Дополнительные батарейки и/или аккумуляторы
boras
Re: Подключение внешнего питания на SB-900 от свинцового акк
Непрочитанное сообщение boras » 30 сен 2012, 21:22
Лучше не надо, т.к. как правило к двум из трёх "родных внешних контактов" подключается высоковольтный источник тока для непосредственной зарядки конденсаторов вспышки, а по третьему вспышка управляет этим источником тока.
Непрочитанное сообщение Z-Art » 30 сен 2012, 21:23
Благодарю.
придеца делать дырдочку у крышки бат. отсека....
эх, не хотелось бы по гарантии, не хотелось бы...
Стаж 11 лет 1 месяц
Re: Дополнительные батарейки и/или аккумуляторы
Непрочитанное сообщение HiTEX » 25 авг 2015, 13:12
Тоже надоело втыкать батарейки. По этому изготовил муляж (пары батареек) из акрила, вывел проводочки с разъёмом, собрал пару элементов 18650 (в параллель) и закрепил это всё в пластиковый держатель на верху вспышки. https://fotki.yandex.ru/users/vasua-rom ... bum/463769
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 авг 2015, 09:12
HiTEX, литиевые элементы имеют защиту от глубокого разряда и от чрезмерного тока?
Ещё будет интересно узнать, как долго продержится 270EX при питании повышенным напряжением. Попробуйте снять диаграмму напряжения (и тока, если получится), как это сделал dimmich: viewtopic.php?p=16400#p16400.
Стаж 11 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение HiTEX » 27 авг 2015, 04:25
Три пары элементов держатся уже полгода. Выдраны они из сожранного собаками аккумулятора от ноута. Защиты в них нет. Вспышка после 500-700 срабатываний жива. Одной пары элементов хватает на 100 уверенных пыхов (точно) Только провод соединительный греется (на элементах поменял на более толстый) Заряд вспышки происходит почти моментально.
Стаж 9 лет 7 месяцев
Re: Мобильное и стационарное питание от внешней батареи
Непрочитанное сообщение Малышъ » 24 авг 2016, 12:47
Освежу немного тему своим вопросом по вспышке.
Собственно задумка следующая - приобрести аккумулятор типа Delta DT 606 и запитать вспышку HVL-F43AM от него. Все таки токи он может отдать более высокие чем батарейка или пальчиковый аккумулятор. Но вопрос по напряжению - не пострадает ли пыха от немного завышенного напряжения на свежем аккумуляторе? Так же вопрос по току.
Сечение проводов подберу чтобы было достаточным для такой нагрузки.
В общем, стОит ли игра свечей?
P.S. Входов под высоковольтные или простые низковольтные БП нет. Думаю поставить "куклу" вместо батареек и подвести провода.
Буду премного благодарен за посильную помощь
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 авг 2016, 17:22
Здравствуйте, Малышъ!
Перенёс ваш вопрос в тему, где, вроде бы, как раз примеры с ответами.
Интересно узнать, какая причина или какой вид съёмки требует применения подобной батареи в вашем случае?
Народ давно уже пользуется гелевыми свинцовыми батареями. И главное с ними затруднение - это удержаться от съемки большими сериями с короткими интервалами между вспышками на полной мощности. Необходимо давать достаточные паузы, чтобы транзисторы и трансформатор преобразователя могли остывать и не перегревались до опасного предела: viewtopic.php?p=3606#p3606
А высокое напряжение на аккумуляторе можно после зарядки подсадить кратковременным касанием 6-, 12-вольтовой лампочкой накаливания.
Непрочитанное сообщение Малышъ » 25 авг 2016, 13:52
Данную тему изучил достаточно подробно. Собственно, написал в другую тему, т.к. автор реализовал схему, которая меня заинтересовала (АКБ 12В, DC-DC преобразователь), но есть некоторые вопросы по реализации в моем случае. Ну и по поводу использования с/без аккумуляторами/батарейками внутри вспышки.
По поводу напряжения - подсадить с помощью лампочки можно, но теряем ёмкость ((
По режиму работы:
предполагается в основном одиночные импульсы, мощность задает автоматика (фотоаппарат). Но возможны небольшие серии до 5-7 снимков с небольшим перерывом после него.
Основная задача - обеспечить долгую автономную работу аппаратуры, как вариант - "с утра и до забора"
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 авг 2016, 15:23
Да, прочитать ваши мысли, что вы имели в виду, пока затруднительно. :)
Но вы писали о Delta DT 606 - это 6-вольтовая батарея. И не было ни пол-слова про DC-DC. Потому ваше сообщение здесь.
12-вольтовая батарея тоже представляется более практичным решением, особенно если в хозяйстве есть авто.
Тогда надо искать на ибее или али понижающий преобразователь 12->6 В на выходной ток (нагрузки) до 3-5 Ампер. Сейчас много таких, которые при входном напряжении 9-16 В имеют подстраиваемый выход 5 или 6 В.
Обязательно преобразователь оснащать радиатором. Без него вряд ли сможет работать на полную заявленную мощность. У некоторых продавцов есть указание на этот момент.
Хорошо, если DC-DC будет иметь защиту свинцового аккумулятора от разряда ниже 10,5 В. Или будет иметь цифровой индикатор входного напряжения.
C применением DC-DC можно разнообразить источники питания. Например, использовать 3-"баночные" литиевые батареи. О них здесь viewforum.php?f=12 есть сообщения.
"Литий" вместо "свинца": http://karu2003.blogspot.ru/2012/03/lit ... rx_10.html
Непрочитанное сообщение Малышъ » 25 авг 2016, 16:40
До того как я увидел прошлую тему - не задумывался о 12В. Параметры преобразователя я увидел, с электроникой дружу на достаточном уровне для реализации проекта. Радиатор через термопасту поставлю больший по площади или активное охлаждение сделаю, но это другая история :)
Литий вместо свинца рассматриваю, но нужно правильный литий брать - силовой. Посмотрю что есть в магазинах для моделистов (что-нибуди типа батарей для квадрокоптеров/машин больших) - должно быть что-то подходящее.
По последней ссылке, вроде не совсем мое, та и совсем не моя ценовая категория (( А вот моменты по реализации питания в комментариях есть важные. Спасибо
Стаж 9 лет 5 месяцев
Внешнее питание на canon 430ex ii
Непрочитанное сообщение alexkh77 » 3 окт 2016, 20:04
Добрый день. Подскажите пожалуйста, возможно ли подключить 430ex ii к внешнему питанию? Соответствующего разъема у нее нет ((( Может кто самоделил?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 5 окт 2016, 18:53
Здравствуйте, alexkh77!
Примеры подобные есть. Насколько вам подходит способ с внешней батареей?
Стаж 13 лет 2 месяца
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 5 окт 2016, 21:57
Я специально смотрел тепловизором. Греется транзистор преобразователя и трансформатор. Выходные - холодные. Ну и разумеется лампа бо бо...
