Вспышка Луч-М1 и её модификации. Есть схема
Re: Вспышка Луч-М1 и её модификации. Есть схема
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 апр 2019, 12:06
Включение светосинхронизатора предлагаю сделать так:
Между УЭ и катодом тиристора SCR3 требуется помехоподавляющий конденсатор и резистор.
А по первому вопросу ответа пока нет, так как надо выяснить причину аварии.
Стаж 7 лет
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 25 апр 2019, 21:56
Сегодня выяснил причину аварии, как всегда у меня это банально)) На мультиметре в режиме прозвонки диода, на автомате ориентировался по рисунке возле гнезд, где втыкаются клеммы, а там оказывается просто знак диода нарисован, попробовал на простом диоде, оказывается надо ориентироваться на цвет щупа. Как результат неправильно впаяны светодиоды и фотодиод, но и так светосинхронизация сработала. Красный пробило наверное от обратного напряжения, зеленый рабочий. Я так думаю, что раз на красный диод забирает немного тока, то наверное ОУ вылетел от перегрузки, буду проверять. Запустил вторую вспышку, все сразу заработало, только нужно номинал резистора подобрать, а то верхний предел только 250 вольт.
Спасибо за рекомендацию, как доделаю все сделаю маленький фото отчет, возможно в PDF. Хороших праздников!!!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 27 апр 2019, 13:37
Отключение светосинхронизатора можно сделать и так, используя один трёхпозиционный переключатель SA вместо двух включателей SW1 и SW2:
Обратите внимание, что на месте SW1 стоит перемычка на землю. В верхнем положении "II" переключателя SA светосинхронизатор работает по двойному импульсу, в нижнем "I" - синхронизация по одиночным импульсам. В среднем положении "O" - светосинхронизация выключена.
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 июл 2020, 16:22
KrukoBons писал(а):
1 апр 2019, 13:26
А у вас печатки в Lay не осталось для луча ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 июл 2020, 16:48
KrukoBons использовал схему и печатку из http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=23370#p23370
KrukoBons писал(а):
22 янв 2019, 22:19
Наткнулся на переделку FIL-107 (Мод вспышки FIL-107 от Waldemar Szymanski в исполнении alikche14) http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=23370#p23370. Так как лампа та же самая, решил использовать в итоге эту схему из-за плавной регулировки мощности + синхронизатор + светосинхронизатор на плате. Размер платы в филе 75х75 мм, в луче 68х97 мм, немного "поджал" макет ПП (от alikche14) в спринте, уместив на размерах луча.
Sprint-Layout позволяет импортировать картинки в формате BMP как шаблоны: Опции-Шаблон-Загрузить...
Стаж 7 лет
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 14 июл 2020, 18:29
Здравствуйте, когда-то хотел написать фотоотчет по вспышке, так откладывал что и вовсе забыл. Плату, по которой делал, надо бы переделать по другому, при сборке много недостатков. Так как я на скорую руку собрал, не заморачиваясь, потом понял что зря.
Итак основные недостатки:
1. Из-за конденсаторов умножителя часть ручки пришлось отломать.
2. Чтобы не мудрить с батарейками, купил отсек для 2 пальчиков и сбоку его прикрутил.
3. Гравером пришлось истончить пластмассу под переменный резистор.
4. Сделал отверстие на шкале сверху для фотодиода.
5. Сделал отверстия под стяжку болтом задней части, так как металлическую вставку через ручку резистора не оденешь.
6. Сделал с низу и сверху места под выключатели.
Не смотря на это вспышка работает до сих пор, еще можно поставить дроссель или феррит на вход, бывали ложные срабатывания при плохом контакте в розетке и плохой сети. Делал две вспышки, вторая умерла почти сразу, пробил высоковольтный провод на минус и сгорел трансформатор поджига, так нет времени поменять и заказать другой. Надо было поставить провод от трансформатора в дополнительную изоляцию.
Если бы делал сейчас, то плату сделал бы с 2 частей, силовую и управление отдельно и чтоб платой не делить место на два отсека. Ну желательно оптимизировать компоновку... фото прилагаю
Непрочитанное сообщение sa137 » 14 июл 2020, 23:18
Вот купил, не зная зачем, на развале. Косметика почти идеальна. Дома только рассмотрел, что лампа болтается.
Понятное дело не включается и не работает. Допускаю, что со времени изготовления не работала никогда.
Фоточки :
После включения с обеими емкостями за 5 минут напряжение на них достигло ~ 90 вольт и росло МУЧИТЕЛЬНО медленно. Нужно тренировать. Может оставлю как есть.
Стаж 7 лет
Непрочитанное сообщение KrukoBons » 15 июл 2020, 11:03
Видно что электролиты не заряжаются... если вы не профессионально занимаетесь фотографией и на фотоаппарате нет горячего башмака, и конденсаторы удастся восстановить, то смысл заморочиться есть (очень выручает светосинхронизатор). А если есть башмак есть и электролиты не будут работать, то сейчас есть не плохие решения такого плана https://photobbox.prom.ua/p99356278-stu ... irage.html
Непрочитанное сообщение Impulsite » 16 июл 2020, 16:51
Герман Логинов писал в:
http://www.osipoff.ru/modules.php?op=mo ... &start=285
Gerundey писал(а):Луч-М1 вариант известной схемы Вальдемара.
Может пригодится кому-нибудь.
Изменил только поджиг, поставил понижатель напряжения на синхроконтактах,
а синхронизатор уж кому какой нравится.
R2, C10, трансформатор и понижатель со стороны проводников.
Резисторы и стабилитрон СМД.
ВНИМАНИЕ! (разъяснение для чайников).
Схема рассчитана только на применение светосинхронизатора.
Схему НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ С СИНХРОКАБЕЛЕМ!
romn писал(а):Извиняйте, конечно, :))) я не спец и сыкун последний и понимаю, что нарисовали схему, возможно, на скорую руку, но я бы не стал её использовать. Это все равно, что хватать один провод розетки рукой. Никогда не угадаешь, что там фаза или ноль. :(
В старых совковых пыхах стояли резисторы по несколько мегаом с одной и с другой стороны, что в результате давало встряску, но все-таки не причиняло особого вреда, если схватишься за заземление и синхроконтакт. А в данной схеме чистой воды лотерея. :))))
Господа, просьба: рисуйте схемы полностью!
А то ведь такие, как я, неумехи реально могут повторить. :))))
Непрочитанное сообщение sa137 » 27 авг 2020, 21:13
замена МБМ-ов на пленку и добавление вольтдобавки :
бу с разборки, найти аксиальные уже проблема :
оригинальное месторасположение и компоновка:
примерка вольтдобавки:
собрано. в теплостойкой трубке диод а сверху 1вт резистор на 51к. второй конец припаян прямо на диод. к сожалению в кадр он не влез :(
обратная сторона
лампа.. так и не понял, как оно должно быть... подогнул поджиг.
странно, что лампа хвостиком, не дошла до края рефлектора. видно, что метализирован рефлектор тоже отвратно - 20% слезло, а может и не было изначально.
по итогу, на лампе около 450-500. она начала от штатной кнопки поджигаться (пока не нашел тонкой сталюки, обмотать для поджига). видимо 1500 емкость не очень исправна.
после 20-30 пыхов, начала громко щелкать, чувствуется аж в ручке щелчки. как буду то внутри пробивает. ну и резисторы греются ощутимо.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 28 авг 2020, 08:19
sa137 писал(а):
27 авг 2020, 21:13
Видимо 1500 емкость не очень исправна.
Эти старые конденсаторы пролежали десятки лет без заряда. Их нежелательно сразу включать в полноценную работу. По хорошему, требуется формовка электролита, подключение с небольшим уровнем напряжения с плавным ступенчатым подъёмом до номинального уровня. Тогда можно надеяться, что конденсатор будет восстановлен.
Непрочитанное сообщение sa137 » 28 авг 2020, 11:40
угу. еще должен оставаться донор 800 мкф от Электроники... на крайней случай запользую его.
буду держать в курсе событий.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 29 авг 2020, 10:14
sa137 писал(а):
27 авг 2020, 21:13
Чтобы лампа могла опираться на отверстие в рефлекторе, надо чуть ослабить винт скобы поджига и сдвинуть клеммы лампы и скобу поджига вдоль пазов в текстолитовой пластине.
А лучше сделать новую пластину для лампы: ctlg/sovet/luch/m1_66.jpg Так лампа надежно зафиксирована и ей не нужна третья опора.
Непрочитанное сообщение sa137 » 31 авг 2020, 21:24
Отыскался донор.. странный на 300В! Точно от электроники 5, из которой делал быструю вспышку. ну и емкость странная...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 31 авг 2020, 21:30
sa137 писал(а):
31 авг 2020, 21:24
Так там допуск на емкость "плюс 50%" и "минус 10%". :)
