- Стаж 12 лет 3 месяца
На U105 и U107 маркировка JXJQ
Подводя итог: ищу замены и буду менять в такой последовательности - U106, U101, U105, U107.
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Хм... По всему "JXJ" - это стабилизатор напряжения 5.0 Вольт. Видимо, в схеме указание на напряжение "3,6 В" - это или ошибка или опечатка. Надо будет перепроверить.NIKITA писал(а):На U105 и U107 маркировка JXJQ
Если вопрос с Q101, Q102 решён, то исправность U105 в вашей вспышке можно проверить таким образом: зарядить во вспышку не 4, а 3 аккумулятора. Вместо четвертого аккумулятора вставить "коротыш" - имитатор батарейки длиной 51 мм, диаметром около 14 мм, с замкнутыми контактами. Или, кажется это удобнее, подключить вспышку к лабораторному источнику питания и смотреть, поддерживается ли напряжение около 5 Вольт на выходе U102 (на C108) при уменьшении напряжения питания вспышки от 6 В до 4 В и даже до 3, В.
Аналогично и для U107 и C111.
Видимо ошибка - сейчас измерил: на выходе U105 при открытом Q102 всегда 5 вольт, что при шести вольтах питания, что при трёх.impulsite писал(а): Видимо, в схеме указание на напряжение "3,6 В" - это или ошибка или опечатка. Надо будет перепроверить.
Спасибо. Исправлю чуть позже.
Re: Yongnuo YN560-II (вторая версия)На к
impulsite, Спасибо что мне помогаете!
Поменял U106 на транзисторы IRLML6402 и BC847C. Результата не принесло. На конденсаторах 9-12 напряжение практически нулевое, да и вообще, по всей видимости MAIN PCB обесточена (на контактах 1, 2 разъёма J101 по нулям)
Транзисторы проверил как писалось выше, но на выходе U105 5В появляются только после замыкания стока-истока транзистора Q101. На U107 всегда по нулям. На что его заменить? Я так понимаю что на любой SOT23 5В стабилизатор не получится?impulsite писал(а): Если вопрос с Q101, Q102 решён...
Наверное, я пропустил, но все напряжения измеряются относительно GND, т.е. "земли" схемы, если не указано иное, как скажем, бывает указано для конденсаторов. И вообще-то, J101:1 - это "земля", должно быть соединено с "минусом" на батарее.NIKITA писал(а):по всей видимости MAIN PCB обесточена (на контактах 1, 2 разъёма J101 по нулям)
А на контакте J101:2 напряжение должно быть такое же, как на C102. Насколько я понял, Q102 и Q101 у вас живы. Проверьте, пожалуйста, появляется ли на C102 и на J101:2 напряжение примерно равное напряжению батареи, когда открывается ключ Q102. Может быть имеется обрыв между плюсом C102 и J101:2 ?
Открыть Q102 можно,
или, как у вас получалось, замыканием стока-истока Q101,
или замыкая J101:10 на J101:1 (как это происходит при нажатии на кнопку "ON/OFF"),
или подавая на вход J101:9 примерно 2,5-5 В относительно J101:1. При этом силовая плата (Power PCB) может быть временно отключена от главной платы (Main PCB).
Поясню, как работает включение вспышки, чтобы вы понимали, что вам необходимо восстановить. См. схему https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560-2/circuit-diagram-v2.png. При нажатии кнопки "ON/OFF" питание через J101:2 поступает на главную плату и, если кнопка остается нажата 2-3 секунды, обратно от процессора через J101:9 приходит сигнал включения, который открывает транзистор Q101, благодаря чему, Q102 остается открытым даже после отпускания кнопки "ON/OFF". Конечно, если Q101, Q102 исправны и процессор выдает напряжение больше 2,5 В через J101:9.
Как вы можете видеть, оба вспомогательных DC-DC на схеме https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... ram-v2.png подобны. Верхняя часть отличается от нижней только тем, что U106 - это микросборка двух транзисторов, а Q101, Q102 из каких-то соображений разделили. На мой взгляд, причина в том, что Q102 должен пропускать бóльший ток, нежели допустимо для P-ch U106.
Вспышка не включается скорее всего потому, что Q101 не исправен. Замените его хотя бы на BC547, BC847C или подобным.NIKITA писал(а):на выходе U105 5В появляются только после замыкания стока-истока транзистора Q101
Yongnuo YN560-II (вторая версия)можно проверить исправность Q101, подавая +2,5...3 В относительно GND на J101:9. Исправный Q101 должен открыться, как следствие открывается Q102 и на C102 появляется напряжение батареи.
Я именно поэтому и измерял между J101:1 и J101:2impulsite писал(а):Наверное, я пропустил, но все напряжения измеряются относительно GND, т.е. "земли" схемы ... И вообще-то, J101:1 - это "земля", должно быть соединено с "минусом" на батарее.NIKITA писал(а):по всей видимости MAIN PCB обесточена (на контактах 1, 2 разъёма J101 по нулям)
В общем всё перепроверил ещё раз - Q101 и Q102 исправны. Разрыва между плюсом C102 и J101:2 нету. При открытии Q101 либо Q102 (пробовал по отдельности) 5В появляются и на C102 и на J101:2. Могу сделать вывод что процессор не отдаёт сигнал обратно , а следовательно мёртв
NIKITA, вообще, на входных линиях главной платы часто стоят защитные диоды, которые при перегрузке сгорают, оставаясь иногда в КЗ, чтобы защитить важные узлы. Если есть возможность, попробуйте проследить на материнке (Main PCB) и нарисовать на фото куда идут дорожки от J201:2, J201:3, J201:4 и J201:9. Может быть всё обойдется меньшими потерями. Ну, а в крайнем случае, если процессор повреждён, то из останков можно сделать простую ведомую лампу-вспышку.
И я бы проверил, приходит ли на Main PCB питающее напряжение как с J101:2, так и с J101:3 и J101:4.
Моя плата абсолютно такая же, как на фото.impulsite писал(а):Если есть возможность, попробуйте проследить на материнке (Main PCB) и нарисовать на фото куда идут дорожки от J101:2, J101:3, J101:4 и J101:9.
Напряжения, снятые с разъёма на материнке (измерения проводились при принудительны открытых Q101, Q102) J101:2 - 5.2В, J101:3 - 3.3В, J101:4 - 4.9В. Что то J101:3 мне не нравится, выше в теме измерял на C107 - 5В было.impulsite писал(а):И я бы проверил, приходит ли на Main PCB питающее напряжение как с J101:2, так и с J101:3 и J101:4.
Может быть в схеме есть ошибка и соединения между C107, J101:3 и J101:4 не такие, как нарисовано? Перепроверьте, пожалуйста.
Как я теперь догадываюсь, предыдущая ошибка с величиной напряжения 3,6 В и 5 В была связана с тем, что в подобной же схеме YN565 (схема YN565EX) перед J101:3 присутствует интегрированный стабилизатор U104, которого в YN560-II (второй версии) не предусмотрено.
Визуально, да и если прозванивать, первый вывод C107 идёт на землю, а второй на J101:4.impulsite писал(а):Может быть в схеме есть ошибка и соединения между C107, J101:3 и J101:4 не такие, как нарисовано? Перепроверьте, пожалуйста.
J101:3 и J101:4 между собой не соединены (на схеме они идут из одной точки - второго вывода С107).
Совсем непонятно куда идёт J101:3 - с одной стороны дорожка заканчивается TP103, а на другую сторону, через металлизированное отверстие приходит на пустую дорожку.
- Стаж 9 лет 10 месяцев
Yongnuo 560 II Алгоритм проверки неисправности
Здравствуйте.
Тема, конечно избитая.
Итак Yongnuo 560 II (вторая редакция платы) Вспышке 4 года. вспыхивала раз 200 за свою жизнь. Последние года 2 лежала без работы. Понадобилось включить и обнаружил, что не вспыхивает ни от фотоаппарата, ни от Пилота.
На форуме прочитал, что основная причина-конденсатор поджига 0.047 мкФ. Просто заменил его - все тоже самое. Включается, переключаются режимы и так далее. Нет только вспышки.
Лампа чистенькая, да и вряд ли она сгорела после 200 пыхов. При разрядке сопротивление 500 Ом греется. Думаю конденсатор накопительный в порядке. Напряжение до разрядки 320+/- 5 В.
Что еще может сгореть? (точнее, какие еще могут быть неисправности) в порядке убывания вероятности.
Здравствуйте.
Нет ничего. Темнота полнейшая. Ни какого мерцания.
На выключенной и разряженной вспышке измерить сопротивление между поджигающим выводом лампы XE-T и выводом 1 трансформатора TC301, а также сопротивление между его выводами 1 и 2.
Затем включить вспышку и измерить напряжение на выводах конденсатора C301, когда вспышка показывает готовность? И покажите на фото каким конденсатором заменили C301.
Замерил, наконец.
Сопротивление на выводах 1 и 2 - 1,6 Ом. Причем при первом касании показывает 2.3, потом быстро падает до 1,8 и медленно уменьшается до 1,6. Думаю, что если бы дольше держал, упало бы еще на пару десятых.
Сопротивление между выводом 1 и поджигающим электродом (я правильно понял. что поджигающий электрод- это зеркальный отражатель под лампой?)- около 1.9 кОм. Напряжение на C301 на заряженной вспышке в режиме готовности равно 305В.
Замерено цифровым китайским мультимером DT 832.
конденсатор пленочный К 73-17.
Что-то невероятно много. Давайте перепроверим. Измерить нужно между точками 1 и 3 трансформатора TC301 или между 1 и окончанием провода XE-T около лампы.petrbj писал(а):между выводом 1 и поджигающим электродом... около 1.9 кОм
на фото
3 - это вывод вторичной обмотки. XE-T - провод, соединяющий поджигающий электрод лампы и вторичную обмотку. Сопротивление вторичной обмотки (между точками 1 и 3) в норме около 40-60 Ом. Сопротивление между точкой 3 и поджигающим электродом лампы, т.е. провода XE-T, - около 0 Ом.
Между выводами 1 и 3 трансформатора 80.5 Ом
При прошлом замере я тыкал в напыление отражателя. Видимо и дало такой результат
А провод идущий от вывода 3 припаян на отражатель лампы?
Между выводом 3 и отражателем стабильно показывает около 2 кОм
А как добраться до места соединения- не знаю. Как -то лампу выковыривать надо
- Стаж 12 лет
Не надо!!!petrbj писал(а):Может выпаять и замерить?
А есть способ проверить цепь поджига минуя транзистор? Перемкнув что нибудь?impulsite писал(а):Есть вероятность, что не исправен транзистор IT301. Или цепи, управляющие этим транзистором.
Могу его выпаять и прозвонить, только на знаю, какие должны быть значения.
Что-то зависла моя тема. Может кто-нибудь все таки подскажет, что еще можно сделать?
petrbj писал(а):... Перемкнув что нибудь ... не знаю, какие должны быть значения.
Подскажу - отнесите в "грамотные" рукиpetrbj писал(а):Что-то зависла моя тема. Может кто-нибудь все таки подскажет, что еще можно сделать?
Грамотные руки просят от 2000 и более за ремонт. Крутовато, при цене новой от 3500 на EbayПодскажу - отнесите в "грамотные" руки
