Nikon SB-80DX
Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение shenky » 21 авг 2013, 12:36
Подскажите пожалуйста...должен ли режим TTL работать с камерой D7000 ? Либо это неисправность? Хоть как то камера должна видеть вспышку?
Re: Speedlight SB-80DX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 авг 2013, 13:06
Здравствуйте, shenky!
По таблице совместимости доступны режимы Non-TTL Auto, M, RPT, Rear Curtain Sync. Источник.
Язык, на котором общаются камера и новые вспышки отличается от языка старых вспышек. Поэтому камера вспышку не понимает, не видит и нет TTL-режима. Но, вообще, в режиме приоритета выдержек или в ручном (М) зажигание светодиода готовности вспышки должно ограничивать выдержку на камере не короче х-синхронизированной (иначе говоря, в Nikon D7000 будут доступны выдержки 1/250 сек и длиннее). Т.е. готовность вспышки должна быть видна в камере. Проверьте это, пожалуйста.
И, на всякий случай, протрите контакты камеры и вспышки спиртом, чтобы избежать банального неконтакта.
Непрочитанное сообщение shenky » 21 авг 2013, 23:49
Спасибо большое за объяснение, но к сожалению готовность вспышки на камере не работает( с этой вспышкой) выдержку не ограничивает... если на камере нажать на кнопочку с молнией... пытается открыться встроенная вспышка, значит камера ее не понимает вообще... но сама вспышка на камере срабатывает... то есть полностью в мануальном режиме. Может можно что то сделать? (контакты спиртом протер))) )
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 авг 2013, 12:32
Надо подумать. Сейчас служебном Nikon D80 подключил батарейку 3 Вольта через резистор 51 кОм между башмаком и контактом CRY. Камера с коротких выдержек переключается на 1/200 сек. Готовности, правда, в видоискателе не отображается, но вполне можно фотографировать, вспышка будет синхронизирована с затвором на всех выдержках от х-синхронизированной и длиннее.
2 = CRY - timing switch and flash ready signal / Сигнал готовности viewtopic.php?p=7725#p7725
Напряжение 2,5-3 В можно взять со светодиода готовности и через несложную схему на одном транзисторе вывести на контакт №2, CRY в башмаке вспышки SB-80DX. Конечно, отключив имеющийся там провод.
Пожалуйста, сфотографируйте распайку проводов от ноги вспышки до разъёма на главной плате, чтобы знать, какой провод куда припаян.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 сен 2013, 13:47
shenky, уважаемый! На чём застряли? Ограничить выдержку синхронизации не сложно.
Стаж 10 лет 1 месяц
Nikon sb80 dx
Непрочитанное сообщение erazer » 8 июн 2016, 10:19
Приобрел данную вспышку инвалидом, проблемы в следующем нет подсветки экрана, нет щелчка и без нажатия кнопки голова опускается и поднимается, хотя фиксируется и произвольно не болтается, ушатана резинка кнопки .
Прошу помощи и подсказок, поискал на форуме похожего не нашел, возможно ли отремонтить подсветку экрана и может кто знает где приобрести резинку за в меняемые деньги. По цене слитка золота я и сам нашел :green:
Re: Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июн 2016, 18:34
Здравствуйте, erazer!
Поскольку по этой вспышке вообще нет материала, то я бы вас попросил выложить хорошие снимки плат. По ним можно будет получить представление, как вспышка устроена. Часто схемы вспышек повторяются в разных моделях, фотографии позволят сориентироваться в подобии схем и в каких точках следует измерять напряжения и проверять исправность тех или иных деталей. Во всяком случае, подсветка экрана почти во всех вспышках - типовая.
Помните, что высокое напряжение на деталях схемы может сохраняться длительное время. Перед вскрытием изучите темы по SB-600, SB-800 и другим вспышкам. Запаситесь инструментом для разрядки основного конденсатора.
Стаж 10 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение erazer » 14 июн 2016, 09:34
Если буду разбирать самостоятельно то без проблем сделаю фото, просто интересно почитать случаи ремонта аналогичной поломки. По резинкам ни у кого нет инфы? Мож кто в курсе они взаимозаменяемы между 600/800/900, на моей вспышке левая и права диаметром 3 см, отклеивать пока не решаюсь потому что они там мазаны перемазы споликлеем, боюсь что после отрыва ток на выброс будет.
Re: Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 июн 2016, 00:40
Не уверен на 100%, но, вроде бы резинки у SB-80DX и SB-800 очень похожи, и диаметр 30 мм. Боковая резинка SB-900 заметно больше.
Nikon SB-80DX SS043-27 - Side Rubber A, SS043-28 - Side Rubber B
Nikon SB-600 1K467-240-1 - Side Rubber A, 1K467-241 - Side Rubber B
Nikon SB-800 SS043-41 - Side Rubber A, SS043-42 - Side Rubber B
Nikon SB-900 SS043-93 - Side Rubber, SS040-51 - Side Mold
Замена лампы во вспышке Nikon SB-80DX.
Стаж 10 лет 10 месяцев
Re: Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение slavjan » 15 июн 2016, 04:57
Есть в наличии:
Nikon SB-80DX - 30мм
Nikon SB-910 - 34мм
Canon EX580 I - 27мм
Стаж 10 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение erazer » 15 июн 2016, 09:08
slavjan писал(а):Есть в наличии:
Такая
Скок денег?
Re: Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 июн 2016, 10:31
На этом фото показана накладка для SB-600. Она отличается от резинок для SB-80DX и SB-800. Особенно с внутренней стороны. Это может помешать нормальному пользованию.
Стаж 10 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение erazer » 15 июн 2016, 10:42
Вот хитропопые япошки изобретают велосипед, хотя об этом догадывался. Получается, кроме диаметра имеет значение и оборотная сторона. :(
А картинку я привел просто для справки, чтобы понимать, что со стороны кнопки.
Лампы для нее, я так понимаю, тоже от 600 или 800 не полезут?
Re: Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение slavjan » 15 июн 2016, 12:45
erazer писал(а): Скок денег?
))) Я имел ввиду, что эти вспышки у меня есть, я померил резинки и написал )))
Re: Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 июн 2016, 14:38
erazer писал(а):Лампы для нее я так понимаю тоже от 600 или 800 не полезут
Лампа от Nikon SB-800 будет как раз. А лампа от SB-600 не годится, - слабовата. Лампы накамерных вспышек (линейного типа).
Стаж 4 года 1 месяц
Re: Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение Hiliat » 1 июн 2022, 15:58
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли на nikon sb-80dx подать напряжение с двух li-ion батарей(8,4-6,4В) без переделки схемы?
Re: Nikon SB-80DX
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 1 июн 2022, 18:27
Hiliat писал(а):
1 июн 2022, 15:58
Нет, нельзя.
