- Стаж 14 лет 1 месяц
Re: Nikon SB-700, схема есть частично
Эх, теперь исправлять все рисунки схем, где неверно представлен датчик температуры D1001.
Пришла в ремонт семисоточка, с проблемой - нет имульса.
Со слов клиента, уже была в ремонте, несколько лет назад.
При осмотре обнаружил, что менялась лампа,(выглядит она почти идеально), и обрыв плюсового проводника к накопительному конденсатору, его восстановили пайкой и термоусадкой.
Вспышка включается, конденсатор заряжается, контроллер вроде не убит (как при обрыве минусового провода). Стал разбираться с поджигом, обнаружил сгоревший симистор SCR701, в его корпусе образовалась трещина.
Транзистор FET мультиметром не звонится никак, исправен он или нет пока не знаю, но не пробит, это уже хорошо.
Подскажите пожалуйста, тиристор может сгореть просто так, от тяжелой жизни, или этому должна быть какая-то причина? Что еще надо проверить перед заменой тиристора?
- Стаж 10 лет 2 месяца
- Стаж 9 лет 8 месяцев
Цепь FP и всё, что на неё завязано, не нужна для поджига, провод можно отрезать даже. Это только высокоскоростная синхронизация. Вспышку и поджиг обеспечивает только IGBT.
Резистор 22 Ом в порядке, в трансформаторе одна обмотка около 50 Ом, вторая меньше 1 Ом.
Транзистор FET пока проверить нечем, но скоро будет, проверю, напишу. Тиристора все равно у меня нет в наличии, надо заказывать и ждать. А нет ли у него аналогов? Можно заменить его чем-то более доступным?
Интересно, а если провод FP обрезать, контролер не сгорит при обрыве минусового провода? Или высокое напряжение найдет себе еще какой-то путь?
Вообще семисотая вспышка довольно сомнительная получилась у никона. С одной стороны вроде много плюсов, но реализация и качество проводов ни к чертовой матери.
Провода в некоторых ломаются еще на гарантии, диск выбора с пропусками работает в каждой третьей вспышке...
Последний раз редактировалось Andruha_gpz28 24 май 2020, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Според мен без FP няма да има поджиг.
По-моему, без FP не будет поджига.
Тоже так считаю. Пока SCR701 не открыт, пожига не будет. Провод FP нельзя удалять.
Думаю, проложить второй минусовый провод, будет полезно, меньше риска заполучить мёртвую главную плату.
Ну, ранее vth как раз об этом и писал: viewtopic.php?p=29645#p29645.Andruha_gpz28 писал(а): ↑24 май 2020, 13:27Интересно, а если провод FP обрезать, контролер не сгорит при обрыве минусового провода?
Коллеги, а поделитесь опытом, какие провода используете для восстановления вспышечных соединений?
Я как-то ради интереса в семисотке перещитал жилы в оборваном проводе, так там их оказалось аж шесть!!! Это в проводах, которые при профессиональном использовании вспышки гнутся постоянно во все стороны. Чем там на никоне думают, один японский бог знает. Мне тот же советский МГТФ кажется в разы надежнее.
И второй минусовой провод прокладывать как привильнее? Из головы прямо к разьему на плате преобразователя, или с подключением к конденсатору?
а коли так: http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak- ... etrom.html
1. (считать), а щётка - то для иного употребленияAndruha_gpz28 писал(а): ↑24 май 2020, 13:55Коллеги, ...
Я ... перещитал жилы в оборваном проводе, так там их оказалось аж шесть!!! Чем там на никоне думают, один японский бог ...
2., чо до японского - намо неведомо ..
Martemyanovich простите великодушно, испоганил я немного великий и могучий язЫк). Ценю Ваше чувство юмора, но Вы бы лучше по теме сабжа больше написали информации.
Проверил транзистор FET, похоже он тоже сгорел, мультиметром и стрелочным тестером не звонится никак, китайский тестер говорит - отсутствует или повреждена деталь.
Не нравится мне это, как бы контроллер менять не пришлось.(
Да, на свежую голову должен признать, vth прав, а я ошибся. Вспышка будет зажигаться без провода FP. Только не будет работать в HSS FP режиме. Если посмотреть по схеме, то SCR701 открывается самостоятельно током через R703, R702, часть которого ответвляется в УЭ тиристора. Транзистор FET работает на быстрое закрытие тиристора.
Andruha_gpz28, полагаю "косичка" из трёх отрезков МГТФ-0,07 или двух по 0,12-0,14 вполне будет надёжно.
Подскажите пожалуйста, а в случае когда горит контроллер, обрывается черный минусовый провод , идущий от платы PCB2 WF1 на накопительный конденсатор, и от него в голову на PCB7 ?
Появилась тут еще одна вспышка, черный провод цел, FET пробит, провод FP звонится с минусом, на дисплее индикация разряда батареи. Трупик похоже. ((
И еще тут у товарища семисотка, была в ремонте, не смогли починить, вместо родного RJP5001 установлен RJP4301. Он слабее по импульсному току вроде, 5001 - 300А, а 4301 - 200А. Вспышка работает, но импульс не регулирует, валит визуально на всю мощность, на IGBT тестером пробоя не видно. Можно ли менять 5001 на 4301, или потому и не работает, что установлен неправильный транзистор?
p.s. Я уже начинаю бояться этих SB-700.
Трупик, только контроллер менять.Andruha_gpz28 писал(а): ↑14 июн 2020, 11:51Подскажите пожалуйста, а в случае когда горит контроллер, обрывается черный минусовый провод , идущий от платы PCB2 WF1 на накопительный конденсатор, и от него в голову на PCB7 ?
Не положено 4301, управление то 30В, а в оригинале 18.Andruha_gpz28 писал(а): ↑14 июн 2020, 15:10И еще тут у товарища семисотка, была в ремонте, не смогли починить, вместо родного RJP5001 установлен RJP4301. Он слабее по импульсному току вроде, 5001 - 300А, а 4301 - 200А. Вспышка работает, но импульс не регулирует, валит визуально на всю мощность, на IGBT тестером пробоя не видно. Можно ли менять 5001 на 4301, или потому и не работает, что установлен неправильный транзистор?
Поставить RJP5001 и пойдет.
Ну тогда транзистор бы не открывался, и не было бы импульса. Или я неправильно понимаю как он работает?
18V только приоткрывают 4301, а токи большие - сгорит вскореAndruha_gpz28 писал(а): ↑15 июн 2020, 23:54Ну тогда транзистор бы не открывался, и не было бы импульса. Или я неправильно понимаю как он работает?
А почему у нас здесь еще такой картинки нет? )
И еще подскажите, в чем может быть причина? Не работает зум в семисотке, ни вручную, ни на камере при изменении фокусного расстояния зум-обьектива. И при этом какая-то неадекватная реакция на кнопку ZOOM. В исправной нажатие этой кнопки приводит в движение редуктор в голове вспышки, и изменение фокусного расстояния отображается на дисплее. А здесь на кнопку нет никакой реакции. То есть нет правильной реакции, зум не работает и на дисплее ничего не меняется. А когда в мануале нажать кнопку SEL, и на дисплей выводится выбор мощности импульса, то при нажатии кнопки ZOOM вспышка переходит в исходное состояние, значит контроллер кнопку видит.
RESET ничего не изменил.
И эта же вспышка пересвечивает существенно. И в TTL, и в Мануале на 1/128 импульс значительно сильнее чем должен быть, но мощность регулируется, между 1/128 и 1/16 существенная разница в мощности. IGBT в норме, не пробит, подставил новый RJP5001, ничего не изменилось.
Похоже, это две неисправности, никак между собой не связанные... Хотя, все может быть.
Да. Но показывает 14 мм. Она же от 24 до 120 работает. Похоже, обрыв датчика рассеивателя.
Спасибо, буду разбираться.
Или ШУР задвинут не до конца.
