Сделал снимки плат.
Тут был найден след КЗ и заменен конденсатор:
Исходники:
Kolyamba84 писал(а):Такая проблема-отключилась YN685 от перегрева и не включается. Точнее, включается, на дисплее надпись "HOT" и на этом все. Прошло уже значительное время, а ситуация не поменялась. Может кто сталкивался?
В общем, вдруг кому интересно будет на будущее, дело оказалось в шлейфе. Просто вылетел. То ли плохо был закреплен, то ли от вращения в одну сторону. Как понял, лучше по кругу не вращать на несколько раз, а если повернул вправо, то вернуть влево.![]()
Поэтому я вам ссылку и дал, чтобы вы вникли в тему: Лампы накамерных вспышек (линейного типа).олегас писал(а):мало чего в этом понимаю
Во избежание перегрева и повреждения головки вспышки не допускается съемка непрерывной серии, при которой вспышка срабатывает более 20 раз. После непрерывной серии из 20 кадров необходимо сделать перерыв не менее, чем на 10 мин.
Лампа уже была так изношена перегрузом частыми пыхами, что погасла бы и сама через несколько дней/недель: viewtopic.php?p=3605#p3605олегас писал(а):Лампа разбилась из-за падения
Безопасно разрядить резистором 1 кОм 2 Вт и проконтролировать остаточное напряжение можно на точках пайки чёрного и жёлтого проводов на плате головки.олегас писал(а):Как-то нужно разрядить конденсатор ещё.
На всех китайских вспышках YN 5ХХ/600ХХ стоит одна и та же лампа, ищите на ali/ebay - есть там лоты. При замене внимательно посмотрите как стояла исходная, не забудьте силовые контакты защитить термокембриком.олегас писал(а):Здравствуйте! Простите что не по теме. Подскажите, пожалуйста, какую лампу поставить в Yongnuo 685 вместо разбитой. Не найду у китайцев что-то.
