Elinchrom BX 250 Ri, BX 500 Ri
Re: Elinchrom BX 250 Ri, BX 500 Ri
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 ноя 2019, 10:13
Уже известно, что стало причиной неисправности? Симистор сгорел или контакты реле "сварились"? Или просто фотограф перегрел неуёмной съемкой?
Стаж 9 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение olegfdel » 25 ноя 2019, 23:41
Фотографии сделал, со снятыми конденсаторами (какие смог снять). Пока остановился положил вам в почту. Да, снял и реле, зоодно и проверил, работают хоорошо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 26 ноя 2019, 21:40
Спасибо, получил. Только исправьте у себя адрес получателя. Теперь это и-мейл админа. Если нужен адрес Гелиса, сообщу в ЛС.
снял и реле, заодно и проверил, работают хорошо
Контакты размыкаются? Какое переходное сопротивление? А то бывает, что щелчки слышны, а контакт не размыкается.
Зарядный симистор исправен, не вы обрыве?
Схему смогу нарисовать только завтра вечером.
Стаж 9 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение olegfdel » 26 ноя 2019, 22:37
Замыкаются-размыкаются, проверено током тестера.
Не собирал, на всякий случай. Завтра соберу, проверю в сборе.
Стаж 9 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение olegfdel » 28 ноя 2019, 20:35
Докладываю: Сегодня немного "пообщался" с вспышкой. Оказалось клацает, да не то и без энтузиазма:). Для чего второе реле, то что "клацает" пока не понял.
Реле К301не замыкает цепь 220в. Само реле исправно.
На ключ Т310 с J301:16 что то не то?. В пределах платы эта цепь звонится - обрыва нет. Внимательно рассмотрю базу Т310. Не решусь грубо его включать, может какой то важный запрет заряда висит с платы управления. Завтра может еще пообщаюсь. Если, кто нибудь сталкивался, подскажите. Где то должен быть мегаомный измерительный делитель накопителя, может он "обманыват" плату управления... Успехи пока весьма скромные.
Стаж 9 лет 1 месяц
Непрочитанное сообщение olegfdel » 5 дек 2019, 03:45
Реле это, которое не включается, после плотного общения с ним оказалось подключением дополнительной цепи умножителя, для 110в сетевого питания. Так что, имеем рем. комплект, - реле, конденсатора и пары диодов.
Результат IGBT транзистор, реле, конденсаторы исправны. Неисправность не найдена.
Lee
Стаж 4 года 6 месяцев
Непрочитанное сообщение Lee » 22 дек 2021, 15:17
Доброго времени суток всем. Не подскажите какие лампы аналоги можно поставить на Elinchrom BX 500 Ri ?
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 23 янв 2026, 14:24
Принципиальная схема FLASH BOARD
Сервис мануал: https://media.elinchrom.se/Devices%20Do ... 20BXRi.pdf есть также на https://www.manualslib.com/
