А я резинку сразу выкидываю. Думаю лишняя герметичность способствует накоплению озона.sa137 писал(а):на установку резинки под первое стекло - так и не получилось его поставить.
Собрал без нее.
- мaстер
- Стаж 10 лет 11 месяцев
Выпаял CR3AS в подозрении, что он является частой причиной пробоя силового тиристора RJP4301. Обратное сопротивление между управляющим и катодом в новым CR3AS в два раза больше. Является ли это поводом замены CR3AS?
Показанием к замене SCR2 служит короткое замыкание между катодом и анодом CR3AS. Другой причиной может быть неисправность УЭ тиристора. Проверить работоспособность тиристора можно по схемам в viewtopic.php?p=318#p318, подобно MCR100-6.
И заменять CR3AS следует на CR5AS или аналоги: viewtopic.php?p=10395#p10395
Как часто у вас горит RJP4301?частой причиной пробоя силового тиристора RJP4301
Два раза был пробит. Примерно через 50- 100 пыхов.
Выложите, пожалуйста, крупно фото маркировки ваших транзисторов. Посмотрим, какие они: viewtopic.php?p=24714#p24714
Я бы предложил некоторые мероприятия, которые должны устранить известную проблему: viewtopic.php?p=23680#p23680
Если, конечно, вы захотите и сможете это сделать.
Нашел причину, после того, как обнаружил черноту на обеих концах лампы и отражателя. Оказывается разряд шел по воздуху от анода к катоду через металлический отражатель лампы. После дополнительной промазки электродов лампы герметиком, надеюсь на надежность.
Интересно, а какова мощность этой вспышки в джоулях?
- Стаж 11 лет 5 месяцев
72 дж. штоле?ШлиМимо писал(а):0,5*C*U2
- Стаж 11 лет
58 - это никак не джоули . это ведущее число 58 метров с зумом на 105 мм.
- Стаж 8 лет 3 месяца
Привет всем, я новичок. У меня проблема с моим 580ex ii. Заряд настолько медленный, «30/40 секунд» во всех режимах M / ETTL / MULTI. Через 5-10 минут B-PCB становится настолько горячим. С внешним блоком питания вспышка работает хорошо. Спасибо всем, кто может мне помочь. Извините за перевод.
Sergio
Hi everyone, I'm new. I have a problem with my 580ex ii. The charge is so slow, "30/40 seconds" in all M / ETTL / MULTI modes. After 5 to 10 minutes the B-PCB gets so hot. With the external battery pack the flash works well. Thanks to all the experts who can help me. Sorry for the translation.
Sergio
Sergio
Sergio
Здравствуйте, Sergio78!
Попробуйте выяснить, какая деталь на плате B-PCB греется сильнее других, т.е. является источником тепла. Скорее всего она и создает проблему. Для этого можно включить вспышку в открытом виде, дать ей поработать 3...5 минут и затем обесточить вспышку, удалив батареи, разрядить основной конденсатор, как рекомендовано здесь: viewtopic.php?p=6515#p6515 и после этого измерять температуру деталей малоинерционным термометром или даже просто прикосновением пальцев. Или смотреть тепловизором.
О том, как работает преобразователь подробно написано в тексте сервис-мануала для 580EX II, раздел CIRCUIT DESCRIPTION. Или смотрите скрытый текст под спойлером здесь: viewtopic.php?p=6515#p6515
Важно отметить, что во время заряда вспышки при достижении примерно 165 В должны открыться транзисторы RQ5 и Q36, что переключает обмотки и зарядка продолжается до 330 В.
Спасибо за ваш ответ и за то, что сразу приняли меня на форум. Я сделал так, как вы мне сказали, компонент, который нагревается, - это трансформатор Т1. конденсатор C14 не останавливается при 165 В, он заряжается до + 300В медленно. Могу ли я соединить коллектор и эмиттер Q36, чтобы увидеть, работает ли он? Есть ли альтернатива 2SA1759? Я уверен, что с вашей помощью я могу это исправить. Спасибо.
Да, можно. Замкнуть коллектор и эмиттер Q36 можно после того, как напряжение на C14 поднимется до 160-170 В.Sergio78 писал(а):Могу ли я соединить коллектор и эмиттер Q36, чтобы увидеть, работает ли он?
Но я предлагаю сначала проверить исправность обоих MOSFET-транзисторов FET6 и FET7 и отсутствие короткого замыкания в обмотках трансформатора T1. Неисправность T1 и FET6 и FET7 как раз и может быть причиной нагрева трансформатора.
Для этого посмотреть осциллографом, или мультиметром, имеющим опцию измерения частоты, имеются ли на затворах (gate) и FET6 и FET7 сигналы в виде меандра с амплитудой около 5 вольт и частотой в десятки килогерц. И точно так же посмотреть, имеются ли сигналы в виде меандра на выводах 5 и 9 трансформатора T1 или на соответствующих стоках (drain) транзисторов FET6 и FET7.
Спасибо, у меня нет осциллографа, и у меня нет мультиметра, который измеряет частоту
Исправность RQ5 и Q36 можно проверить, если мультиметром следить за напряжением между коллектором и эмиттером транзисторов. Когда транзисторы открываются, то напряжение на переходе "коллектор-эмиттер" с высокого уровня падает до, примерно, 0,7...1 вольт и даже меньше.
Если же транзисторы неисправны, то или напряжение на переходе "коллектор-эмиттер" низкое сразу при включении вспышки. Или оно не меняется при достижении 165 В на конденсаторе C14.
Спасибо, я могу проверить это. Как только я это сделаю, я напишу еще раз. Спасибо и доброго дня.
- Стаж 11 лет 1 месяц
Кривые руки, или мне нужна помощь с моей вспышкой.
Где-то года полтора назад моя 580 II померла, заменил лампу и после этого перестал работать ЕТТL и пыха пуляла только максимальными вспышками и не вовремя.
Обратился к этому форуму и выяснилось что у меня видимо помер тиристор и транзистор, оба были (видимо не очень успешно) заменены и ничего не изменилось.
Я ее сто раз разбирал-собирал и в один раз накосячил и прижал световод корпусом сильно и его повредил. Он не перерублен, но внешняя изоляция повреждена и сам световод немного деформирован. В общем, я ее после этого отложил и она мне не нужна была.
Сейчас зачесались руки починить. Самый важный вопрос, реально ли заменить световод? В продаже вроде есть, но я не уверен что он меняется..
Если световод меняется, то я, видимо, буду опять тиристор с транзистором, может я их подпалил пока паял или просто кривые пришли с алишки, я не знаю...
Как перед пайкой их проверить?
Что может быть причиной того, что пыха вспыхивает не вовремя и на максимальной мощности?
Выкинуть вспышку и купить новую я всегда успею, хочется все таки починить эту..
Старожилов форума прошу помочь, знаю, что есть знающие люди тут!
- Стаж 11 лет
mech,
= оригинальные транзисторы продаются только оптом и напрямую через службу продаж Ренесаса, что я, собственно, и сделал, теперь у меня есть соответствующий запас оригиналов, только RJP5001 - они уже успешно поменяны взамен RJP4301(он же CT40KM) в 3-х вспышках без возврата: viewtopic.php?p=26680#p26680.
Кстати сказать, почему Ренесасы стали выпускать RJP4301 вместо CT40KM - это элементарно экономия металла на подложке. На рентгене четко видно, что у 40КМ металла больше, собственно, что делает транзистор более теплоемким.
С китайскими транзисторами с Алиэкспресса перемаркерами были постоянные возвраты и манибэк. Меня это достало и я специально сделал рентгеноскопию этим перемаркерам и тому, что заказал. Результат можно увидеть в теме про оригинальность IGBT. viewtopic.php?f=28&t=742&start=50#p26204
По сабжу, световод меняется на ура. Только надо вам подрезать особым образом кончик световода, который втыкается в свето-чип и не про***ть (не потерять) светофильтр такой зелененький, он режет инфракрасный спектр...
По поводу тиристора и транзистора. Надо еще проверить обязательно изоляцию по печатной плате. И ВАЖНО - целостность проводов на обрыв! Об этом я писал в отдельной теме, из-за облома проводов в них возникает дуга, которая и выбивает, нафиг, уже целые свеженькие транзисторы. Тут поможет только полная замена проводов и их профилактика через какое-то время, повторно.
viewtopic.php?f=26&t=1488&hilit=%D0%BC% ... %84#p23847
Резюмируя:
Резюмируя:
- Проверить цепи управления на предмет КЗ. Визуально оценить состояние печатной платы, чтоб не было потемнений.
- Прозвонить на токе 2-4 ампера провода, идущие от силового конденсатора к лампе и к схеме заряда - обычно это самые толстые провода в голове, белого и розового цвета. Если при изломе провод пыхнет, значит пора менять. Либо тест на растяжение - вытащить провод полностью и слегка его потянуть примерно с усилием 100-300 грамм. Если дал слабину - смело менять, у меня априори, если вспышке больше 2-х лет, меняю не глядя и не тестируя.
- Убедиться в оригинальности заменяемых компонентов. С Али за 150-300 руб придут 256% перемаркеры. Оригиналы, обычно от 12$ в очень больших партиях, без дилерских процентов.
если все норм, то пункт 4. - Смело меняем световод, он не дорогой.
- Да, чуть не забыл, самый простой диагностический прием: если у тиристора SCR2 (рядом с дросселем L3) не светит светодиод зеленый PD12, то - смело меняем и тиристор и светодиод, желательно на 0603 синего свечения, полярность подбирается, исходя из схемы.
photocanon,
Вот за такой развернутый ответ, отдельное и огромное спасибо!
Я живу в штатах поэтому с рынком запчастей у меня другая история.
Есть Ebay на котором понять качество продукта не возможно... и есть оригинальные местные производители которые делают хорошие вещи но как подобрать заменитель?
RJP5001 эти есть на ибее по 5-8 долларов, производитель неизвестен но лот называется: RENESAS RJP5001APP TO-220 Nch IGBT for Strobe Flash. Что обнадеживает, но что там с качеством? Ссылка
RJP4301 эти вообще только из Китая. Такой я ставил, работает или нет, я не знаю.
CT40KM эти тоже из Китая только.
Может получится подобрать заменитель годный? Есть ли список характеристик?
Вопрос по поводу этого зеленого фильтра у световода, где он находится?
Когда светодиод должен светиться? Тиристор то я поменял а вот светодиод и не думал даже проверить, поэтому займусь сегодня.
mesh, можно не морочиться с транзисторами, а поставить заведомо более мощный, типа IRG4PC50F или IRG4PC50U, которые пока, вроде бы, не подделывают. Разместить его на удлиняющих проводах в подходящей "пазухе" в теле вспышки viewtopic.php?p=20103#p20103. При этом параллельно ZD3 (с маркировкой "33") поставить стабилитрон на 18-20 вольт, что-то типа BZX55C, как показал коллега photocanon на фото: https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/ ... ocanon.jpg в сообщении viewtopic.php?p=26680#p26680
Видео-пример по замене IGBT: "Ремонт вспышки YongNuo YN-568EX II Speedlite". Там не всё бесспорно, но отчётливо показано, как удалить горелый IGBT, как удлинить, и как разместить внутри вспышки транзистор типоразмера TO-247.
Очень хорошая замена наряду с IRG4PC50F или IRG4PC50U - это транзистор HGTG20N60C3 в корпусе TO-247, 600 В, 300 А, до 20 В на затворе. Такие транзисторы, правда, в более компактном корпусе TO-263AB применяются в студийных вспышках Einstein 640.
PS: вам удалось найти и скачать сервис-мануал к Canon 580EX II ?
Impulsite, да сервис мануал у меня есть.
Я как раз сейчас пытаюсь определиться с выбором транзистора и схемой его подключения.
Вариант с удлинением выводов мне нравится.
Я тогда не буду больше мучаться и найду IRG4PC50F или IRG4PC50U, как вы сказали. BZX55C уже нашел.
Как думаете, этот TS820-600 заменитель тиристора подойдет?
Спасибо за ваш ответ!
Да, вполне. Вероятные замены SCR2 приведены здесь: viewtopic.php?p=10395#p10395mech писал(а):Как думаете, этот TS820-600 заменитель тиристора подойдет?
Лучше всего CR5AS - это не дефицитные тиристоры.
mech, пришлите фото лицевой стороны, маркировки IGBT-транзистора, который купите. Интересно взглянуть на наличие/отсутствие признаков перемаркировки.
У меня есть CR5AS в запасе, может его и поставлю
Фото обязательно сделаю и выложу.
