Godox Thinklite TT685, есть часть схемы
Стаж 10 лет 4 месяца
Непрочитанное сообщение alchemistt » 25 янв 2018, 15:24
GODOX особо не впечатляет. Видел один студийный экземпляр, в котором весьма странная схемотехника. Например, источник питания низковольтной электроники просто с балластным конденсатором - т.е., заведомо без гальванической развязки - и разъем USB, который не USB вовсе, а что-то там для фирменного синхронизатора.
Данная же накамерная вспышка собрана примерно на уровне YONGNUO, местами остатки подгоревшего флюса, но никаких соплей нет
Пришла вспышка с вскрывшимся высоковольтным конденсатором. Со слов фотографа, после очень недолгого использования. Это насторожило сразу ))
После установки другого конденсатора было измерено напряжение заряда. Сигнал о завершении зарядки звучал при напряжении около 330В, дальше оно медленно росло. На 335В было решено прервать эксперимент.
Преобразователь собран на TL494. На силовых транзисторах в капле компаунда термопредохранитель.
Сигнал непосредственно с делителя выходного напряжения поступает на вывод DTC, резистор VR1 в цепях усилителей ошибки. Увеличил сопротивление VR1, конденсатор стал заряжаться до 330В, сигнал окончания зарядки звучит примерно при 290В. Вопрос: достаточно ли такой корректировки, если принять, что всё остальное в порядке?
фото внутренностей тут https://yadi.sk/a/nb6VX6vg3Rmrsm
Имеет ли смысл продублировать архив где-то еще, решайте. Могу залить на форум
Волны на некоторых фотках от люминесцентной лампы, подавление мерцания не помогает, телефон снимает макро лучше всех доступных мне камер )))
Добавлено модератором: Разные вспышки Godox TT600 и Godox TT685 - одинаковые по многом, отличаются несколькими узлами и деталями на силовой плате и, вероятно, на плате с микропроцессором. Требуются дополнительно фотографии печатных плат, пока не представленных здесь, чтобы можно было сравнить и увидеть разницу.
Главная плата MAIN PCB, 20150422B02, версия для Nkon, фото: alchemistt:
Главная плата MAIN PCB, 20170331B02, версия для Fujifilm, фото: janvar58:
Плата преобразователя, POWER PCB, 20151017B01, фото: alchemistt:
Плата радиосинхронизатора, RADIO PCB, 20150402C01:
Для сравнения несколько видов силовой платы, POWER PCB, 20150723B01, Godox TT600, фото: A-Gugu.
#tl494
Плата в головке вспышки, HEAD PCB, 20160407B03, фото: janvar58:
Плата конденсатора CAP PCB, 20140103B07, 1400 мкФ 330 В:
Плата ноги Foot PCB, 20140904B05 для Canon и Foot PCB, 20140105B05 для Nikon
маркировка на плате и шлейфе под Nikon.
CN1	Mark	Name	Foot	Comment
1	GND	GND	0	Ground /земля, корпус, боковой контакт
2	ACK	SP	4	Speedlite Present (Monitor), AF Assist Lamp / вспышка на камере, пробуждение вспышки, подсветка АФ
3	CLK	Rdy	2	Ready to fire / Сигнал готовности
4	DATA	Q	3	Quench or TTL stop / сигнал TTL, прерывание импульса
5	X 	X	1	X-sync / Поджиг, центральный контакт.
6	- 	-	-	NC (not connected) / не используется.
маркировка на плате и шлейфе под Canon.
SIP1	Mark	Name	Foot	Comment
1	GND  	GND	0	ground /земля, корпус, боковой контакт
2	CLK  	STSPC 	5	TTL OK signal / clock / сигналы TTL
3	SO  	AVEFI	3	Speedlite to Camera Data / clock / данные из вспышки в камеру
4	SI  	EFIDO 	4	Camera to speedlite, Zoom, Wake / clock / данные из камеры во вспышку, пробуждение вспышки
5	ID  	CCC    	2	Flash Ready signal, AF Assist Lamp On/Off / Сигнал готовности, вкл. подсветки автофокуса
6	X    	X-sync  1	x-sync / fire flash / поджиг, центральный контакт
A-Gugu писал(а):[Godox TT600 и TT685] У меня есть обе, силовая плата там одинаковая. Да и вспышки отличаются только наличием графического дисплея и TTL у 685, а так, по мощности и другим параметрам, они одинаковые.
ctlg/godox/tt685/circuit-tt685.png
Известные ошибки:
 Показать скрытый текстErrors
E0 - A failure occurs on the temperature sensor. Please send this kit to a maintenance center.
E1 - A failure occurs on the recycling system so that the flash cannot fire. Please restart the flash unit. If the problem still exists, please send this product to a maintenance center.
E2 - The system gets excessive heat. Please allow a rest time of 10 minutes.
E3 - The voltage on two outlets of the flash tube is too high. Please send this product to a maintenance center.
E0 - Неисправность датчика температуры. Отправьте вспышку в сервисный центр.
E1 - Нет заряда конденсатора, поэтому вспышка не может работать. Пожалуйста, перезапустите вспышку. Если проблема все еще существует, отправьте эту вспышку в сервисный центр.
E2 - Вспышка сильно перегрелась. Пожалуйста, сделайте перерыв в работе на 10 минут.
E3 - Напряжение на конденсаторе вспышки слишком высокое. Отправьте эту вспышку в сервисный центр.
#tl494
Re: GODOX TT685N
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 янв 2018, 15:48
alchemistt, спасибо за фотографии. Несмотря на дефекты освещения, они получились с вполне удовлетворительной детализацией - надписи маркировки деталей хорошо читаются. И пусть пока на Яндексе полежат. Потом я их сюда добавлю.
alchemistt писал(а):Преобразователь собран на TL494.
Сравните схему с Andoer AD-980II, которая тоже на TL494. Если нужен SPL-файл для рисования схемы: https://impulsite.ru/ctlg/andoer/ad980- ... iagram.zip.
Перепроверьте, так ли это. Не встречалось подобное подключение обратной связи к DTC.
Re: GODOX TT685N
Непрочитанное сообщение alchemistt » 25 янв 2018, 16:12
действительно, поторопился с этим. DTC соединен с общим "-". Напряжение с делителя уходит на плату управления/индикации и всё-таки на усилители ошибки
Корректировки максимального напряжения до 330В достаточно для безопасной работы схемы? Вспышка стала даже работать с заметно меньшим шумом. Еще заметил в хорошем свете, когда фотографировал внутренности, 3 маленькие трещинки на лампе поперек трубки ближе к минусовому электроду. Верно ли предположение, что лампу убить могло завышенное напряжение? Новая лампа в другой вспышке работает вообще почти без звука
Re: Godox TT600/TT685, ремонт силовой платы
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 янв 2018, 16:27
alchemistt писал(а):Корректировки максимального напряжения до 330В достаточно для безопасной работы схемы?
Да, конечно. Кроме конденсатора, от превышения рабочего напряжения могут страдать и лампы. Среди важных параметров ламп имеется и так называемый "фактор нагрузки" (определяющий долговременную прочность лампы), в котором напряжение в 4-й степени.
alchemistt, по возможности, используя схему Andoer AD-980 II как "рыбу", хотя бы частично восстановите схему Godox TT685.
И сфотографируйте, пожалуйста, расцветку проводов на разъёмах, проводах и шлейфах, особенно тех, которые идут на плату ноги - они иногда обрываются при падении вспышки.
Непрочитанное сообщение alchemistt » 27 янв 2018, 16:22
Impulsite писал(а):Среди важных параметров ламп имеется и так называемый "фактор нагрузки" (определяющий долговременную прочность лампы), в котором напряжение в 4-й степени.
Тогда следующий вопрос про замену лампы.
d-наружный диаметр, L-длина трубки, e -расстояние между электродов.
1. Родная лампа d=4 мм, L=44 мм, e=30 мм.
2. Лампа YN560=III d=3,5 мм, L=41 мм, e=31 мм (с таким же конденсатором 1400 мкФ 330 В).
3. Лампы в наличии d=3 мм, L=40 мм, e=26 мм.
Лампы наглядно https://yadi.sk/i/HOkTJUb73RqGJ8
Следует ли учесть фактор нагрузки и еще понизить напряжение? Исходя из объема трубки - и по какому размеру в этом случае? Полагаю, т.к. толщина стекла точно не известна, считать по наружному диаметру и по расстоянию между электродов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 янв 2018, 14:20
alchemistt писал(а):Следует ли учесть фактор нагрузки и еще понизить напряжение?
Оставьте 325-330 вольт. При таком напряжении лампы с диаметром трубки 3,5 мм в сочетании с конденсатором 1400...1500 мкФ работают вполне достаточные сроки. Особенно, если при съемке делать паузы на остывание. Четырёхмиллиметровые трубки встречаются во вспышках с конденсатором 1600 мкФ.
Лампа с диаметром трубки 3 мм во вспышке Godox TT685 будет работать, но не долго. Зависит от режима съёмки.
Общий вывод: чем больше диаметр трубки (тем больше рассеивающая поверхность), тем больше допускаемая энергия разряда. Это касается ламп из боросиликатного стекла. Лампы из кварцевого стекла при тех же габаритах могут выдерживать намного большие нагрузки.
Есть пара вопросов:
  1. Какая ёмкость конденсатора в вашей вспышке? Наверное, 1400 мкФ?
  2. Какие напряжения на C42, C52?
Непрочитанное сообщение alchemistt » 29 янв 2018, 16:44
1400мкФ
на C52 11В (питание TL494)
C42 на плате не нашел
Обратил внимание на надпись "320V" на силовой плате рядом с разъемом высоковольтного выхода
Преобразователь работает не постоянно: отключается при достижении максимального напряжения (которое корректируется VR1), включается снова при снижении примерно на 5В вблизи рабочего напряжения. Поставил максимальное 328В, это уже почти крайнее верхнее положение подстроечного резистора
Вспышка еще день-два будет на руках, что-то еще измерить-прозвонить пока могу
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 янв 2018, 18:00
alchemistt писал(а):C42 на плате не нашел
Извините, это я ошибся, глядя на другой снимок.
alchemistt писал(а):Вспышка еще день-два будет на руках, что-то еще измерить-прозвонить пока могу
Управляющее напряжение IGBT-драйвера нужно измерить. В версии https://impulsite.ru/ctlg/godox/tt600/p ... ansluz.jpg это напряжение на конденсаторе C42.
А здесь сделано иначе. IGBT-драйвер не микросхема, а "рассыпной" из транзисторов T3, T4, Q36 и других. Измерьте напряжение на эмиттере Q36 относительно общего минуса схемы. К сожалению, невозможно проследить схему транзисторного драйвера IGBT транзистора, обратная сторона которого скрыта радиомодулем.
Если я правильно понял, то радиомодуль соединяется с платой преобразователя через разъём. По возможности выньте его и сфотографируйте участок платы преобразователя, расположенный под радиомодулем. Сфотографируйте и обратную сторону радиомодуля.
И, конечно, при сборке сфотографируйте, пожалуйста, расцветку проводов на разъёмах, проводах и шлейфах, особенно тех, которые идут на плату ноги - они иногда обрываются при падении вспышки.
Также интересно увидеть что находится на внутренней стороне фронтальной панели вспышки.
Да, чуть не забыл: какие напряжения на выводах C48, C58 и какие напряжения относительно минуса батареи на контрольных точках на обратной стороне платы преобразователя?
Фото alchemistt:
Непрочитанное сообщение alchemistt » 29 янв 2018, 19:27
TT685
C42 17,2 В (он под платой синхронизатора)
C48 напряжение BAT, коммутируется через Q21
C52 11 В (VCC TL494)
C58 3,2 В (VCC синхронизатора)
Q26 Q35 Q36 PNP
Q27 Q28 Q29 NPN
Z5 17,93 В
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение фёдор » 26 июн 2018, 07:21
Всем доброго дня, может подскажите, а есть ли отличия в голове Godox V860II и TT685? Насколько известно, они очень похожи. Столкнулся с проблемой, что при съемке начались громкие хлопки. При вскрытии головы обнаружил опалины. При этом автоматика все еще работала.
Re: Godox TT685
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 июн 2018, 14:23
Светодиод D22 и конденсатор C70 играют такую же роль, как светодиод PD12 и C20 на схеме https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/discharge3.png или C302 D303 на схеме https://impulsite.ru/ctlg/yongnuo/yn600 ... b2761c.png Они служат для включения тиристора QT2 и показывают включенное состояние.
В Godox TT685N подойдёт такая замена транзистора viewtopic.php?p=29594#p29594 ?
Поскольку маркировка IGBT в этой вспышке затерта или плохо видна на снимках, то при выборе замены необходимо быть внимательным относительно управляющего напряжения VGE транзистора.
Ответ: да, можно заменять на IRG4PF50W, так как в TT685N используется транзистор с управляющим напряжением VGE до 20 вольт.
Основной признак, определяющий выбор IGBT на замену - это напряжение на стабилитроне Z5 (или другом стабилитроне, формирующем управляющее напряжение). Если оно в пределах 15-20 вольт, то выбираем IGBT-транзистор с VGES до 20 В.
Другие признаки - это маркировка IGBT в родственной вспышке TT680, а также тип IGBT-драйвера. На некоторых снимках Godox TT600 виден драйвер IX4427 - c рабочим напряжением до 35 вольт, что допускает IGBT-транзистор с управляющим напряжением тоже до 35 вольт. Но определяет всё же напряжение на стабилитроне Z5 (по сообщениям на форуме равное 18 вольтам).
Наличие драйвера IR4427 c рабочим напряжением до 20 вольт будет указывать на транзистор с VGES до 20 В.
Добавлено модератором: Примеры нестандартной замены и размещения крупногабаритных транзисторов: viewtopic.php?p=20103#p20103.
Стаж 7 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение janvar58 » 7 ноя 2018, 01:58
Здравствуйте! Хотел заменить лампу, но нарукозадил и случайно отломал одну ногу у TB2 (на плате в голове вспышки). Подскажите, плз, что это за компонент и чем его можно заменить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 ноя 2018, 02:04
Здравствуйте, janvar58!
Это трансформатор поджига: viewtopic.php?p=409#p409
Непрочитанное сообщение janvar58 » 7 ноя 2018, 02:25
Я по наивности думал, что у ТТ600 и ТТ685 одинаковые головы, и просто хотел переставить ее целиком с одной вспышки на другую, чтобы долго не возиться. Но оказалось, что у них разная схемотехника, поэтому пришлось переставить только лампу с пластиковой кареткой.
И пользуясь случаем, спрошу насчет громких хлопков. Снимал в TTL-режиме, на малом исо и с закрытой диафрагмой. То есть, вспышке приходилось давать довольно мощный импульс, и через какое-то время начались эти громкие хлопки, даже с каким-то звоном. При этом на фото получался некоторый недосвет.
Я ее выключил и убрал. Где-то с полчаса она полежала выключенной, потом снова включил, не надевая на камеру перевел в мануальный режим, поставил мощность 1/32 и несколько раз нажал на тест. Первые 3-4 вспыха были со звоном где-то в районе конденсатора, а потом стало работать нормально.
Поставил мощность 1/1, несколько раз тестовый импульс сделал - звук хлопка есть, но абсолютно нормальный для такой мощности. На камеру надел - и даже в ручном режиме на 1/4 начало бахать со всей силы, а через пару-тройку импульсов заметил вот это:
Так понимаю, конденсатору хана? Куда смотреть, чего смотреть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 ноя 2018, 19:24
Благодарю за труд. Хорошие снимки!
janvar58 писал(а):И пользуясь случаем, спрошу насчет громких хлопков...
Надо смотреть на стороне A платы в головке (фото ctlg/godox/tt685/b03-flash-pcb-sidea.jpg) - после таких хлопков на плате в в области диода D5 должны быть следы пробоев, пригар. Возможно, один из выводов не припаян.
Непрочитанное сообщение janvar58 » 9 ноя 2018, 19:28
Там был небольшой пригар между D22 и C70, я его заметил еще, когда разбирал вспышку в прошлый раз. Но прочитал выше, что эта область служит для отображения включенного состояния, поэтому не придал особого значения..
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 ноя 2018, 19:39
Сфотографируйте, не удаляя следы пробоя. Так будет понятнее, что происходит.
И, чтобы уточнить место, снимите верхнюю крышку и поверните головку так, чтобы место пригара оказалось около печатной платы головки. Тогда точно будет видно, где пробивает.
Изображение Осторожно! На деталях платы может сохраняться высокое напряжение.
Непрочитанное сообщение janvar58 » 9 ноя 2018, 20:04
Ну да, так оно и есть, в том же самом месте. Только в прошлый раз была еле-еле видная опалина, а сейчас уже виден конкретный пригар.
А на корпус конденсатора воздействие было изнутри, я его пока не доставал и не смотрел что с ним...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 ноя 2018, 20:40
Хорошо бы картинку в полном размере, не уменьшая её размер и вес... Поближе посмотреть. Но, понятно, что перегорел и светодиод и конденсатор между УЭ и катодом тиристора QT2.
Надо удалить весь уголёк и напыление металла. И заменить на новые детали. D22 - cветодиод, синий, но можно и жёлтый. Светодиод своей цветной меткой (катодом) должен быть направлен к УЭ (Gate) тиристора (к надписи D22). Это видно на снимке: https://impulsite.ru/ctlg/godox/tt685/b ... -sidea.jpg. Для конденсатора C70, ёмкостью примерно 0,1 мкФ, безразлично направление.
janvar58 писал(а):на корпус конденсатора воздействие было изнутри
Это чём? Про какой конденсатор речь?
И надо проверить QT2 на наличие короткого замыкания между анодом и катодом. Для этого разомкнуть все разъёмы, отпаять один из выводов дросселя L101 и мультиметром на диапазоне "200k" измерить сопротивление между А и К тиристора CR5AS.
Прошу сделать снимки платы с обеих сторон. У вас печатка явно контрастнее, лучше, чем на более ранних снимках, видны дорожки.
Непрочитанное сообщение janvar58 » 10 ноя 2018, 02:42
Я имел в виду большой высоковольтный конденсатор, который внутри этого "бочонка" располагается. Но сейчас разобрал его - там все идеально, никаких следов оплавления. Видимо, я сам когда-то случайно в этом месте подпалил корпус, а заметил только сейчас.
Impulsite писал(а): - cветодиод, синий, но можно и жёлтый, своим катодом должен быть направлен к УЭ тиристора (к надписи D22). Это видно на снимке: https://impulsite.ru/ctlg/godox/tt685/b ... -sidea.jpg. Для конденсатора C70, ёмкостью примерно 0,1 мкФ, безразлично направление.
Спасибо, а типоразмеры не подскажете?
Вижу по прайсу в магазине керамический конденсатор 0,1мкф 0805 X7R 10% 50V
А диоды есть 0805 (FYLS0805UBC) и 1206 (FYLS1206UBC)
Это оно?
Impulsite писал(а):И надо проверить QT2 на наличие короткого замыкания между анодом и катодом. Для этого разомкнуть все разъёмы, отпаять один из выводов дросселя L101 и мультиметром на диапазоне "200k" измерить сопротивление между А и К тиристора CR5AS.
Замерил, между А и К = 26кОм.
Снимки внутренностей ТТ685 выложу архивом, Вы их все равно перевыкладываете https://yadi.sk/d/bA4S6VuEDeHalg
Кстати, интересно будут ли отличия в схемах для разных систем? У меня вспышка для Fujifilm, и на той плате, что с дисплеем, об этом есть специальная маркировка.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 ноя 2018, 14:35
Большое спасибо за фото. Очень хорошие снимки. Печатная плата (ПП) в ноге у вашей версии TT685 такая же как здесь: плата в ноге под Nikon или отличается? Снимок этой фуджевской ПП имеется?
По масштабу фотографий C70 соответствует корпусу 0603 (типовые размеры корпусов https://impulsite.ru/ctlg/parts/_case/resistor-smd.png). Но и 0806 поместится. Пожалуй, только немного увеличить контактную площадку, лак поскрести на дорожке и облудить.
Замерил, между А и К = 26 кОм.
Между А и К должно быть должно быть большое сопротивление, почти "бесконечность". Но возможно проявляется влияние соседних элементов платы. Сейчас до понедельника нет возможности нарисовать схему. Попробуйте, разогрев паяльником пайку катода, подвести под него лезвие одноразовой бритвы. И затем, осторожно, чуть-чуть приподнять вывод, чтобы получить зазор. И снова измерьте сопротивление между А и К, когда K висит в воздухе, не соединяется с платой. Если показания будут прежними, тиристор на замену: viewtopic.php?p=10395#p10395
Да, при совмещении в слоях изображений разных систем, разница видна. И обусловлено это как отличиями в протоколах обмена между вспышкой и камерой, так и текущими изменениями, улучшением схем. И, конечно, отличаются программы микроконтроллеров.
Случай, когда выгорает C70 и D22 уже повторился. Возможно, поставщики деталей китайские напортачили. Или есть конструктивный дефект, тогда через некоторое время разводка платы будет изменена.
На месте D12 диод "забыли" поставить. Там должен быть такой же как другие на плате, SN5M. Или другой на напряжение 800...1000 В и импульсным током не менее 100 А, например D4F60, UF3K. Аналогичный диод должен быть и параллельно дросселю на основном конденсаторе: DSCF4833.jpg
Предполагаю, что отсутствие этого диода, необходимого для гашения ЭДС самоиндукции катушки, и может быть причиной аварии.
И здесь https://impulsite.ru/ctlg/godox/v860-2/fyodor_03664.jpg
и у вашего на фото https://impulsite.ru/ctlg/godox/tt685/j ... 202347.jpg
на лицевой стороне CR5AS видна дырка от внутреннего пробоя. QT2 CR5AS на замену. И обязательно поставить диод D12.
Непрочитанное сообщение janvar58 » 10 ноя 2018, 18:06
Не нашлось в доступности ни диода, ни тиристора. А в подборе аналогов у меня познания вообще нулевые :(
Думаю есть ли вообще целесообразность в ремонте, с учетом того, что надо еще и лампу с трансформатором искать?
Хотя, в принципе, можно попытаться воссоздать старый трансформатор, запихнуть в него обратно отломанную ногу и припаять усики обмоток, они там видны. Либо, у меня еще есть мертвые SB-800 и YN-560, но там эти трансформаторы двуногие, не знаю можно ли их поставить в Godox. И новая лампа тоже есть, но ее диаметр ощутимо меньше, так что наверняка она долго не проживет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 ноя 2018, 21:42
janvar58 писал(а):там эти трансформаторы двуногие, не знаю можно ли их поставить в Godox.
Если SB-800 ещё есть шансы восстановить, то оставьте пока. А из YN-560 трансформатор поджига сгодится.
Да и восстановить, наверное, ещё можно. Лишь бы не оторван тоненький провод вторичной обмотки.
Если внимательно посмотрите, то третий вывод, не нумерованный на рисунке https://impulsite.ru/ctlg/parts/trafo/i ... 9d761d.jpg - пустой. Работают только два, расположенные диагонально. Перед установкой только проверить, чтобы сопротивление между 1 и 2 (первичная обмотка) было меньше 1 Ом , а между 1 и 3 (вторичная обмотка) - от 40 до 80 Ом.
Иногда бывает, что вторичная обмотка выведена отдельно, на вывод № 2, как на рисунке https://impulsite.ru/ctlg/parts/trafo/i ... 732620.jpg Тогда 1 и 2 вывод соединяются перемычкой (дорожкой) на плате.
Аналоги есть по ссылке: viewtopic.php?p=10395#p10395 У продавцов иногда в поиске CR5AS находится BCR5AS - это симистор, он не пригоден на замену.
Купить CR5AS-12 сейчас не проблема.
janvar58 писал(а):А в подборе аналогов у меня познания вообще нулевые :(
Ответил здесь: viewtopic.php?p=30076#p30076
Чтобы научиться самостоятельно искать, попробуйте подобрать аналоги для диода SN5M на место D12. Это в разделе Diodes - Rectifiers - Single.
Подсказка: пользуясь спецификацией к S5M подыскиваем аналоги по наиболее важным параметрам:
IF(AV), Current Average Rectified - при прямом среднем токе не меньше 5 А, как правило, допускаемый импульсный ток IFSM 100 А и больше.
VRRM, Maximum repetitive peak reverse voltage - 1000 В
Package/Case - корпус - все DO-214
Непрочитанное сообщение janvar58 » 11 ноя 2018, 19:00
Impulsite писал(а):Печатная плата (ПП) в ноге у вашей версии TT685 такая же как здесь: плата в ноге под Nikon или отличается? Снимок этой фуджевской ПП имеется?
У Fuji расположение контактов аналогично системе Canon, даже плата стоит с маркировкой Canon.
https://monosnap.com/image/ehZ2YiHI4emR ... r4mYix.png
https://monosnap.com/image/uj9o5HXijlDh ... q2wle4.png
На этой плате только пятаки контактов, дорожки и разъем. Но поскольку расположение контактов на башмаке у Nikon/Canon разное, то и платы в этом плане различаются. Шлейф от ноги к вспышке точно такой же, шесть одинаковых проводов красного цвета.
Impulsite писал(а): IF(AV), Current Average Rectified - при прямом среднем токе не меньше 5 А, как правило, допускаемый импульсный ток IFSM 100 А и больше.
Спасибо! Посмотрите, пожалуйста, вот такие диоды подойдут?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 ноя 2018, 09:40
Да, то, что нужно.
