Непрочитанное сообщение chip_1 » 27 ноя 2017, 16:56
Так это.. работаем! )
Результат моих исследований таков: пых получен, но только при замене на импульсный трансформатор с дикими характеристиками от студийной вспышки.
С родными трансформаторами пыха нет...
На счет вольтодобавки: если замерять относительно массы, то 330в. Вроде как так и должно быть..
Для "чистого" теста надо коротнуть CSR1, верно?
Непрочитанное сообщение chip_1 » 28 ноя 2017, 10:37
вспыхивает только вот в таком состоянии ))
Непрочитанное сообщение chip_1 » 29 ноя 2017, 11:47
Победил! Заменил модуль батблока целиком.
К сожалению разбираться с самой проблемой уже времени нет, надо выдавать клиенту..
Предположительно импульс был слаб для трансформатора поджига. Может быть конденсатор был неисправен в цепи импульсного трансформатора.
Стаж 13 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 ноя 2017, 18:18
chip_1 писал(а):Может быть конденсатор был неисправен в цепи импульсного трансформатора.
Ага. Или вольтодобавка неисправна.
Стаж 11 лет 8 месяцев
Непрочитанное сообщение photocanon » 30 ноя 2017, 18:41
По статистике 6 из 10 типичных проблем с поджигом из-за синего конденсатора, у которого краска не до конца выводов сделана. Уже где-то отписывался о такой проблеме тут. Замена решила проблему.
Стаж 8 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение 13546548 » 15 дек 2017, 10:51
Здравствуйте! Есть проблема - в серии вспышек есть темные кадры, с большими паузами всё нормально. "На глаз" все вспышки одинаковы. Два основных транзистора и лампу перепаял, новьё. конденсатор виноват?
Непрочитанное сообщение photocanon » 15 дек 2017, 11:35
Читайте мануал, там четко написано черным по белому, что время заряда до гарантированной вспышки на новых батарейках! не аккумуляторах, 6 секунд. И дается гарантия на 6 вспышек в минуту. Далее пауза 5-10 минут.
Непрочитанное сообщение 13546548 » 15 дек 2017, 12:06
Причем тут мануал, у меня еще 2 таких починенных вспышки, купил "трупами" у профи за трояк, описанных проблем нет.
Стаж 8 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение remcam » 20 июн 2018, 11:38
Здравствуйте. Подскажите, может такая проблема у кого была. Вспышка вспыхивает гораздо мощнее, чем должна. M регулируется, IGBT и CR3AS живые, лампа заменена на новую, но все так-же. конденсатор заряжается до 330В, после выключения минут через 5 на нем 290В. Аккумуляторы точно живые.
Сама суть - на 1/128 пых как на 1/2, высаживает заряд за 2 пыха. На 1/1 вспыхивает мощнее и разряд за 1 пых. Ничего выгоревшего нет. Световод целый. И даже фильтры световода вынимались - все так же.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июн 2018, 13:34
Несколько вопросов:
  1. Какая лампа установлена, её диаметр и длина стекла?
  2. Нет ли ошибки с установкой линзы Френеля https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/ ... _fresn.jpg ?
  3. Проверяли световод на просвет? Или как-то иначе?
  4. Ошибка с уровнем энергии - это в режиме M или в других режимах тоже? В каких режимах есть ошибка мощности?
  5. Исправен ли блокирующий диод D8 на плате K PCB?
Непрочитанное сообщение remcam » 20 июн 2018, 15:02
1. Лампа сейчас чуть больше. Но до этого стояла по размерам как родная - так же было.
2. Линза стоит верно.
3. Световод проверялся - свет есть.
4. Другие режимы не пробовал до разборки. Но жаловались, что всегда долго заряжает.
5. D8 отпаял - звонится нормально.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 20 июн 2018, 15:35
В режиме M вспышка отрабатывает уровни импульсов по таблице времён, внесенной в память при настройке. Условно говоря, - по таймеру. В других режимах, в первую очередь E-TTL, вспышка сначала отрабатывает измерительный предварительный импульс ("предимпульс"), амплитуда и длительность которого контролируется через обратную связь по световоду. И во время предимпульса TTL-система фотокамеры измеряет свет вспышки, отраженный от объекта и прошедший через объектив до фотоприёмника возле пентапризмы. Далее "калькулятор" учитывает ISO, диафрагму и проч. параметры и выдает на вспышку длительность основного осветительного импульса.
Исходя из этого, надо бы собрать вспышку и измерить величину предварительного импульса. Он должен быть на уровне примерно как 1/32 от полной мощности на исправной вспышке. Кстати, импульс по кнопке "Тест", когда вспышка не на камере и не в ручном М режиме, равен примерно 1/16.
Если по какой-то причине предимпульс короче, чем 1/32 (или его вообще нет), то система решит, что света отражается мало, возможно "объект темный" и основной импульс будет увеличен больше нормы, пересвечивая картинку. У вас, возможно, этот случай.
С более толстыми короткими лампами бывает наоборот: за счет бОльшего разрядного тока предварительный импульс получается больше нормы и, как следствие, основной импульс автоматически укорачивается, что дает недостаточную экспозицию в снимке.
В общем, без измерений и проверок во всех режимах не обойтись. И, поскольку у вас явно нестандартный случай, полезно было бы осциллографом посмотреть, что происходит до IGBT-драйвера на линии "IGBT-IN" и после драйвера на линии "IT" после транзисторов Q15, Q16, т.е. на затворе IGBT, какова там длительность управляющих импульсов. Близки ли они нормальным для такой вспышки?
Дополнительно:
Протокол Canon E-TTL - как это на самом деле выглядит?
Actual Measured Flash Durations of Small Speedlight Strobes
Длительность вспышки "Canon 430EXII Flash Duration"
Непрочитанное сообщение photocanon » 21 июн 2018, 10:26
Вангую по симптоматике световод под замену, свет будет на неисправном. выдернуть его полностью из вспышки и провести визуальный осмотр на предмет подплавленный паяльником, и перелома жилы, чтоб ядро не болталось.
Там конструктив - прозрачная леска в черной термоусадке. Фильтр стоит двойной: зеленое стеклышко и серое, друг за другом. Если чего-то нет - ищите, хотя при потере фильтров, пыха наоборот будет просто в минус уходить, т.е. вспыхивать на 1/128 почти до 1/4 мощи.
А у вас наоборот плюсует, значит что-то препятствует.
Если есть донор, возьмите с донором сравните светопропускание.
Непрочитанное сообщение remcam » 21 июн 2018, 12:57
Приветствую. Есть в донорах первая 580я. Сравнил световоды - от первой гораздо ярче светится. Попробую поменять.
Непрочитанное сообщение remcam » 21 июн 2018, 17:16
Спасибо, замена световода помогла. Теперь работа вспышки больше похожа на нормальную). Фото получилось не очень, но разница налицо.
Добавлено модератором: 22.06.2018
vovannn писал(а): оценка светопередачи световодом очень субъективна, сравнив с другой вспышкой, понял, что проблема именно в нём, заменил и всё заработало как надо. Как упоминал photocanon ранее, свет должен быть хорошо виден при свете фонариком в голову без разбора.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение xplayerx » 21 июн 2018, 17:49
Ребят подскажите, менял лампу. Старая умерла. Все собрал - все гуд, но при включении мотор идет вверх и стопорится там. Всю проводку уже прозвонил от батарейного до платы все везде ОК. Куда смотреть?
Непрочитанное сообщение remcam » 21 июн 2018, 18:13
Проверете, широкоъгълния разсейвател дали е на мястото си и дали притиска датчика за положение.
Проверьте, на месте ли широкоугольный рассеиватель, и нажат ли датчик положения.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение xplayerx » 21 июн 2018, 18:13
Широкоугольный? Это 1 линза, датчик положения который в пластики? На схеме p301.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 июн 2018, 18:15
Скорее всего забыл воткнуть в разъём WP на плате D PCB гибкий шлейф H FPC датчика SW9 широкоугольного рассеивателя (ШУР).
Непрочитанное сообщение remcam » 21 июн 2018, 18:15
Тонкий шлейф вставлен? Идет от датчика рассеивателя к плате головы, снизу.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение xplayerx » 21 июн 2018, 18:18
Все собрано и вставлено, как задний мягкий шлейф, так и черный оптоволоконный.
Мотор клинит наверху, потом только разбор и прокручивание.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 21 июн 2018, 20:22
xplayerx писал(а):при включении мотор идет вверх и стопорится там.
Уточните, вверх - это куда? К положению 24 мм или к положению 105 мм?
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение xplayerx » 21 июн 2018, 21:01
24 мм. Сам рефлектор подходит в плотную к стеклу и стопорится, начинает проворачивать. Сейчас судя по всему мотор сгорел, так как слышу мелкий гул, но он не крутит, кто-нить знает, где купить мотор и датчик положения вспышки или весь блок целиком. Нету ни у кого донора?
P.S. Прозвонил все что есть. Обрыв 1 ноги на моторе и 1 ноги на датчике положения который с боку. Может есть у кого сама плата, купил бы! :)
Непрочитанное сообщение photocanon » 25 июн 2018, 11:20
remcam писал(а):Спасибо, замена световода помогла. Теперь работа вспышки больше похожа на нормальную). Фото получилось не очень, но разница налицо.
Я рад что мой опыт вам помог.
Стаж 8 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение Nike34rus » 7 авг 2018, 09:44
Помогите разобраться! При включении вспышки моторчик зума поднимает лампу до упора вверх, чуть гудит и перестает, на дисплее моргает ZOOM, кнопки не реагируют никакие. Шлейф воткнуть не забыл.
