Elinchrom ELC Pro HD 500 - ошибка 24!
Стаж 5 лет 7 месяцев
Непрочитанное сообщение iLocus » 8 фев 2021, 11:28
Друзья, добрый день!
Купил с рук из другого города моноблок Elinchrom ELC Pro HD 500 , уже с пробегом, ну да ладно, продавец заявляет, что все работало, отправила СДЭК-ом хорошо плотно упаковано в обрешетке! Но вот незадача, на уровне мощности от 5.0 выдает ошибку симметрии конденсаторов error 24. Может кто сталкивался и как-то безболезненно можно пофиксить это ? Да и продавец пишет, что скорее всего из-за транспортировки и холода. Но упаковано-то было очень хорошо и забирал я его в теплом офисе ТК. Перезагрузка моноблока также не помогла. В теплоте постоял ночь - также ничего.
Re: Elinchrom ELC Pro HD 500 - ошибка 24!
Непрочитанное сообщение Impulsite » 8 фев 2021, 18:33
Здравствуйте, iLocus!
Здесь не обойдется без вскрытия, включения вспышки в открытом состоянии и измерения напряжений на деталях схемы. Если это то, что я предполагаю, то причина или в неисправном конденсаторе/конденсаторах или, вероятнее, в цепях, обеспечивающих заряд конденсаторов.
Вы способны самостоятельно открыть моноблок? Тогда открывайте и по ходу дела фотографируйте места, где откручивали винты/саморезы и покажите внутреннее устройство пока без "рубашки". А дальше я смогу по фото сориентировать, что, где и как измерять.
Непрочитанное сообщение iLocus » 17 фев 2021, 00:14
В общем, побоялся сам вскрывать. Сказали, что там комплект конденсаторов надо менять и насчитали ремонт с новыми деталями на 10 тысяч. (( Я просто думал тут понять какие конденсаторы и самому их найти, может. Чисто, может, кто на опыте и уже вскрывал. ) Ну да ладно, пусть чинят уж тогда. ) Спасибо вам большое!
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение shu05 » 23 апр 2021, 21:43
Аналогичная ситуация. Вспышка работала отлично, выкрутил мощность на максимум 6.3 с пилотным светом, приблизительно через минуту начались щелчки в корпусе, выдернул питание, от пилотного света прибор сильно разогрелся. Включил повторно, вспышка включилась на 0.3. Увеличиваю мощность около 1.8 начались повторно щелчки. И вылезла ошибка 24.
Разобрал корпус, внутри чисто, пыли нет. Включилась на 0.3, кручу мощность, вспышка исправно работает, вспыхивает, но только от 0.3 до 4.8-5.0. На 4.8-5.0 сразу вылезает ошибка 24, щелчков вообще больше нет, просто ошибка 24, если поднять мощность выше 4.8-5.0.
Куда смотреть ? Как лечить ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2021, 16:50
Здравствуйте, shu05!
Начать можно с хороших, качественных фото печатных плат вспышки, каждую с обеих сторон, и фото соединений между платами. Это поможет мне вникнуть в устройство вашего моноблока. И чем больше разнообразных фото с разных точек зрения, тем быстрее решается задача. В дальнейшем потребуется мультиметр для измерения напряжений в определённых местах схемы. И, вероятно, паяльные принадлежности, если будете сами работать над ремонтом.
И хорошо бы, если бы вы помогли найти к этому моноблоку инструкцию пользователя. Там наверняка будет описание упомянутых ошибок.
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение shu05 » 24 апр 2021, 17:45
Ошибка 24 - ошибка симметрии напряжения конденсаторов.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 апр 2021, 20:21
Ждём фото.
На странице https://www.elinchrom.com/support_downloads.php нашёл инструкцию к этой вспышке. Ниже список ошибок:
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение shu05 » 25 апр 2021, 16:28
При включении (холодный) на мощность около 2.0 щелкает пробой, но ошибку не выдает, работает исправно на мощностях 0.3 - 3.5. При повышении мощности щелчки громче. Через 1-2 минуты работы щелчки прекращаются, работает до мощности 4.5-5.0, на 5.0 показывает ошибку 24. Такое впечатление что, что-то прогревается. Если дать остыть минут 30, то все повторяется. На прогретом щелчков нет, просто ошибка 24 на 5.0. Удалось определить зону щелчков обвел красным на фото, это плата с конденсаторами, пара конденсаторов около желтого провода. Были подозрения на плату поджига, но там следов нет, разрядные щелчки очень громкие. См последние 2 фото. Трещин в пайке нет, следов пробоя на платах нет, визуально все хорошо.
Фото на яндекс диске https://disk.yandex.ru/d/RWRDBB0RnvNKDw?w=1
 Показать скрытый текстПоказать все полноразмеры
http://sosulka.ru/1/1.webp
http://sosulka.ru/1/2.webp
http://sosulka.ru/1/3.webp
http://sosulka.ru/1/4.webp
http://sosulka.ru/1/5.webp
http://sosulka.ru/1/6.webp
http://sosulka.ru/1/7.webp
http://sosulka.ru/1/8.webp
http://sosulka.ru/1/9.webp
http://sosulka.ru/1/10.webp
http://sosulka.ru/1/11.webp
http://sosulka.ru/1/12.webp
http://sosulka.ru/1/13.webp
http://sosulka.ru/1/14.webp
http://sosulka.ru/1/15.webp
http://sosulka.ru/1/16.webp
http://sosulka.ru/1/17.webp
http://sosulka.ru/1/18.webp
http://sosulka.ru/1/19.webp
http://sosulka.ru/1/20.webp
http://sosulka.ru/1/21.webp
http://sosulka.ru/1/22.webp
http://sosulka.ru/1/23.webp
http://sosulka.ru/1/24.webp
http://sosulka.ru/1/25.webp
http://sosulka.ru/1/26.webp
http://sosulka.ru/1/27.webp
http://sosulka.ru/1/28.webp
http://sosulka.ru/1/29.webp
http://sosulka.ru/1/30.webp
http://sosulka.ru/1/31.webp
http://sosulka.ru/1/32.webp
http://sosulka.ru/1/33.webp
http://sosulka.ru/1/34.webp
http://sosulka.ru/1/35.webp
http://sosulka.ru/1/36.webp
http://sosulka.ru/1/37.webp
http://sosulka.ru/1/38.webp
http://sosulka.ru/1/39.webp
http://sosulka.ru/1/40.webp
http://sosulka.ru/1/41.webp
http://sosulka.ru/1/42.webp
http://sosulka.ru/1/43.webp
http://sosulka.ru/1/44.webp
http://sosulka.ru/1/45.webp
http://sosulka.ru/1/46.webp
http://sosulka.ru/1/47.webp
http://sosulka.ru/1/48.webp
http://sosulka.ru/1/49.webp
http://sosulka.ru/1/50.webp
http://sosulka.ru/1/51.webp
http://sosulka.ru/1/52.webp
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 апр 2021, 18:29
Спасибо за фото! Посмотрим, что там может так себя проявлять.
Сможете ли собрать все соединения так, чтобы можно было включить вспышку в открытом виде?
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение shu05 » 25 апр 2021, 19:23
Совсем разложив все на столе, она не собирается. Визуально искр не видно когда включал без корпуса, есть подозрение на нижний левый конденсатор (см фото) , вроде как слегка вздулся, щелчки как раз с его стороны были.
Где взять конденсаторы на замену не знаю, этих даже на сайте epcos нет в документации. Чем заменить ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 апр 2021, 20:43
shu05 писал(а):
25 апр 2021, 19:23
Понятно. Хорошо, что много снимков с видами с разных сторон. Можно виртуально повертеть, чтобы увидеть, как подступиться к интересующим контрольным точкам.
Пока стало видно, как завязаны конденсаторы. Имеются два тиристора, V300 и V301, для коммутации конденсаторов на лампу. По мере увеличения установки мощности заряжаются все 4 конденсатора одновременно и напряжение увеличивается на всех одинаково. Один из тиристоров, V300, включен постоянно, и на лампу разряжаются конденсаторы C300 и C303. В некоторый момент увеличения мощности, предполагаю, когда устанавливается уровень "5.0", вместе с увеличением напряжения, к лампе подключается, с помощью тиристора V301, вторая группа конденсаторов C301 и C304. В этой группе вы и наблюдаете щелчки.
shu05 писал(а):
25 апр 2021, 19:23
есть подозрение на нижний левый конденсатор (см фото), вроде как слегка вздулся
Это C301. И да, возможно, в нём есть проблема. Может быть пробой диэлектрика. Или проблема в том, что там уровень напряжения отличается от нормы.
Нарисовать точки контроля смогу только завтра, будем напряжение измерять.
Стаж 5 лет 3 месяца
Непрочитанное сообщение shu05 » 25 апр 2021, 20:48
Напряжение на парах конденсаторов одинаковое или очень близкое, до момента пробоя. У этих конденсаторов рабочая температура до 60 градусов, а все случилось на максимальной мощности, моноблок дико перегрелся, такого нагрева я раньше не наблюдал. Пилотный свет его перегрел, возможно что-то было с вентилятором, но сейчас он работает... А он выдувает тепло через лампы из корпуса... И не понятно тогда почему при включении он дурит на малой мощности, но помере прогрева, этот порог увеличивается вплоть до 5.0 (максимум 6.3 500 Дж)
Импульсная лампа от Elinchrom ELC Pro HD 500
Непрочитанное сообщение iLocus » 27 апр 2021, 19:23
Друзья, лопнула у меня импульсная лампа от Elinchrom ELC Pro HD 500 , какие есть аналоги?( Оригинал стоит 17-20 тысяч. Буду вам очень признателен!
Характеристики:
Мощность: 1000 Дж ,
Цветовая температура: 5600K ,
Покрытие: Защитное UV покрытие ,
Совместимость: Моноблоки Elinchrom ELC Pro HD 500/1000
Добавлено модератором: Примеры замены
viewtopic.php?p=32141#p32141
viewtopic.php?p=32735#p32735
Непрочитанное сообщение Kuzmick » 23 янв 2026, 14:45
