Светосинхронизатор SYK-5, настраиваемый на 2-й импульс
Стаж 7 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 фев 2015, 19:32
Seagull SYK-5, настраиваемый по 2 импульсу, служит для синхронизации ведомых вспышек с встроенными вспышками цифровых фотокамер подобно светосинхронизатору СФ-8а, и может синхронизировать как обычно по одиночному импульсу, так и по двойному импульсу ведущей вспышки. Ведомую вспышку можно установить в башмак с центральным контактом или подключить через синхрокабель в разъём PC. Штативная резьба 1/4" позволяет крепить синхронизатор на вспомогательных кронштейнах и шативах.
Переключатель служит для выбора синхронизации по 1 импульсу - Изображение или с задержкой Изображение для пропуска предварительных импульсов ведущей вспышки. Задержка регулируется от 70 миллисекунд (повернуть регулятор до упора по часовой стрелке) до 1,5 секунд (повернуть регулятор до упора против часовой стрелки).
Синхронизатор предназначен как для современных вспышек с низким напряжением на синхроконтакте, так и для старых вспышек с высоким напряжением на синхроконтакте.
Добавлено модератором: 13.02.2015 совместными усилиями схема светосинхронизатора SYK-5 восстановлена: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=15584#p15584
Банальные слова, но фотография - это светопись. И когда света встроенной вспышки не хватает, а фотокамера не позволяет подключить ведомые вспышки, у творческого человека включается смекалка.
Тем или иным образом SYK-5 крепится около фотоаппарата, чтобы следить за светом встроенной вспышки, и в башмак светосинхронизатора устанавливается или ведомая вспышка или передатчик радиосинхронизатора. Разумеется, в таком способе нет возможности автоматического регулирования экспозиции, камерный TTL не работает. Но это не всегда и необходимо или можно применять ведомые вспышки с автоматом экспозиции.
Примеров в сети немало, вот только некоторые:
Усиление мыльницы Fuji мощной вспышкой: http://www.hjreggel.net/digiphoto/Fuji3 ... Flash.html Здесь вспышка Canon 580EX II работает в режиме автомата экспозиции "EM: Ручной внешний экспозамер" - сама регулирует количество света по заданным чувствительности и диафрагме.
Расширение возможностей Sony NEX с помощью Seagull SYK-5 и радиосинхронизатора YongNuo CTR-301P http://www.karaatanasov.info/index.php?m=12&y=11
В этом случае - https://www.minwt.com/dc/10998.html (кит. яз.) - камера, Canon EOS M, имеет башмак для аксессуаров, но, вероятно, не разрешает функционирование радиосинхронизатора. Или при съемочных параметрах дисплей беззеркалки получается черным, невозможно визировать. Поэтому автор скрестил SYK-5 с вспышкой Canon X306, чтобы обойти ограничение. Вспышка получила башмак, куда можно поставить радиосинхронизатор для управления внешними студийными вспышками.
Под спойлером, серия снимков, иллюстрирующих, как автор соединил SYK-5 с вспышкой. В источнике также есть пояснения, как настроить камеру для съемки. Надеюсь, по фото понятно и без текста.
Извините, Гугл-перевод подписей к снимкам с китайского.
1 Во-первых, на задней панели, чтобы открыть его.
2 Тогда это вытащить.
3 С небольшим ножницами, чтобы перерезать провода подключены.
4 После разреза, то средний выступающие, датчик света сглаживаться.
5 Тогда с небольшим пилы, или вы можете использовать нож, свет сиденья триггер, чтобы отрезать верхнюю часть горячего башмака.
6 После завершения резки, затем вырыть отверстие в передней части проволоки через отверстие вырос из.
7 Затем, используя термоклей, нарисованное на спине все горячий башмак, а потом просто перерезать провода, сваренных вместе.
8 И это исправить с бить за мигалками.
9 Затем потяните вперед, а затем провод и электрический камин с черной тканью будет придерживаться его.
10 Тогда придумали черной бумаги, нарисуйте маленький квадрат окна, и двусторонней клейкой пасты и вырыли два отверстия.
11 Наконец, то просто датчик с платой, мигающие огни, установленные на передней части блока, так что вы сделали это!
12 После завершения, то вспышки и камеры вместе. Canon EOS M устанавливается
Далее в источнике: http://www.twd.cc/17489.
13 Даже меню настройки, выберите Внешний вспышки Speedlite управления / Flash опции настройки мощности.
14 Нажмите вариантов ETTL.
15 Он установлен в М.
16 Затем нажмите на право выходными параметрами.
17 Из-за своей функции только для запуска, так что его выходной сигнал будет установлен в самой слабой на нем.
18 Тогда идет опции таймера экспозамера.
19 Он устанавливается в 10 минут, или за полчаса, когда установка завершена, экран будет держать легкие 10 минут, без пострадавших от условий эксплуатации.
20 Когда вспышка не включается, черный экран, абсолютно никоим образом не состав.
21 Когда вспышка включена, при нажатии затвора, экран будет полностью на, то вы легко рисунком его!
22 Так счастлив использовать внешнюю вспышку и все! При использовании внешней вспышки, заполняющего света текстуры еще лучше после этого! Так что есть Canon EOS M с друзьями, быстро руки, чтобы сделать правильно! Ваш Canon EOS M освобождение.
Пользователь HiTEX столкнулся с несогласованностью SYK-5 с вспышками Canon 270EX, Canon Speedlite 430EXII:
При "попробывании" выяснилось, что и моя вспышка зависает после первого пыха. Вооружившись инструментом, вскрыл, ужаснулся "мастерству" китайских братьев (хорошо, что хоть элементы на плате проводами не соединены) ну и произвёл анализ недостающих в цепи элементов. Раз синхроключ (триггер) не размыкается, значит на него идет сигнал со вспышки ну и его естественно надо каким то образом обесточить. Пришла мысль впаять в цепь управления обыкновенный диодик. И как ни странно это помогло
Теперь вспыхивает сколько угодно раз. Осталось научиться управляться с этой штуковиной.
Ниже фотографии, присланные пользователем mustik. Надеюсь, они окажутся полезными тому, кто захочет восстановить схему этого светосинхронизатора.
Стаж 5 лет 3 месяца
Re: Светосинхронизатор SYK-5, настраиваемый на 2-й импульс
Непрочитанное сообщение HiTEX » 3 фев 2015, 09:05
Ну очередная проблемка с этим синхронизатором. Никак он не успевает за ведомой вспышкой. Думал что проблема в дополнительном диоде, отпаял его и вставил в цепь конденсатор+сопротивление (как советовали тут viewtopic.php?p=1854#p1854 )
Не помогло. Ломать не хочется сразу. Попробую спаять простенькую схемку, заработает - повыкидываю все кишки и внедрю в корпус
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 фев 2015, 10:49
Здравствуйте, HiTEX!
Наверное, Вы хотели сказать: "не успевает за ведомой ведущей вспышкой" - той которая на фотоаппарате? Потому как ведомая - это та, которая к SYK-5 подключена.
Так вот вопросы:
1) Ведомая срабатывает? Не зависает?
2) На ведущей режим "против красных глаз" выключен?
3) Переключатель и регулятор задержки SYK-5 в каком положении?
Возможно, что ведущая вспышка не умеет делать один вспых. Так бывает. Например, встроенная у многих ф/а Canon и Sony даже в ручном режиме делает предварительный импульс.
Что используется как ведущая вспышка? Встроенная - в каком фотоаппарате? Если накамерная, то какая и на каком фотоаппарате? Какой режим съёмки установлен в фотоаппарате?
Попробуйте камеру перевести в ручной режим, М. И на ведущей вспышке тоже установить ручной режим с выбором 1/16 или 1/32 или меньше.
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение HiTEX » 3 фев 2015, 10:57
Да. Извините. Ошибся в определении.
1) Ведомая срабатывает нормально
2) Ведущая вспышка в режиме одиночного всполоха
3) Переключатель на SYK5 тоже в положении "молния" Изображение
Сколько ни пытался изменять настройки в фотоаппарате, не удаётся поймать вспышку. Ну и в адаптере поперенастраивал все положения.
Камера Sony A57, вспышка встроенная.
Скорее всего Вы правы. наверняка она делает несколько импульсов (хоть и выглядит как один)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 фев 2015, 12:05
Для таких фотокамер и предназначен SYK-5.
Резюме по проблеме "Никак он не успевает за ведомой вспышкой": дело не в синхронизаторе SYK-5, а в неподходящих его настройках для работы с встроенной вспышкой камеры Sony A57.
С встроенной вспышкой такой камеры используйте режим задержки Изображение (в камере опция "подавления красных глаз" должна быть отключена). Регулятором SYK-5 подберите необходимую задержку до получения устойчивой синхронизации ведомой вспышки с встроенной вспышкой Sony A57.
Стаж 5 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 3 фев 2015, 15:20
(имхо) HiTEX выбрал не оптимальный путь для решения свой проблемы
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение HiTEX » 4 фев 2015, 06:36
При переключении в режим задержки, фотовспышка вообще не зажигается на одиночном пыхе. Только если делать два снимка подряд, тогда срабатывает на втором, но всё едино мимо кассы. Буду покупать вторую вспышку(с режимом М на борту)
То что SYK5 срабатывает в момент предвспыхов, это заметно по снимкам, они становятся темнее (камера анализирует кол-во света попавшего при определении экспозиции)
Вот тут человек расписал как работают вспышки на камерах Сони http://sony-club.ru/showthread.php?t=28308
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 фев 2015, 11:19
HiTEX писал(а):Только если делать два снимка подряд, тогда срабатывает на втором
Возможно, что интервал между предпыхом и основным импульсом меньше, чем 70 миллисекунд. Но, вообще, довольно странно, что не удается синхронизировать. Пролистал руководство пользователя Sony A57, что есть в сети, и что-то там не нашел про "одиночный пых". Поясните, пожалуйста? Есть только "Вспышка выкл", "Автовспышка", "Заполн. вспыш.", "Медл.синхр.", "Син.зад.штор" и "Беспроводная".
Для работы с SYK-5, полагаю, можно использовать "Заполн. вспыш." и "Син.зад.штор".
Я бы вот такие режимы испробовал:
1) Встроенная вспышка в режиме "Заполняющая вспышка". Камера в режиме М на выдержке 1/160 с или 1/100 с. На SYK-5 режим задержки - регулятором подбираем время.
2) Встроенная вспышка в режиме "Син.зад.штор". Камера в режиме М на выдержке 1/160 с. На SYK-5 режим задержки - регулятор на минимуме, т.е. против часовой стрелки до упора.
В режиме "Син.зад.штор" предпых происходит сразу при нажатии кнопки "спуск", а основной - по окончании выдержки. Вы даже можете видеть эти импульсы раздельно, если поставите выдержку 1 секунда при режиме "Син.зад.штор". И тем самым можно варьировать интервал между предпыхом и основным импульсом. Поэтому постепенно увеличивая выдержку от 1/160 до 1/8, думаю, можно попасть в окно синхронизации. Предполагаю, что это будет где-то на 1/30 или на 1/15 секунды.
Вообще, чтобы поставить точку, окончательно понять в чём причина отсутствия синхронизации, можно было бы снять диаграммы, как это сделано здесь: http://sony-club.ru/showthread.php?t=28308. Нужно только желание, фотодиод, аудиоштекер 3,5 мм, паяльник и компьютер с установленной программой записи звука типа Soung Forge или Audacity.
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение HiTEX » 4 фев 2015, 13:17
Фотодиоды уже вчера нашёл. Кабель есть, прогу скачаю. Завтра заниматься буду. 4 комплект батареек засадил уже. Завтра к аккумулятору вспышку прилеплю.
Я пробовал во всех режимах (в М во вторую очередь) выдержку менял от 1/250 и до 30". Крутилку на светосинхронизаторе крутил. В общей сложности за два дня сделал 500 снимков.
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 4 фев 2015, 16:45
2 HiTEX
пыха, которую надо поджечь, 430ех2 ?
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 4 фев 2015, 22:27
Вот проверенный вариант, чтобы "подключить" стороннюю вспышку к башмаку sony
На фото:
Пыха - sigma530st (pentax) (в режиме "М")
Радиосинхронизатор (проверен с пыхами под кэнон и никон)
Адаптер башмака - ND-H3 (китайский)
Адаптер+передатчик были установлены на в\к Sony NEX-VG10
пример кадра в аттаче
PS
Вместо р\с можно использовать поджигающую вспышку и светосинхронизатор (по 1-му импульсу)
Для вспышек с функцией светосинхронизации, ессно, с\х не требуется. HD-N3 sigma530st, pentax, радиосинхронизатор
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение HiTEX » 5 фев 2015, 04:32
Изображение Как зажечь вспышку радиосинхронизатором я знаю
Хотелось разобраться с этим SYK-5
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 5 фев 2015, 09:11
HiTEX писал(а): Хотелось разобраться с этим SYK-5
Схемотехника SYK-5 изначально ошибочная.
Регулировка заложена 70мс - 1,5с.
Точность установки простенького переменного резистора - 5%. Это соответствуют точности установки по времени 75 мс.
Это неприемлемо: для типичной выдержки синхронизации 1/125с точность установки по времени должна быть хотя бы 4 мс, т.е. в 20 раз точнее, чем заложена возможность в сик-5.
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение HiTEX » 5 фев 2015, 09:27
Да чего то наигрался уже с фотоэлементом и звуковой прогой. Всё равно идёт предвспых, на любых настройках камеры, что TTL, что ADI, что режим М, что другие возможные (эффект подавления красных глаз и подсветка АФ выключены естественно)
Взял мыльницу Кэнон, от неё работает отлично (переключатель на молнии)
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 5 фев 2015, 09:56
Ну способ вам подсказали и даже проверили. ;)
поясните задачу плиз
вам нужна съемка в студии? или просто эксперименты?
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение HiTEX » 5 фев 2015, 11:06
Эксперимент. Возможность задействовать валяющуюся вспышку Canon 270 EX с Камеркой Sony A57.
Адаптер-переходник на башмак уже купил в Плеер ру, а эта финтифлюшка досталась по бросовой цене (даже выкинуть не жаль) но продали её по другой причине - зависала вспышка после первого пыха. Эту неисправность я устранил а вот синхронной работы с камерой, ни как.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2015, 11:21
Maxim Sed, видно же что HiTEX пока осваивается. Догадываюсь, что он начинающий фотограф. Да, конечно, ваш вариант безусловно рабочий. Но к нему нужна дополнительно вспышка запускалка или радиосинхронизатор. При том, что SYK-5 может решать эту задачу. И решает в других случаях.
Меня тоже любопытство разбирает, почему с Sony A57 не синхронизируется. Интересно понять логику функционирования SYK-5.
Предполагаю, что может быть и так, что "окно" в которое может "пролезть" основной импульс, сравнительно узкое. Не окно, а "форточка". И регулятор задержки SYK-5 двигает эту "форточку" по шкале времени (а, б, в). И можно промахнуться мимо.
Или сдвигает ближнюю границу окна (в, г, д). В этом случае должен помочь режим встроенной вспышки REAR ("Синхронизация по задней шторке") и режим задержки на SYK-5 соответственно выбранной выдержке на камере.
HiTEX, выложите, пожалуйста, диаграммы встроенной вспышки Sony A57 и "мыльницы Кэнон". И опять же: какая мыльница-то? Вечно вы недоговариваете. У неё вспышка в каком режиме была? А если включить E-TTL, то что происходит?
Вы писали ранее:
HiTEX писал(а):если делать два снимка подряд, тогда срабатывает на втором
В этом случае какая задержка была на SYK-5 установлена? Минимум или максимум?
Скажите, в режиме "Rear" ("Синхронизация по задней шторке") на выдержке камеры 1/2 секунды или 1 секунда видно предварительный импульс и основной раздельно?
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение HiTEX » 5 фев 2015, 12:08
На Кэноне даже название стёрлось, ему лет 12. Разрешение только припоминается 3,5 мПк.
я вот даже объяснить не могу Вам как вспыхивает лампа.... Вы же видели как работает режим "красный глаз" на фотоаппарате - это серия вспышек видимых визуально, а тут одна (даже не факт, что лампа гаснет полностью) А этот сук срабатывает на вторую вспышку (видимую визуально)
а вообще Вы правы. Я начинающий (в зеркалках) пользователь. До этого плёнка, мыльницы, кибершоты.
По задней шторке тоже выставлял, толку ноль.
Осталось до пацанов смотаться, за осциллографом.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 фев 2015, 12:16
Открывать SYK-5 будете?
Мне бы увидеть те диаграммы, которые Вы фотодиодом сняли. Или пришлите звуковые файлы, я их сам обработаю.
Ответьте, пожалуйста: в режиме "Rear" ("Синхронизация по задней шторке") на выдержке камеры 1/2 секунды или 1 секунда видно предварительный импульс и основной раздельно?
HiTEX писал(а):На Кэноне даже название стёрлось, ему лет 12.
У первых цифровых мыльниц ещё не было предпыхов, как сейчас. Вспышка делала один импульс и экспозиция регулировалась по отраженному свету, примерно также, как во вспышках с автоматом экспозиции.
Диаграммы интересуют в режиме камеры M на выдержках 1/160 секунды, 1/30 секунды, 1/4 секунды и на 1/2 секунды и настройках встроенной вспышки в следующих режимах:
а) "Заполняющая вспышка",
б) "Синхронизация по задней шторке"
в) "Беспроводная".
Это покажет, величину интервала между предвспышкой и основным импульсом и как он меняется при изменении выдержки.
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение HiTEX » 5 фев 2015, 17:41
Вот кто бы их записывал эти файлы?!
Столько мороки... с этой приблудой. Завтра буду договариваться с ребятами и возьму осцилограф (если он у них на работе)
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 5 фев 2015, 17:55
Если память осциллографа менее 64К, можете не брать.
Способ записи звуковой картой проверен многократно (можно считать, что это осциллограф с "бесконечной" памятью).
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение HiTEX » 6 фев 2015, 15:52
Отчитываюсь. (извините, что днём в (процессе экспериментов) не отписывался, интернета не было сегодня)
Синхронизатор заработал, одно сопротивление перед регулировочным реостатом, было бракованное (место пайки отломилось от корпуса) нашёл другое и заменил.
Прввда, работает только в режиме М, синхронизация с задней шторкой, выдержка 1/4 ну и при более длинных выдержках срабатывает нормально.
Если ещё нужны графики срабатывания встроенной вспышки на разных режимах, то могу сделать (взял домой кабель с фотоэлементом)
Теперь интересует такой вопрос - могу ли я уменьшить минимальную задержку с 0,75 мСек 0,075 секунды до 0,05 милисекунды 0,050 секунды (50 миллисекунд), перепаяв чего нибудь?
Непрочитанное сообщение Maxim Sed » 6 фев 2015, 16:39
HiTEX писал(а): Теперь интересует такой вопрос - могу ли я уменьшить минимальную задержку с 0,75 мСек до 0,05 милисекунды, перепаяв чего нибудь?
тогда будет проще всего взять синхронизатор на 1й импульс
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение HiTEX » 6 фев 2015, 16:45
Не прокатывает :D на одиночный импульс в этом SYK есть режим
