Pixel Mago, нужна схема или номиналы выгоревших деталей
Стаж 9 лет 5 месяцев
Re: Pixel Mago, нужна схема или номиналы выгоревших деталей
Непрочитанное сообщение zrymov » 1 июн 2018, 17:06
Достал наконец шаговый из плоттера.
Проверил мотор. Удачно попал с полярностями обмоток с первого раза (вычислять направление предварительно не стал)
Что сказать - крутит (см. видео по ссылке)
Видео: https://youtu.be/BNK25ypUl1M
Генератор шаговик крутится плавно. И рывками, если отсоединить 1 из контактов.
А во вспышке проверенный шаговик выдает ошибку. Слышны писк-гудение, то есть попытки крутить мотор.
Подскажите, где по замерять, что проверить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 2 июн 2018, 20:19
zrymov писал(а):во вспышке проверенный шаговик выдает ошибку. Слышны писк-гудение, то есть попытки крутить мотор.
Думаю, надо сделать снимки платы лампы в головке DH600-PCB-1060-V03 с обеих сторон, чтобы я смог проследить схему питания ШД и можно было нарисовать схему платы в головке.
Скорее всего микросхема-драйвер двигателя находится на плате лампы и через J302 и шлейф проводов связана с микроконтроллером на главной плате.
Проследить, куда приходят провода шлейфа от разъёма J302. Предполагаю, что J302 приходит на 13-штырьковый разъём слева вверху на плате управления DH600-PCB-1059-V05. Обозначьте, пожалуйста, номерами и цветом проводов контакты этого ответного разъёма. Затем можно прозвонить с одновременным растяжением провода в шлейфе на отсутствие переломов и обрывов.
Определившись с микросхемой-драйвером, который, собственно, и выдает на ШД импульсы напряжения, можно будет поискать спецификацию драйвера, и проверить исправен ли он.
Непрочитанное сообщение zrymov » 3 июн 2018, 12:38
Я пронумеровал в обратную сторону (черный 12-й, а не первый)
На главной плате управления разъем 13 контактный (на головке двенадцати) появляется красный провод.
Провода прозвонил, разрывов не показало.(провода при прозвонке не растягивал, не сгибал)
Концевики работают на смыкание.
Спецификацию прикрепляю http://silicon-touch.com/product/spec/M ... -MD127.pdf
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2018, 12:58
Смотря по обстоятельствам, проверить исправность драйвера "11-MD127" бывает проще подменой на заведомо исправный. Но можно и вот так, собирая тестовую схему на беспаечной макетной плате.
Сравниваем с таблицей состояний входов и выходов (Truth Table) из спецификации к драйверу.
Переключатель замкнут: вход INx = L (низкий уровень, меньше 2,5 вольт)
Переключатель открыт: вход INx = H (высокий уровень, больше 2,5 вольт)
Светодиод выключен: выход Ox = L (низкий уровень, меньше 2,5 вольт)
Светодиод горит: выход Ox = H (высокий уровень, больше 2,5 вольт)
Непрочитанное сообщение zrymov » 4 июн 2018, 14:39
Проверить заменой пока нет возможности. Буду пробовать подпаяться к плате для проверки. Ибо микроскопа пока нет и опыта пайки таких мелких элементов тоже. Резисторы можно маломощные (smd) использовать? Маркировка будет 221 и 103, верно?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 4 июн 2018, 15:31
zrymov писал(а):Резисторы можно маломощные (smd) использовать? Маркировка будет 221 и 103, верно?
Любые, с какими удобнее работать на беспаечной макетной плате.
Да, верно.
Непрочитанное сообщение zrymov » 7 июн 2018, 15:39
Что-то я погорячился на счёт подпаяться к плате.
Если к выходу еще как-то можно на разъем шлейфа зацепиться, то перед входами драйвера стоят резисторы.
Вроде целые, на прозвонке коротко пищит, потом показывает 200 с чем то Ом.
Схему для проверки собрал, а дальше ступор. Очень мелко.
В общем, не знаю как быть дальше. Заказать драйвер, собрать микроскоп и начать тренироваться в отпаивании припаивании МИКРОсхем? :)
Посоветуйте?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 7 июн 2018, 22:26
zrymov писал(а):Схему для проверки собрал, а дальше ступор. Очень мелко.
К выходным контактам можно припаяться на разъёме шлейфа мотора. А по питанию и по входам - на резисторах возле 12-контактного разъёма. Там, вроде бы, не так тесно, как на самом драйвере.
Или можно не паять к входам, а подключать кнопки с подтягивающими резисторами к штырькам разъёма. Резисторы по 200 ом между кнопками и входами драйвера не помешают.
Непрочитанное сообщение zrymov » 8 июн 2018, 16:37
Сначала загораются все 4 диода, потом один гаснет. Если подождать где то пол минуты и подключить снова - ситуация повторяется.
На нажатия кнопок не реагирует.
Порядок подсоединения входов(выходов) к драйверу не имеет значения?
Видео поведения: https://youtu.be/f27Kxm70Pwg
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 июн 2018, 14:28
zrymov писал(а):Сначала загораются все 4 диода, потом один гаснет.
А на видео 5 светодиодов. И пять комплектов резисторов и кнопок. Для чего пятый набор? На схеме покажите, куда он подключен.
Откройте спецификацию 11-MD127 в том месте, где показана таблица состояний (Truth Table), и постарайтесь для себя понять, что она обозначает.
Поясню: в первой строке показана ситуация, когда на всех 4-х входах низкий уровень, т.е. кнопки все замкнуты. Тогда все выходы выключены. Состояние Standby. На вашем стенде все светодиоды должны быть погашены.
Во второй строке на IN1 и IN3 высокий уровень (кнопки разомкнуты), а на IN2 и IN4 низкий уровень - кнопки замкнуты. В этом случае должны гореть светодиоды на O1 и O3, так как к ним подается напряжение высокого уровня (почти 5 вольт), а на O2 и O4 - погашены, на них напряжение низкого уровня, около 0 вольт. Если бы как на рисунке "1.Shutter & Iris application" вместо светодиодов между O1 и O2 был подключен обычный моторчик постоянного напряжения, то он бы крутился "вперед", так как на O1 есть "+", а на O2 - 0 вольт.
В третьей строке, с другим сочетанием замкнутых кнопок, показано состояние, когда мотор крутится "назад". Полярность на O1 и O2 сменяется на противоположную. Соответственно, на вашем стенде должны светить другие светодиоды, в соответствии с таблицей состояний (Truth Table) те, которые на O2, O4.
Когда все кнопки разомкнуты, что соответствует 4 строке, на всех входах высокий уровень, то состояние выходов - неопределённое, то, которое было ранее.
Работа шагового двигателя посложнее. Его подключение показано на рисунке "2. Stepping motor for 1-2 phase excitation". И таблица состояний ниже. Но, чтобы на вашем испытательном стенде работал ШД, необходимо замыкать кнопки кратковременно и циклично в определенной последовательности, что вручную невозможно сделать. Да и не следует делать, чтобы не сжечь драйвер слишком длительным подключением катушки ШД. В схеме вспышки такую цикличную последовательность обеспечивает большая микросхема на главной плате.
Но ваш стенд позволяет определить работоспособность каналов в микросхеме 11-MD127 по свечению светодиодов в зависимости от замыканий кнопок на входах.
И одно замечание по исполнению стенда. Вы опять повторяете частую ошибку, когда подаете питание свободно висящим проводом. Он же может коснуться туда, куда не следует, и наделать дел...
возможно, выключение светодиодов через полминуты связано с встроенной защитой 11-MD127 против перегрева: "Thermal shutdown protection". Полагаю, или у вас напряжение питания заметно больше 5 вольт или я ошибся с величиной резисторов R5...R8. Чтобы уменьшить ток через светодиоды, можно 220 ом заменить резисторами по 400... 620 ом.
Непрочитанное сообщение zrymov » 11 июн 2018, 14:01
Пятый комплект я как то машинально сделал. Не мог остановиться)) или запомнил, что 5 ножек на сторону у драйвера.
Анод диода и точка "ключ-резистор 10к" никуда не подключены у пятого комплекта.
Соединены все пять резисторов 10к одной жилой. Один конец на питание (ровно 5 вольт, чуть меньше), другой на VDD драйвера(подпаял к предохранителю)
Соединены 5 точек "резистор 220 - ключ" одной жилой. Первый конец на землю драйвера, другой к батарее.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 июн 2018, 03:27
Нижние концы кнопок подключены к минусу и GND драйвера? Каков результат парного замыкания кнопок SW2 и SW4 (входы IN2, IN4) при отключенных SW1 и SW3?
И на каком выходе погасал светодиод в предыдущем подключении?
Непрочитанное сообщение zrymov » 12 июн 2018, 09:48
Точки между кнопками и резисторами 220 Ом соединены и подключены к GND драйвера и "-" батареи.
Если говорить о Скриншоте видео, то это получаются не нижние концы кнопок, а верхние.
Буду увеличивать (220 Ом) x 2 последовательно и пробовать.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 июн 2018, 14:35
Заело меня с этим драйвером, открыл спецификацию "11-MD127" и обнаружил, что допустимые токи по входам IN1...IN4 не более +/- 5 мкА. Т.е. при питании +5 В подтягивающие резисторы R1...R4 должны быть не менее 1 мегаома, чтобы входной ток был в пределах 0,000005 А. Если это не опечатка в спецификации, то такие очень чувствительные входы могут реагировать на статические наводки и загрязнения остатками флюса на плате.
Но при всем при этом, замыкание на землю всех 4 кнопок SW1...SW4 должно бы выключить светодиоды на выходах, как обещает таблица состояний в первой строке: https://impulsite.ru/ctlg/instrum/motor ... -table.png
А вот резисторы R5...R8 можно оставить прежние, по 220 ом, они, вместе со светодиодами дают вполне терпимую нагрузку. Максимально держит до 800 мА и защитно отключается при температуре выше 150℃
Непрочитанное сообщение zrymov » 12 июн 2018, 17:53
Попробую почистить обезжирить ноги драйвера.
Может быть такое поведение и говорит о его неисправности? Странно почему вырубается именно один из четырёх каналов...
Непрочитанное сообщение zrymov » 26 июн 2018, 16:29
Была ошибка в сборке схемы. Переделал. Уменьшил питание с 5в до 2,7в.
Пайка входов/выходов в беспорядочном порядке (без соответствия дорожкам макетной платы). Все 4 кнопки не замыкал. Пальцы мешаются)
Поведение на Видео.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 июн 2018, 19:35
zrymov, рекомендую переделать макет так, чтобы провода находились на той же стороне, где кнопки. Тогда можно будет положить платку на стол и нажимать кнопки.
Замените резисторы R1-R4 на 1-мегаомные (viewtopic.php?p=28867#p28867).
И пятую кнопку можно использовать для подключения питания. Т.е. нажимаете 5-ю кнопку и после этого пару кнопок, соответствующую таблице: https://impulsite.ru/ctlg/instrum/motor ... -table.png
Еще раз поясню 1 строку таблицы: когда нажаты все 4 кнопки, SW1, SW2, SW3, SW4, то все светодиоды не должны светить.
Вторая строка показывает, что когда нажаты SW2 и SW4, то O2 и O4 выключены, а O1 и O3 - светят.
Третья строка показывает, что когда нажаты SW1 и SW3, то O1 и O3 выключены, а O2 и O4 - светят.
В четвертой строке - все кнопки отпущены (не нажаты), состояние светодиодов неопределённое.
А вот это зря. Вы себя этим путаете. Расположите кнопки и светодиоды с возрастанием номера слева направо. Тогда будет проще понимать как драйвер реагирует на нажатие кнопок. Например, нажатие 2-й кнопки означает выключение 2-го светодиода. И так далее.
Непрочитанное сообщение zrymov » 27 июн 2018, 18:39
Поставил вместо 10к, 1 МОм, упорядочил каналы(слева-направо: IN1(О1),IN2(О2),IN3(О3),IN4(О4))
Входы припаял с обратной стороны на точки 7,8,9,10
Питание 2,7в
Поведение на (видео).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 июн 2018, 20:45
Обратили внимание, что на микросхеме нумерация входов и выходов непоследовательная? Правильно ли я понял вашу новую распайку?
SW1  IN1 вход 4 МСХ 8 выход D1  O1
SW2  IN2 вход 5 МСХ 7 выход D2  O2
SW3  IN3 вход 3 МСХ 9 выход D3  O3
SW4  IN4 вход 2 МСХ 10 выход D4  O4
Впрочем и без уточнения видно, что, считая слева, 1 и 2 светодиоды переключаются, как и должны. Точно также должны бы и 3 и 4. Но этого нет. В этом и проявляется неисправность драйвера.
Непрочитанное сообщение zrymov » 28 июн 2018, 18:37
Да, вы правильно поняли.
Буду заказывать драйвер и строить Микроскоп либо МБС-ом разживусь)
Кстати по заказу компонентов. Если драйвер можно еще найти на АлиЭкспресс, 500р/10шт., то драйвер для ремонта
ремонта платы затвора/зеркала Canon 6D
есть только на digikey, kynix.com, win-source.net и стоимость доставки там не очень выгодная, плюс с физлицами не особо работают. Есть еще посредники - службы доставки, но там тоже цена отталкивает.
Подскажите что делать с заказом 11-MD127 и AP1013CEN?
P.s. Вот нашел еще такой список магазинов компонентов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 июн 2018, 23:45
zrymov писал(а):Подскажите что делать с заказом 11-MD127 и AP1013CEN?
Искать продавца: AP1013CEN Price & Stock. Хотя представляется более надёжно покупать плату c AP1013CEN целиком, не затрудняя себя пайкой QFN корпуса. При том ещё, что кроме собственно драйвера, могут быть и другие неисправные детали на этой плате.
А вот 11-MD127 (или аналог) проще найти отдельно, чем вместе с платой. Обратитесь прямо к Silicon Touch Technology Inc., объясните им свою беду, что все затруднение в этой "крохе".
И поищите аналоги по ключевым словам типа
"2 Channels Bi-directional Motor Driver"
или "two-channel low-saturation bi-directional motor driver IC"
или "MSOP10 chip Stepper motor driver IC".
Иногда бывает возможно найти функциональный аналог, хотя и отличающийся распайкой выводов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 июн 2018, 00:01
Вот к примеру вполне доступные LB1836M, LB1838M и т.п..
И есть FP5501 - почти полный аналог, правда, в корпусе QFN.
И оригинал не дефицит: _https://www.yoycart.com/Product/27584344470/
Непрочитанное сообщение zrymov » 30 июн 2018, 06:09
Russian Distributor
Firma "Neon" LTD
Address : 160 Leninsky Prospect,
Voronezh
Tel : +7-4732-394451
Fax : +7-4732-394450
Website :
http://www.e-neon.ru
Написал им. Заодно взял 10 штук Здесь на Али
Спасибо большое за помощь
Непрочитанное сообщение Impulsite » 30 июн 2018, 20:22
Поиском по определению "two-channel low-saturation bi-directional motor driver IC" нашёл для 11-MD127 (вроде бы) полные аналоги: LB1973M, LB1948M, LB1846M. Если у вас есть возражения по списку, сообщите. Может я что-то в спецификациях не увидел?
Непрочитанное сообщение zrymov » 2 июл 2018, 17:47
Корпуса по-моему разные
