Дополнительные батарейки и/или аккумуляторы
Re: Подключение внешнего питания на SB-900 от свинцового акк
Лучше не надо, т.к. как правило к двум из трёх "родных внешних контактов" подключается высоковольтный источник тока для непосредственной зарядки конденсаторов вспышки, а по третьему вспышка управляет этим источником тока.
- Стаж 13 лет 6 месяцев
Благодарю.
придеца делать дырдочку у крышки бат. отсека....
эх, не хотелось бы по гарантии, не хотелось бы...
- Стаж 11 лет 1 месяц
Re: Дополнительные батарейки и/или аккумуляторы
Тоже надоело втыкать батарейки. По этому изготовил муляж (пары батареек) из акрила, вывел проводочки с разъёмом, собрал пару элементов 18650 (в параллель) и закрепил это всё в пластиковый держатель на верху вспышки. https://fotki.yandex.ru/users/vasua-rom ... bum/463769
HiTEX, литиевые элементы имеют защиту от глубокого разряда и от чрезмерного тока?
Ещё будет интересно узнать, как долго продержится 270EX при питании повышенным напряжением. Попробуйте снять диаграмму напряжения (и тока, если получится), как это сделал dimmich: viewtopic.php?p=16400#p16400.
Три пары элементов держатся уже полгода. Выдраны они из сожранного собаками аккумулятора от ноута. Защиты в них нет. Вспышка после 500-700 срабатываний жива. Одной пары элементов хватает на 100 уверенных пыхов (точно) Только провод соединительный греется (на элементах поменял на более толстый) Заряд вспышки происходит почти моментально.
- Стаж 9 лет 7 месяцев
Re: Мобильное и стационарное питание от внешней батареи
Освежу немного тему своим вопросом по вспышке.
Собственно задумка следующая - приобрести аккумулятор типа Delta DT 606 и запитать вспышку HVL-F43AM от него. Все таки токи он может отдать более высокие чем батарейка или пальчиковый аккумулятор. Но вопрос по напряжению - не пострадает ли пыха от немного завышенного напряжения на свежем аккумуляторе? Так же вопрос по току.
Сечение проводов подберу чтобы было достаточным для такой нагрузки.
В общем, стОит ли игра свечей?
P.S. Входов под высоковольтные или простые низковольтные БП нет. Думаю поставить "куклу" вместо батареек и подвести провода.
Буду премного благодарен за посильную помощь
Здравствуйте, Малышъ!
Перенёс ваш вопрос в тему, где, вроде бы, как раз примеры с ответами.
Интересно узнать, какая причина или какой вид съёмки требует применения подобной батареи в вашем случае?
Народ давно уже пользуется гелевыми свинцовыми батареями. И главное с ними затруднение - это удержаться от съемки большими сериями с короткими интервалами между вспышками на полной мощности. Необходимо давать достаточные паузы, чтобы транзисторы и трансформатор преобразователя могли остывать и не перегревались до опасного предела: viewtopic.php?p=3606#p3606
А высокое напряжение на аккумуляторе можно после зарядки подсадить кратковременным касанием 6-, 12-вольтовой лампочкой накаливания.
Данную тему изучил достаточно подробно. Собственно, написал в другую тему, т.к. автор реализовал схему, которая меня заинтересовала (АКБ 12В, DC-DC преобразователь), но есть некоторые вопросы по реализации в моем случае. Ну и по поводу использования с/без аккумуляторами/батарейками внутри вспышки.
По поводу напряжения - подсадить с помощью лампочки можно, но теряем ёмкость ((
По режиму работы:
предполагается в основном одиночные импульсы, мощность задает автоматика (фотоаппарат). Но возможны небольшие серии до 5-7 снимков с небольшим перерывом после него.
Основная задача - обеспечить долгую автономную работу аппаратуры, как вариант - "с утра и до забора"
По режиму работы:
Да, прочитать ваши мысли, что вы имели в виду, пока затруднительно.
Но вы писали о Delta DT 606 - это 6-вольтовая батарея. И не было ни пол-слова про DC-DC. Потому ваше сообщение здесь.
12-вольтовая батарея тоже представляется более практичным решением, особенно если в хозяйстве есть авто.
Тогда надо искать на ибее или али понижающий преобразователь 12->6 В на выходной ток (нагрузки) до 3-5 Ампер. Сейчас много таких, которые при входном напряжении 9-16 В имеют подстраиваемый выход 5 или 6 В.
Обязательно преобразователь оснащать радиатором. Без него вряд ли сможет работать на полную заявленную мощность. У некоторых продавцов есть указание на этот момент.
Хорошо, если DC-DC будет иметь защиту свинцового аккумулятора от разряда ниже 10,5 В. Или будет иметь цифровой индикатор входного напряжения.
C применением DC-DC можно разнообразить источники питания. Например, использовать 3-"баночные" литиевые батареи. О них здесь viewforum.php?f=12 есть сообщения.
"Литий" вместо "свинца": http://karu2003.blogspot.ru/2012/03/lit ... rx_10.html
До того как я увидел прошлую тему - не задумывался о 12В. Параметры преобразователя я увидел, с электроникой дружу на достаточном уровне для реализации проекта. Радиатор через термопасту поставлю больший по площади или активное охлаждение сделаю, но это другая история
Литий вместо свинца рассматриваю, но нужно правильный литий брать - силовой. Посмотрю что есть в магазинах для моделистов (что-нибуди типа батарей для квадрокоптеров/машин больших) - должно быть что-то подходящее.
По последней ссылке, вроде не совсем мое, та и совсем не моя ценовая категория (( А вот моменты по реализации питания в комментариях есть важные. Спасибо
- Стаж 9 лет 5 месяцев
Внешнее питание на canon 430ex ii
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить 430ex ii к внешнему питанию? Соответствующего разъема у нее нет ((( Может кто самоделил?
Здравствуйте, alexkh77!
Примеры подобные есть. Насколько вам подходит способ с внешней батареей?
- Стаж 13 лет 2 месяца
Я специально смотрел тепловизором. Греется транзистор преобразователя и трансформатор. Выходные - холодные. Ну и разумеется лампа бо бо...
