Rekam Master 600 фото плат
Стаж 12 лет 10 месяцев
Непрочитанное сообщение Рубен » 8 ноя 2013, 23:02
Достались мне 3 убитых Рекама 600 мастер. Два починил быстро - замена ламп и подпайка оборванных проводов. До третьей руки не дошли. В работе понравились. Только пилоты на 1000 Ватт ставить не надо!
фото плат изнутри прислал Mike_i_Nikitin
Силовая плата POWER PCB с обеих сторон:
Плата управления CTRL PCB с обеих сторон:
Стаж 13 лет 11 месяцев
Re: Rekam Master 600 фото плат
Непрочитанное сообщение Impulsite » 9 ноя 2013, 20:08
Очень интересно! По Рекамам очень мало материалов. Хорошо бы ещё кроме плат, удалось снять связи между платами, что-то вроде "wiring diagram". :)
Непрочитанное сообщение Рубен » 9 ноя 2013, 22:11
Рекамы у меня. Скоро буду чинить последний. Все отсниму. Сейчас нет под рукой цифры, а на средний формат снимать не хочется... Пока выложу, что отсканировал. Лампы брал в Рекамовском сервисе. Пришлось переделывать выводы.
Силовая плата
Плата управления
Лампа
Re: Конденсатоpы
Непрочитанное сообщение Рубен » 12 май 2017, 02:08
Пробой в Rekam 600
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 май 2017, 10:37
Рубен, перенес ваше сообщение в тему по Rekam Master 600, чтобы те, кому придется с этой вспышкой заниматься, были готовы.
Непрочитанное сообщение Рубен » 12 май 2017, 21:49
Два Rekama благополучно продолжают работать.Третий долго капризничал и погорел.
Стаж 6 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Mike_i_Nikitin » 8 июн 2020, 12:56
Добрый день, друзья,
занимаюсь починкой Rekam Master 400 выяснилось, что проблема с трансформатором на силовой плате - в обрыве первичная обмотка, к сожалению поиски данных о трансформаторе были безуспешны (( может кто подскажет, что это за трансформатор или каким заменить или где посмотреть? Буду очень благодарен за любую информацию!!
Фото пациента прикладываю.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2020, 13:58
Здравствуйте, Mike_i_Nikitin!
Сейчас уже можно трансформаторы менять на импульсные БП. Надо только посмотреть на какое напряжение стоят линейные стабилизаторы на выходе вторичных обмоток.
Рассуждения о замене трансформатора есть в теме про Rayab Axio, где тоже трансформатор оторвался: viewtopic.php?p=8961#p8961 и чуть ранее.
Вторичных обмоток обычно две. Одна работает на обеспечение питанием схемы, здесь обычно стабилизатор на 12 вольт. Иногда бывает на 5 В.
Вторая обмотка, гальванически изолированная от остальной части схемы, питает цепи синхронизации. Здесь должно быть не более 12 В, обычно 5...8 В, выпрямленного напряжения.
Вижу вы хорошо фотографируете. Прошу подробно отснять печатные платы с обеих сторон. И силовую и плату управления. Когда-нибудь, если доживем до пенсии (шутка, :) ), можно будет начать рисовать схемы по вашим фото. Именно таким путем была восстановлена схема генератора Broncolor Topas A4.
Чем больше разнообразных снимков, тем легче рассмотреть места и токоведущие дорожки, оказавшиеся в тени или заслонённые высокими деталями. Несжатые и неурезанные фото, наверное, лучше закачать на Yandex.Disk. Форумный загрузчик слабоват для качественных фото.
Стаж 6 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Mike_i_Nikitin » 8 июн 2020, 14:38
Спасибо за ответ, посмотрел по ссылкам понял + нашел еще на другом форуме подсказку , что можно поменять на ТП 112-2, правда по габаритам он побольше может аналог поискать на али? может полный аналог удастся найти, вот только какая импортная маркировка соответствует ТП 112-2? Фотографии плат прицепляю, правда сняты не идеально, если надо могу переснять, размер 3000 pix в большем разрешении загружу на яндекс, и есть еще со слоями (совмещенные верх+низ) в psd формате, тоже могу туда закинуть.
 Показать скрытый текстполноразмеры
Ссылки на ядиск платы rekam master 400
плата управления https://yadi.sk/i/K-XQZ3nq_5e4Qw
плата управления сзади https://yadi.sk/i/eQIcWw-4-WC1bQ
плата силовая https://yadi.sk/i/uabn9tZNVSx1Ng
плата силовая сзади https://yadi.sk/i/XvK0SN4rtnB-PQ
в psd совмещено https://yadi.sk/d/jyt3mzLFZIz-zQ
Добавлено модератором: фото перенесены в первое сообщение темы.
Стаж 10 лет
Непрочитанное сообщение protel » 8 июн 2020, 15:25
Проверете дали няма термо-предпазител в първичната намотка.
Проверьте, нет ли термо-предохранителя скрытого в первичной обмотке.
Стаж 6 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Mike_i_Nikitin » 8 июн 2020, 18:21
protel, проверил, - нет ((
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 июн 2020, 22:31
Mike_i_Nikitin, спасибо за фото. Сфотографируйте, пожалуйста, участки выделенные на приложенном фото. Я дополню картинку вида сверху.
Стаж 6 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение Mike_i_Nikitin » 8 июн 2020, 23:15
Без проблем завтра сниму и закину )
Непрочитанное сообщение Impulsite » 10 июн 2020, 17:31
Mike_i_Nikitin писал(а):
8 июн 2020, 14:38
Если хочется "аутентичности", то искать миниатюрный трансформатор с двумя выходными обмотками на 12 В и 5-8 В переменного напряжения и током до 100...300 мА на первой обмотке. Но по заявленной стоимости того же ТП 112-2 сейчас можно купить 2...3 импульсных БП требуемой мощности и выходных напряжений. И внутри моноблока разместить нет проблем.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 июн 2020, 15:02
Mike_i_Nikitin, как дела с заменой трансформатора? Удалось найти оригинальный?
И дополнительные фото печатной платы всё так же нужны.
