Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 авг 2016, 16:32
Не проверял всю формулу, но вместо log надо бы ln
t = -0,5*(C*R*ln((((U1*U1)-(U0*U0))*k)+(U0*U0))-(2*C*R*ln(U0)))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 авг 2016, 17:53
vvsector85, где у меня ошибка? У меня почему-то Uo в знаменатель упало:
1) E=С(U2-Uг2)/2
2) U=Uo*ex
3) x=-t/RC
  1. 2E/C+Uг2=U2
  2. 2E/C+Uг2=(Uo*ex)2
  3. Uo*ex=scrt(2E/C+Uг2)
  4. ex=(scrt(2E/C+Uг2))/Uo
  5. x=ln((scrt(2E/C+Uг2))/Uo)= ln(scrt(2E/C+Uг2)) - ln(Uo)
  6. -t/RC=ln((scrt(2E/C+Uг2))/Uo)
  7. t=-R*C*ln((scrt(2E/C+Uг2))/Uo)
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 29 авг 2016, 18:04
нет, в Си log - это натуральный логарифм, log10 - по основанию 10.
Ой, не знаю, где ошибка, я же говорил, что далек от алгебры, пользовался онлайн-калькуляторами, ссылки на которые привел выше.
Если Ваше уравнение "упростить" в калькуляторе, получается вот это:
(Uг заменил на V, а E - на A)
Так что, возможно, и Ваше уравнение верно.
Да, точно, Ваше уравнение тоже верно, график функции идентичен моему (тому, который t(E))
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 1 сен 2016, 11:58
С обычным режимом вспышки теперь, в роде бы, все ясно. Теперь заморочка с HSS.
Чтобы избежать градиентного освещения, нужно делать переменную скважность - чем ближе к концу серии импульсов - тем больше заполнение, т. к. напряжение падает. При чем, рассчитывать длительность каждого следующего импульса на лету, во время вспышки - не вариант, т. к. вычисления займут время. Значит, нужно заполнить расчетными данными массив, в котором будет длительность каждого импульса. Надеюсь, я смогу придумать, как это реализовать, но боюсь, все это может не влезть в выбранный МК. Занято уже 94% из 8 Кб его памяти.
Пока что не придумал способ расчета. Опять будет какое-то уравнение или их система. Как же лучше и рациональнее это сделать? Возникают следующие вопросы:
- должна ли быть постоянной частота импульсов?
- какое количество импульсов будет достаточным?
- если по ДШ частота работы транзистора - 150 Кгц, то минимальный полупериод ШИМ будет 3,33мкс?
Что касается интерфейса, основной экран выглядит приблизительно вот так:
вверху экрана условно обозначены 4 режима:
- регулировка мощности с шагом 1/2, 1/4, 1/8...
- регулировка мощности 1-100%
- регулировка длительности импульса (выдержка) 1/500 - 1/100000 с
- HSS
(текущий режим в негативе)
справа - сдвоенная шкала (напряжение на конденсаторе/потребляемый ток) и индикатор заряда батареи.
внизу - числовые значения Uконд., Iпотр. Uбат.
посредине экрана остается место для крупных цифр, отображающих параметры текущего режима.
Буду рад предложениям и замечаниям по интерфейсу.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 1 сен 2016, 15:06
Пока что, на ум приходит только вот это:
Tn - длительность n-ного импульса
T - период ШИМ
N - количество импульсов в серии
Соответственно, скважность каждого периода будет равна S = T/(T-Tn)
Теперь это как-то нужно записать в строчку, чтобы упростить и проверить.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 1 сен 2016, 22:30
Ура! Кажется, получилось! Для наглядности, поделил всю серию вспышек в HSS всего на 3 импульса (можно выставить любое разумное значение), вот результаты вычислений:
1-й импульс: Ucap = 300 В, T1 = 271 мкс
2-й импульс: Ucap = 247 В, T2 = 448 мкс
3-й импульс: Ucap = 180 В, T3 = 1549 мкс
сумма импульсов по времени совпадает с максимальной длительностью (Uг = 60 В): 2268 мкс. Энергия каждого импульса одинакова.
Но, боюсь придется перебираться на ATMega168, т.к. занято 97% памяти, интерфейс еще не доделан, а все что можно было оптимизировать - я оптимизировал, как мне кажется.
Формулу, ту что вверху, проверить не удалось, пришлось использовать несколько уравнений, но идея та же. Чуть позже постараюсь изложить логику вычислений.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 2 сен 2016, 10:23
А я сделал по другому :)
У меня есть вспышка Godox DE-300, там регулировка от 1.0 до 3.0, с шагом 0.1 И это 3 ступени диафрагмы, от 1/1 до 1/8. Когда делал свою вспышку, подключил вольтметр к основным конденсаторам вспышки, и замерил напряжение для каждой ступени, что и перенёс потом в свой проект :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2016, 13:30
A-Gugu писал(а):У меня есть вспышка Godox DE-300, там регулировка от 1.0 до 3.0, с шагом 0.1 И это 3 ступени диафрагмы, от 1/1 до 1/8. Когда делал свою вспышку, подключил вольтметр к основным конденсаторам вспышки, и замерил напряжение для каждой ступени, что и перенёс потом в свой проект
Что-то совсем не в тему.
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 2 сен 2016, 13:43
В тему замера мощности импульса :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 сен 2016, 13:53
В вашем проекте предусмотрен режим HSS? Скорее всего, нет, не предусмотрен. И кроме того, регулирование уровнем напряжения приводит к изменению цветности света лампы. При большом диапазоне регулирования это может быть существенным минусом.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 2 сен 2016, 16:09
Портировал проект на ATMega168, (этот МК стоит всего на 50 центов дороже), но теперь есть куча свободной памяти (целых 16 Кб против 8 у ATMega8, при том что 4 Кб занимает только библиотека LCD-экрана).
Что скажете на счет моих вычислений? Похоже на правду?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 2 сен 2016, 23:07
Что-то я не могу понять на счет длительности серии импульсов и их количества в HSS.
Вот, здесь, например, приводятся графики вспышки в режиме HSS Minolta 5600HSD.
8,6 КГц меня устраивают, вполне приемлемо и для транзистора и для разрядности ШИМ, но почему продолжительность серии - 21 МИЛЛИСЕКУНДА?!
Кого освещает эта вспышка, если время прохода шторки - около 4-5 мс?!
Вот, например, на этом видео, (с 29-й секунды) замеряется время прохода шторки на Canon 5D mkII https://www.youtube.com/watch?v=ptfSW4eW25g
На моем Canon 450D получалось фотографировать с обычной (не встроенной) вспышкой на выдержке 1/320 без появления шторки в кадре.
Может, такой медленный затвор - это особенность камеры Minolta? Тогда получается, что этой камерой без HSS можно только на выдержке 1/50 фотографировать?
На данный момент, мне удалось в симуляции сделать ШИМ переменной скважности (длительность каждого импульса рассчитывается таким образом, чтобы энергия была одинаковой для каждого периода) 11Кгц, что больше чем у Минолты, но при длительности 4 мс - это всего лишь 45 импульсов. Не уверен, что этого будет достаточно.
Обнаружил еще одну проблему - частота HSS должна быть согласована с ёмкостью конденсатора, т. к. при большой ёмкости (если, конечно, всю ее использовать) заполнение ШИМ может оказаться очень высоким, и интервал между импульсами будет очень коротким, чего, вероятно, может не выдержать транзистор.
Вообще, по расчетам, если ёмкость конденсатора будет 1500 мкФ, а сопротивление в цепи 3 Ом, то до 60В (гашение лампы) напряжение упадет за 7.25 мс.
Наверное, для HSS нужно установить напряжение гашение повыше, иначе не избежать длинных импульсов в конце серии вспышек. Конечно, тогда не будет использована вся энергия, накопленная в конденсаторе, но я не вижу другого пути, как обеспечить высокую частоту HSS и избежать интервалов ШИМ, выходящих за пределы возможностей IGBT-транзисторов.
P.S.: хотелось бы услышать от коллег хоть какие-то комментарии и предложения. Ведь я пытаюсь сделать не просто вспышку для своих скромных нужд в дентальной фотографии, а универсальный проект, который может быть положен в основу многих фотовспышек, с другим назначением и параметрами.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 сен 2016, 11:44
Как сказал поэт:
Нас мало, нас адски мало
Мы в одиночку к истине идём...
Первому всегда труднее, но вы удивляете своим упорством. Так держать!
Относительно графиков вспышки в режиме HSS Minolta 5600HSD: их надо перепроверять. Не всё, что пишут в инете является истиной. Например, вызывает сомнение фраза:
По расчетам на Минольте 7D скорость шторок равна примерно 1 метр в сек. и щель затвора перемещается по высоте кадрового окна в течение 21 мсек
Высота матрицы 15,2 мм, выдержка синхронизации 1/160 с. Если включен стабилизатор, то выдержка синхронизации понижается до 1/125 с, что, в общем-то, понятно, в режиме стабилизации приходится учитывать возможные поперечные перемещения матрицы, а это эквивалентно увеличению высоты матрицы.
Отсюда следует, что шторка затвора должна пройти 15,2 мм за время меньшее, чем 1/160 секунды (0,00625 с). Скорость шторок должна быть больше, чем 15,2мм/(0,00625с)= 2,4 м/с. И более вероятно, что скорость выше, чем полученная величина. Но никак не 1 м/с.
Кратчайшая выдержка х-синхронизации складывается из времени открытия первой шторки tоткр и времени открытого состояния матрицы tимп, необходимого для отработки одиночного импульса вспышки.
В режиме HSS к этому времени добавляется ещё время закрытия второй шторки tзакр. Т.е. длительность HSS-мерцания tHSS ⩾ tоткр + tимп + tзакр.
Также непонятно откуда взята длительность 21 мсек. Если из графика, то нет ли ошибки в методе получения графика, в интерпретировании цифр графика?
Возможно, это сумма tоткр + tимп + tзакр= 1/125 + 1/250 + 1/125, что равно как раз 20 мс, и с запасом перекрывает время работы затвора и обеспечивает HSS с включённым стабилизатором. Ещё можно предположить, что Минольта в режиме HSS начинает мерцание вспышки сразу при нажатии спусковой кнопки, без учета лага затвора. Но тогда много энергии вспышки расходуется бесполезно. Это всё гадания. Надо по-возможности перепроверить графики. Полезно при этом совместить их с диаграммой работы затвора.
Интересно, какая это была вспышка? На каком уровне мощности?
vvsector85, не могли бы вы осциллографом снять картинку импульсов в режиме HSS на своей камере с кэноновской вспышкой, и снять диаграмму движения шторок, записывая звук спусковой кнопки и звук работы затвора. Необходимы актуальные данные - сейчас камеры более скоростные, чем это было 10 лет назад. Можно сравнить, например, с данными в текстах, которые кажутся более достоверными:
Протокол Canon E-TTL - как это на самом деле выглядит?
Протокол Nikon i-TTL - как это на самом деле выглядит?
Кстати, насчет употребления слова "гашение" в отношении импульсной лампы. Меня смутило это слово в ваших формулах в виде "Uгашения".
Как-то считается, что Uгашения" - это напряжение, при котором импульсная лампа самопроизвольно гасится, отключается. Полагаю, в ваших расчетах логичнее использовать не "Uгашения", а "Uвыкл" или как-то иначе, так как лампа в вашем проекте выключается принудительно.
Хорошо, если импульсная лампа способна зажигаться от 100 В и выше, но это нечасто встречается. Обычно напряжение устойчивого зажигания начинается от 190-220 В. Т.е. при уменьшении напряжения на основном конденсаторе ниже этой величины лампа может перестать зажигаться. Конечно, если в схеме не предусмотрена вольтодобавка. Это тоже надо иметь в виду для универсального проекта.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 3 сен 2016, 12:59
Во вложении архив с фотографией, сделанной на выдержке 1/320 (в метаданных можно посмотреть). Как видите, это даже не вспышка, а макет с шестью параллельно соединенными лампами от пленочных мыльниц. Вообще, удивительно, что в кадре нет шторки, т. к. длительность импульса не могла быть большой при мизерном сопротивлении ламп (приблизительно R= 0.8/6 + 0.5 = 0.63 Ом) и небольшой ёмкости (точной ёмкости не помню, но она могла быть в пределах от 100 до 360 мкФ).
На счет "гашения", и "выключения".
Действительно, следует определиться с номенклатурой. Идея проекта - в универсальности прошивки. Т. е. любой конструктор вспышек может взять мою прошивку и даже не внося изменений в исходный код, установить все необходимые значения (C, R, U0 и т. д., данные будут сохраняться в EEPROM микроконтроллера, все необходимые расчеты будут выполнены самим МК) в соответствии с параметрами своей лампы, конденсатора и т. д. Поэтому, важно четко понимать, какая переменная за что отвечает.
Кстати, везде, где в формулах использовалось Uгашения, речь действительно шла о напряжении самопроизвольного выключения лампы, и везде, в примерах вычислений, это была константа - 60В. В расчетах эта величина нужна, чтобы определить максимальное время горения лампы.
Думаю, понадобиться несколько переменных для обозначения пределов напряжения на лампе:
- Напряжение полного заряда ёмкости U0
- Напряжение самопроизвольного отключения лампы Uг
- Минимальное напряжение зажигания лампы Umin
- Напряжение, до которого будет рассчитываться серия импульсов HSS (без вольт-добавки, наверное, оно будет равно Umin, но, все равно, єтот параметр следует предусмотреть) U?
Также, возможно, понадобится отсекать пологую часть кривой разряда и для одиночного импульса.
impulsite писал(а):не могли бы вы осциллографом снять картинку импульсов в режиме HSS на своей камере с кэноновской вспышкой, и снять диаграмму движения шторок, записывая звук спусковой кнопки и звук работы затвора.
К сожалению, у меня нет накамерной вспышки с HSS, а встроенная, вероятно, HSS не поддерживает, т. к. при ее использовании, выдержку нельзя выставить короче 1/200 (Искусственное ограничение? Ведь и при 1/320 получалось синхронизировать)
Попробовал записать звук затвора при выдержке 1/4000, но, кроме звука зеркала ничего расслышать/рассмотреть не смог.
https://impulsite.ru/ctlg/.../img_4227.rar
https://impulsite.ru/ctlg/.../zatvor.rar
Последний раз редактировалось vvsector85 3 сен 2016, 13:59, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 сен 2016, 13:47
Но, наверное, есть у коллег-фотографов?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 сен 2016, 13:56
vvsector85 писал(а): Минимальное напряжение зажигания лампы Umin
- Напряжение, до которого будет рассчитываться серия импульсов HSS (без вольт-добавки, наверное, оно будет равно Umin, но, все равно, этот параметр следует предусмотреть) U?
Предлагаю
- Минимальное напряжение зажигания лампы Umin -> Uз или Uзаж.
- Напряжение, до которого будет рассчитываться серия импульсов HSS: как конечное Uк, Uкон или нижнее Uн, Uниж.
Как-то так...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 сен 2016, 13:59
Интересно. Думаю, чтобы "увидеть" пики второй шторки надо увеличить выдержку хотя бы до 1/15, до 1/4 и так, чтобы в паузе не мешали посторонние звуки. Тогда в тишине хорошо слышно, как вторая шторка закрывает окно, а потом, с грохотом, падает зеркало. Первую шторку, наверное, будет сложнее выявить, так как там весь корпус гудит после прыжка зеркала. LiveView позволяет заранее поднять зеркало. Тогда и первая шторка будет хорошо слышна.
Получив характерные звуковые портреты первой и второй шторки и, постепенно уменьшая выдержку, можно будет научиться выделять их пики и на выдержках короче х-синхронизированной.
А где на диаграмме находится второй щелчок спусковой кнопки?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 3 сен 2016, 14:00
Вот осциллограммы симуляции серии из 80 импульсов, длительность - 5 мс, для наглядности показаны только 4 первых и 4 последних импульса. Нижний предел напряжения снизил до 160В (Uк). При таких параметрах, все вполне приемлемо, частота 16 КГц. Если же понизить минимальное напряжение (в случае с вольт-добавкой, например), то амплитуда заполнения может возрасти до опасных пределов, когда интервал между импульсами станет слишком коротким.
Последний раз редактировалось vvsector85 3 сен 2016, 15:00, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 сен 2016, 14:09
Подумалось, а что если светодиодом светить прямо в камеру или на лист бумаги перед камерой с различной частотой и скважностью, в известных пределах, чтобы опытным путем выявить необходимые параметры HSS мерцания на разных выдержках затвора. Выяснить минимальную частоту, которая проявляется неравномерной экспозицией кадрового окна? Это сложно?
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 3 сен 2016, 14:12
impulsite писал(а):А где на диаграмме находится второй щелчок спусковой кнопки?
Хотел бы я знать. Кнопка у Кэнона довольно тихая, ее звук мог затеряться на фоновом шуме (вентиляторы ПК и т. д.). Буду пробовать еще. И частоту дискретизации нужно повысить.
В LiveView вместо поднимающегося зеркала слышна закрывающаяся диафрагма. Наверное, в обычном режиме, ее не слышно за грохотом зеркала. Странно, что даже если полностью открыть диафрагму, все равно перед щелчком затвора слышен ее звук. Разобрать что либо в шуме затвора у меня пока не получилось, можно предположить, что самый первый небольшой всплеск - это и есть опускающаяся вторая шторка, как раз около 5 мс (первая уже опущена, т. к. LV), а дальше - непонятный грохот (wav в архиве).
На счет светодиода - можно попробовать, помигать им не сложно, но результат может отличаться, т.к. у светодиода практически нет инерции, думаю, он гаснет быстрее, чем лампа. Заполнение, в случае со светодиодом, будет постоянным, его значение нужно взять минимальным (как в начале серии импульсов).
И еще, чтобы засветить матрицу светодиодом, даже при F/1.8 на выдержке 1/4000, нужен мощный светодиод.
И еще, хотел бы пояснить: на данном этапе разработки мне не так важны точные значения параметров, я стараюсь сделать так, чтобы их всегда можно было изменить, но мне важно понимать, в каких диапазонах эти значения могут быть, и я стараюсь максимально расширить эти диапазоны, учитывая все возможные ограничения, как, например, минимальная частота HSS, а максимальная будет определяться минимальным временем открытия/закрытия транзистора и разрешением ШИМ.
На счет HSS, по приведенным Вами ссылкам нашел следующую информацию: у Canon EX частота HSS 50 кГц, чего достаточно для равномерного засвета при выдержке 1/16000, длительность - 10 мс. К сожалению, не владею немецким, чтобы изучить статью в оригинале.
Воспроизвести такие показатели проблематично. Даже хранить в оперативной памяти МК данные о длительностях такого количества (500) импульсов и то проблематично, даже при 8-бит разрешении. Разве что упростить массив - объединить импульсы в группы по несколько штук и присвоить им общую усредненную длительность (у соседних нескольких импульсов при таком их количестве отличия в длительности все равно будут меньше разрешающей способности ШИМ).
LiveView.rar
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 3 сен 2016, 21:22
Итак, в симуляции удалось получить ШИМ переменной скважности, частотой 32КГц длительностью 10 мс. Разрешение ШИМ - 8 бит (256 градаций). В принципе, это хорошо, пусть не 50КГц, как у Canon EX, но и выдержку 1/16000 мало какая камера может обеспечить. Проблема в другом - отсутствие гибкости. Чтобы обеспечить наилучшее возможное разрешение ШИМ, частота должна быть фиксированной. А это значит, что при длительности серии импульсов 10 мс, для обеспечения допустимой амплитуды скважности, нужна определенная ёмкость конденсатора, по крайней мере, лежащая в определенных пределах. Например, если ёмкость будет 470мкФ, то первые импульсы в серии будут иметь продолжительность порядка 1,7 мкс, с чем транзистор не справится. Так что, с универсальностью есть проблемы. Хотя, тут, как раз, может помочь вольт - добавка (приведенные примеры расчетов были с минимальным напряжением зажигания Uз=160В)
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 4 сен 2016, 15:14
Уже лучше - нашел способ, как произвольно менять частоту ШИМ. При этом, при тактовой частоте МК 8МГц, максимальная частота ШИМ при 8-битном разрешении - 31250 Гц, с понижением частоты, разрешение будет увеличиваться. В общем, теперь можно задавать любой период и количество импульсов, программа рассчитает продолжительность каждого импульса и т. д.
Загадкой для меня остаются параметры транзистора. Какая минимальная продолжительность импульса допустима для него?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 сен 2016, 16:52
Прямо в начале спецификации частотные свойства обозначены:
Benefits
  • Lower switching losses allow more cost-effective
    operation than power MOSFETs up to 150 kHz
    ("hard switched" mode)
  • Of particular benefit to single-ended converters and
    boost PFC topologies 150W and higher
  • Low conduction losses and minimal minority-carrier
    recombination make these an excellent option for
    resonant mode switching as well (up to >>300 kHz)
В режиме "жёстких переключений" до 150 кГц. Вероятно, что минимальный период импульса равен обратной величине частоты, т.е. 1/150000 секунды.
Стаж 10 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение vvsector85 » 4 сен 2016, 17:58
Я вижу, что 150КГц. Частота у меня в любом случае ниже, интересна именно минимальная длительность импульса. на счет "Вероятно, что минимальный период импульса равен обратной величине частоты, т.е. 1/150000 секунды." - не соглашусь. Эта величина обязана быть, как минимум, вдвое меньше, т.к. частота подразумевает два полупериода. И то, это идеальный случай, для заполнения 50%. Ниже, в ДШ, приводятся графики зависимости длительности периода и "температурного ответа", но я не знаю, что это означает. И что за "resonant mode switching", в котором частота до 300КГц.
Обнаружил еще одну проблему: при одиночной вспышке, в симуляции, конечное напряжение на конденсаторе в точности соответствует расчетному, а в HSS опускается ниже (при расчетном 160 В, последний импульс заканчивается на 130 В). Похоже, Протеус учитывает потери на транзисторе. Хотелось бы эти потери тоже включить в расчеты, только я пока не знаю как.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 сен 2016, 18:20
vvsector85 писал(а):частота подразумевает два полупериода
А как быть, когда частота, к примеру, прямоугольного сигнала 150 кГц, а коэффициент заполнения 0,9 и, вообще, больше 0,5)? Частота тогда уже и не частота вовсе? :)
Важно поддерживать общее понимание "периода" и "частоты", как величины, обратной периоду.
