ли у продавца есть товар и насколько товар соответствует описанию.
Вернуться к началу
  Профиль
Накамерная вспышка срабатывает с пропусками импульсов: http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=17&t=315
Бывают случаи, когда лампа выглядит как новая. Но все равно наблюдаются пропуски срабатывания. На фото ниже пример микротрещин, невидимых на виде спереди. Но их можно увидеть в скользящем освещении.
Обновление поджигающего электрода (обмотка лампы): http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=818#p818.
Изоляция электродов
Для защиты узлов и деталей вспышки от высокого импульсного напряжения на выводах лампы устраиваются изоляционные трубки - обычно прозрачная 3,5...4 мм термоусадочная трубка или термостойкая силиконовая. Известны случаи, например, Nikon SB-800, когда без изоляции из-за высоковольтного пробоя с анода на металлические детали рефлектора повреждался IGBT-транзистор.
Кроме того, при безудержной съёмке с интенсивным применением вспышки электроды импульсных ламп настолько разогреваются, что припой размягчается и плавится. И термоусадочная изоляционная трубка помогает удержать провода на электродах.
Можно почитать сервис-мануал Nikon SB-800, где на странице А3 подробно показано, как следует изолировать пайки на лампе.
Сводные таблицы по линейным лампам:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=825#p825
Таблица компонентов, встречающихся в различных вспышках
Ссылки по теме:
"Импульсные источники света" под общей ред. И.С. Маршака
Импульсные лампы ИФК, ИФБ, ИФП, ИСШ, ИСП и др..
Е.А.Зельдин. Импульсные газоразрядные лампы и их схемы включения.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=4&t=152
Справочник: Perkin Elmer Optoelectronics. Flashtubes.
Вернуться к началу
  Профиль
Лампа из Canon Speedlite 430EXII, Lxdxe=41x3,5x25 мм, код CY2-4193-0000 ??
Лампа вспышки canon Speedlite 420EX имеет каталожный код CY2-1196-0000.
Shinkei aka HepB писал(а):
Импульсные лампы для вспышек Canon Speedlite (Part No. найденные в Part List для этих моделей)
Speedlite 200E/200M/200X - код Y17-1365-000
Speedlite 300EZ/300TL - код WG1-0353-000 (главная лампа), код WG1-9028-000 (малая лампа)
Speedlite 380EX - код Y17-2568-000
Speedlite 420EX - код CY2-1196-000
Speedlite 430EZ - код Y17-1073-000???
Speedlite 430EX - код CY2-4193-000
Speedlite 430EX II - код CY2-4270-000
Speedlite 480EG - код Y17-1756-000
Speedlite 540EZ - код Y17-2154-000
Speedlite 550EX - код Y17-3159-000
Speedlite 580EX - код Y2-4114-000
Speedlite 580EX - в сборе с рефлектором - код CY2-4135-000
Speedlite 580EX II - код CY2-4227-000
Speedlite 600EX RT - код CY2-4307-000
Лампа из вспышки Canon 420EX, Lxdxe=45x3,5x31 мм сообщил Crem@tor.
Лампа из Canon Speedlite 550EX, Lxdxe=43,5x3,5x29 мм, код Y17-3159-000
Лампа из Canon Speedlite 580EX, Lxdxe=?x?x? мм
Сообщил xdAlexey. viewtopic.php?p=27652#p27652. Родные.
Лампа из Canon Speedlite 580EX II 580ex II Lxdxe=42x3,6x≈27 мм
и Canon Speedlite 600EX RT. 600ex-rt Lxdxe=41x3,9x26 мм
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Лампы Nikon
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:18
Лампы для вспышек Nikon
На фотографиях L - длина стеклянной трубки, d - диаметр трубки, е - расстояние между электродами, миллиметры. Эти же параметры приведены в тексте без буквенных обозначений.
  • Лампа SB-24 Lxdxe=44,6х3,8х30 мм, D-3830PL - на эл. схеме.
  • Лампа SB-28, код FSA02901-545.
  • Лампа SB-80DX, код не известен. Фото пока нет.
  • Лампа в SB-400
    protel писал(а):
    Лампа в SB-400 имеет размеры 38х3,1х26 мм.
    Основной конденсатор 800 мкФ 330 В.
  • Лампа SB-600, Lxdxe=38х3,2х26 мм, код FSA03601-XE701.
  • Лампа SB-700, код ST43-0062. Длина 45 мм, диаметр 3,8 мм.
    Фото c размерами пока нет. (От модератора: Если у вас имеется такая лампа, измерьте, пожалуйста, диаметр и длину трубки и расстояние между электродами и пришлите сюда фото такой лампы.)
    protel писал(а):
    Andruha_gpz28 писал(а):
    Подскажите пожалуйста размер оригинальной лампы в Nikon SB -700.
    3,8 х 45 мм.
  • Лампа SB-800 Lxdxe=41,5х3,5х27,5 мм, код SS501-62, D-3526BL на эл. схеме.
  • Лампа SB-900 Lxdxe=48х3,9х30 мм, SS992-87F,
  • Лампа SB-910 Lxdxe=...х...х32 мм,
    Vikt(or) писал(а):
    Импульсная лампа имеет расстояние между электродов 32 мм, тогда как в SB-900 - 30 мм.
    http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=10355#p10355
  • Изношенные оригинальные лампы от вспышек Nikon:
    Vikt(or) писал(а):
    Вот для примера:
    SB-900 длина стекла 48мм
    SB-800 42мм
    SB-600 38мм
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:19
Лампа из вспышки Olympus FL-50, габариты: Lxdxe=45х3,5х30 мм. Очень похожа на лампу MFT-3545 производства MIYATA ELEVAM INC..
Вернуться к началу
  Профиль
Лампа FT-3648 ST, Lxdxe=48х3,6х35 мм, (Falcon Eyes, Оптические приборы (С-Пб)) в сравнении с лампой для Metz 58 AF1 и лампой Sigma EF-500.
impulsite писал(а):
Den_DSLR писал(а):
Сегодня в магазине купил пару "FT-3648ST(MF32/45)" ... Дома намерил вот что:
50,7*4,1*36,4мм
50,6*4,1*36,7мм
Можно сказать: или измерения неверные или это не лампа FT-3648ST, у которой диаметр трубки должен быть 3,6 мм, длина 48 мм. Вам продали лампу L-4050. И с конденсаторами вспышки Sony HVL-F56AM разрядный ток с такой лампой будет чрезмерным даже для RJP5001. Но, может быть, я и ошибаюсь.
На alibaba.com продаются такие лампы - L-4050
viewtopic.php?p=10710#p10710
Лампа FT-5057 ST, Lxdxe=57х5,0х38 мм, (Falcon Eyes, Оптические приборы (С-Пб)). Применяется во вспышках типа Falcon Eyes SS-66, SS-88, Godox SY8000 и т.п..
Лампа Sigma EF500/530 Lxdxe=41,5х3,2х26 мм
VladChik писал(а):
Для своей Sigma 500 Super использую лампы от советских вспышек
Электроника В5-21 и Электроника В5-22 , в них ёмкость 2 х 400 мкФ и в сетевой вилке размещены диодный мост и резисторы.
Но лампа там толще и длиннее, чем родная.
В кожухе делал горизонтальный пропил.
Можно у лампы на половину откусить выводы тогда влезет, но я не стал рисковать, еще обкусывал края отражательной вставки, чтобы он не касался поджигающего электрода лампы
Родная лампа умирала (покрывалась трещинами)у меня через полтора года (две вспышки) в основном работа на 1/1 мощности в потолок.
Вскрыл вспышку с этой лампой через год. есть пятна желтоватые но трещин нет...
Правда по моему немного желтит, но если делать выбор между немедленной покупкой новой вспышки (проходили) и не везде есть такая возможность и покупкой заранее на барахолке вспышки донора за 50-100 рублей, для меня ближе второе.
Всегда разряжайте накопительный конденсатор, иначе или дорого или больно или и то и другое вместе.
SerpSB сообщил:
Цитата:
вот импульсная лампа от одноразового фотоаппарата:
Лампа из ИК-трансмиттера Grifon TR-1
Лампа BT-106S из стробоскопа Velleman Strobockope Black 20W:
Исходя из потребляемой мощности стробоскопа предполагается допустимая мощность рассеивания 20 Ватт. Габариты Lxdxe=56х3,6х42 мм.
Лампа из Rekam Stardust 80, Lxdxe=55x6x29 мм
Лампа из Doerr DAF-42, Lxdxe=45x3.5x34 мм
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Лампа Vivitar
Лампа Vivitar 283.
диаметр трубки 3,5-3,6 мм, длина 51-52 мм, Lxdxe=...
Добавлено модератором: лампа от Vivitar 285HV и Cactus KF-36. Размеры по фотографии примерно Lxdxe= 51х3,5х38 мм
Автор фото пишет http://www.savazzi.net/photography/two_ ... trobes.htm :
Цитата:
As a demonstration of the effects of overloading a flash tube, the above picture shows the tube from a Vivitar 285 HV (a cheap battery-powered electronic flash, known among UV photographers for using a non-coated tube), after connecting it to the Boling unit and flashing it just a couple of times. The substantial power overload caused the interior of the glass tube to instantly melt. A portion of the tube near one of the electrodes also cracked, causing the Xenon to escape and ending the useful life of the flash tube (had this not happened, a third discharge probably would have caused the tube to explode). Lesson learned: do not overload a flash tube.
В качестве демонстрации эффектов перегрузки импульсной лампы, фото выше показывает трубку из Vivitar 285 HV (недорогой электронной вспышки, с питанием от батареи, известной среди УФ-фотографов для использования трубки без УФ-покрытия), после подключения к вспышке Boling лампа мигнула только пару раз. Существенная перегрузка по мощности вызвала мгновенное расплавление внутренней части стеклянной трубки. Часть трубки вблизи одного из электродов также растрескалась, что привело к утечке ксенона и окончанию срока службы импульсной лампы (если бы это не произошло, третий разряд, вероятно, вызвал бы взрыв трубки). Урок: не перегружайте импульсную лампу.
Вернуться к началу
  Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Лампы накамерных вспышек Nissin
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:22
Лампа Nissin Speedlite Di622, размеры Lxdxe=41,8х3,5х26,5 мм
Лампа Nissin Speedlite Di466
frankinshtain писал(а):
Итак, имеем лампу в Nissin Di466, L=42mm, d=3,2mm, e=26mm, Lxdxe=42х3,2х26 мм
конденсатор 700uF х 330V
Лампа Nissin Speedlite Di866 и лампа Nissin Speedlite Di866 II
Vikt(or) писал(а):
Для сравнения сверху лампа от Nikon SB-800, снизу от Nissin Di866 (первой версии).
Предоставился случай сравнить лампы от SB-800 и Nissin Di866 Mark II
На лампе от ниссина с завода была проволочка для лучшего поджига. Лампа потеряла герметичность из-за перепыхов, а причина в том что выскочил оптодатчик из отражателя.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:23
Данная информация пригодится всем тем, кто сталкивается с вопросом, по поиску параметров, и подбору ламп для накамерных вспышек.
Данные для таблицы взяты с сайтов
http://www.osipoff.ru.
http://impulsite.ru.
личного опыта и некоторых других источников, которые сейчас я уже затрудняюсь идентифицировать.
Мне кажется, что по данным представленным в таком виде, выполнить поиск, сравнение и выбор для замены, гораздо проще, чем шерстить «инет», собирая разрозненные данные по крупицам.
Так же приветствуется дополнение таблицы новыми данными.
Добавлено модератором: данные по лампам и другим компонентам вспышек, с учетом подборки коллеги Strannikа, собираются в "Таблицу компонентов, встречающихся в различных вспышках".
Вернуться к началу
  Профиль
Здравствуйте, Strannik!
Дополняю: лампа во вспышке Sony HVL-F56AM имеет размеры Lxdxe=45,5х3,5х30 мм, наибольшая длина 51 мм, ёмкость конденсатора 1600 мкФ. Очень похожа на лампу MFT-3545 производства MIYATA ELEVAM INC..
Спасибо за таблицу. Давно бы надо систематизировать лампочки. И тут как раз ваша работа. Пришлите табличку в виде *.xls (Excel) или *.ods (Calc) - тогда проще будет, пользуясь табличным файлом, его дополнять. И табличный файл позволяет сортировать строки, например, по длине трубки. Я таблицу внесу в Ваше сообщение.
Размеры лампы Sony HVL-F56AM по сообщению Ильи Рязанова, Lxdxe=45,5х3,6х29 мм.
Размеры лампы Sony HVL-F58AM по viewtopic.php?p=22548#p22548 , Lxdxe=45,4х3,5х30 мм.
Den_DSLR писал(а):
Здравствуйте. Вот небольшая добавка от меня:
название, длина колбы х диаметр х расстояние между электродами.
Плёночные
Takumar AF14, тиристорная - Lxdxe = 29,3х3,3х15,6 мм 190 мкФ 350В
Minolta Program 2000i - Lxdxe = 32х3,2х17,9 мм 400 мкФ 330В
Minolta Program 3200i - Lxdxe = 41,5х3,1х27 мм 620 мкФ 330В
Minolta Program 2800AF - Lxdxe = 44х3,2х29,5 мм 650 мкФ 350В
Цифровая
Minolta Program 5600HSD
она же Sony HVL-F56AM - Lxdxe = 45,5х3,5х30 мм 1600 мкФ 330В
Kuzmick писал(а):
Достал оригинальную лампу из Sony HLV-F42AM. Размеры: L=41mm d=3.5mm e=25mm. Выглядит один в один как китайская для Canon 430EX, несколько сообщений ранее.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:24
День добрый Виктор.
Дополнил таблицу, на подходе ещё данные по паре тройке вспышек.
Как только будут данные обновлю тизображение с таблицей.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:28
День добрый.
Поделюсь своими негараздами :sad:
24 Июня заказал я на сайте XenonFlashTubes.com несколько импульсных ламп: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=1669#p1669
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:30
забрал приехавшие лампы.
чтобы не мелочиться, набрал разных.
у продавца называются как замена на sb600/sb800/sb900.
эта sb600 рядом с родной 430
эта sb900 рядом с лампой вероятнее из 580. но достал я ее из 420..
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:32
impulsite
Доброго! Вопрос, можно использовать в SB-600 лампу большего размера без угрозы повреждения других компонентов вспышки?
Планируется установить эту:
Вернуться к началу
  Профиль
mor-da, это, видимо, лампа от SB-800? Сам я не ставил такие, но знаю от Гелиса, что он рекомендует вместо "родной". Значит, работают. Правда, как она поместится в рефлекторе, сложно сказать. Он что-то там в креплении переделывал.
Полагаю, проще всё ж поставить именно такую, как там была. Меньше мороки. Да и стоят недорого.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:33
impulsite, поставил эту, за неимением более подходящей.
Все работает нормально.
Жаль вы в личку не ответили :(
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:34
Вобщем сгорела лампа на 468й yongnuo... ктото советовал ставить от nikon sb600. Заказал, поставил - вспышка капитально недосвечивает!!! На TTL бесполезно фотать, на максимуме кое как досвечивает простенькие ситуации. Вобщем расстроился и купил 580ю кенон...
Так что, господа, имейте в виду...
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:35
Здравствуйте, narcomanoff!
Что ж тут скажешь. :( Негативный результат тоже результат. Хотя у меня вызывает очень большое сомнение. Опыт говорит о другом.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:37
Если есть московские ребята, могу поделиться лампами от Yongnuo
maintenance & repair
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:43
Buh
Несколькими сообщениями выше в теме, есть таблица с габаритными размерами ламп и ёмкостями конденсаторов для различных накамерных вспышек.
Если вас не затруднит и вы обладаете информацией (хотя бы по yongnuo), поделеитесь пожалуйста!
Далеко не все посетители сайта москвичи (и могут рассчитывать на вашу помощь), а достоверную информацию позволяющую подобрать адекватную замену, для вышедшей из строя лампы, найти бывает достаточно сложно.
Заранее спасибо!
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:44
Мне тоже предстоит меня лампы на двух YN, 467 и 468. Вот сейчас и не знаю, брать от sb-600 или нет. И что можно поставить в YN468? Она судя по таблице на 5мм длиннее YN467.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:45
Falldown
Вам скорее всего прийдётся брать 2 разные лампы для замены.
Одну от SB-800, a ддругую от SB-900.
Там ведь кроме физических размеров лампы ещё и мощность (ёмкость основного силового конденсатора) разная.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:46
Вообще не замечал разницы в лампах между 468 и 467, или нам китайцы левак суют или я не знаю...
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:47
я вот теперь тоже не знаю... лежат передо мной разобранные 467 и 468..сфотографировал:
Разницы в 5мм не вижу.
Накопительные конденсаторы тоже одинаковые 700uF / 330v, равно как и конденсаторы поджига.
Вернуться к началу
  Профиль
Непрочитанное сообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 23:48
Falldown
Раз разницы между лампами в этих вспышках нет, значит буду исправлять данные в таблице.
А по поводу ёмкости конденсаторов в этих вспышках не подскажете?
Вернуться к началу
  Профиль
Часовой пояс: UTC + 4 часа
Кто сейчас на форуме
Вы не можете начинать темы
Найти:
Перейти:
