Закоротил случайно ВХОД на 330В, бабахнуло знатно, хотя не должно быть, но видимо D1 был пробит уже. Испарились дорожки к нему, и к транзистору. Транзистор тоже пробило. С пробитым транзистором, сигнал "готов" загорается сразу же, но вспышка не вспыхивает. Маркировка стерта, ради интереса поставил FGA25N120 - работает. Три провода что справа, идут в головку вспышки, где конденсатор и выходные цепи. Интересно, зачем вообще этот транзистор? продолжаю срисовывание схемы, завтра вероятно закончу.
Добавлено модератором: Разные вспышки Godox TT600 и Godox TT685 - одинаковые по многом, отличаются несколькими узлами и деталями на силовой плате и, вероятно, на плате с микропроцессором. Требуются дополнительно фотографии печатных плат, пока не представленных здесь, чтобы можно было сравнить и увидеть разницу.
Главная плата B02 MAIN PCB, фото Miron
Несколько видов силовой платы Godox TT600. Фото: janvar58 и A-Gugu.
Плата радиосинхронизатора, RADIO PCB, 20150402C01:
Плата в головке вспышки, B03 FLASH PCB, фото janvar58:
Нога вспышки в версии для Sony:
Добавлено модератором, 10 сент. 2018: IGBT-транзистор T3 имеет маркировку IXGP48N60A3: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=29528#p29528
Известные ошибки:
E1 - Нет заряда конденсатора, поэтому вспышка не может работать. Пожалуйста, перезапустите вспышку. Если проблема все еще существует, отправьте эту вспышку в сервисный центр.
E2 - Вспышка сильно перегрелась. Пожалуйста, сделайте перерыв в работе на 10 минут.
E3 - Напряжение на конденсаторе вспышки слишком высокое. Отправьте эту вспышку в сервисный центр.
#tl494
