- Стаж 9 лет 3 месяца
И может кто напишет, с чего лучше начать начать проверку Nikon SB-600? Вспышка не ронялась, не заливалась, было пару пропусков, и полностью перестала вспыхивать. После замены лампы работа не возобновилась. Заряд слышен, но вспышки не происходит. При нажатии на "FLASH", светодиод чуть притускнеет кратковременно и всё... не вспыхивает.
- Стаж 9 лет 4 месяца
Проверьте оранжевый провод в WF2.
Успеха!
Успеха!
- Стаж 12 лет 8 месяцев
Мануал прочитал, хотя английский с трудом.Как разобрать и подобраться к деталям, сообразил.
Проверил все кабели,-визуально обрывов нет.
Ставил новые аккумы-реакция на включение нулевая. ЖК экран не включается.
Такое впечатление, что не запускается преобразователь.
В связи с этим вопросы:
- можно ли "отцепить" разъем с проводами к накопительной ёмкости и нажать кнопку пуска
-что проверить в первую очередь.
Пл внешнему виду можно судить, что вспышка уже ремонтировалась...(сорваны головки винтов, были обрывы "земли" в башмаке, черное пятно на передней линзе-"гоняли нещадно"...)
С СМД деталями у нас трудновато, так что вся надежда на форум...
shuraovs, и схема есть, и вам вашу задачу сильно облегчили, так как все ваши вопросы в этой теме уже разбирались несколько раз: это термопредохранитель F101 и/или разбитый дроссель L301.
Скрытый перелом проще выявить прозвонкой с растяжением.визуально обрывов нет
Возвращаюсь к ремонту шестисотой. Термо и просто предохранители проверены, катушка тоже. Переломов проводов нет. Но при свежезаряженных аккумах нет ни только характерного писка, но и включения ЖК индикатора и какой либо реакции на нажатие кнопок.
К сожалению, с СМД компонентами не работал, там все такое "тонюхонькое"... буду учить мануал дальше. Два параллельных транзистора в преобразователе проверил, все звонится правильно. Правда, при разборке выяснилось, что видимо у пользователя когда-то потек из батареек электролит, пятно видно невооруженным глазом.
А на обратной стороне так же?
Или исправную плату искать на замену или отмывать "утопленницу" в ультразвуковой ванне, вооружаться лупой и восстанавливать дорожки и переходы между платами, пользуясь схемой. Учитывая затраченное время с неявным итогом, трудно сказать, что предпочтительнее. И повезёт, если не повреждён какой-нибудь переход на внутренний средний слой. Правда, и в этом случае иногда можно отыскать начало и конец и бросить перемычку. Не так тут уж и сложно.
Похоже сгнил переход минуса батареи (1 - рисунке) на другую сторону. Или дорожка 2.
2 - BLK, линия включения преобразователя, соединяет TP104 и TP324.
3 - линия PCON. Соединяет TP327 (коллектор RQ303 ) и TP201 (резистор R201).
4 - общая земля, GND.
5 - MON, монитор высокого напряжения, соединяет TP107 и TP325.
6 - общая земля, GND.
Вопрос на "засыпку". Где можно найти махонькие разъемы, которые стоят в шестисотой, ох как бы хотелось удлинить все соединения и мерять все в удобном положении... Я так понимаю, что это можно делать, только купив неисправную вспышку? Или как то заказать по интернету? Заранее признателен за ответы.
Да вот: http://www.digikey.com/product-search/e ... gs/1442556shuraovs писал(а):Где можно найти махонькие разъемы, которые стоят в шестисотой
Вроде бы это лишнее. Зачем усложнять? Прозвонить окисленные дорожки и переходы, восстановить их можно и без сборки в разобранном виде. И все главные контрольные точки (TPxxx) преобразователя находятся на доступной стороне силовой платы.
На форуме http://www.clubsnap.com/forums/showthread.php?t=1235985 Jay Hidalgo описал такую же неисправность SB-600, как у flexx http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=23462#p23462, повреждение керамического конденсатора, и перечислил симптомы:
- вспышка включается и даже заряжается, но поджига нет;
- звук заряда очень слабый, "как будто она хотела полностью зарядиться, чтобы дать мне сигнал готовности, но не могла";
- батареи горячие и из батарейного отсека запах горелого;
- на контактах нет признаков ожога.
Причина оказалась в повреждённом C104, который был заменён на керамический Kemet C2225C104KCRACTU 500 volts 0.1 uF 10%
Также Jay Hidalgo обратил внимание на признаки основных неисправностей вспышки Nikon SB-600:
Иллюстрации по ходу ремонта:Jay Hidalgo писал(а):Вы можете использовать любой конденсатор на высокое напряжение (500 вольт 0.1 мкФ). В моем случае конденсатор был чуть больше, чем нужно, но будучи достаточно широк, он работает.
Можно перечислить 4 обычных проблемы:
- нет вспышки >> повреждена импульсная лампа или сгорел предохранитель (TAMURA N4F) ctlg/parts/fuse/thermal-fuse-127c-250v-1a-n4f.jpg
- нет звука заряда, но лампа готовности зажигается >> причина может быть в основном конденсаторе (от модератора: или в обрыве провода );
- нет готовности вспышки >> лопнул упомянутый предохранитель или конденсатор C104, расположенный на L-PCB;
- вспышка не включается после падения >> это просто починить заменой дросселя L301 (номинал F100), расположенного на R-PCB
Да споделя опит. Ремонтирах SB-600. На процесорната платка, освен стандартните дросел L301, диод D303 се беше отпоил и ZD301. След запояване на тези детайли - всичко работи отлично.
Поделюсь опытом. Ремонтировал SB-600. На процессорной плате, кроме стандартных дросселя L301, диода D303, отошёл и ZD301 [стабилитрон]. После пайки этих деталей - все работает отлично.
- Стаж 9 лет 2 месяца
А кто-нибудь может объяснить такое? По случаю перепала SB-600 по корпусу и стеклу видно, что совсем не использовалась. Ставлю на D300 - в TTL стабильный недосвет, поправками не лечится, D750 то же самое. D50 - все отлично прям идеально: хоть в лоб, хоть от потолка, еще одна D50 - пересвет 3 ступени, с такой поправкой все нормально. Вот что это? Конкретная совместимость с определенной тушкой что ли?
Здравствуйте, Mihas!
При том, что вспышка видимо исправна, разное может быть: где-то грязь на контактах башмака, где-то отличающиеся настройки камеры, ISO, способ оценки экспозиции (матричный, точечный). Приведите камеры в одинаковое состояние и так сравните. Также, чтобы исключить возможную неисправность объектива, проверять вспышку с разными камерами, но с одним тем же объективом, не меняя фокусное расстояние.
Здравствуйте.
Ну я так и делал. По ощущениям, когда TTL не работает, вспышка просто делает какой-то слабый импульс. У меня еще SB-900 есть, с ней везде все нормально. В общем, вечером проведу эксперимент и фотографии закину.
Возможно, лампочка уже "того", устала. Вот такую проверку сделайте: viewtopic.php?p=3605#p3605Mihas писал(а):когда TTL не работает, вспышка просто делает какой-то слабый импульс
viewtopic.php?p=3605#p3605 писал(а):Пропуски вспышек и существенные отклонения в экспозиции при коротких интервалах съемки (5-10 секунд со свежими и исправными аккумуляторами) и стабильное срабатывание при длинных, более 1 минуты - первый признак начавшегося растрескивания трубки и исчерпания её ресурса.
Я сейчас пощелкал, с обеими D50 в TTL работает нормально, а с D300 и D750 на снимке действия вспышки вообще нет. У меня на SB-900 уже сдыхала лампа, там были и пропуски импульсов и недоэкспонирование, но все равно было видно, что вспышка как-то отработала, а тут такое впечатление, что несовместимость какая-то. Первый кадр со вспышкой второй без, отличаются только балансом белого.
Без вспышки:
Со вспышкой:
Без вспышки:
Со вспышкой:
Пробвайте да командвате SB-600 по оптичен път чрез вградената светкавица на D750.
Попробуйте беспроводное управление SB-600 от встроенной вспышки D750 (в командном режиме).
Mihas, я бы еще предложил на вспышке и на камерах D50 и D300 включить синхронизацию по 2-й шторке, TTL BL в режиме съёмки M с выдержкой 1 секунда и сравнил силу предварительного импульса на той и на другой камере. Предполагаю, что если на D300 предпых такой же сильный, как на уровне 1/1, то на осветительный импульс не остается энергии во вспышке.
Вы так и не сообщили, протёрли ли для профилактики контакты спиртом и в башмаке камеры и на ноге вспышки. Грязь и плохой контакт в башмаке чаще всего бывают причиной таких "неисправностей".
Попробовал. В TTL та же ситуация, как и тогда, когда вспышка на камере. Вспышка вспыхивает, пищит о перезарядке, но на фото ее света нет. А вот если поставить ручной режим, то все нормально.
Спиртом протирал не однократно. Вот сделал фото на выдержке 1 секунда, и диафрагму прикрыл до 20. Предвспых несильный, точно не на полную мощность. Кажется, что вспышка не понимает, когда ей вспыхивать и с какой силой.
D300:
D50:
D300:
D50:
Что-то такое было связано с резистором R222. Пролистайте тему с самого начала внимательно по ключевому: R222*. Симптомы похожие (в ручном - нормально, в TTL - ошибка экспозиции). Может, повторяется ситуация?
viewtopic.php?p=6774#p6774
Mihas, пролистывая тему по SB-600, сможете попутно составить список основных проблем и их решения с ссылками на конкретные сообщения? Это уже назрело. И будет полезно для следующих пользователей вспышки.Mr.Pyh писал(а):Возникла такая же проблема со сгоревшим R222 22 Ом, в ручном режиме SB-600 работала нормально, в TTL темные кадры.
- Стаж 9 лет 1 месяц
Добрый день,
Есть вспышка которую уронили, появилась трещина на корпусе с вмятиной и отломилась ручка фиксации.
Вспышка включается, меню работает, зумирует, но не вспыхивает - неслышно писка, кнопка тест горит красным.
Подскажите что смотреть при вскрытии и как можно проверить лампу?
И каким образом искать (как называется) ручку фиксации?
Спасибо, что то не бюджетно выходит.
Обсмотрел все платы, все на месте, следов ни каких нет.
Нашел неисправный термопредохранитель, заменил, включил, появился писк, через 10 секунд термопредохранитель опять сгорел, появился запах.
Замерил напряжение на разьеме CF1 - 48 вольт.
Разрядил, проверил мультитестером конденсатор, определяет его как конденсатор 1000 мкФ последовательно с резистором.
Попробовал еще раз и забыл подключить разъём CF1, появился писк, через 10 секунд термопредохранитель опять сгорел, появился запах.
Подключил от БП регулируемого, 6В, 3,5А, при включении срабатывает ограничение по току, напряжение падает до 2,5В.
Визуально в лупу ни какого кз не вижу.
Подскажите куда дальше смотреть?
Здравствуйте, Forkoss!
Схема к вспышке имеется. Анализ схемы и событий, которые вы описали, в применении к схеме что вам говорит?
Где-то выросло потребление сверх нормы.
Если свистит без конденсатора, значит что-то с дросселем или в нем?
Честно признаться, дальше не соображу.
