Yongnuo YN560-IV (четвёртая), есть часть схемы
Стаж 11 лет 4 месяца
Re: Yongnuo YN560 IV вспыхивает только 1/1 мощности!
Непрочитанное сообщение Ribkas » 7 мар 2016, 22:50
dbelozerov писал(а):Всем привет. У меня проблема со вспышкой, yongnuo 560 IV на дисплее меняется мощность 1/1 и до 1/125 все работает.. Но вспыхивает только 1/1 мощности. И не меняется 1/125 так же вспыхивает как и на 1/1 Нужно в ремонт? Во всех режимах так..
Посмотрите постом выше, я же описал решение этой проблемы.
Стаж 13 лет 5 месяцев
Re: Yongnuo YN560-IV (четвёртая), срабатывает на одной мощно
Непрочитанное сообщение shuraovs » 30 апр 2016, 19:06
После покупки такая же вспышка проработала две сессии. Потом проявилась следующая неисправность. Вспышка включается, зуммируется нормально, режимы переключаются, подсветка есть, но сразу же после первой вспышки сигнал готовности (красный) через несколько секунд зажигается, но любые попытки нажатия на кнопку теста успеха не приносят. Красный сигнал готовности "PILOT" горит, при нажатии кратковременно вспыхивает сигнал под этой кнопкой. Вспышки нет. И все.
Видимо , придется пытаться разбирать и в первую очередь смотреть поджигающую ёмкость, поджигающий трансформатор, на всякий случай, если лампа плохая припаивать ИФК-120...
А кстати, какой там конденсатор на поджиге? Может где-то это уже писали?
Непрочитанное сообщение shuraovs » 1 май 2016, 18:23
Для проверки изложенных мыслей разобрал голову вспышки, припаял пару проводов к точкам "разрядки". Поставил батарейки. Включил. На тестере 322 вольта. Жму кнопку тест-вспышки нет. Но почему-то быстро падает напряжение на ёмкости после того как вспышка выключена. Проверка показала, что пробился поджигающий и ёмкость поджига. Попалась какая -то новая марка силового транзистора IXGP36N60 (дальше маркировка неразборчивая...)
Такого раньше не встречал. Печатная плата в голове такая же как в третьей версии.
Все провода для добавок и замен применяю только МГТФ, чего и другим советую.
Опять же большая благодарность всем авторам и "основателям" сайта, и всевышнему, конечно... Христос Воскресе!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 окт 2016, 20:13
Добавил в первое сообщение ветки фотографии из YN560 IV Teardown - автор фото Æva последовательно задокументировала разборку вспышки перед тем, как приступить к Hacking the YN560 IV Flash. :)
Четвёртая версия, судя по фото, практически ничем не отличается от предыдущей, Yongnuo YN560-III.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение Lumiere » 17 мар 2017, 20:51
Столкнулся с такой-же проблемой, вышли из строя IGBT на трех вспышках (на одной сразу, две проработали год и накрылись в один день), в оригинале стояли TIG056.
Заменил на IRG4PF50W (на фото видно как пришлось их выгибать, чтоб поместились). Также поставил стабилитроны на 16V.
Работают уже 3 месяца без сбоев, в то время как на оригинальных иногда срабатывала тепловая защита (люблю жечь ага :) ). Субъективно мне кажется что время перезарядки даже меньше стало, но возможно это просто радость от удачного ремонта.
Благодарен этому форуму безмерно, за информацию. Теперь новая проблемка образовалась - лампа. Посоветуйте, где можно найти лампу на замену для YN560 IV? В одной вспышке(та, что сгорела первой) лампа уже черная, вскипевшая и вспыхивает через раз.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 18 мар 2017, 10:46
Здравствуйте, Lumiere!
Спасибо за сообщение. Лампочка сгодится, которая "для Nikon SB-800" viewtopic.php?p=817#p817 и в сети много мест, где их можно купить. При установке новой лампы обязательно выполнить изоляцию электродов трубками.
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 25 мар 2017, 06:37
Доброго времени суток! Имеется данная вспышка после кривых ручек мобильщика, который всё умеет. Вспышка была уроненная, отнесли к "МАСТЕРУ" и после его работы принесли мне. Он видать коротнул конденсатор, разъём сделал, но пришлось переделывать. Нашёл пару деталей в К.З. U105 и U104, были с донора поменял. Вспышка стала работать, правда, не совсем, как я думаю. Нормальная работа вспышки от 6 Вольт питания. Стоит снизить питание до 5,3 -5,2 вольта, она включается с задержкой и не заряжается конденсатор и показывает "плохие батарейки". Стоит поднять питание, хотя бы до 5,5 вольт, конденсатор начинает заряжаться, правда, очень медленно. А если питание около 6 вольт, то всё работает в норме. Может, кто что подскажет, уж очень интересное явление. :shock:
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 мар 2017, 15:28
Вовик 76, помогите дорисовать схему к Yongnuo YN560-III, - она такая же, как для Yongnuo YN560-IV.
Сообщите, до какого напряжения заряжается основной конденсатор при питании от 5,3 -5,2 вольта и меньше?
Возможно или замыкание в обмотках, или не работает переключение обмоток транзистором Q109 при достижении напряжения около 160-180 В.
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 27 мар 2017, 06:16
impulsite, спасибо большое за схему. При напряжении 5.3 и меньше, конденсатор вообще не заряжается, при напряжении 5,35 и чуть выше до 5,5, заряжается сначала где-то до 160-200 Вольт, при повторном включении до 270-280 и в третий раз до 310. При напряжении 5,6 и выше работает нормально, заряжается сразу до 310 вольт. Да и печатка у меня немного отличается, сегодня на работе сфотографирую.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 мар 2017, 12:59
Q111, Q110 - оба исправны? Можете посмотреть и показать осциллографом сигнал на затворах, на коллекторах? На это: viewtopic.php?p=24231#p24231 похоже?
Стабилизаторы U104, U105 поддерживают заданное напряжение?
Когда напряжение на конденсаторе достигает 160 В при пониженном питании ("при напряжении 5,35 и чуть выше до 5,5"), продолжается ли зарядка далее, если в этот момент замкнуть коллектор-эмиттер Q108, или если замкнуть коллектор-эмиттер Q109?
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 28 мар 2017, 06:17
Q110, Q111 прозванивал прибором, звонятся хорошо. с U105 выходит напряжение 4,87 В. Скорей всего проблема в нём, я так думаю там должно выходить порядком 6 Вольт.
Печатка немного отличается, вот фото. Сегодня посмотрю осциллограммы. На работе нет интернета, поэтому вынужден отвечать не сразу. Большое спасибо за помощь.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 мар 2017, 12:33
Проблема может быть в том, что стабилизатор U105 не обеспечивает стабильные 5 В, так как во время заряда напряжение батареи аккумуляторов может падать до 2,5..3 В. Можно проверить, как работает заряд конденсатора, если временно удалить дроссель L101 или диод D107 и на C106 подать от внешнего источника стабилизированное напряжение 5 В.
Если ёмкость C106 (примерно 10 мкФ и больше) не в обрыве и мультиметр не врёт, то должно быть 5 В: JXJ search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=JXJ&ch=-1 . Если меньше, чем 5 В, то искать на главной плате детали, которые греются больше обычного. Искать, какая нагрузка так просаживает напряжение.
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 28 мар 2017, 12:58
Нашёл в чём дело, проблема была в транзисторе Q109, прозванивал был целый, что-то из области фантастики.
Появилась другая проблема, при подключении нижней части "башмака" включается, делает серию пыхов и отключается. При отпайки динамика, всё нормально. :shock: Видать что-то точно фантастическое. :shock: Да и , когда включаешь без динамика, отключаешь звук, потом подсоединяешь динамик и включаешь, тоже всё нормально, даже если потом включить звук. Но стоит выключить и включить, та же история. Что может так наводить динамик?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 мар 2017, 13:09
Скорее всего грязь или оловянная "сопля" на плате пищалки. Или с распайкой проводов до вас напутали. Схема платы есть здесь: https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... iagram.png (Foot PCB, справа внизу). И узел зуммера (buzzer) - он на всех Yongnuo одинаковый.
И сделайте, пожалуйста, крупно снимок этой платы, а то не нашел подходящую иллюстрацию.
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 28 мар 2017, 17:31
Грязь или сопля - исключено. Ставил другой башмак, с заведомо исправной вспышки. Придётся отпаять динамик и отдать клиенту, уж очень больно торопит. Взял у кого-то теперь надо отдать, а тут ещё и друг "помог".
Вот фото платы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 мар 2017, 10:58
Очень хорошо снято, спасибо! Вот схема этой платы:
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 31 мар 2017, 06:10
Уже собирался отдавать, так опять перестала включаться. Стал разбираться, очень сильно греется U105, на выходе 4,5 вольта. Прозвонка на выходе в обе стороны порядком 400 Ом. Копался в старых платах, таких нет, может есть аналог? У нас в магазинах такие не продают, только через алиэкспресс заказывать, не хотелось бы ждать 2 месяца, может есть аналог?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 мар 2017, 10:07
Вовик 76 писал(а):очень сильно греется U 105, на выходе 4,5 вольта
NCP1402SN50, NCP1400ASN50T1 viewtopic.php?p=14552#p14552
И надо искать до разъёма J101 и после него, т.е. на главной плате, что там так много "потребляет". И проблема с пищалкой тоже с этим, вероятно, связана.
Непрочитанное сообщение Вовик 76 » 14 июн 2017, 06:39
Доброго времени суток! Наконец-таки дождался 5 вольтового стабилизатора. Поставил и всё работает, ура!!!
Стаж 9 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение Questor » 9 июл 2017, 17:18
После одной зверской съемки что-то произошло с 560-IV. Симптомы: при вставленных аккумуляторах и нажатой кнопке ON слышно, как в ней что то трещит (ну, тот самый обычный звук при зарядке), однако она не включается. Только продержав кнопку включения около трех минут, она наконец завелась, но вспыхивать я, конечно же не стал от греха подальше.
Подозреваю что что-то не так с цепью зарядки. Визуальный осмотр внутренностей ничего сгоревшего не выявил. с чего начать прозвонку?
UPD: отсоединил голову - меню стало включаться как положено, сразу запищал..дроссель, или что там пищит, когда заряжает. Непрерывно. Сразу выключил, во избежание чего бы то ни было, но тем не менее - похоже проблема действительно в цепи зарядки.
как это было я не помню, ибо это 1 из 3 вспышек участвоваших в той работе, и суть в том, что я им посреди мероприятия поменял энелупы на свежезаряженные (только что с зарядки), видимо это как то повлияло.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июл 2017, 20:27
Questor писал(а):UPD: отсоединил голову - меню стало включаться
Что именно отсоединили? Какие разъёмы?
Непрочитанное сообщение Questor » 9 июл 2017, 20:35
Оба разъема отсоединил, 5pin с четырьмя проводами, и 7pin с семью проводами. Голова вместе с...как эта запчасть называется, которая голову по вертикали регулирует, лежит отдельно на столе.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июл 2017, 21:59
Понятно. Попробуйте включить вспышку с присоединённым 7-контактным разъёмом. Разъём с 4-мя проводами оставьте отомкнутым. При включении вспышка должна протестировать мотор зума и дальше включиться, как обычно. Сообщите, не повторились ли первоначальные симптомы?
Непрочитанное сообщение Questor » 9 июл 2017, 22:18
7pin присоединил.
Вспышка включается, пищит. Управление зумом работает, когда крутит мотор - писк пропадает, останавливается - появляется снова. Затем, где-то секунд через 15 блокируются кнопки, и я выдергиваю аккумы.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июл 2017, 13:24
Questor писал(а):как эта запчасть называется
Называется корпус основного конденсатора и также можно назвать шарниром.
Теперь по вашей проблеме. Предыдущая проверка показала, что и мотор и микросхема-драйвер мотора исправны. Теперь можно проверить на наличие короткого замыкания основной конденсатор, который находится внутри шарнира и соединяется 4-проводным шлейфом. Для этого оставить шлейф отключенным от преобразователя, открыть головку и на точках A1 (жёлтый провод), A4 (чёрный провод), обозначенных на фото:
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... charge.jpg
https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... -pcb-b.jpg
разрядить основной конденсатор, как рекомендуется и, убедившись, что напряжение на нём около 0 В, измерить сопротивление между черным и желтым проводами. У исправного конденсатора сопротивление медленно возрастает, начинаясь почти от короткого замыкания и до бесконечности. Если есть прибор, то можно измерить ёмкость и ESR (ЭПС) конденсатора.
Также, пока конденсатор разряжен, можно измерить сопротивление между коллектором (C) и эмиттером (E) IGBT-транзистора IT301. https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn560 ... -pcb-a.jpg
Далее, подключив оба шлейфа, и 4-х и 7-проводной, и подключив вольтметр к точкам A1, A4 с помощью удлиняющих проводов, следует понаблюдать, как растет напряжение между указанными точками при включении вспышки. И какое максимальное напряжение? Удлинители необходимо изолировать, чтобы не допустить случайного замыкания и касания к высокому напряжению.
Questor, если вам это будет затруднительно, обратитесь к знакомому электронщику.
