Помогите определить вид электронного элемента
Стаж 11 лет
Непрочитанное сообщение Winni_Puh_2008 » 14 янв 2017, 09:16
Разбирая фотовспышку (молоток, голова поворачивается по вертикали, кожуха на рукояти не было, поэтому названия вспышки указать не смогу) я извлёк из неё сей предмет. По внешнему виду и размерам - наш 800 мкФ х 300В, на заклёпках клемм выбиты "+" и "-".
Попытался определить ёмкость конденсатора методом измерения времени заряда до величины 0,95 от напряжения питания. Напряжение на блоке питания 20В, зарядный резистор 10К, но на клеммах напряжение не растёт выше 4В. Я в замешательстве, прошу помощи.
Re: Помогите определить вид электронного элемента
Непрочитанное сообщение A-Gugu » 14 янв 2017, 11:01
Энергия 45 дж, если взять 330 вольт, то 800мкф и получается :)
Непрочитанное сообщение Impulsite » 14 янв 2017, 12:57
Winni, дайте как можно больше видов вспышки, как в разобранном виде, так и отдельных её плат и соединений между платами. По снимкам решим, что это за вспышка. Может быть что-то из серии 45-х Метцев.
Обсуждение подобного конденсатора было здесь: https://www.circuitsonline.net/forum/view/128857 (перевод) в теме по вспышке Metz 45 CT-1 / CT45-5.
По схеме Metz 45 CT-1 (viewtopic.php?p=12353#p12353) это 1700 мкФ, рабочее напряжение 360 В.
Henry S. писал(а):1700µF (al denk ik zelf eerder aan 1500µF aan de hand van de Siemenscode) 385V. Siemens B43405-S9158-A58
1700 мкФ (хотя я думаю, что он 1500 мкФ, а на основе каталога Siemens) 385V. Siemens B43405-A58-S9158
Ещё: http://www.jlaforums.com/viewtopic.php?t=2120088
N Cook писал(а):I just looked at a 20 yearold Siemens databook.
B.... would be capacitor type number (yours not in my book, they only go to
385V)
and the next number, of the 4 digits bit, the middle 2 represent the 2 leading digits
of the value and the fourth the indicial multiplier in pF
('8' -> 108 pF).
So I would suggest 1500uF and 400 or 450V .
Я только что посмотрел в 20-летнюю спецификацию Siemens.
B... может быть наименование типа конденсатора (вашего нет в моей спецификации, имеются только до 385V)
и следующие числа из 4 цифр, средние 2 представляют 2 начальные цифры
номинала, а четвертое число показатель степени в пФ
('8' -> 108 пФ).
Так я предположил бы 1500uF и 400 или 450V.
Franc Zabkar писал(а):I believe the "158" in "S9158" is the capacitance in pF. So 15 x 10^8 pf = 1500uF. I also believe the voltage rating is 360V...
The "S9" seems to be related to the voltage rating in some way, or
maybe it reflects the dimension and consequently the voltage rating.
Я считаю, что "158" в "S9158" - это ёмкость в пикофарадах (pF). Итак, 15 х 10^8 пФ = 1500 мкФ. Я также считаю, что номинальное напряжение 360 В...
Кажется, что "S9" связано некоторым образом с номинальностью напряжения тока, или
возможно отражает размер и, следовательно, номинальное напряжение.
budgie писал(а):In my (>20yo) Metz 45CT1 on the schematic the HV storage cap is listed as 1500uF 360/385V. From 1985 that changed to 1700uF 360/385V.
В моем (>20 лет) Метц 45CT1 на схеме высоковольтный накопительный конденсатор обозначен как 1500 мкФ 360/385V. Начиная 1985 года ёмкость изменилась на 1700 мкФ 360/385 В
S9158 = 15*108 пФ = 1500 мкФ.
Можно начать с чистки контактов в батарейном отсеке. И перед включением такого старого конденсатора следует его "тренировать" (формовать), постепенно поднимая подаваемое напряжение. Методики описаны здесь: viewtopic.php?p=9184#p9184
Предлагаю щадящую формовку: в начале выдержать, следя за током утечки и температурой конденсатора, под постоянным напряжением 20-30 В несколько часов, может быть, сутки. Затем, если напряжение на конденсаторе установилось заданному, то через каждые 3-5 часов поднимать напряжение на 20-30 В, контролируя температуру конденсатора.
Если напряжение на конденсаторе не поднимается, то его в музей. Или в корзину. Замену найти сейчас не проблема.
PS: Современные конденсаторы во вспышках Metz: viewtopic.php?p=776#p776
