Godox X1T-N и YN-622N-TX - рабочее сочетание?
- Стаж 14 лет
Добрый день.
Прошу совета по следующей проблеме.
Есть система Никон с двумя вспышками Nikon SB-910 и синхронизаторами Yongnuo YN-622N II и трансмиттером YN-622N-TX.
Все прекрасно работает.
Недавно дополнительно приобрел две аккумуляторные вспышки Godox V860IIN for Nikon со встроенным синхронизаторами и трансмиттер Godox X1T-N к ним.
На трансмитере Godox X1T-N сверху есть горячий башмак Никон.
Задумка была такая: я делаю бутерброд из Godox X1T-N и сверху Yongnuo YN-622N-TX, чтобы одновременно управлять двумя группами вспышек: Godox и Nikon.
Но горячий башмак Годокса не запускает трансмиттер Yongnuo YN-622N-TX.
Кроме этого, попробовал сверху нацепить родную Никоновскую вспышку SB-910, результат тот же - бутерброд не работает.
В чем может быть проблема?
Что я не так делаю?
Что я не так делаю?
- Стаж 14 лет
Re: Бутерброд из Godox X1T-N и YN-622N-TX не работает
Dimapepsi, найдется у вас инструкция к Godox X1T-N и Godox V860IIN почитать? Вообще не знаю их особенностей. Может что и станет яснее.
А пока интересно узнать, пробуждает ли Godox X1T-N удаленно, по преднажатию спусковой кнопки камеры вспышку SB-910 из спячки?
- Стаж 14 лет
Нет не пробуждает, но и не должен.
У меня была следующая система:
на камере трансмиттер Yongnuo YN-622N-TX,
в полях две Yongnuo YN-622N II на них вспышки по одной SB-910.
Все прекрасно работает, по отдельности управляется и мощность и зум и др.
Теперь решил добавить Godox.
Купил две вспышки 860 со встроенным синхронизатором и трансмиттер, на верхней крышке которого имеется никоновский горячий башмак.
Специально выбирал модель с ним, чтобы слепить бутерброд из двух трансмиттеров на камере: на горячем башмаке камеры трансмиттер Godox, на его горячем башмаке - трансмиттер Yongnuo YN-622N-TX.
Так вот, верхний трансмиттер от Годокса не запускается.
Пробовал заменить трансмиттер на вспышку - тот же эффект.
Т.е. явно не передается управляющий сигнал от камеры на верхний трансмиттер (вспышку) через Godox X1T-N.
Не могу понять, он не включен, и я что-то не так делаю? или это брак и надо трансмиттер возвращать продавцу?
http://www.godox.com/EN/InstructionManu ... 171010.pdf
http://www.godox.com/EN/InstructionManu ... 170925.pdf
- Стаж 14 лет
До инструкций только завтра дойду, но там, наверное, есть упоминания для чего предназначен башмак транмиттера?Dimapepsi писал(а):Т.е. явно не передается управляющий сигнал от камеры на верхний трансмиттер (вспышку) через Godox X1T-N.
В описаниии и на рисунках туда что подключается?
У Youngnuo ранних версий тоже в трансейверах башмак не был сквозным. Работал только на пробуждение вспышки и на поджиг.
- Стаж 14 лет
Подключается, вероятно, вспышка. Какие функции обеспечивает башмак передатчика? Что об этом есть в инструкции? Если среди функций нет передачи готовности из вспышки в камеру, когда в видоискателе фотика мигает и ровно горит значок вспышки, то башмак - не сквозной.Impulsite писал(а):В описаниии и на рисунках туда что подключается?
- Стаж 14 лет
в том то и дело, что в инструкции на картинке с описанием кнопок, башмак указан, как башмак (Hot Shoe Speedlight Connection).
А больше про него ни слова.
И рисунков на эту тему нет.
А если вспышку на него сверху навесить, то тоже не ничего не работает, в смысле, вспышка молчит, не просыпается и не вспыхивает.
- Стаж 14 лет
Ну, хоть поджиг-то вспышки в башмаке передатчика работает?
И, пока время есть, поспрашивайте на более посещаемых форумах, может кто и уточнит.
- Стаж 14 лет
нет не работает(((
Всё, что вешаешь на этот верхний башмак - спит.
- Стаж 14 лет
на каких форумах?Impulsite писал(а): И, пока время есть, поспрашивайте на более посещаемых форумах, может кто и уточнит.
- Стаж 14 лет
Вспышка заработала!!!Impulsite писал(а):Ну, хоть поджиг-то вспышки в башмаке передатчика работает?
в инструкции об этом ни слова(((
При включении вспышки в горячем башмаке в меню добавляется еще одна группа - М, которой по идее быть не должно.
После активации этой группы через кнопку МОД, вспышка стала вспыхивать.
А вот синхронизатор Yongnuo пока нет.
- Стаж 14 лет
Никоновская версия Yongnuo, чтобы передатчик работал, он должен от камеры активироваться (пробуждаться) через контакт 4 его ноги:Dimapepsi писал(а):А вот синхронизатор Yongnuo пока нет.
viewtopic.php?p=7725#p7725
И в темах по радиосинхронизатораам RF-603, RF-603 II почитайте о назначении контактов ноги трасейвера.
viewtopic.php?p=15269#p15269
viewtopic.php?p=20081#p20081
- Стаж 14 лет
И я вас прошу, по возможности, отснять с максимальным качеством печатные платы и распайки проводов внутри корпуса YN-622N TX. Например, в этой теме: Yongnuo RF-603 II удалось по фотографиям нарисовать схему и понять, как она работает. И затем нашли и решение проблемы.
- Стаж 14 лет
Добрый вечер!
Не запустив схему, как в начале планировал, пошёл другим путём.
У меня был еще один приемник Yongnuo YN-622N II.
И я поставил трансмиттер Godox на свободный приемник Yongnuo.
В этой ситуации запускающим трансмиттером служит YN-622N-TX, который запускает три своих приемника, на двух из которых сверху висят Никоны SB-910, а на третьем - трансмиттер Годокс, который запускает свои вспышки 860 через встроенные в них приемники.
Не очень удобно, но работает.
И всей этой "компанией" можно управлять в мануале.
- Стаж 9 лет 4 месяца
Re: Godox X1T-N и YN-622N-TX - рабочее сочетание?
Такой "бутерброд" работать не будет. Там TTL не сквозной, так что в горячий башкак сихронизатора можно либо поставить вспышку от Godox и управлять ей по радио, либо что то мануальное (хоть синхронизатор типа RF-603? хоть вспышку типа YN560), работающее только по центральному контакту.Dimapepsi писал(а): ↑8 янв 2019, 20:26На трансмитере Godox X1T-N сверху есть горячий башмак Никон.
