Elinchrom BX 250 Ri, BX 500 Ri
Re: Elinchrom BX 250 Ri, BX 500 Ri
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2019, 10:13
Уже известно, что стало причиной неисправности? Симистор сгорел или контакты реле "сварились"? Или просто фотограф перегрел неуёмной съемкой?
Стаж 9 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение olegfdel » 25 ноя 2019, 23:41
Фотографии сделал, со снятыми конденсаторами (какие смог снять). Пока остановился положил вам в почту. Да, снял и реле, зоодно и проверил, работают хоорошо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 ноя 2019, 21:40
Спасибо, получил. Только исправьте у себя адрес получателя. Теперь это и-мейл админа. Если нужен адрес Гелиса, сообщу в ЛС.
снял и реле, заодно и проверил, работают хорошо
Контакты размыкаются? Какое переходное сопротивление? А то бывает, что щелчки слышны, а контакт не размыкается.
Зарядный симистор исправен, не вы обрыве?
Схему смогу нарисовать только завтра вечером.
Непрочитанное сообщение olegfdel » 26 ноя 2019, 22:37
Замыкаются-размыкаются, проверено током тестера.
Не собирал, на всякий случай. Завтра соберу, проверю в сборе.
Непрочитанное сообщение olegfdel » 28 ноя 2019, 20:35
Докладываю: Сегодня немного "пообщался" с вспышкой. Оказалось клацает, да не то и без энтузиазма:). Для чего второе реле, то что "клацает" пока не понял.
Реле К301не замыкает цепь 220в. Само реле исправно.
На ключ Т310 с J301:16 что то не то?. В пределах платы эта цепь звонится - обрыва нет. Внимательно рассмотрю базу Т310. Не решусь грубо его включать, может какой то важный запрет заряда висит с платы управления. Завтра может еще пообщаюсь. Если, кто нибудь сталкивался, подскажите. Где то должен быть мегаомный измерительный делитель накопителя, может он "обманыват" плату управления... Успехи пока весьма скромные.
Непрочитанное сообщение olegfdel » 5 дек 2019, 03:45
Реле это, которое не включается, после плотного общения с ним оказалось подключением дополнительной цепи умножителя, для 110в сетевого питания. Так что, имеем рем. комплект, - реле, конденсатора и пары диодов.
Результат IGBT транзистор, реле, конденсаторы исправны. Неисправность не найдена.
Lee
Стаж 4 года 11 месяцев
Непрочитанное сообщение Lee » 22 дек 2021, 15:17
Доброго времени суток всем. Не подскажите какие лампы аналоги можно поставить на Elinchrom BX 500 Ri ?
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 23 янв 2026, 14:24
Принципиальная схема FLASH BOARD
Сервис мануал: https://media.elinchrom.se/Devices%20Do ... 20BXRi.pdf есть также на https://www.manualslib.com/
