Yongnuo YN500EX
- Стаж 12 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Какое-то нестандартное решение. Не проще было стабилитрон с более предсказуемым напряжением стабилизации использовать? Да еще и потом ручная операция в виде нанесения мастики.
- Стаж 13 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
А кстати, катодом этот светодиод куда направлен - на УЭ тиристора SCR302 (CR5AS) или в сторону вывода дросселя?
Re: Yongnuo YN500EX
Пыха сама стала нормально регулировать мощность импульса и была отдана хозяевам, так что не знаю.
- Стаж 11 лет 2 месяца
Re: Yongnuo YN500EX
Кто подскажет, здесь в этой вспышке прошивка в процессоре, или отдельно на микросхеме? Есть с проблемой что не переходит в режим ручной, хочу попробовать прошить. Принесли такую же в ремонт.
Re: Yongnuo YN500EX
Toly084, на главной плате микросхем памяти отдельно не видно. Или на ваших это есть?
По YN568 что-то подобное было:
глюк, когда вспышка не хочет работать в мануальном режиме, и "снятие порчи"
- с помощью радиосинхронизатора: viewtopic.php?p=22052#p22052, решение нашёл Scretvik;
- с помощью второй вспышки: viewtopic.php?p=27230#p27230, решение предложил Chukhlantsev
Re: Yongnuo YN500EX
Да тоже не помню чтобы была память. Я уже собрал ее. Про синхронизаторы знал, но не мог найти с ручным режимом, а вот про вторую вспышку надо попробовать, что-то не догадался. Спасибо!
- Стаж 8 лет 7 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Здравствуйте, v3vlad!
Чтобы разобрать корпус конденсатора, сначала нужно нижнюю часть "располовинить". Тогда получите доступ к шайбе и винтам на нижней стороне конденсатора.
Re: Yongnuo YN500EX
Спасибо, все получилось.
Первый раз разбирал вспышку. Нашел, что взорвался конденсатор
Можно ли вместо 1300 мкФ использовать 1400 мкФ? Размер 35*47 мм подходит как раз.
_https://ru.aliexpress.com/store/product/Quality-330V-1400UF-Photo-Flash-Capacitor-33-42mm/706948_32717560577.html?spm=a2g0v.12010615.0.0.2fe473eftfdWEE
Re: Yongnuo YN500EX
Да, вполне.
А что было причиной аварии? Не исключено, что завышенное напряжение. Поэтому, после замены конденсатора, соберите вспышку в открытом виде, приняв все предосторожности, чтобы не произошло случайных замыканий. И при первом включении проконтролируйте напряжение на основном конденсаторе. В норме должно быть в пределах 320...330 вольт.
Re: Yongnuo YN500EX
Спасибо за помощь.Impulsite писал(а):И при первом включении проконтролируйте напряжение на основном конденсаторе. В норме должно быть в пределах 320...330 вольт.
Вспышкой не пользовался месяца три. Покупал aliexpress в декабре 2014 г. Проблем не было, да и вообще редко доставал.
Дня три назад готовясь к отпуску решил проверить вспышку.
Зарядил батарейки Enesuper интелектуальной зарядкой, вставил, включил, раздались хлопки.
Я сразу выключил. Батарейки были горячие. Нашел ваш форум. Почитал как надо разряжать конденсатор, нашел резистор 1ком на 7 ват.
Сегодня на работе разобрал вспышку и проверил напряжение - нет. Разряд за пару дней ушел. Резистор не пригодился.
Теперь буду заказывать конденсатор на 1400мф, так как на 1300мф на aliexpress нет подходящего размера.
Как получу и впаяю отпишусь (месяца через 2)
Еще раз спасибо за советы.
Всех с наступающим Новым годом и Рождеством.
Re: Yongnuo YN500EX
И вам всех благ в Новом году!
Есть какие-то признаки, что конденсатор неисправен? Ну там, вздутость цилиндра, выпуклость на торце с насечкой, потеки маслянистой жидкости?
Почему вы решили, что причина в конденсаторе? Вы измерили ёмкость, сопротивление (ESR, ЭПС) конденсатора, когда извлекли его?
Re: Yongnuo YN500EX
Я бы не стал уточнять, если бы вы сразу на это указали. В таком явном виде, конечно, можно "не мучать" конденсатор. Но проследить напряжение при первом включении после ремонта - обязательно.
Re: Yongnuo YN500EX
Всем доброго вечера.
Пришел заказанный на АЛИ конденсатор на 1400 мкФ.
Зашел впритык, так как он больше по диаметру и по длине, чем родной.
Пришлось надфилем немного сточить контакты на конденсаторе после пайки.
Кроме того, перепаял все 4 провода, идущие к плате конденсатора.
Все работает.
Спасибо за помощь
Все работает.
Спасибо за помощь
- Стаж 8 лет 6 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Всем привет! Есть у меня вспышка 500я, вобщем работала исправно где-то с пару лет что называется по праздникам, т.е. пользовались редко. В какой-то момент перестала вспыхивать. Управление работает. После включения пилот горит зеленым, через 15-20 секунд вспышка вырубается ссылаясь на низкий заряд АКБ ( энилупы, заряжены, с батарейками та же история). Была похожая история на 468й, там заменил два IGBT транзистора типа 8G133 все заработало. Тут подумалось мне та же история, заказал транзисторы на Али, не вскрывая вспышку
А когда они пришли, вспышку разобрал и очень удивился, что тут все немного по другому... фиг с ними подумал, оставлю для 468-й...
Ну да ладно, полез в интернеты, набрел на эту ветку, прочитал, ответа однозначного не нашел, а может не там смотрел.
Что имеем: после включения напряжение на выходе конденсатора главного 270-280В. После 2-3 попыток зарядить максимум 283В получилось, что в общем-то мало. Вопрос в какую сторону смотреть? Из инструмента - мультик, паяльник, отвертки.
конденсатор на вид целый, не вздут. Горелостей на платах на первый взгляд нет.
Re: Yongnuo YN500EX
То есть вспышка высасывает энергию аккумов за 15-20 мин простоя? Тогда эта энергия должна где-то рассеиваться в виде тепла - надо смотреть на часть, ответственную за заряд конденсатора. напряжение на конденсаторе главном остается такой после выключения? Если да - смотреть детали вокруг зарядового трансформатора. Если нет - кто-то садит конденсатор быстрее, чем он успевает зарядиться. смотрим на детали в голове вспышки - куда-то энергия должна деваться. Играясь со вспышкой ВСЕГДА помним, что конденсатор обычно заряжен не слабо, если его коротнуть, будет приличный бабах - максимально соблюдаем ТБ при работе с разобранной вспышкой. При любых манипуляциях - снимаем энергию конденсатора разрядным резистором на 1кОм, 1Вт.
Re: Yongnuo YN500EX
Не, я думаю она вырубается по просадке напряжения на аккумуляторах. Во всяком случае те же аккумы в 468 работают. Выключается она через 15-20 секунд после включения. Наверно можно попробовать отпаять выход конденсатора (желтый провод) который идет в голову, т.е. на холостом ходу так сказать. По идее должен зарядиться до положенных 330В?Churchill писал(а):то есть вспышка высасывает энергию аккумов за 15-20 мин простоят?
Re: Yongnuo YN500EX
Здравствуйте, Searcher88!
Прежде всего надо бы измерить напряжение на основном конденсаторе или между точками A1 (жёлтый провод) и A4 (чёрный провод) на плате в головке. Фото. И записать динамику изменения напряжения через каждые 2-3 секунды в течение первых 15-20 секунд после включения.
В сторону форумного поиска сообщений с ключевыми словами "переключение обмоток" трансформатора в темах по YN560-II, YN560-III и YN560-IV, Canon 580EX II, Canon 430EX II.Вопрос в какую сторону смотреть?
Re: Yongnuo YN500EX
Вспышка YN500EX, покупал 2014 г., использовал мало. Кэнон 700D.
В декабре 2017 г. вышел из строя основной конденсатор (лопнул). По совету Impulsite Купил на АЛИ большей емкости 1400 мкФ вместо 1300. Все работало.
Вчера подключил вспышку. Вспышка заряжается. С фотоаппарата режимы переключает. В режиме М пыха нет. В Е-TTL пых есть, но мощность не меняется.
В интернете в отношении YN568EX https://www.youtube.com/watch?v=DGB3sk0 ... SDG3gCoAEC
и соседней ветке советуют перепаять RG4PC50U? Поможет?
все оказалось проще.
Отвинтил 4 шурупа, снял головку, передернул контакты и все заработало.
Последний раз редактировалось v3vlad 27 окт 2018, 19:55, всего редактировалось 1 раз.
Re: Yongnuo YN500EX
Если пробился IGBT, то должен вспыхивать в любом режиме на максимальной мощности. Если в М не вспыхивает, - надо тщательнее разбираться. А от кнопки тестовой есть пых?
Прежде, чем IGBT менять, следует его протестить - проще всего полностью разрядить конденсатор, и тестером проверить сопротивления между ножками IGBT. Если между центральной и одной из крайней будет КЗ - IGBT в мусорку. И искать новый, но на али как и на ибее - практически все поддельное.
Все силовые элементы на али - это перемаркировки или изначально неликвиды - ставят в ТО-247 корпуса кристаллы, для которых и ТО-226 за глаза, ну и наносят громкие маркировки. Заказывал у polida2008 IGBT для пых - вроде серьезный продавец, а прислал фейки. Правда, цена должна настораживать. 10 штук RJP4301 не могут стоить 7 баксов, он в оригинале 1 столько стоить может, при партии от тысячи штук. Так что искать оригинальные IGBT - это искусство
- Стаж 7 лет 8 месяцев
Re: Yongnuo YN500EX
Проблема со вспышкой, не то что бы проблема, но раздражает. При смене угла головы, зум начинает елозить туда сюда. Кто нибудь сталкивался с таким явлением?
- Стаж 12 лет
Re: Yongnuo YN500EX
MitrichK, если полистаете форум, найдёте и ответ
Re: Yongnuo YN500EX
Здравствуйте, MitrichK!
Возможно, имеется обрыв провода или разъём сдвинут с места / плохо припаян.
Опишите подробнее, когда и как проявляется неисправность:
- при подъёме головки?
- при повороте головки?
- в каких пределах меняется зум?
- сколько лет работает вспышка и часто ли?
- были ли падения вспышки?
Re: Yongnuo YN500EX
Неисправность появляется при любом перемещении головы. Зум меняется от выставленного до крайнего(24 или 105, сейчас нет вспышки рядом) и обратно до выставленного. Вспышке пару лет, работает очень редко. Вспышка при мне не падала, но пару раз давал другому человеку, спросить нет возможности
