Nikon SB-700, схема есть частично
Re: Nikon SB-700, схема есть частично
Непрочитанное сообщение Impulsite » 12 сен 2019, 16:23
Эх, теперь исправлять все рисунки схем, где неверно представлен датчик температуры D1001. :(
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 23 май 2020, 20:14
Пришла в ремонт семисоточка, с проблемой - нет имульса.
Со слов клиента, уже была в ремонте, несколько лет назад.
При осмотре обнаружил, что менялась лампа,(выглядит она почти идеально), и обрыв плюсового проводника к накопительному конденсатору, его восстановили пайкой и термоусадкой.
Вспышка включается, конденсатор заряжается, контроллер вроде не убит (как при обрыве минусового провода). Стал разбираться с поджигом, обнаружил сгоревший симистор SCR701, в его корпусе образовалась трещина.
Транзистор FET мультиметром не звонится никак, исправен он или нет пока не знаю, но не пробит, это уже хорошо.
Подскажите пожалуйста, тиристор может сгореть просто так, от тяжелой жизни, или этому должна быть какая-то причина? Что еще надо проверить перед заменой тиристора?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 май 2020, 02:25
Подождём, что скажет коллега protel, он 700-ку лучше всех знает.
Стаж 9 лет 11 месяцев
Непрочитанное сообщение protel » 24 май 2020, 12:17
:oops: Преди замяната на симистора SCR701, проверете резистор R701. Желателно е да проверите транзистор FET на транзистор тестер MEGA328 . Прозвънете с мултиметър първичната и вторичната намотка на Т701.
:oops: Перед заменой симистора SCR701, проверьте резистор R701. Желательно проверить FET-транзистор тестером транзисторов МЕГА328. Прозвонить с мультиметром первичную и вторичную обмотки Т701.
vth
Стаж 9 лет 5 месяцев
Непрочитанное сообщение vth » 24 май 2020, 13:09
Цепь FP и всё, что на неё завязано, не нужна для поджига, провод можно отрезать даже. Это только высокоскоростная синхронизация. Вспышку и поджиг обеспечивает только IGBT.
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 24 май 2020, 13:12
Резистор 22 Ом в порядке, в трансформаторе одна обмотка около 50 Ом, вторая меньше 1 Ом.
Транзистор FET пока проверить нечем, но скоро будет, проверю, напишу. Тиристора все равно у меня нет в наличии, надо заказывать и ждать. А нет ли у него аналогов? Можно заменить его чем-то более доступным?
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 май 2020, 13:20
Тиристоры поджига: viewtopic.php?p=317#p317
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 24 май 2020, 13:27
Интересно, а если провод FP обрезать, контролер не сгорит при обрыве минусового провода? Или высокое напряжение найдет себе еще какой-то путь?
Вообще семисотая вспышка довольно сомнительная получилась у никона. С одной стороны вроде много плюсов, но реализация и качество проводов ни к чертовой матери.
Провода в некоторых ломаются еще на гарантии, диск выбора с пропусками работает в каждой третьей вспышке...
Последний раз редактировалось Andruha_gpz28 24 май 2020, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение protel » 24 май 2020, 13:30
Според мен без FP няма да има поджиг.
По-моему, без FP не будет поджига.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 май 2020, 13:33
Тоже так считаю. Пока SCR701 не открыт, пожига не будет. Провод FP нельзя удалять.
Andruha_gpz28 писал(а):
24 май 2020, 13:27
Ну, ранее vth как раз об этом и писал: viewtopic.php?p=29645#p29645.
Думаю, проложить второй минусовый провод, будет полезно, меньше риска заполучить мёртвую главную плату.
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 24 май 2020, 13:55
Коллеги, а поделитесь опытом, какие провода используете для восстановления вспышечных соединений?
Я как-то ради интереса в семисотке перещитал жилы в оборваном проводе, так там их оказалось аж шесть!!! Это в проводах, которые при профессиональном использовании вспышки гнутся постоянно во все стороны. Чем там на никоне думают, один японский бог знает. Мне тот же советский МГТФ кажется в разы надежнее.
И второй минусовой провод прокладывать как привильнее? Из головы прямо к разьему на плате преобразователя, или с подключением к конденсатору?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 24 май 2020, 18:29
24 май 2020, 13:12
Транзистор FET пока проверить нечем ..
а коли так: http://www.sxemotehnika.ru/zhurnal/kak- ... etrom.html
24 май 2020, 13:55
Коллеги, ...
Я ... перещитал жилы в оборваном проводе, так там их оказалось аж шесть!!! Чем там на никоне думают, один японский бог ...
1. (считать), а щётка - то для иного употребления :green:
2., чо до японского - намо неведомо .. :green: , христианские за 7 ратуютЪ
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 24 май 2020, 21:07
Martemyanovich писал(а):
24 май 2020, 18:29
Martemyanovich простите великодушно, испоганил я немного великий и могучий язЫк). Ценю Ваше чувство юмора, но Вы бы лучше по теме сабжа больше написали информации.
Проверил транзистор FET, похоже он тоже сгорел, мультиметром и стрелочным тестером не звонится никак, китайский тестер говорит - отсутствует или повреждена деталь.
Не нравится мне это, как бы контроллер менять не пришлось.(
vth
Непрочитанное сообщение vth » 25 май 2020, 09:36
Поджиг без FP будет, инфа 100%
Непрочитанное сообщение Impulsite » 25 май 2020, 17:44
Да, на свежую голову должен признать, vth прав, а я ошибся. Вспышка будет зажигаться без провода FP. Только не будет работать в HSS FP режиме. Если посмотреть по схеме, то SCR701 открывается самостоятельно током через R703, R702, часть которого ответвляется в УЭ тиристора. Транзистор FET работает на быстрое закрытие тиристора.
Andruha_gpz28, полагаю "косичка" из трёх отрезков МГТФ-0,07 или двух по 0,12-0,14 вполне будет надёжно.
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 14 июн 2020, 11:51
Подскажите пожалуйста, а в случае когда горит контроллер, обрывается черный минусовый провод , идущий от платы PCB2 WF1 на накопительный конденсатор, и от него в голову на PCB7 ?
Появилась тут еще одна вспышка, черный провод цел, FET пробит, провод FP звонится с минусом, на дисплее индикация разряда батареи. Трупик похоже. ((
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 14 июн 2020, 15:10
И еще тут у товарища семисотка, была в ремонте, не смогли починить, вместо родного RJP5001 установлен RJP4301. Он слабее по импульсному току вроде, 5001 - 300А, а 4301 - 200А. Вспышка работает, но импульс не регулирует, валит визуально на всю мощность, на IGBT тестером пробоя не видно. Можно ли менять 5001 на 4301, или потому и не работает, что установлен неправильный транзистор?
p.s. Я уже начинаю бояться этих SB-700.
vth
Непрочитанное сообщение vth » 14 июн 2020, 15:29
14 июн 2020, 11:51
Трупик, только контроллер менять.
14 июн 2020, 15:10
Не положено 4301, управление то 30В, а в оригинале 18.
Поставить RJP5001 и пойдет.
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 15 июн 2020, 23:54
vth писал(а):
14 июн 2020, 15:29
Ну тогда транзистор бы не открывался, и не было бы импульса. Или я неправильно понимаю как он работает?
Непрочитанное сообщение Martemyanovich » 16 июн 2020, 06:01
15 июн 2020, 23:54
18V только приоткрывают 4301, а токи большие - сгорит вскоре :green:
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 24 янв 2021, 15:49
А почему у нас здесь еще такой картинки нет? )
И еще подскажите, в чем может быть причина? Не работает зум в семисотке, ни вручную, ни на камере при изменении фокусного расстояния зум-обьектива. И при этом какая-то неадекватная реакция на кнопку ZOOM. В исправной нажатие этой кнопки приводит в движение редуктор в голове вспышки, и изменение фокусного расстояния отображается на дисплее. А здесь на кнопку нет никакой реакции. То есть нет правильной реакции, зум не работает и на дисплее ничего не меняется. А когда в мануале нажать кнопку SEL, и на дисплей выводится выбор мощности импульса, то при нажатии кнопки ZOOM вспышка переходит в исходное состояние, значит контроллер кнопку видит.
RESET ничего не изменил.
И эта же вспышка пересвечивает существенно. И в TTL, и в Мануале на 1/128 импульс значительно сильнее чем должен быть, но мощность регулируется, между 1/128 и 1/16 существенная разница в мощности. IGBT в норме, не пробит, подставил новый RJP5001, ничего не изменилось.
Похоже, это две неисправности, никак между собой не связанные... Хотя, все может быть.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 янв 2021, 16:01
На дисплее какое значение зума видно?
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 24 янв 2021, 16:13
Impulsite писал(а):
24 янв 2021, 16:01
Да. Но показывает 14 мм. Она же от 24 до 120 работает. Похоже, обрыв датчика рассеивателя.
Спасибо, буду разбираться.
Непрочитанное сообщение Impulsite » 24 янв 2021, 16:17
24 янв 2021, 16:13
Или ШУР задвинут не до конца.
Непрочитанное сообщение Andruha_gpz28 » 24 янв 2021, 16:20
Impulsite писал(а):
24 янв 2021, 16:17
24 янв 2021, 16:13
Задвинут нормально. В семисотке провода из говна сделаны. Или лазил там уже кто-то кривыми руками. Лампа точно уже менялась, значит были умельцы. Сейчас разбрерусь.
