Godox Thinklite TT685, есть часть схемы
Стаж 7 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 14 ноя 2018, 22:19
MURS360T3G, диод 3A, 600В, максимально допустимый прямой импульсный ток 75А - этот наверно не подойдет?
На моей вспышке тоже нет этого диода (D12).
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2018, 00:12
А плата в головке вашей TT600 такая же как на этих фото?
Если отличается, приложите фото.
MURS360T3G, конечно, работать параллельно дросселю будет. Но надежнее ставить 1000-вольтовые диоды с импульсным током не меньше 100 А. Тот, что стоит изначально, SN5M по спецификации IFSM⩽300 А, VRRM⩽1000 В.
Стаж 7 лет 9 месяцев
Непрочитанное сообщение janvar58 » 15 ноя 2018, 00:17
Вроде же про ТТ685 речь? ))
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2018, 00:19
Это не ко мне вопрос, это к Станиславу. :)
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 15 ноя 2018, 00:20
Да у меня такая вспышка TT685 для Nikon.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2018, 00:26
Вот кстати, janvar58, там, где стоят два диода SN5M - это D26 и D9 на фото https://impulsite.ru/ctlg/godox/tt685/b ... -sidea.jpg достаточно одного диода. Поэтому один из диодов можно перенести на место D12.
А вот на месте D8 - как раз два диода (два одинаковых, из одной партии, параллельно) были бы уместнее. Через диод D8 протекает большой импульсный ток лампы.
stanislavsochi писал(а):Да у меня такая вспышка TT685 для Nikon.
У вас и SB-910 и TT600 и TT685 - прямо, зоопарк. :)
Непрочитанное сообщение janvar58 » 15 ноя 2018, 00:33
Impulsite писал(а):Вот кстати, janvar58, там, где стоят два диода SN5M https://impulsite.ru/ctlg/godox/tt685/b ... -sidea.jpg достаточно одного диода. Поэтому один из диодов можно перенести на место D12.
А вот на месте D8 - как раз два диода (параллельно) были бы уместнее. Через диод D8 протекает большой импульсный ток лампы.
Да я уж вроде заказал пачку диодов с алиэкспресса, а без CR5AS все равно нет смысла что-то предпринимать, их тоже жду.
Кстати, хотел сразу уточнить, на D12 есть ли разница с какой стороны должен быть катод? И на конденсаторе тоже так и не понял куда именно и каким боком он должен быть установлен))
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 15 ноя 2018, 00:38
ТТ600 у меня нет.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2018, 00:38
Катод на диоде обычно обозначается широкой полосой. Диод на месте D12 следует ставить катодом вверх (на что указывает маркировка на плате) на левом фото. Точно так же, как на правом фото (от вспышки Godox TT600)
Катодом к плюсу конденсатора. В качестве примера обратите внимание на дроссель L2 и параллельный ему диод D8, шунтирующий противоЭДС на схемах
https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/cd-pcb.png (L2, D8)
https://impulsite.ru/ctlg/godox/tt685/circuit_tt685.png (L102, D? SN5M)
Фотографий обратной стороны ПП нет, поэтому я постарался изобразить на рисунке.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 15 ноя 2018, 00:47
TS820-600T, тиристор 8А 600В можно поставить вместо CR5AS?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 15 ноя 2018, 00:55
На плате поместится только TS820-600H (корпус IPAK) или TS820-600B (корпус DPAK).
Вообще, ответ уже дан: viewtopic.php?p=30076#p30076
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 17 дек 2018, 07:34
Impulsite писал(а):Оставьте 325-330 вольт. При таком напряжении лампы с диаметром трубки 3,5 мм в сочетании с конденсатором 1400...1500 мкФ работают вполне достаточные сроки. Особенно, если при съемке делать паузы на остывание. Четырёхмиллиметровые трубки встречаются во вспышках с конденсатором 1600 мкФ.
Лампа с диаметром трубки 3 мм во вспышке Godox TT685 будет работать, но не долго. Зависит от режима съёмки.
Общий вывод: чем больше диаметр трубки (тем больше рассеивающая поверхность), тем больше допускаемая энергия разряда. Это касается ламп из боросиликатного стекла. Лампы из кварцевого стекла при тех же габаритах могут выдерживать намного большие нагрузки.
Есть пара вопросов:
  1. Какая ёмкость конденсатора в вашей вспышке? Наверное, 1400 мкФ?
  2. Какие напряжения на C42, C52?
Получил лампы с Китая для для GODOX V850 V860 685 длина по стеклу 45 мм, диаметр 3 мм. Может лучше поставить от Nikon SB 800 - длина 41,5 мм, диаметр 3,6 мм?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 дек 2018, 08:08
stanislavsochi писал(а):длина по стеклу 45 мм, диаметр 3 мм.
При вашем темпе съёмки хорошо, если неделю такая лампа продержится.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 18 дек 2018, 15:21
Тогда от SB-800 ставить? От SB-910 48 мм длинная.
Поставил от 910 срабатывает импульс нестабильно,через 1 раз.
Стаж 12 лет
Непрочитанное сообщение ШлиМимо » 18 дек 2018, 18:10
stanislavsochi писал(а):от 910 срабатывает нестабильно,через 1 раз.
Вольтодобавка ...
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 18 дек 2018, 22:17
Как ее добавить? VR1 он для вольтодобавки?
Без фотоаппарата отрабатывает все режимы. На фотокамере нормально не хочет работать.
Поставил эту лампу (длина по стеклу 45 мм, диаметр 3 мм) - все режимы на камере и вне камеры работают хорошо. Сколько прослужит посмотрим.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 дек 2018, 10:36
stanislavsochi писал(а):Поставил от 910 срабатывает импульс нестабильно,через 1 раз.
Эх ма! :( Опять я в это наступил. Забыл, что для ламп Nikon SB-800, -900 требуется вольтодобавка в схеме. А здесь, в расчёте на более дешёвые лампы, её не предусмотрено.
Сейчас нарисую, какие детали добавить, чтобы можно было использовать и никоновские лампы тоже.
stanislavsochi писал(а):Как ее добавить? VR1 он для вольтодобавки?
Посредством VR1 устанавливается верхний уровень напряжения на основном конденсаторе, т.е. +330 В.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 19 дек 2018, 10:48
Понял. VR1 подкручивал не помогло. На лампе от SB 800 была та же история. В итоге поставил 45 мм/ 3 мм. Режимы все работают, пересвета и недосвета нет. Лучше бы использовать от 910, поставить ее можно помещается.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 19 дек 2018, 11:24
Вольтодобавка работает так: конденсатор C91 заряжен напряжением около 330 В так что его правая обкладка имеет положительный потенциал, а левая обкладка, соединённая с катодом лампы, отрицательный. В момент поджига, когда IGBT-транзистор открывается, то конденсатор C91 оказывается подключенным последовательно с основным конденсатором MC. И к лампе прикладывается суммарное напряжение MC и C91, т.е. около 660 В.
В исходной схеме, без вольтодобавки, лампа работает под напряжением +330 В и меньше. И, следовательно, на замену изначально требуются низковольтные импульсные лампы.
Вольтодобавка позволяет использовать как низковольтные, так и высоковольтные лампы типа ламп для Nikon SB-800, SB-910, -900.
Потребуются три детали:
1 конденсатор 0,047 мкФ 400 В,
1 резистор 100 кОм 0,25 Вт,
1 резистор 220 Ом 0,25 Вт.
На стороне B:
1) Убрать диод D11 Перерезать/удалить дорожку между точкой P2 и катодом диода D11.
2) Запаять перемычку J91 между катодом диода и контактом разъёма JH2:3.
3) По рисунку припаять цепочку из конденсатора C91 и резистора R91 между точкой P2 и резистором R126.
На стороне A
4) Припаять резистор R92 100 кОм.
Непрочитанное сообщение stanislavsochi » 19 дек 2018, 11:28
Непрочитанное сообщение janvar58 » 9 янв 2019, 06:43
Пытаюсь понять как восстановить дорожки у D22 и C70. Вот так должно быть?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 янв 2019, 07:20
Да, так верно.
Непрочитанное сообщение janvar58 » 9 янв 2019, 07:36
Impulsite, спасибо большое!
Непрочитанное сообщение janvar58 » 17 янв 2019, 14:59
Друзья, в общем собрал я вспышку. Заменил QT2, D22, C70, и поставил диод на место D12. Поджигающий трансформатор взял от какой-то старой Yongnuo. Больше ничего не менял, лампа тоже осталась родная, но по виду немного уставшая. Вспышка работает, но не совсем адекватно. То есть, я надеваю ее на камеру, включаю - и первые несколько снимков она импульсов не дает вообще. Это может быть 2,3, 10 кадров.. Я не уловил закономерности. Далее с очередным кадром происходит очень слабый импульс, похожий на предпых. После него со следующим кадром идет мощный импульс, как если бы на вспышке стояла поправка +3EV или даже больше, и после этого она начинает работать относительно нормально. Правда, иногда все же пропускает импульсы и субъективно кажется, что немного (на треть стопа) пересвечивает. Это речь про TTL режим. В мануале работает более-менее адекватно, правда тоже есть чувство, что она где-то на 1/3 ярче, чем ТТ600 с теми же настройками. И так же есть иногда пропуски. По пропускам грешу на лампу, либо плохой контакт с камерой, т.к. на обеих моих ТТ600 они тоже периодически встречаются.
Может, у кого-то есть мысли насчет того, как заставить ее нормально работать?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 17 янв 2019, 16:52
janvar58 писал(а):По пропускам грешу на лампу, либо плохой контакт с камерой
Если есть сомнения в контактах башмака камеры, то их следует устранить в первую очередь. Протереть спиртом и подтянуть винты, если заметна слабина в обойме. Также подтянуть винты в ноге вспышки.
И, если нет возможности заменить лампу, можно сделать обмотку: viewtopic.php?p=818#p818 и обязательно электрически соединить металлический рефлектор с поджигающим электродом лампы. https://impulsite.ru/ctlg/canon/580ex2/alex_5238.jpg
viewtopic.php?p=28672#p28672
viewtopic.php?p=27623#p27623
Всё это вместе продлит срок службы лампы.
Дополнительно:
