Стаж 11 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение dimmich » 6 мар 2016, 22:31
2 витка, я думаю, погоду не сделают. Если хотите, для успокоения совести можно нарастить новый кусочек провода, домотать эти 2 витка, и лаком потом это безобразие залить.
"А так же не звонится диод?"
Не понял это Ваше предложение. Предполагаю оно не вопросительное, и диод не звонится. Тогда его конечно же нужно менять. Он важен в схеме.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 7 мар 2016, 13:18
Алесандр писал(а):У меня упала вспышка ... замкнуло конденсатором дроссель. Можно ли уменьшить дроссель на пару витков?
Т.е. предлагаете "обрезание" и :green: ... , да поможет нам Бог ...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 мар 2016, 01:43
Здравствуйте, Алесандр!
Алесандр писал(а):Подскажите замену диода?
Есть на диоде какие-то надписи? Хотелось бы получить вид платы крупнее для такого сопоставления:
Выложите исходник картинки, если сохранился. В других вспышках Yongnuo на месте D801 стоит GN3M, спецификация.
Стаж 10 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Алесандр » 8 мар 2016, 15:50
На диоде надпись GN4K, какие диоды подойдут? И где можно заказать?
Martemyanovich писал(а):Т.е. предлагаете "обрезание" и :green: ... , да поможет нам Бог ...
А вы что предложите?
Непрочитанное сообщение dimmich » 8 мар 2016, 17:00
Алесандр писал(а):На диоде надпись GN4K, какие диоды подойдут? И где можно заказать?
Подойдёт любой другой диод без каких-либо особых характеристик. Лишь бы был не хуже вашего по параметрам напряжения и тока. Желательно с высокой скоростью срабатывания, но не обязательно.
Документацию именно на эту модель диода не нашёл. Но по аналогии с документацией на GM3M, видимо Ваш диод рассчитан на ток до 4 ампер (цифра 4 в названии), напряжение 800 вольт (буква K). В таком же корпусе диодов не нашёл (особо не искал...). Вот например, как вариант подойдёт по параметрам MUR4100ERLG в Чип-и-Дипе. Ещё можно в ближайшей телемастерской попросить диод по параметрам подходящий поискать, в телевизорах подобные бывает применяют.
Непрочитанное сообщение Алесандр » 8 мар 2016, 19:04
Хорошо спасибо, я нашел у нас только на 1 ампер 1000в =)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 мар 2016, 20:07
Поскольку диоды параллельно катушке служат для гашения выбросов напряжения самоиндукции, то, скорее, надо подбирать по импульсному току. Т.е. например, F1SN8 постоянный ток IO до 1 А, а импульсный IFSM может до 150 A держать. GN3M терпят кратковременные импульсы до 150 А, по аналогии с другими диодами GN4K, вероятно, рассчитан на IFSM до 200 А. Внутри катушки тесновато, но, кажется, и 1N5408 с укороченными выводами поместится. Или его аналог S3K, S3M.
Вообще, тут очень подойдут трансилы (TVS-диоды) на напряжение 350 В. Правда, они дороже, чем обычные диоды, и на такое напряжение в корпусе DO-214AB вряд ли найдешь.
Непрочитанное сообщение rezchik » 12 мар 2016, 21:38
Увлёкся работой на полной мощности, в результате погорел термопредохранитель. Выпаял, но никакой маркировки не нашёл, подскажите какой поставить и, как я понимаю, к металлической плате он крепится термопастой?
Непрочитанное сообщение dimmich » 13 мар 2016, 11:30
Не уверен, но думаю такой же как в схеме первой модели вспышки. В параметрах входного тока и температуры транзисторов эти вспышки наверное отличаются не сильно, а значит предохранители одинаковые.
Даташит на предохранитель:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... SF109E.pdf (разновидность на 121 градус)
Схема первой модели:
viewtopic.php?p=5235#p5235
Проверить бы перед включением на исправность другие детали. Нет ли короткого замыкания цепей питания на общий провод, после предохранителя. Возможно предохранитель вышел из строя не сам по себе, а из-за короткого замыкания в схеме.
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 13 мар 2016, 11:39
rezchik писал(а):подскажите какой поставить и ... он крепится термопастой?
Термоклеем ... , по поводу марки fuse на форуме есть информация.
Непрочитанное сообщение simple » 13 мар 2016, 12:15
Термопредохранитель паять с теплоотводом, коротким касанием. А то перегретый предохранитель быстро навернется при съемке.
Стаж 10 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Taurus.A » 17 мар 2016, 09:38
Я тут уже писал про свою проблему: не регулируется мощность пыха, перегорел транзистор RJP4301.
Ну так вот. Купил у китайцев с али эти транзисторы. Сам запаял. Сейчас всё работает.
Но хочу предупредить не специалистов: пайка, даже такая не сложная, трудное дело. Я почудил, но сделал. Правда не очень аккуратно.
Непрочитанное сообщение Алесандр » 27 мар 2016, 11:04
Добрый день.
Спасибо всем кто принял участие в помощи по ремонту вспышки. В результате был использован FR307, Диод импульсный 3А 1000В.
Катушку я решил укоротить на количество от горелых витков. От печатной платы отказался. Припаял все подвесным монтажом.
Для надежности залил термоклеем.
Вспышка заработала. Все функции, по тому как выглядит, в норме.
Стаж 10 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение unior71 » 14 июл 2016, 04:06
Здравствуйте ! Уже спрашивал, но как-то никто не ответил... Есть вспышка Yongnuo YN-560 III, работает только в ручном режиме, при попытке переключения режимов синхронизации наглухо зависает. Перезагрузка -только извлечением питания. В ручном режиме полностью работоспособна. Выше было сообщение, у товарища зависла наоборот, в режиме S. Что может быть ? Сбой программы контроллера ? Или дело в аппаратной части ? Кто-нибудь сталкивался с подобным ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 июл 2016, 10:50
Здравствуйте, unior71!
Пока нет представления о причине подобного поведения вспышки, а то кто-нибудь ответил бы. Пожалуй, единственное, что можно предложить, это внимательно осмотреть платы на наличие трещин, непропая, загрязнений. И тщательно пропаять все разъёмы и соединения между платами. Были сообщения по другим вспышкам, когда колодка разъёма была сорвана с места и оторванные пайки вызывали странные проблемы типа "перегрев вспышки" и т.д..
При работе с открытой вспышкой соблюдайте меры безопасности: viewtopic.php?p=11108#p11108
Непрочитанное сообщение unior71 » 14 июл 2016, 14:56
Спасибо, impulsite! Внешний осмотр "внутренностей" вспышки решил проблему. Один из шлейфов не до конца сидел в гнезде, да и сам разъем с очень большим люфтом. Клеящий карандаш решил проблему. Всё заработало!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 июл 2016, 16:22
Очень хорошо, что показали на фото, какой именно разъём.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 12 авг 2016, 20:50
привет всем! :)
Девайс включается, но не заряжается. Через несколько сек пишет неисправные батарейки. Подскажите, что за элементы в зарядке D111-114.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 авг 2016, 22:15
D111-D114, D115 - это выпрямительные диоды US1M.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 22 авг 2016, 17:31
Как на этой вспышке реализована отсечка длительности импульса? Привык уже IGBT менять, а тут не помогло... Заменил CT40KM а импульс все равно на максимуме....
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 авг 2016, 17:54
Практически, как во всех Yongnuo, только что IGBT-драйвер U107 может быть и IX4427, и/или TC4432 :
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 22 авг 2016, 18:32
ничего не понял :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 авг 2016, 19:18
Чтобы я мог понять ваш уровень осведомлённости, чтобы не толковать об уже известном, попробуйте своими словами, не стесняясь в выражениях, рассказать, как вы понимаете принципы отсечки длительности импульса вообще. И как предполагаете это может быть устроено, в частности, во вспышках Yongnuo YN560-III.
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 22 авг 2016, 21:35
Ой, щас будет разоблачение :)
По кенонам я думаю, что с помощью световода. Есть свет - начало импульса, когда надо завершить, - IGBT отрубает.
В YN560-III нет световода, нет TTL, возможно там просто по таблице. 1/128 - одна продолжительность, 1/2 - другая.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 22 авг 2016, 23:54
Freeze16 писал(а):В YN560-III... нет TTL, возможно там просто по таблице.
Уже теплее... :)
А как табличные данные превращаются в длительность импульса? Для чего между процессором и IGBT-транзистром помещён драйвер TC4432 (IX4427)? Попробуйте рассказать, какую роль выполняет U107?
