Спасибо за ответы и советы
Falcon Eyes TE-300BW, TE-600BW, TE-900BW
- Стаж 9 лет 11 месяцев
Re: Falcon Eyes TE-300BW, TE-600BW, TE-900BW
Извиняюсь, полно работы и до компа редко добираюсь. Причину нашел - новокупленный симистор BTA24 (на основной плате на радиаторе стоит, маленький) крайне быстро умер и определить это сразу не удавалось, т.к. приблуды для проверки симисторов я не собирал. Фото платы есть, могу выложить при необходимости.
Не тяните уже, выкладывайте фото платы управления. С обеих сторон. И на просвет. И надписи на деталях, маркировка которых не читается на общих видах. И виды дорожек, оказавшихся в тени крупных деталей, таких как цифровой индикатор, радиомодуль и процессор. Чтобы не стесняться с размерами снимков, удобно сбросить их на Yandex.Disk.
Какие успел сделать перед выдачей - выложу, там посмотрите и выберите что нужно.
Приветствую Андрей! Подскажите, какое напряжение приходит на желтый провод поджига?
Проблема - нет пыха, напряжение 450вольт есть, все элементы на плате с лампой исправны.
Ой. Сперва заменю 4 вспухших по 68 мкф.
Да, сначала надо получить регулируемое напряжение 170...590 вольт между точками B и D: https://impulsite.ru/ctlg/falcon/tebw/f ... e600bw.pngFreeze16 писал(а):Ой. Сперва заменю 4 вспухших по 68 мкф.
А по жёлтому проводу идёт управление тиристором поджига TCR1. И на CON1 наверняка напряжение чуть меньше 5 вольт, с выхода микроконтроллера.
Если найдете время, прочертите на рисунке дорожки от контактов разъёма CN1-12P. На фотографии они нечётко видны. Я попытался сколько было видно нарисовать жёлтым цветом линию поджига, но не могу указать на каком контакте дорожка заканчивается.
желтый провод поджига приходит на CF...
Вздутые по 68 мкф заменил, поджига так и нет. При снижении мощности импульса в лампе пробегает молния. Это типа разряд конденсаторов такой?
Какие сопротивления у трансформатора поджига? вспышку принесли, пружинка болталась в воздухе, может коротнуло просто на массу.
Это говорит о том, что МК нормально (для этой модели) реагирует на уменьшение мощности и дает команду на принудительный поджиг лампы и сброс лишней энергии. И поджиг работает, показывая ионизацию в лампе. Но возможны коллизии:Freeze16 писал(а):При снижении мощности импульса в лампе пробегает молния.
- лампа зажигается только на максимальной или половинной мощности, - не работает вольтодобавка на малых уровнях мощности,
или разделительные диоды 2-D1... 2-D4 в коротком замыкании (КЗ); - ионизация есть, лампа не зажигается, - между лампой и конденсаторами нет соединения, например, в обрыве разделительные диоды 2-D1... 2-D4;
- ионизация есть, лампа не зажигается, - возможен обрыв в основных конденсаторах;
- ионизация есть, лампа не зажигается, - лампа неисправна, например, разгерметизирована.
Мне например, нравится правило: First Rule of debugging: "Measure voltages first", что в приложении к студийным вспышкам означает измерение напряжений на основных конденсаторах и сравнение с напряжением на выводах лампы. Сравнение с нормированными напряжениями на важных узлах схемы, ну и так далее... А как вы поступаете?
Меня удивляет, что вы не сообщили, удалось ли вам получить регулируемое напряжение 170...590 вольт на основных конденсаторах, т.е. между точками B и D ? А ведь это один из главных моментов в ремонте моноблока.
Да какой я профессионал. Пару раз заменил лампы, и сарафанное радио заработало. Никто кроме меня в городе не ремонтирует их.
Диагностику начинаю с проверка предохранителя. Включаю питание, проверяю работоспособность. Дальше по обстоятельствам. Если совсем не дышит, иду по питанию. Проверяю питание, где есть, а где уже нет. Либо если электроника жива, смотрю силовую часть. Напряжения на лампе, и иду вниз к питанию.
Конкретно в этом случае напряжение 450 вольт есть, значит как минимум должна на этой мощности разрядиться. Замкнул у тиристора ноги, разряд произошел только 1 раз. Странно, но больше замыканием не пыхалось. На конденсаторе С4 120 вольт. Вообще все детали на PCB Flash проверил китайским ESR тестером. ёмкости соответствовали.
На B-D всегда 430 вольт, независимо от регулятора. И ионизация пропала при сбросе мощности.
Удачно принесли такую же голову но 300, с нее снял плату с лампой, поставил на 600ю, разряда нет. С 600й на 300ю. тоже разряда нет.
Нет
Нет
Последний раз редактировалось Freeze16 7 май 2018, 12:58, всего редактировалось 1 раз.
А где такое напряжение? Как я могу понять это из ваших слов?Freeze16 писал(а):Конкретно в этом случае напряжение 450 вольт есть
Добавьте к вашим привычкам и следующий тест. Итак, по порядку:
Установите минимальную мощность и выключите вспышку и разрядите основные конденсаторы резистором.
После этого можно снова вспышку включить и при минимальной мощности измерить напряжение на основных конденсаторах, между точками B и D, и измерить отдельно напряжение на выводах лампы, точки A и B, и также на конденсаторе поджига.
Затем увеличить установку мощности до максимума и снова снять напряжения на указанных точках.
Сравнение напряжений
UBD UAB UC4
MIN ? ? ?
MAX ? ? ?
Такое сравнение напряжений ограничит круг возможных причин неисправности.Далее. Если есть вторая заведомо исправная импульсная лампа, то проверить работоспособность поджига, подменив лампу неисправной вспышки.
Напряжения UAB и UC4 желательно измерять мультиметром с входным сопротивлением не меньше 10 мегаом, или учитывать, что меньшее входное сопротивление влияет на измерения. Именно по этой причине мультиметры с входным сопротивлением 1 М показывают 450 вольт там, где в реальности удвоенное амплитудное напряжение сети, т.е. около 600...630 вольт.
Да ничего странного, если замкнуть анод (А) на управляющий электрод (УЭ). Вот один раз и пыхнет.Замкнул у тиристора ноги, разряд произошел только 1 раз. Странно, но больше замыканием не пыхалось.
Опять вы мне оставляете гадать, какие выводы тиристора поджига вы замыкали? Мне это зачем?
блин. новый тестер совсем другие цифры показывает...
Лампа новая
Сейчас когда замыкаю анод с катодом - молния в лампе.
Лампа новая
UBD UAB UC4
MIN 1.3 620 260
MAX 1.4 613 260
В первый раз как раз анод на затвор замкнул и пыхнула.Сейчас когда замыкаю анод с катодом - молния в лампе.
Ну вот наглядно же видно, что основные конденсаторы у вас не заряжаются!
И пару пунктов viewtopic.php?p=28446#p28446 исключаем:
- вольтодобавка работает нормально,
- разделительные диоды тоже исправны,
Но нет напряжения на основных конденсаторах - всего 1,3 вольта.
Остальные пункты - после нормализации заряда конденсаторов.
а 600 вольт на лампе почему есть?
Чтобы вам жизнь мёдом не казалась, это я у вас спрошу, почему на лампе 600 вольт есть, а на основных конденсаторах нет. Вам поможет изучение схемы https://impulsite.ru/ctlg/falcon/tebw/f ... e600bw.png и также изучение темы Вольтодобавка. Примеры из имеющихся схем вспышек.
Понял откуда 600 В на лампе. Понял, что такое цепь вольтодобавки.
Ищу питание: симисторы выпаивал, работают, питание на них реле подает, но на зарядку оно не уходит. Симисторы закрыты. На одном оптроне U1, 1.2 вольта есть, на U2 нет. + светодиода оптрона U1 идет к Dod, U2 к Xod в широком разъеме. На gate и выходе у обоих симисторов 20 вольт переменки.
Вот взгляните на схему очень похожей вспышки, которую вам предоставил коллега slavjan:
Она, конечно, отличается в мелочах, но силовая схема, в целом, аналогичная. Также два зарядных симистора, также две группы зарядных конденсаторов, которые обеспечивают основной быстрый (Dod) и медленный (Xod) заряд (подкачка в паузах).
Проверить работоспособность симисторов (плюс всей зарядной цепи) просто, - можно прямо в схеме, не выпаивая: достаточно замыкать выводы 6 и 4 оптронов U1 и U2. Следя при этом за напряжением на основных конденсаторах.
Также и проверить оптроны вместе с симисторами не сложно. Нужно через резисторы 300...500 ом подавать +5 В относительно GND на выводы 1 оптронов. Если оптрон и симистор, а также конденсаторы и диоды удвоителя напряжения здесь это D4, D2, D1 (по схеме https://impulsite.ru/ctlg/falcon/debw/4 ... lavjan.png это D6, D7, D8) после симистора исправны, то заряд должен происходить.
PS:cEмистор - неправильно, симистор = СИМметричный тирИСТОР.
С U5 взял +5 вольт, через 300 ом на 1 ногу оптрона, ничего не дало. Замкнул 6 и 4 ногу, пошла зарядка. Через пол секунды пропищала о готовности к импульсу. Выпаял R8-1 (питание симисторов) 6 и 4 не замкнуты.
Поеду завтра за оптронами.
R8-1 - это на схеме для DE-300BW. А на плате TE-600BW какой позиционный номер у этого резистора?Freeze16 писал(а):Выпаял R8-1 (питание симисторов) 6 и 4 не замкнуты.
Freeze16, сфотографируйте, пожалуйста, дорожки резистора R4 в тесном зазоре между трансформатором и разъёмом платы. Или просто прозвонкой помогите найти связи этого резистора. По фото не удаётся это установить.
Заменил оптрон U1, и BT169D на плате лампы и все заработало.
Спасибо за консультации.
Поздравляю!
- Стаж 7 лет 2 месяца
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, почему может выйти из строя один из больших конденсаторов на 2500мкф?
Я не большой спец в электротехнике.. так, стараюсь понять)..
Здравствуйте, Andreyvd!
Электролитические конденсаторы, накапливающие энергию разряда во вспышках, повреждаются чаще всего переменным напряжением, если выпрямитель напряжения (один из диодов, иногда тиристор, в зарядной цепи) не исправен. Другая возможная причина - превышение рабочего напряжения, когда происходит пробой через диэлектрик конденсатора также из-за неисправности цепей заряда и стабилизации напряжения. И нельзя исключить скрытый производственный дефект, который проявился в ходе пользования вспышкой. О конденсаторах подробнее: viewtopic.php?f=28&t=71
Наблюдаемые симптомы, осмотр моноблока изнутри и измерение напряжений на контрольных точках могут объяснить, что стало причиной в конкретном случае.
- Стаж 6 лет 8 месяцев
Здравствуйте,
TE-600BW принесли с симптомами: срабатывает сама когда захочет. Включаю, запах силовых пробоев, вырубил. При вскрытии - нерабочий вентилятор, пробитый симистор маленький. На лампе не был закреплен контакт с пружинкой (винт не закручен, просто вывалился при снятии лампы). Заменено, заряда нет, при замыкании 4-6 ног оптрона заряд происходит, тест проходит. На ноге Xod управляющего оптроном напряжения нет. Куда смотреть дальше?
Здравствуйте, garri29!
Давайте начнём с ответа на вопросы, есть ли изменение индикации на дисплее при нажатии кнопок "Flash+" и "Flash-"? И имеется ли генерация на выводах кварца XIN, XOUT?
Далее необходимо выполнить измерение напряжений на выводах микроконтроллера (укажите его название) относительно GND на включенной вспышке. Прямо так и заполните табличку по всем 32 выводам:
1 - ? В
2 - ? В
3 - ? В
4 - ? В
31 - ? В
32 - ? В
По названию МК и по связям его с узлами на печатной плате можно будет сравнить напряжения с ожидаемыми.
Во-вторых,
В-третьих: сделайте, пожалуйста, фотографии плат с обеих сторон - и силовой и платы управления. Микроконтроллер и цифровой индикатор можно вынуть временно, чтобы видно было прохождение дорожек и разрешение снимка должно обеспечивать чтение номиналов деталей. Фотографии сильно облегчают взаимопонимание и по ним, если они хорошего качества, можно рисовать схему вспышки. И, например, в ходе работы над похожей вспышкой Falcon Eyes DE-300BW фотографии показали, что имеется две версии моноблока под тем же названием, причем вторая версия значительно отличается от первой.
1 - ? В
2 - ? В
3 - ? В
4 - ? В
31 - ? В
32 - ? В
Во-вторых,
Может быть это из-за короткого замыкания (КЗ) в светодиоде оптрона? Вы проверили оптрон с этой стороны?На ноге Xod управляющего оптроном напряжения нет.
Индикация изменяется, показывает. Причём, заметил при изменении мощности слышится разряд в лампе, причем только при уменьшении, полноценной вспышки обычно не происходит, хотя один раз лампа пыхнула с виду стандартной мощностью, что, видимо, и является заявленным заказчиком "срабатывает сама по себе". Генерацию проверить не могу, осциллограф нужен как понимаю, а его у меня нет.
Контроллер NEC D78F9234
напряжения
1 0,52
2 4,8
3 1,2
4 0
5 5
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 4,5
12 4,5
13 4,5
14 0
15 0
16 5
17 5
18 5
19 5,2
20 0
21 3,5
22 5
23 2,5
24 4
25 4,9
26 3,5
27 4
28 3,5
29 4
30 3,5
31 4,9
32 4,7
Оптрон заменён на новый.
Фото сегодня сделаю, правда индикатор впаян, так не хочется выпаивать
напряжения
1 0,52
2 4,8
3 1,2
4 0
5 5
6 0
7 0
8 0
9 0
10 0
11 4,5
12 4,5
13 4,5
14 0
15 0
16 5
17 5
18 5
19 5,2
20 0
21 3,5
22 5
23 2,5
24 4
25 4,9
26 3,5
27 4
28 3,5
29 4
30 3,5
31 4,9
32 4,7
