Непрочитанное сообщение enzo2u » 11 окт 2012, 06:40
Предлагаю создать одну тему для вспышек Sigma EF-530 DG, проблемы которые с ними возникают и их решения.
Вчера заметив частое несрабатывание вспышки Sigma EF-530 DG Super, полез в инет за информацией, наткнулся на сайты osipoff.ru, а потом и на этот форум. Почитав какое то время форум, понял что лампа в моей вспышке начинает умирать и я задался вопросом её замены собственноручно. Схемы примеры и фото найти удалось, а вот где же все таки взять\приобрести новую лампу, и какая именно схожа по размерам\мощности - не нашел.
Подскажите пожалуйста, буду очень признателен.
С уважением, Адель Валеев. Казань.
Изображение При работе с открытой вспышкой следует время от времени проверять напряжение на основном конденсаторе и разряжать его по необходимости. Дело в том, что даже на разряжённом конденсаторе напряжение может восстанавливаться до опасных пределов. Замкните указанные контакты разъёма резистором резистором величиной 0,5-1 килоОм на 2-10 Ватт. Приспособления для разряда основных конденсаторов вспышек.
Схемы преобразователя и платы в головке подобны в EF-500 DG ST, EF-500 DG Super, EF-530 DG ST, EF-530 DG Super.
Плата головки:
Плата преобразователя:
Фотодиод обратной связи, располагающийся в головке над рефлектором:
Re: Sigma EF-530 DG Super
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 06:41
Здравствуйте, Адель!
Первоначально следует убедиться, что не отломился провод поджигающего электрода.
Продлить жизнь лампы можно намотав на неё "удлинитель" поджигающего электрода. Т.е. одну жилку медного или посеребрёного неизолированного, неэмалированного провода диаметром до 0,2 мм, припаять к поджигающему элекроду и обвязать вокруг колбы лампы примерно вот так:
Взять такую жилку можно распустив примерно 20 см многожильного провода MГТФ или любого другого тонкого много жильного провода.
Лампу можно поставить любую из тех, что продаются для вспышек от Сanon 420EX и до Canon 580EXII, а также для Nikon SB-600 - Nikon-SB900. Ищите на международных аукционах и в интернет-магазинах.
Эти лампы и по мощности и по габаритам проходят. Конечно, если средства позволяют, то лучше поставить лампу от более мощной вспышки. Стоимость от 15 и до 79 USD в зависимости от типа и комплектации. Доставка от 10 и до 40 USD.
Есть примеры, когда путем незначительной переделки помещают в Сигмы лампу FT-3648, которую продает фирма "Оптические приборы". Подумайте хорошо, достаточно ли Вы подготовлены для такой тонкой и аккуратной работы. Самостоятельная замена довольно часто кончается еще большими повреждениями.
Перед установкой протрите лампу чистым бензином, спиртом или другим очистителем, старайтесь не оставить на ней следов пальцев и других загрязнений, которые могут значительно сократить срок службы.
Graff_s писал(а):Всем добрый день.
Пришла в ремонт вспышка. Клиент просто сказал перестала вспыхивать.
Разобрал и обнаружил пробитый развалившийся конденсатор на плате поджига (в головке вспышки) обозначение С7.
Случайно, никто не богат схемой на данный сабж? Или подскажите номинал конденсатора.
Заранее благодарен
Это конденсатор поджига, номинал 0,047 мкФ. Можно заменить любым керамическим ёмкостью 0,047-0,1 мкФ на напряжение 250-400 В, который поместится в корпусе и не будет мешать зуммированию рефлектора вспышки.
Заодно проверьте сопротивление вторичной обмотки трансформатора поджига, оно должно быть не меньше 50 Ом.
Непрочитанное сообщение enzo2u » 11 окт 2012, 06:41
impulsite, спасибо за ответ
Как раз и хотелось узнать какие лампы люди ставили и что получалось. Возможно ли поставив лампу от вспышки по-мощнее увеличить можность, и будет ли E-TTL замер верным после замены.
И если у кого есть, фото по разбору и замене, хотелось бы по максимому запастись опытом перед переделкой.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 06:42
Максимальная мощность не увеличится, потому что она, в основном определяется ёмкостью конденсатора и напряжением на нём. А в автоматических режимах определяется параметрами настроек.
Система TTL как раз автоматически учитывает светоотдачу лампы и, если свойства лампы не очень сильно отличаются от "родной", то и TTL не будет ошибаться. Хотя может измениться в некоторых пределах цветность.
Непрочитанное сообщение -Igor- » 11 окт 2012, 06:42
Уронил вспышку. Не индикаторы, не дисплей не светятся. При включении слышно, как кратковременно работает преобразователь. Питание на плату с микроконтроллером приходит. Кварц не заводится (смотрю осциллографом). Может ли быть причина в нем. И какого он номинала?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 06:43
Начать нужно с тщательного осмотра платы преобразователя и главной плату на наличие оторванных деталей и обрывов и трещин. Далее проверка шлейфов.
Непрочитанное сообщение -Igor- » 11 окт 2012, 06:43
Спасибо за ответ. Обрывов и трещин не нашел. Шлейф проверил. Обвел красным место с возможно оторванной деталью, на по наплывам олова сказал бы, что там ничего не было. Хотя как знать.
impulsite, помоги пожалуйста с ремонтом.
Я не смогу сейчас купить другую, а ремонтные мастерские делают какие-то неудобные предложения. В одной мастерской я в любом случае плачу 500р. даже если они откажутся от ремонта (за диагностику), в другой мастерской я заплачу 500р., если откажусь от ремонта, например из-за цены. По сути оба предложения одинаковы, я плачу 500р, без всяких обязательств со стороны мастерских.
Проверьте напряжения на разъёме CN10 относительно минуса батареи - это GND на плате, должно быть:
На 3 контакте 5,0 Вольт,
на 4 контакте 5,0 Вольт,
на 5 контакте 0 Вольт,
на 6 контакте 2,9 Вольта, если на основном конденсаторе есть 330 В,
на 7 контакте до 5,0 Вольт, если от процесстора поступает разрешение на работу преобразователя. При достижении 330В на основном конденсаторе, на 7 контакте напряжение падает до 0.
на 8 контакте 5,6-6 Вольт -, т.е. напряжение батареи
Возможно, у Вас нет напряжения на 3 выводе, т.е на конденсаторе С14.
Проверьте нет ли обрыва в дросселе L1 и шлейф CN10-СN9 - передает ли напряжения на главную плату.
В обведённом красным цветом месте должен стоять защитный стабилитрон (Zener), но почему-то обычно там пусто. :)
Непрочитанное сообщение -Igor- » 11 окт 2012, 06:44
Спасибо, impulsite, за ответ. Только сегодня смог померять напряжения:
1 - 4,8
2 - 1,2
3 - 5,0
4 - 5,0
5 - 0
6 - 0,2
7 - 0
8 - 4,4
Напряжения мерил на главной плате.
Когда я проверял кварц, перед первым сообщением, то видел, что на выводе 12 REGC (выход внутреннего стабилизатора) есть 2,5в.
И так мои мучения со вспышкой.
Вспышка оказывается не подавала никаких признаков жизни из-за застрявшей червячной передачи механизма изменения зума. И правда какой смысл зажигать дисплей если не работает зум?
Ладно, случайно заметил это, когда разобрал голову. Починил. Вспышка зажгла светодиод подсветки, который просто постоянно загорелся. Полез смотреть дисплей, и .... коротнул башмак на диоды зарядки конденсатора.
Сейчас опять никаких признаков жизни. Узел зарядки конденсатора периодически кратковременно запускается. Сам узел работает. Что-то случилось со схемой обратной связи. На 6 контакте появляется напряжение, хотя на конденсаторе напряжение повышается только до 5 вольт. Кто-нибудь имеет представление как работает обратная связь? Или сидеть разбираться самому с нуля?
С чем разобрался.
Плата в голове вспышки - схема запуска лампы. Со схемой полностью не разбирался, так как интерес пропал, как только понял, что это только запуск.
Плата на аккумуляторном блоке - два преобразователя. Один преобразователь для питания платы микропроцессора, другой преобразователь для заряда высоковольтного конденсатора. Схема этого преобразователя прилагается. Марку диодов не искал, номиналы конденсаторов не знаю. Транзисторы FET1 и FET2 не опознал, судя по маркировке это - RN2106, что не возможно так как они должны быть обратной полярности. Преобразователь обычный мультивибратор с цепью ПОС через трансформатор и с ограничением тока заряда (тока вторичной обмотки). Разрешение работы мультивибратора - смещение на базы FET1, FET2 через резистор R1 с микропроцессора. Со стабилизацией не разбирался, напряжение снимается с делителя R17, R18, R19.
В моем случае преобразователь потребляет большой ток, сколько именно не мерял, но свежезаряженные аккумуляторы при запуске преобразователя просаживаются до 1,5в. Прозвонил все элементы - все ОК, кроме подозрительного сопротивления вторичной обмотки трансформатора. Одна обмотка - 150 ом, вторая - 105 ом! Похоже на короткозамкнутые витки? Кто сможет прозвонить рабочий трансформатор? Кто подскажет где найти замену, аналог?
Непрочитанное сообщение enzo2u » 11 окт 2012, 06:46
И снова здравствуйте! И снова я в этой теме. В прошлый раз у меня полетела лампа на вспышке и с вашей помощью я её заменил на лампу от Canon 550, спасибо! Сейчас проблема в другом, недавно сменил комплект радио синхронизаторов, были Cactus'ы 4ой версии, сейчас прикупил Yongnuo RF-602RX. В первый день их прибытия сразу же распаковал их и опробовал вспышку во всех режимах, все отлично работало. После чего сложил их в рюкзак и забыл на несколько дней. Сегодня пришёл набор цветных гелей, решил их испытать и столкнулся с проблемой. Как только я пытаюсь поджечь вспышку триггером она зависает. Причем совсем намертво, даже не выключается. На камере вспышка работает прекрасно, и даже включенный приемник на неё садится, но как только срабатывает автофокус на камере или делается пол-нажатия на триггере вспышка зависает. Помогает только изъятие батареек. Помогите, что делать
Сейчас еще поэкспериментировал со всем этим делом. Итак, напомню что синхронизаторы Yongnuo RF-602, и у них есть функция Wake Up, для вспышек которые "засыпают". Наверное поэтому там сделали целых 6 контактов, выглядят они так
6
1
2 3
4 5
где 1 - центральный контакт, 2-6 видимо для передачи какой то информации. Опытным путем я выяснил что вспышка похоже зависает как раз от этой функции, которая срабатывает при срабатывании автофокуса (если передатчик одет) или при полу-нажатии на кнопке на самом передатчике. Взял скрепу и начал замыкать контакты на включенной вспышке попеременно. Еще раз напомню вспышка работает без проблем, т.е. в режиме C0 сработала при замыкании центрального и бокового контакта. А зависает она при замыкании 2ого и 5ого. Вопрос сразу же к владельцами данных вспышек, зависает ли она у вас при замыкании именно этих контактов? потому что в первый раз использования этих синхронизаторов всё было в порядке. И если что то тут не так, то как это исправить?
вот контакты на передатчике, чтобы понятнее было.
сегодня глюк странным образом исчез...
Непрочитанное сообщение Freeze16 » 11 окт 2012, 06:47
высокое пробило на плату (провод от лампы упал) Взорвался чип (на рисунке большой правый) Есть возможность купить эту плату где нибудь?
Может у кого валяется ненужная?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 06:47
Пожалуй, надо искать или на Молотке или на Ибей.ком. Спросите также здесь: http://club.foto.ru/forum/view_forum.php?f_id=19
Пролистывал форум и обнаружил схему (частично) платы питания вспышки Sigma EF-530 DG Super.
Вот здесь viewtopic.php?p=5691#p5691 её выложил -Igor-. Правда, в таком виде, что не сразу поймешь, что это такое.
Сравните:
Та же схема нарисованная и обозначенная в соответствии с маркировкой на плате.
Непрочитанное сообщение dima_s30 » 11 окт 2012, 06:48
Помогите с Sigma EF-530 DG Super почти новая вспышка, люди пользовались иногда.
Симптомы: вообще не включается, не реагирует ни на включение ни на нажатие каких либо клавиш.
Из прочитанных тем проверил напряжение на ножках шлейфа от платы преобразователя к плате управления - там все в норме.
такое ощущение что проц вообще не запускается. Всегда потребление около 15ма.
Посоветуйте что можно посмотреть?
У кого есть схема вспышки или распиновка процессора посмотреть ножку сброса да и какой кварц тут стоит.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 06:49
Здравствуйте, dima_s30!
У нас здесь никто кроме Igor и В. Гелиса не занимался рисованием схемы на Сигмы. Если и схема существует, то она ДСП в московском сервис-центре по этим вспышкам.
Попробуйте проследить цепочки, . Вот, например, ссылки на микропроцессор, совмещенный с драйвером LCD, с платы, которая видна выше: UPD78F0394
http://www.datasheetdir.com/UPD78F0394+ ... llers-8bit
http://www2.renesas.com/maps_frontend/m ... UPD78F0394
Вообще, если на главную плату подается 6 Вольт от батареи (для питания драйвера мотора LB1930M) и стабилизированные 5 Вольт с нижней платы преобразователя, то вначале происходит тестовый пуск мотора, проверка работы зума. Если зум не работает, то вспышка не включается. Поэтому также вначале проверьте работоспособность драйвера вместе с мотором.
-Igor- писал(а):Вспышка оказывается не подавала никаких признаков жизни из-за застрявшей червячной передачи механизма изменения зума.
И, иногда, после длительного хранения вспышка очень медленно "просыпается" после зарядки батарей и включения. Слышны редкие тихие "тикания" внутри, которые становятся все чаще и чаще, пока не начнется полноценная генерация.
Непрочитанное сообщение azizcheg » 11 окт 2012, 06:50
Добрый день.
А не подскажете как разобрать этот девайс? В блоке, где устанавливаются батареи выкрутил 4 шурупа снизу(где крепится к фотоаппарату) и 4 сверху(где поворот лампы). И вот теперь что-то не открывается. Боюсь сломать. Где надо дернуть? Можете объяснить?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 06:51
Сначала снять резиновые накладки и по 2 самореза на нижней половине головки справа и слева. Далее еще два самореза на нижней стороне, ближе к окну головки.
Непрочитанное сообщение azizcheg » 11 окт 2012, 06:51
Ты про эти резиновые накладки?
Они как-будто заклееные и могут порваться. Просто тянуть?
А вообще, проблема у меня вот какая. Вспышка работает через раз. Точнее еще реже. Только на 3 или 4 нажатие кнопки TEST вспыхивает. Это из-за чего может быть?
Непрочитанное сообщение sa137 » 11 окт 2012, 06:53
взялся чинить такую для пентакса.
заменил "волшебный" проводок - толку ноль.
пропускает как бы через раз. мощность регулируется!
лампа идеальная (да и вспышка почти не использовалась). при тестовом импульсе - звук как от высоковольтного разряда... может где то прошивает..
ёмкости C7, C8 на плате головы проверил - 80/70n..
думаю повесить осциллограф на лампу - и посмотреть..
из возможных проблемных кандидатов на ум приходит только трансформатор и сама лампа...
Непрочитанное сообщение Виктор Гелис » 11 окт 2012, 06:54
Было однажды, что прошивало с вывода вторичной обмотки трансформатора на обмотку - тем изоляция слегка оголилась. Увидеть искру пробоя удалось только в темноте. Капля термоклея нормализовала работу.
Непрочитанное сообщение sa137 » 11 окт 2012, 06:55
сигма починена. заменил трансформатор.
как то думал, что много места пустого в голове. оказалась, что рефлектор ходит почти по все длине. поджигающий провод длинный сделал...
кто знает - чем обмазывают (клей/мастика) выводы и провода на лампе?
должно быть что то термостойкое (кусок сопли термоклея отвалился почти сразу).. да еще и клеило стекло, изоляцию.
есть немного фото (общие виды после ремонта) - выложить ?
p.s.
в связи с непонятками с поломанными вспышками решили купить еще оду.
очень серьезно задумался о 610. рефлектор видимо у всех одинаков, думаю что можно будет после "износа" родной лампы поставить по мощней (SB800 например, подпилив при необходимости рефлектор).
как на счет остальных (кроме проводка поджига) больных мест в сигме ?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 06:56
Наверное, какой-то силиконовый клей. Думаю, чтобы провода не отваливались из-за перегрева, можно использовать бессвинцовый припой - у него температура плавления повыше и обмазывать место пайки клеем Момент Кристалл - он прозрачный и выдерживает перегрев.
на счет остальных (кроме проводка пожджига) больных мест в сигме ?
После проблем с проводом поджига, довольно часто упоминаются проблемы в контактами датчика положения рефлектора в головке. Если зум ненормально проходит тест, вспышка просто может не включиться.
Непрочитанное сообщение sa137 » 11 окт 2012, 06:56
impulsite писал(а):обмазывать место пайки клеем Момент Кристалл - он прозрачный и выдерживает перегрев.
безсознательно так и сделал :)
impulsite писал(а):довольно часто упоминаются проблемы в контактами датчика положения рефлектора в головке
мда .. сделано странно, но видимо были причины так сделать.
видимо придется брать 610 Super.
Непрочитанное сообщение ЮрийФедоров » 11 окт 2012, 06:57
У друга Вспышка снимала с пропусками. Взялся починить. Прочитал сообщения этого форума. Спасибо. Диагностировал неисправность лампы. Купил и заменил лампу. Начал тестировать на работоспособность во всех режимах. Обнаружил, что в тестовом-кнопочном режиме вспыхивает без пропусков, LCD индикатор работает, кнопками можно выбрать режимы, в режиме Slave работает передняя моргающая лампа за красным стеклом, зум исправен.
Однако 1. в автономном режиме в состоянии Slave не запускается от другой вспышки (точно такой же). 2. фотоаппарат Canon EOS 60d не видит вспышку: после заряда ёмкости на экране видоискателя не появляется значек молнии, хотя значек появляется на экране вспышки. (другую -мою-такого же типа вспышку видит)
Прошу подсказать мне методику устранения неисправности
PS. до замены лампы проверил тестером PN переходы диодов и биполярных транзисторов на плате в верхней части вспышки (там же где и лампа). Все было нормально. Нижнюю часть вспышки- с процессором- не вскрывал
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 06:57
Здравствуйте, ЮрийФедоров!
Судя по описанию, подозрение падает на контактную группу башмака камеры. В частности, возможно, нет соединения по контакту "2 = CCC = Flash Ready signal,"
Проверьте, надежно ли касается боковой контакт ноги, "0", башмака камеры.
Иногда требуется подтянуть винты крепления башмака. Ссылка 1. Ссылка 2.
Смочите спиртом и протрите контакты резинкой-стёркой.
Если причина не устранена, придется вспышку вскрывать. Проверьте наличие напряжения 325-330 Вольт на точке "VCM" относительно земли, т.е. VCC.
На 7 контакте разъёма должно быть до 5,0 Вольт, если от процессора поступает разрешение на работу преобразователя. При достижении 330В на основном конденсаторе, на 7 контакте напряжение падает до 0.
