Olympus FL-600R/ Panasonic DMW-FL360L
- На форуме с 21 июл 2013, 12:14
Privet,
I have started working on 3 Olympus and 1 Panasonic unit. Repaired two so far, the other two are waiting. As you know the flashes are identical with some minor outer casing design exceptions. They are really small but capable units. Battery doors and the battery case are very fragile.
I will post pictures soon.
Привет,
Я начал работать над 3 Олимпусами и 1 Панасоником. Пока отремонтировано два, два других ждут. Как вы знаете, вспышки идентичны с некоторыми незначительными отличиями во внешнем оформлении. Они действительно малые, да удалые устройства. Крышка батарейного отсека и корпус батареи очень хрупкие.
Скоро размещу фотографии.
Привет,
- На форуме с 25 сен 2012, 21:00
Re: Olympus FL-600R/ Panasonic DMW-FL360L
Спасибо, будем ждать снимки. Только, если я правильно понял, то аналоги такие:
Olympus FL600R =Panasonic DMW-FL580L, = Panasonic DMW-FL360L (примечание: FL-600R vs DMW-FL580L vs FL-50 )
Olympus FL50/FL50R = Panasonic DMW-FL500,
Olympus FL36/FL36R = Panasonic DMW-FL360
Для Panasonic DMW-FL500 имеется сервис-мануал, содержащий принципиальную электрическую схему. Если необходимо, могу выложить.
Добавлено модератором 6.09.2018: сравнение вспышек Olympus FL-600R, Panasonic DMW-FL580L и Olympus FL50: https://www.dpreview.com/forums/thread/3968871
Olympus FL600R =
- На форуме с 6 сен 2018, 10:13
Olympus FL600R or Panasonic DMW-FL580L service manual
I'm a photo serviceman from Poland. I have a problem with the flash Olympus FL600R, does not charge the capacitor,
igbt ok,
wires ok,
mosfet ok,
fuse ok,
thermistor ok,
transformer ok.
Mosfet's they do not have control voltage, so there is a problem somewhere in front of them.
Does anyone have an electrical diagram or any idea?
Я ремонтник фототехники из Польши. У меня проблема с вспышкой Olympus FL600R, не заряжает конденсатор,
igbt ok,
провода нормально,
mosfet ok,
предохранитель нормально,
термистор нормально,
трансформатор в порядке.
У мосфетов нет управляющего напряжения, поэтому проблема где-то до них.
Кто-нибудь имеет электрическую схему или какие-либо идеи?
igbt ok,
wires ok,
mosfet ok,
fuse ok,
thermistor ok,
transformer ok.
igbt ok,
провода нормально,
mosfet ok,
Re: Olympus FL600R or Panasonic DMW-FL580L service manual
Здравствуйте, rudyszopen!
Пока вспышка в открытом виде, измерьте напряжения на электролитических, алюминиевых и танталовых конденсаторах. Почти все они участвуют в стабилизации напряжений и по наличию или отсутствию напряжения, по его величине, можно будет отыскать неисправный участок.
PS: Также необходимы фотографии соединений между печатными платами.
Вспышки, даже такие, устроены, в общем, довольно одинаково. Сделайте, пожалуйста, фотографии печатных плат, каждую с обеих сторон. Это поможет определить место, где находятся вспомогательные DC-DC- преобразователи (стабилизаторы напряжений).rudyszopen писал(а):У мосфетов нет управляющего напряжения, поэтому проблема где-то до них.
Вот, вы уже сами обнаружили, что на C47 нет напряжения. Схема DC-DC, как правило, типовая. Примерно такая же, как показано здесь: http://impulsite.narod.ru/canon/580ex/p ... urce5v.png - в Canon 580EX схема DC-DC стабилизатора состоит из C77, L4 (дроссель), FET3 (ключевой мосфет), D40, C54, C55, IC15 (драйвер) и IC16 (LDO).
Надо найти на печатной плате Olympus FL-600R ключевые MOSFET и драйверы, связанные с L3 или L4.
Предположительно неисправен или драйвер или MOSFET.
Прошу дополнительно отснять нижнюю часть платы с лицевой и с обратной стороны настолько крупно, насколько возможно, чтобы можно было разглядеть дорожки (соединения) между деталями. Если одним снимком не получится, то сфотографируйте частями, я склею фрагменты. Надеюсь, что на снимках с более высоким разрешением (увеличением) можно будет проследить связи и определить к какому DC-DC принадлежит C47.
Хорошо помогают определить связи между деталями фотографии печатной платы на просвет, как здесь: viewtopic.php?p=14541#p14541
Здесь
я попытался вытянуть глубокие тени, но неудачно. Запаса качества совсем мало.
Не могу прочитать маркировку U14, U16, U33, Q1, Q3, Q8, Q9, U4, U15, U23, Q14.
Исправны ли предохранители F5, F6 (маркировка N) ?
По возможности временно удалите с платы конденсаторы C2 и C5 и сфотографируйте печатную плату без них. Это покажет дорожки под этими конденсаторами.
Здесь
rudyszopen, как продвигается ремонт? Если вы сделаете дополнительные фотографии нижней половины печатной платы, того места, где много мелких деталей, то я смогу помочь нарисовать схему и найти неисправную деталь.
Спасибо. Да, U15 и U23 управляют затворами, но не IGBT, а по вашим маркировкам управляют MOSFET Q1 и Q3 типа TPCA8048-H. Такие драйверы, D4A, типа RD5CYDT08 годятся как для MOSFET, так и для IGBT: viewtopic.php?p=22590#p22590rudyszopen писал(а):U15(D4A) и U23(D4A) - они управляют затворами IGBT.
rudyszopen, попробуйте найти прозвонкой выводы микросхеы U14, U16 и, вероятно, U33, непосредственно связанные с "+" С47.
Дополнительные, более крупные фотографии очень бы помогли...
Я прошу вас сделать как можно более качественные снимки и разнообразные, пока вспышка находится в ремонте. И не только печатной платы преобразователя, но и других печатных плат и связей между платами. Это поможет со временем восстановить фрагменты схемы. Ведь, схему от производителя вспышки найти в интернете почти невозможно.
Вот здесь viewtopic.php?p=1366#p1366 вы можете видеть часть схемы Sunpak PZ42X (Fujifilm EF-42), которая восстановлена исключительно по фотографиям.
Вы можете выложить фотографии, не сжимая их качество, на какой-либо внешний сервер, например, Google Disk или Yandex.Disk, а сюда прислать ссылку.
PS: микросхема U24 - это датчик Холла, датчик Bounce Switch, обнаруживающий подъём и поворот головки. Вот здесь точно такой же: viewtopic.php?p=29445#p29445
viewtopic.php?p=19183#p19183
http://impulsite.narod.ru/fuji/ef42/sla ... ff49ed.jpg
http://impulsite.narod.ru/fuji/ef42/sla ... 4bd21f.jpg
http://impulsite.narod.ru/sunpak/pz42/c ... gsqws0.jpg
Вы можете выложить фотографии архивом, не сжимая их качество, на какой-либо внешний сервер, например, Google Disk или Yandex.Disk, а сюда прислать ссылку.
For now I have to put this to the end of the week, because I have other repairs. At the end of the week I will send pictures of all connections in good quality, ok?
Пока я должен отложить это дело до конца недели, потому что у меня есть другая работа. В конце недели я выложу фотографии всех подключений в хорошем качестве, хорошо?
Of course!
Конечно!
Конечно!
- На форуме с 16 сен 2019, 10:13
Добрый день.
Фотовспышка OLYMPUS FL-600R используется редко и непродолжительно. Работала без нареканий.
Без всякой причины появился дефект, который привёл к неработоспособности вспышки.
При некоторых включениях оба светодиода (AUTO CHECK и TEST/CHARGE) мигают. По инструкции данная ситуация - слабые элементы питания (это я исключил заменив на другой комплект).
Но чаще после включения мигают оба светодиода (AUTO CHECK и TEST/CHARGE), головка с лампой зуммируется/перемещается (я так понимаю тестируется) в одну строну, доходит до упора и, пожужжав пару секунд, останавливается, а оба светодиода (AUTO CHECK и TEST/CHARGE) продолжают мигать.
При следующем включении головка с лампой зуммируется/перемещается в другую сторону, доходит до упора и, пожужжав пару секунд, останавливается, а оба светодиода (AUTO CHECK и TEST/CHARGE) также продолжают мигать.
Данные ссылки точно отражают поведение вспышки:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... _TcN1BNBaC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... RWBzhzO9Eo
Управление панелью (выбор и изменение режимов) и светодиод(лампа подсветки) работают, при ручном изменении zoom головка с лампой не перемещается. Элементы питания с полной зарядкой. Камера вспышку видит, но показывает неготовность последней.
Программный сброс вспышки (по инструкции) произвести нельзя - не реагирует так как описано в инструкции.
Судя по сообщениям на форумах - это не редкая неисправность данной модели вспышки, но причину неисправности и как её устранить я не нашёл. Схемы нет.
Прошу дать подсказку - с чего начать до/после разборки? На что обратить внимание исходя из симптомов?
А может у кого уже есть готовое решение ибо пришлось столкнуться с аналогичной неисправностью?
Благодарю за ответы.
Здравствуйте, Leon067!
Очень похоже на то, что или датчик положения рефлектора (микровыключатель) в головке не работает. Или он исправен, но возможно имеется обрыв в одном из проводов между головкой и главной платой, по которому передаётся сигнал от датчика положения.
Иногда бывает так, что в разобранном виде провода при прозвонке показывают нормальное состояние, обрыв не обнаруживается. Поэтому провода, особенно проходящие через "шею" вспышки, следует проверять при одновременном сильном растяжении.
Спасибо. Займусь. Постараюсь выложить здесь фото платы (может кому понадобится))).
Фото выкладывайте на Яндекс-Диск или на облако Гугла, Майл.Ру, а сюда ссылку. Так можно не экономить на качестве фотографий.
Кроме фото печатных плат, нужны фото проводных соединений и шлейфов, чтобы видеть расцветку проводов. На случай падения с обрывом ноги, важно сделать фото распайки проводов от ноги вспышки и далее к главной плате.
В общем, всё, что по этой вспышке попадет в поле зрения вашего фотоаппарата, будет полезно иметь здесь.
Частично разобрал. Видимых проблем не обнаружил. Провода целые. Концевых кнопок/тумблеров (движение лампы с рефлектором) нет. Только рефлектор при перемещении двигает ползунок переменного резистора 10 кОм (на 20 снимке). Резистор звонится нормально. В диапазоне движения рефлектора сопротивление меняется примерно в пределах 7 кОм-700 Ом. Судя по всему далее идёт анализ величины сопротивления схемой на плате (1 снимок). Ну и на этом всё.
Ссылка на снимки Яндекс.Диск: https://yadi.sk/d/W0HULn_ejPrx9Q
- На форуме с 8 ноя 2019, 00:37
Здравствуйте!Impulsite писал(а): ↑6 сен 2018, 22:00Вот, вы уже сами обнаружили, что на C47 нет напряжения. Схема DC-DC, как правило, типовая. Примерно такая же, как показано здесь: http://impulsite.narod.ru/canon/580ex/p ... urce5v.png - в Canon 580EX схема DC-DC стабилизатора состоит из C77, L4 (дроссель), FET3 (ключевой мосфет), D40, C54, C55, IC15 (драйвер) и IC16 (LDO).
Хорошо помогают определить связи между деталями фотографии печатной платы на просвет, как здесь: http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=14541#p14541
Здесь
Ситуация аналогичная. Я так понимаю проблема типовая для данной вспышки.
На микросхему U16 приходит Vin=6В, но при этом сигнала DR на ключ транзистора микросхема не выдает. Первым делом заменил микросхему U16 (два раза), сигнала DR нет, транзистор Q37 не открывается.
На данной плате U16 включена по прикрепленной мною схеме. Я не могу понять почему U16 не выдает управляющий сигнал на транзистор Q37:(
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Здравствуйте, killer cpu!
Не уверен, что смогу вам помочь, но давайте попробуем начать с хороших, качественных фото силовой печатной платы. Иногда на снимках с высоким разрешением бывает, удаётся разглядеть дефекты деталей. Чтобы не ужимать в качестве, выложите их, пожалуйста, на внешний сервер, типа Yandex.Disk или облако Гугла или что-то подобное...
Фото можно скачать по ссылке https://dropmefiles.com/CsivJImpulsite писал(а): ↑9 ноя 2019, 21:11Здравствуйте, killer cpu!
Всю мелочевку и основные детали прозвонил, из подозрительно заниженных сопротивленний только R25 (КЗ).
В даташите на U16 написано, что если на FA/SD напряжение выше 1,26В микросхема отключается. По моим замерам напряжение на FA/SD = входящему напряжению минус падение на резисторе R125 (50кОм).
Так же проверил сигнал DR на U16, никаких признаков жизни не подает, даже при включении вспышки.
U14 - 5W 54 (это Toshiba TC75W54FU/FK)Impulsite писал(а): ↑6 сен 2018, 22:00Вот, вы уже сами обнаружили, что на C47 нет напряжения. Схема DC-DC, как правило, типовая. Примерно такая же, как показано здесь: http://impulsite.narod.ru/canon/580ex/p ... urce5v.png - в Canon 580EX схема DC-DC стабилизатора состоит из C77, L4 (дроссель), FET3 (ключевой мосфет), D40, C54, C55, IC15 (драйвер) и IC16 (LDO).
Здесь
U16 - s14b (это LM3478)
U33 - SE (???)
U4 - B8X (оптопара???)
Q1 и Q3 (это Toshiba TCPA8040-H)
Q9 -первая буква К вторая кажется М, то есть КМ.
U15, U23 - D4B
Q14 - EV
