Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 май 2018, 16:17
san4ozzz писал(а):измерял на переменке
Это почему "на переменке"? Там же диод D12 выпрямляет напряжение. Поэтому следует измерять постоянное напряжение. Вообще, на схеме указаны в основном постоянные напряжения. Если требуется измерять переменное напряжение, то это особо оговаривается в тексте, а на рисунке переменное напряжение обозначается символом тильда: "~".
Стаж 7 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 26 май 2018, 22:51
при детальном осмотре нашел одну из причин неработоспособности вспышки.
Пробитый TCR1 мог послужить причиной кончины этих двух, что на фото?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 май 2018, 00:12
san4ozzz писал(а):Пробитый TCR1 мог послужить причиной кончины этих двух, что на фото?
"этих двух" - это о чём? Вы умеете читать электрические схемы? Откройте, наконец, схему вспышки:
Горелая деталь на вашем снимке - это резистор R40. Позади него стоит конденсатор C11. Обе эти две детали являются частью цепи вольтодобавки.
Слева от горелого R40 находится конденсатор C10.
Если вы говорите об R40, то ответ на ваш вопрос: "Нет, не мог TCR1 быть тому причиной."
Вы проверили исправность ВСЕХ деталей зарядной цепи и дорожек между деталями?
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 28 май 2018, 00:39
Я прозвонил цепь заряда, все нормально звонится, на группе конденсаторов C16, C20, C21, C22 появляется всего 1.5в. диоды D1, D2 исправны. Но самое главное по непонятной причине на МС+ и МС- стало появляться напряжение, но при минимальной мощности около 10в на максимальной 13,5.
Также измерил напряжение на клеммах G и K на них появляется ~205в.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 май 2018, 07:07
Impulsite писал(а):Исправность контактов реле проверяется измерением переменного напряжения между контактами 1 и 2 при включённом питании. Должно быть 0 вольт, так как при включении 1 и 2 должны замыкаться.
Контакты 1 и 2 реле J1 замыкаются? Реле вы заменили уже?
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 28 май 2018, 10:34
Да, контакты 1 и 2 замыкаются, мерил напряжение там появляется ~210в. на 3-й ноге соответственно 0. Реле обязательно заменю, еще не ездил за запчастями.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 май 2018, 21:10
san4ozzz писал(а):Да, контакты 1 и 2 замыкаются, мерил напряжение там появляется ~210в. на 3-й ноге соответственно 0.
Изношенное реле, у которого обгорели контакты может быть причиной отсутствия заряда.
Чтобы определить, замыкаются ли контакты реле 1 и 2, я бы включил мультиметр на измерение переменного напряжения и поставил щупы мультиметра на пайки контактов 1 и 2 и, включая вспышку, смотрел, какое напряжение показывает прибор.
А как вы определили, что контакты 1 и 2 замыкаются? Из ваших слов я не понял, что и как вы замеряли. Напряжение ~210в появляется в какой точке на плате и когда? После срабатывания реле? Поясните, пожалуйста, подробнее.
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 31 май 2018, 22:55
Что я делал: на симисторе TCR1 замкнул контакты А и К через лампу. После этого при включении пошел заряд конденсаторов, дошло примерно до 300 В (точно не помню), но сразу же пошел разряд практически до 0 в.
Завтра поеду покупать новое реле и новый симистор и возьму оптрон U3 (он же должен управлять включением симистора?). Неконтролируемый разряд основных конденсаторов скорее всего из-за реле?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 июн 2018, 00:02
san4ozzz писал(а):но сразу же пошел разряд практически до 0
Разряд начался после выключения вспышки? Если да, то это так и должно быть. После выключения вспышки реле отпускает контакты, 2 замыкается на 3 и резистор R38 оказывается подключен к основным конденсаторам и потому разряжает их.
Исправность оптрона U3 и симистора TCR1 можно проверить, если на включенной вспышке точку "X" (смотрите верхний левый угол платы управления: https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rx-axi ... -sidea.jpg) замкнуть на GND (т.е. на "землю"). Или с вниманием и осторожностью замкнуть вывод 10 ("X") и вывод 1 (GND) на микроконтроллере U2.
При замыкании оптрон U3 должен включиться и включить симистор TRC1. Начнётся заряд конденсаторов. Здесь надо контролировать, чтобы напряжение не поднялось выше 330 В.
Дополнительно:
viewtopic.php?p=22385#p22385
viewtopic.php?p=20040#p20040
search.php?keywords=оптрон* + u3
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 1 июн 2018, 00:07
В том то и дело, что разряд начался при включенном питании и замкнутых контактах (принудительно) симистора.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 1 июн 2018, 00:36
Как это происходило? Вы на мультиметре наблюдали, что напряжение растет и вдруг напряжение стало падать? Никаких щелчков, дыма, вспышек в лампе, чрезмерного нагрева каких-то деталей? И предохранитель FUSE не сгорел?
Ведь в таком случае должна была начать светиться спираль в лампе, которой вы замыкали выводы симистора. Это было?
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 1 июн 2018, 00:44
Щелчков не было, дыма тоже. Лампы у меня к ней нету, только собираюсь купить. Завтра еще раз тест такой же проведу и все замерю.
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 3 июн 2018, 14:48
Итак. Я перепаял реле, симистор и оптрон. При включении сначала идет короткий писк динамика(до пересадки компонентов писка не было), потом слышен щелчок реле. На МС+ и МС- по прежнему вольта полтора не больше.
Может прошивка слетела? Или еще какие другие причины?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 3 июн 2018, 23:35
Перед включением проверьте резистор R19. Его сопротивление в норме - 220 ом.
Ещё сделайте такую проверку: при включении вспышки нужно измерить уровень напряжения на точке "X" - смотрите левый верхний угол фото https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rx-axi ... -sidea.jpg
- мультиметр в режиме измерения напряжения до 20 вольт,
- щуп COM стоит на GND,
- красный щуп на точке "X",
- смотрим величину напряжения на точке "X" до включения, и после включения вспышки.
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 3 июн 2018, 23:56
по нулям. GND брал с RW1.
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 3 июн 2018, 23:57
Резистор R-19 в норме.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2018, 00:07
san4ozzz писал(а):по нулям.
Ага. В таком случае прошу также измерить напряжения относительно GND на:
- точке "Z" или на выводе 2 оптрона U3,
- на 1 выводе оптрона U3,
- на обоих выводах резистора R45 (4,7 кОм).
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 4 июн 2018, 00:28
на точке Z по нулям
U3: 1-3 ноги ноль( все мерил относительно GND на резюке RW1). 4 нога - от 0 до 0,72в( переодически на мультиметре мигает "-". 6 нога 0,09в
R45: 4,99в и 4,97в
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2018, 00:31
Кстати, есть схема земли на плате управления.
Точка пайки "X6" - это земля. Также при включении прошу проконтролировать напряжение на контакте "2" реле J1 относительно X6. Мультиметр в режиме переменного напряжения до 600 вольт. Т.е. сразу при включении и после щелчка реле.
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 4 июн 2018, 00:42
показания: до щелчка 33 после 0. 2й раз измерил: 28-0
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2018, 00:44
san4ozzz писал(а):R45: 4,99в и 4,97в
Так, уже "теплее".
Сейчас проверим транзисторы Q8 и Q9 и цепь заряда.
Для этого надо на землю замкнуть катод диода D5 (вывод с полоской, верхний на фото https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rx-axi ... -sideb.jpg). Но при этом контролировать постоянное напряжение на MC+ относительно MC--.
Я бы между землей и катодом D5 впаял включатель на удлиняющих проводах. Затем, контролируя напряжение на MC, включил вспышку и после этого включил этот дополнительный включатель. Если транзисторы Q8 и Q9 и цепь заряда исправны и реле, как положено, замыкает контакты 2 и 1, то вспышка должна заряжаться.
А что у вас получилось?
Спасибо, очень хорошо. Реле работает исправно.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2018, 00:46
Impulsite писал(а):Для этого надо на землю замкнуть катод диода D5 (вывод с полоской, верхний на фото https://impulsite.ru/ctlg/raylab/rx-axi ... -sideb.jpg). Но при этом контролировать постоянное напряжение на MC+ относительно MC--.
Стоп, стоп! Сначала измерим напряжение на 1 выводе U4 при включении вспышки.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2018, 00:55
Я поторопился и ошибся. Проверять Q8 и Q9 следует не так, как написано выше. Не замыкать на землю. А надо +5 вольт с 8 вывода U4 подать на катод D5 (катод обозначен полоской). Это должно открыть Q8 и затем открыть Q9 и, как следствие, должен открыться оптрон U3 и зарядный симистор TCR1. Вспышка начнет заряжаться. И следует выключить вспышку, не допуская роста напряжения на MC выше 330 вольт.
Но перед этим измерить напряжение на выводе 1 U4 при включении вспышки. Должно быть около 5 вольт. На 2 выводе должно быть около 2,4...2,5 вольт.
Если на 1 выводе около 0, и вспышка не заряжается, то U4, скорее всего, не исправен.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2018, 01:02
Непрочитанное сообщение san4ozzz » 4 июн 2018, 01:06
При замыкании D5 на GND на МС+ и МС- 1.5-2 В. Но я после этого случайно замкнул провод, который у меня был припаян к D5 на что-то рядом с массой и у меня разорвало на пополам U4. Тумблера не нашел, решил на свою голову сам подержать на массе... подержал, блин...
