- Стаж 6 лет 10 месяцев
Re: Yongnuo YN560-II (вторая), есть фрагменты схем
Салют! Есть проблема с YN560-II, при включении (при зарядке емкости) потребляет очень большой ток (порядка 5 А) и обычные аккумуляторы NiMH не тянут, просаживаются до нуля и вспышка даже включится не может. Включить удалось только от Li-Po, там и потребление померил. При этом вспышка нормально работает других проблем вроде нет. Вспышка изначально не моя, человек который мне ее отдал сказал что в один прекрасный момент перестала включаться. Вопрос простой: потребление 5 А это нормально и дело в аккумуляторах или что-то действительно не так. Такая же проблема с YN500EX.
Аккумуляторы, если что, практически новые и прекрасно работают в PZ42X.
- Стаж 13 лет 9 месяцев
Да, у многих вспышек в первые несколько секунд заряда ток поднимается до 7...10 А и это нормально, если ток быстро снижается до сотен и десятков миллиампер по мере заряда конденсаторов вспышки.
Такие аккумуляторы следует отбраковать, протестировать на величину внутреннего сопротивления, измерить ёмкость. Могу сказать, что в схеме YN560-II нет ничего необычного; если она исправна, то вполне запускается от комплекта Eneloop, которому уже лет пять.обычные аккумуляторы NiMH не тянут
И поскольку ваши акки не работают и в YN500EX, я бы проверил, заряжаются ли вспышки от свежих щелочных батарей качества Kodak Photo, Duracell Turbo и других, способных отдавать большие токи.
В дополнение:
viewtopic.php?p=29077#p29077
viewtopic.php?p=31936#p31936
Почему портятся аккумуляторы
Как измерить внутреннее сопротивление аккумулятораImpulsite писал(а): ↑7 авг 2019, 12:40И если есть какая-либо возможность протестировать каждый аккумулятор на предмет внутреннего сопротивления, ёмкости и т.п., например, с применением устройства, подобного IMAX B6, то это надо сделать ДО вмешательства во вспышку, чтобы исключить внешнюю причину описанной вами коллизии.
Спасибо, протестировать к сожалению не могу, а поставить батарейки или новые акумы попробую.
Кстати, а возможно питать вспышку не от 6в, а от 8? От 3,7 она оказывается работает, вдруг и 8 для нее приемлемо, подумал если поставить два Li-Po типоразмера 14500 (перепаять немного контакты на батарейном отсеке). Заряжать их проще, ток дают больше и зачастую они дешевле. Либо ставить все четыре, но после них ставить простенький понижающий преобразователь на 6в. Кто что думает по поводу такой переделки?
Напряжение батареи больше 6,5 вольт без ограничения зарядного тока, отдаваемого батареей, чревато перегревом ключевых транзисторов, особенно при интенсивной съёмке с короткими интервалами, когда вспышка и её детали не успевают остывать. А иногда увеличенное напряжение питания приводит к пробою транзисторов, так как при работе преобразователя к транзисторам прикладывается почти удвоенное напряжение питания, что не всякий транзистор может выдержать. Здесь применяются AO4498E и они, вроде бы, могут до 30 вольт работать.
Обычно такие опыты заканчивались повреждением вспышки, но попробуйте сделать литиевое питание. И так, чтобы никак нельзя было, особенно в запарке, заправить в батарейный отсек все 4 Li-Po акка последовательно или в одной паре навстречу друг другу. Потом расскажете, что получилось.
Читать обязательно !!!
О повышенном питании FL36.
- Стаж 5 лет 7 месяцев
Беда!
Чинил зум на YN560-II, и когда разряжал конденсатор, вместо желтый-черный, тыкнул синий-черный... в общем после этого действия вспышка включается на секунду и выключается, включается подсветка звуковой сигнал и вырубается.
Разряжал как обычно через лампу 60вт
Закономерный итог. Вас предупреждали: viewtopic.php?p=19317#p19317
Но не катастрофа же! Схема есть, восстанавливайте.
