Не проверял всю формулу, но вместо log надо бы ln
t = -0,5*(C*R*ln((((U1*U1)-(U0*U0))*k)+(U0*U0))-(2*C*R*ln(U0)))
vvsector85, где у меня ошибка? У меня почему-то Uo в знаменатель упало:
1) E=С(U2-Uг2)/2
2) U=Uo*ex
3) x=-t/RC
1) E=С(U2-Uг2)/2
2) U=Uo*ex
3) x=-t/RC
- 2E/C+Uг2=U2
- 2E/C+Uг2=(Uo*ex)2
- Uo*ex=scrt(2E/C+Uг2)
- ex=(scrt(2E/C+Uг2))/Uo
- x=ln((scrt(2E/C+Uг2))/Uo)= ln(scrt(2E/C+Uг2)) - ln(Uo)
- -t/RC=ln((scrt(2E/C+Uг2))/Uo)
- t=-R*C*ln((scrt(2E/C+Uг2))/Uo)
- Стаж 10 лет 1 месяц
нет, в Си log - это натуральный логарифм, log10 - по основанию 10.
Ой, не знаю, где ошибка, я же говорил, что далек от алгебры, пользовался онлайн-калькуляторами, ссылки на которые привел выше.
Если Ваше уравнение "упростить" в калькуляторе, получается вот это:
(Uг заменил на V, а E - на A)
Так что, возможно, и Ваше уравнение верно.
Да, точно, Ваше уравнение тоже верно, график функции идентичен моему (тому, который t(E))
С обычным режимом вспышки теперь, в роде бы, все ясно. Теперь заморочка с HSS.
Чтобы избежать градиентного освещения, нужно делать переменную скважность - чем ближе к концу серии импульсов - тем больше заполнение, т. к. напряжение падает. При чем, рассчитывать длительность каждого следующего импульса на лету, во время вспышки - не вариант, т. к. вычисления займут время. Значит, нужно заполнить расчетными данными массив, в котором будет длительность каждого импульса. Надеюсь, я смогу придумать, как это реализовать, но боюсь, все это может не влезть в выбранный МК. Занято уже 94% из 8 Кб его памяти.
Пока что не придумал способ расчета. Опять будет какое-то уравнение или их система. Как же лучше и рациональнее это сделать? Возникают следующие вопросы:
- должна ли быть постоянной частота импульсов?
- какое количество импульсов будет достаточным?
- если по ДШ частота работы транзистора - 150 Кгц, то минимальный полупериод ШИМ будет 3,33мкс?
Что касается интерфейса, основной экран выглядит приблизительно вот так:
вверху экрана условно обозначены 4 режима:
- регулировка мощности с шагом 1/2, 1/4, 1/8...
- регулировка мощности 1-100%
- регулировка длительности импульса (выдержка) 1/500 - 1/100000 с
- HSS
(текущий режим в негативе)
справа - сдвоенная шкала (напряжение на конденсаторе/потребляемый ток) и индикатор заряда батареи.
внизу - числовые значения Uконд., Iпотр. Uбат.
посредине экрана остается место для крупных цифр, отображающих параметры текущего режима.
Буду рад предложениям и замечаниям по интерфейсу.
- HSS
Пока что, на ум приходит только вот это:
Tn - длительность n-ного импульса
T - период ШИМ
N - количество импульсов в серии
Соответственно, скважность каждого периода будет равна S = T/(T-Tn)
Теперь это как-то нужно записать в строчку, чтобы упростить и проверить.
T - период ШИМ
Ура! Кажется, получилось! Для наглядности, поделил всю серию вспышек в HSS всего на 3 импульса (можно выставить любое разумное значение), вот результаты вычислений:
1-й импульс: Ucap = 300 В, T1 = 271 мкс
2-й импульс: Ucap = 247 В, T2 = 448 мкс
3-й импульс: Ucap = 180 В, T3 = 1549 мкс
сумма импульсов по времени совпадает с максимальной длительностью (Uг = 60 В): 2268 мкс. Энергия каждого импульса одинакова.
Но, боюсь придется перебираться на ATMega168, т.к. занято 97% памяти, интерфейс еще не доделан, а все что можно было оптимизировать - я оптимизировал, как мне кажется.
Формулу, ту что вверху, проверить не удалось, пришлось использовать несколько уравнений, но идея та же. Чуть позже постараюсь изложить логику вычислений.
А я сделал по другому
У меня есть вспышка Godox DE-300, там регулировка от 1.0 до 3.0, с шагом 0.1 И это 3 ступени диафрагмы, от 1/1 до 1/8. Когда делал свою вспышку, подключил вольтметр к основным конденсаторам вспышки, и замерил напряжение для каждой ступени, что и перенёс потом в свой проект
Что-то совсем не в тему.A-Gugu писал(а):У меня есть вспышка Godox DE-300, там регулировка от 1.0 до 3.0, с шагом 0.1 И это 3 ступени диафрагмы, от 1/1 до 1/8. Когда делал свою вспышку, подключил вольтметр к основным конденсаторам вспышки, и замерил напряжение для каждой ступени, что и перенёс потом в свой проект
В тему замера мощности импульса
В вашем проекте предусмотрен режим HSS? Скорее всего, нет, не предусмотрен. И кроме того, регулирование уровнем напряжения приводит к изменению цветности света лампы. При большом диапазоне регулирования это может быть существенным минусом.
Портировал проект на ATMega168, (этот МК стоит всего на 50 центов дороже), но теперь есть куча свободной памяти (целых 16 Кб против 8 у ATMega8, при том что 4 Кб занимает только библиотека LCD-экрана).
Что скажете на счет моих вычислений? Похоже на правду?
Что-то я не могу понять на счет длительности серии импульсов и их количества в HSS.
Вот, здесь, например, приводятся графики вспышки в режиме HSS Minolta 5600HSD.
8,6 КГц меня устраивают, вполне приемлемо и для транзистора и для разрядности ШИМ, но почему продолжительность серии - 21 МИЛЛИСЕКУНДА?!
Кого освещает эта вспышка, если время прохода шторки - около 4-5 мс?!
Вот, например, на этом видео, (с 29-й секунды) замеряется время прохода шторки на Canon 5D mkII https://www.youtube.com/watch?v=ptfSW4eW25g
На моем Canon 450D получалось фотографировать с обычной (не встроенной) вспышкой на выдержке 1/320 без появления шторки в кадре.
Может, такой медленный затвор - это особенность камеры Minolta? Тогда получается, что этой камерой без HSS можно только на выдержке 1/50 фотографировать?
На данный момент, мне удалось в симуляции сделать ШИМ переменной скважности (длительность каждого импульса рассчитывается таким образом, чтобы энергия была одинаковой для каждого периода) 11Кгц, что больше чем у Минолты, но при длительности 4 мс - это всего лишь 45 импульсов. Не уверен, что этого будет достаточно.
Обнаружил еще одну проблему - частота HSS должна быть согласована с ёмкостью конденсатора, т. к. при большой ёмкости (если, конечно, всю ее использовать) заполнение ШИМ может оказаться очень высоким, и интервал между импульсами будет очень коротким, чего, вероятно, может не выдержать транзистор.
Вообще, по расчетам, если ёмкость конденсатора будет 1500 мкФ, а сопротивление в цепи 3 Ом, то до 60В (гашение лампы) напряжение упадет за 7.25 мс.
Наверное, для HSS нужно установить напряжение гашение повыше, иначе не избежать длинных импульсов в конце серии вспышек. Конечно, тогда не будет использована вся энергия, накопленная в конденсаторе, но я не вижу другого пути, как обеспечить высокую частоту HSS и избежать интервалов ШИМ, выходящих за пределы возможностей IGBT-транзисторов.
P.S.: хотелось бы услышать от коллег хоть какие-то комментарии и предложения. Ведь я пытаюсь сделать не просто вспышку для своих скромных нужд в дентальной фотографии, а универсальный проект, который может быть положен в основу многих фотовспышек, с другим назначением и параметрами.
Как сказал поэт:
Нас мало, нас адски мало
Мы в одиночку к истине идём...
Первому всегда труднее, но вы удивляете своим упорством. Так держать!
Относительно графиков вспышки в режиме HSS Minolta 5600HSD: их надо перепроверять. Не всё, что пишут в инете является истиной. Например, вызывает сомнение фраза:
Отсюда следует, что шторка затвора должна пройти 15,2 мм за время меньшее, чем 1/160 секунды (0,00625 с). Скорость шторок должна быть больше, чем 15,2мм/(0,00625с)= 2,4 м/с. И более вероятно, что скорость выше, чем полученная величина. Но никак не 1 м/с.
Кратчайшая выдержка х-синхронизации складывается из времени открытия первой шторки tоткр и времени открытого состояния матрицы tимп, необходимого для отработки одиночного импульса вспышки.
В режиме HSS к этому времени добавляется ещё время закрытия второй шторки tзакр. Т.е. длительность HSS-мерцания tHSS ⩾ tоткр + tимп + tзакр.
Также непонятно откуда взята длительность 21 мсек. Если из графика, то нет ли ошибки в методе получения графика, в интерпретировании цифр графика?
Возможно, это сумма tоткр + tимп + tзакр= 1/125 + 1/250 + 1/125, что равно как раз 20 мс, и с запасом перекрывает время работы затвора и обеспечивает HSS с включённым стабилизатором.Ещё можно предположить, что Минольта в режиме HSS начинает мерцание вспышки сразу при нажатии спусковой кнопки, без учета лага затвора. Но тогда много энергии вспышки расходуется бесполезно. Это всё гадания. Надо по-возможности перепроверить графики. Полезно при этом совместить их с диаграммой работы затвора.
vvsector85, не могли бы вы осциллографом снять картинку импульсов в режиме HSS на своей камере с кэноновской вспышкой, и снять диаграмму движения шторок, записывая звук спусковой кнопки и звук работы затвора. Необходимы актуальные данные - сейчас камеры более скоростные, чем это было 10 лет назад. Можно сравнить, например, с данными в текстах, которые кажутся более достоверными:
Протокол Canon E-TTL - как это на самом деле выглядит?
Протокол Nikon i-TTL - как это на самом деле выглядит?
Как-то считается, что Uгашения" - это напряжение, при котором импульсная лампа самопроизвольно гасится, отключается. Полагаю, в ваших расчетах логичнее использовать не "Uгашения", а "Uвыкл" или как-то иначе, так как лампа в вашем проекте выключается принудительно.
Хорошо, если импульсная лампа способна зажигаться от 100 В и выше, но это нечасто встречается. Обычно напряжение устойчивого зажигания начинается от 190-220 В. Т.е. при уменьшении напряжения на основном конденсаторе ниже этой величины лампа может перестать зажигаться. Конечно, если в схеме не предусмотрена вольтодобавка. Это тоже надо иметь в виду для универсального проекта.
Высота матрицы 15,2 мм, выдержка синхронизации 1/160 с. Если включен стабилизатор, то выдержка синхронизации понижается до 1/125 с, что, в общем-то, понятно, в режиме стабилизации приходится учитывать возможные поперечные перемещения матрицы, а это эквивалентно увеличению высоты матрицы.По расчетам на Минольте 7D скорость шторок равна примерно 1 метр в сек. и щель затвора перемещается по высоте кадрового окна в течение 21 мсек
Интересно, какая это была вспышка? На каком уровне мощности?На моем Canon 450D получалось фотографировать с обычной (не встроенной) вспышкой на выдержке 1/320
Кстати, насчет употребления слова "гашение" в отношении импульсной лампы. Меня смутило это слово в ваших формулах в виде "Uгашения".для HSS нужно установить напряжение гашение повыше
Во вложении архив с фотографией, сделанной на выдержке 1/320 (в метаданных можно посмотреть). Как видите, это даже не вспышка, а макет с шестью параллельно соединенными лампами от пленочных мыльниц. Вообще, удивительно, что в кадре нет шторки, т. к. длительность импульса не могла быть большой при мизерном сопротивлении ламп (приблизительно R= 0.8/6 + 0.5 = 0.63 Ом) и небольшой ёмкости (точной ёмкости не помню, но она могла быть в пределах от 100 до 360 мкФ).
На счет "гашения", и "выключения".
Действительно, следует определиться с номенклатурой. Идея проекта - в универсальности прошивки. Т. е. любой конструктор вспышек может взять мою прошивку и даже не внося изменений в исходный код, установить все необходимые значения (C, R, U0 и т. д., данные будут сохраняться в EEPROM микроконтроллера, все необходимые расчеты будут выполнены самим МК) в соответствии с параметрами своей лампы, конденсатора и т. д. Поэтому, важно четко понимать, какая переменная за что отвечает.
Кстати, везде, где в формулах использовалось Uгашения, речь действительно шла о напряжении самопроизвольного выключения лампы, и везде, в примерах вычислений, это была константа - 60В. В расчетах эта величина нужна, чтобы определить максимальное время горения лампы.
Думаю, понадобиться несколько переменных для обозначения пределов напряжения на лампе:
- Напряжение полного заряда ёмкости U0
- Напряжение самопроизвольного отключения лампы Uг
- Минимальное напряжение зажигания лампы Umin
- Напряжение, до которого будет рассчитываться серия импульсов HSS (без вольт-добавки, наверное, оно будет равно Umin, но, все равно, єтот параметр следует предусмотреть) U?
Также, возможно, понадобится отсекать пологую часть кривой разряда и для одиночного импульса.
Попробовал записать звук затвора при выдержке 1/4000, но, кроме звука зеркала ничего расслышать/рассмотреть не смог.
https://impulsite.ru/ctlg/.../img_4227.rar
https://impulsite.ru/ctlg/.../zatvor.rar
К сожалению, у меня нет накамерной вспышки с HSS, а встроенная, вероятно, HSS не поддерживает, т. к. при ее использовании, выдержку нельзя выставить короче 1/200 (Искусственное ограничение? Ведь и при 1/320 получалось синхронизировать)impulsite писал(а):не могли бы вы осциллографом снять картинку импульсов в режиме HSS на своей камере с кэноновской вспышкой, и снять диаграмму движения шторок, записывая звук спусковой кнопки и звук работы затвора.
Последний раз редактировалось vvsector85 3 сен 2016, 13:59, всего редактировалось 3 раза.
Но, наверное, есть у коллег-фотографов?у меня нет накамерной вспышки с HSS
Предлагаюvvsector85 писал(а): Минимальное напряжение зажигания лампы Umin
- Напряжение, до которого будет рассчитываться серия импульсов HSS (без вольт-добавки, наверное, оно будет равно Umin, но, все равно, этот параметр следует предусмотреть) U?
- Минимальное напряжение зажигания лампы Umin -> Uз или Uзаж.
- Напряжение, до которого будет рассчитываться серия импульсов HSS: как конечное Uк, Uкон или нижнее Uн, Uниж.
Как-то так...
Интересно. Думаю, чтобы "увидеть" пики второй шторки надо увеличить выдержку хотя бы до 1/15, до 1/4 и так, чтобы в паузе не мешали посторонние звуки. Тогда в тишине хорошо слышно, как вторая шторка закрывает окно, а потом, с грохотом, падает зеркало. Первую шторку, наверное, будет сложнее выявить, так как там весь корпус гудит после прыжка зеркала. LiveView позволяет заранее поднять зеркало. Тогда и первая шторка будет хорошо слышна.
Получив характерные звуковые портреты первой и второй шторки и, постепенно уменьшая выдержку, можно будет научиться выделять их пики и на выдержках короче х-синхронизированной.
А где на диаграмме находится второй щелчок спусковой кнопки?
Вот осциллограммы симуляции серии из 80 импульсов, длительность - 5 мс, для наглядности показаны только 4 первых и 4 последних импульса. Нижний предел напряжения снизил до 160В (Uк). При таких параметрах, все вполне приемлемо, частота 16 КГц. Если же понизить минимальное напряжение (в случае с вольт-добавкой, например), то амплитуда заполнения может возрасти до опасных пределов, когда интервал между импульсами станет слишком коротким.
Последний раз редактировалось vvsector85 3 сен 2016, 15:00, всего редактировалось 2 раза.
Подумалось, а что если светодиодом светить прямо в камеру или на лист бумаги перед камерой с различной частотой и скважностью, в известных пределах, чтобы опытным путем выявить необходимые параметры HSS мерцания на разных выдержках затвора. Выяснить минимальную частоту, которая проявляется неравномерной экспозицией кадрового окна? Это сложно?
Хотел бы я знать. Кнопка у Кэнона довольно тихая, ее звук мог затеряться на фоновом шуме (вентиляторы ПК и т. д.). Буду пробовать еще. И частоту дискретизации нужно повысить.impulsite писал(а):А где на диаграмме находится второй щелчок спусковой кнопки?
В LiveView вместо поднимающегося зеркала слышна закрывающаяся диафрагма. Наверное, в обычном режиме, ее не слышно за грохотом зеркала. Странно, что даже если полностью открыть диафрагму, все равно перед щелчком затвора слышен ее звук. Разобрать что либо в шуме затвора у меня пока не получилось, можно предположить, что самый первый небольшой всплеск - это и есть опускающаяся вторая шторка, как раз около 5 мс (первая уже опущена, т. к. LV), а дальше - непонятный грохот (wav в архиве).
На счет светодиода - можно попробовать, помигать им не сложно, но результат может отличаться, т.к. у светодиода практически нет инерции, думаю, он гаснет быстрее, чем лампа. Заполнение, в случае со светодиодом, будет постоянным, его значение нужно взять минимальным (как в начале серии импульсов).
И еще, чтобы засветить матрицу светодиодом, даже при F/1.8 на выдержке 1/4000, нужен мощный светодиод.
И еще, хотел бы пояснить: на данном этапе разработки мне не так важны точные значения параметров, я стараюсь сделать так, чтобы их всегда можно было изменить, но мне важно понимать, в каких диапазонах эти значения могут быть, и я стараюсь максимально расширить эти диапазоны, учитывая все возможные ограничения, как, например, минимальная частота HSS, а максимальная будет определяться минимальным временем открытия/закрытия транзистора и разрешением ШИМ.
На счет HSS, по приведенным Вами ссылкам нашел следующую информацию: у Canon EX частота HSS 50 кГц, чего достаточно для равномерного засвета при выдержке 1/16000, длительность - 10 мс. К сожалению, не владею немецким, чтобы изучить статью в оригинале.
Воспроизвести такие показатели проблематично. Даже хранить в оперативной памяти МК данные о длительностях такого количества (500) импульсов и то проблематично, даже при 8-бит разрешении. Разве что упростить массив - объединить импульсы в группы по несколько штук и присвоить им общую усредненную длительность (у соседних нескольких импульсов при таком их количестве отличия в длительности все равно будут меньше разрешающей способности ШИМ).
LiveView.rar
Итак, в симуляции удалось получить ШИМ переменной скважности, частотой 32КГц длительностью 10 мс. Разрешение ШИМ - 8 бит (256 градаций). В принципе, это хорошо, пусть не 50КГц, как у Canon EX, но и выдержку 1/16000 мало какая камера может обеспечить. Проблема в другом - отсутствие гибкости. Чтобы обеспечить наилучшее возможное разрешение ШИМ, частота должна быть фиксированной. А это значит, что при длительности серии импульсов 10 мс, для обеспечения допустимой амплитуды скважности, нужна определенная ёмкость конденсатора, по крайней мере, лежащая в определенных пределах. Например, если ёмкость будет 470мкФ, то первые импульсы в серии будут иметь продолжительность порядка 1,7 мкс, с чем транзистор не справится. Так что, с универсальностью есть проблемы. Хотя, тут, как раз, может помочь вольт - добавка (приведенные примеры расчетов были с минимальным напряжением зажигания Uз=160В)
Уже лучше - нашел способ, как произвольно менять частоту ШИМ. При этом, при тактовой частоте МК 8МГц, максимальная частота ШИМ при 8-битном разрешении - 31250 Гц, с понижением частоты, разрешение будет увеличиваться. В общем, теперь можно задавать любой период и количество импульсов, программа рассчитает продолжительность каждого импульса и т. д.
Загадкой для меня остаются параметры транзистора. Какая минимальная продолжительность импульса допустима для него?
Прямо в начале спецификации частотные свойства обозначены:
В режиме "жёстких переключений" до 150 кГц. Вероятно, что минимальный период импульса равен обратной величине частоты, т.е. 1/150000 секунды.Benefits
- Lower switching losses allow more cost-effective
operation than power MOSFETs up to 150 kHz
("hard switched" mode)- Of particular benefit to single-ended converters and
boost PFC topologies 150W and higher- Low conduction losses and minimal minority-carrier
recombination make these an excellent option for
resonant mode switching as well (up to >>300 kHz)
Я вижу, что 150КГц. Частота у меня в любом случае ниже, интересна именно минимальная длительность импульса. на счет "Вероятно, что минимальный период импульса равен обратной величине частоты, т.е. 1/150000 секунды." - не соглашусь. Эта величина обязана быть, как минимум, вдвое меньше, т.к. частота подразумевает два полупериода. И то, это идеальный случай, для заполнения 50%. Ниже, в ДШ, приводятся графики зависимости длительности периода и "температурного ответа", но я не знаю, что это означает. И что за "resonant mode switching", в котором частота до 300КГц.
Обнаружил еще одну проблему: при одиночной вспышке, в симуляции, конечное напряжение на конденсаторе в точности соответствует расчетному, а в HSS опускается ниже (при расчетном 160 В, последний импульс заканчивается на 130 В). Похоже, Протеус учитывает потери на транзисторе. Хотелось бы эти потери тоже включить в расчеты, только я пока не знаю как.
А как быть, когда частота, к примеру, прямоугольного сигнала 150 кГц, а коэффициент заполнения 0,9 и, вообще, больше 0,5)? Частота тогда уже и не частота вовсе?vvsector85 писал(а):частота подразумевает два полупериода
Важно поддерживать общее понимание "периода" и "частоты", как величины, обратной периоду.
