Metz Mecablitz 58 AF-1, есть часть схемы
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 11 окт 2012, 18:40
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Есть ли у кого информация об импульсной лампе к фотовспышке "Metz 58 AF"?
Требуется заменить основную лампу, а её найти у нас прямо таки проблема! Сам я из Татарстана, заменять в Москве – крайне неудобно и дорого (обходиться чуть ли не в 40% от стоимости новой вспышки)
Заранее благодарен за любую информацию.
Лампы накамерных вспышек (линейного типа) в том числе и для Metz.
Пример открывания головки вспышки для замены лампы:
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=5842#p5842
http://impulsite.ru/viewtopic.php?p=5308#p5308
Инструкция по разборке Metz 58 AF: how_to_open_Metz_AF58.zip. Подготовил jov из Воронежа по материалам форума Осипова. Не совсем правильное начало разборки, ну да, хоть что-то.
Главная плата MAIN PCB, (Metz 58 AF-1 для Pentax/Samsung), лицевая и обратная сторона, дисплей снят:
Силовая плата POWER PCB:
Плата в головке HEAD PCB:
Обратная сторона рефлектора, зелёный прямоугольник - плата фотодатчика, FEEDBACK PCB, - обратной связи:
Платы в ноге FOOT PCB вспышки разных брендов:
Re: Metz 58 AF - инструкция по разборке
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 18:41
Можно ставить лампу от Canon Speedlight 550 - 580. Или от Nikon SB-800.
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 11 окт 2012, 18:41
Даже от Canon не нашел где приобрести...
Если знаете - посоветуйте где?
____________________
Добавлено 31 августа 2011:
igorakhsanov писал(а): :razz: :razz: :razz: Да будет Вам счастье! Сам не раз разбирал по этому способу и хочу заверить, что здесь описан самый оптимальный способ с часовыми отверточками. Хотя требуется сноровка и аккуратность.
http://master-uri.livejournal.com/8097.html
Пользуйтесь! :wink:
Примечание:
1. Будьте осторожны при вставлении отверток, не повредите провода (если лампа на полном приближенни).
2. Втыкайте ближе к краям и в центр бок. крышки (я использовал 3 отвертки). И естественно не ровно (паралельно), а по диагонали, в сторону боковой крышки.
3. Боковину от линзы оттягивайте аккуратно, пластик отчасти гибкий, но всё же...
Непрочитанное сообщение George » 11 окт 2012, 18:42
Попробуйте ИФК-50 от старых вспышек.
После небольшой доработки рефлектора она стала в мою Сигму-500.
Работает пока без проблем. Думаю, что она более надежная, чем родная.
Непрочитанное сообщение Oppozith » 11 окт 2012, 18:43
George писал(а):Попробуйте ИФК-50 от старых вспышек. Возможно, потребуется небольшая доработка. У меня в Сигме работает.
День добрый.
А в какой сигме? не в 500\530 часом?
Давно работает? качественно?
а от никон 800 по размеру не подойдёт?
Размеры лампы для Nikon SB-800:
длина общая - от края контакта до края контакта - 47 мм
длина стеклянной колбы - 41,5 мм
расстояние между контактами в стеклянной колбе - 26,5 мм
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 11 окт 2012, 18:43
Oppozith писал(а):а от никон 800 по размеру не подойдёт?
По размерам вроде подходит (хотя и диаметр немаловажен)... Пробовал то, что с одной сервисной мастерской прислали (немаркерованные, тоже утверждали что на подобные подходит), обе через несколько срабатываний сгорали (покрываясь микротрещинами)...
Непрочитанное сообщение Oppozith » 11 окт 2012, 18:44
а лампу руками трогали?
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 11 окт 2012, 18:44
Все было установлено как следует (обезжирена)... Она прям как-то изнутри вспенилась... явно импульс не выдерживала...
Ого. У меня идей нет =(
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 18:44
igorakhsanov, что ж Вы до сих пор топчетесь на одном месте. Я еще год назад, 08-06-2009, сказал - используйте лампы от вспышек Canon и Nikon.
И измерьте, пожалуйста, размеры этой лампы и расстояние между электродами. Пока, судя по фотографии, лампа похожа на лампу для вспышек с конденсатором до 500-700 мкФ. А во вспышке Metz-58 ёмкость конденсатора 1500 мкФ.
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 11 окт 2012, 18:45
Так посоветуйте где приобрести!?
Не я один кстати еще год назад искал и на Canon. Люди вон тоже кричали "Help!", когда хотели найти замену на "580 EX"... А вставлять "безымянки", пусть и с точными размерами (что мне и прислали) я больше не собираюсь.
Кстати, меня можно поздравить с годовщиной регистрации на форуме! Только вот жаль, что пока так и не нашел здесь оптимального решения проблемы :mad:
impulsite писал(а):Размеры какие у "безымянки" ?
45мм (с электродами)... оригинальная вроде на 1-2 мм длиннее...
Если есть где в России оригинальные приобрести - пишите...
Последний раз редактировалось igorakhsanov 5 фев 2014, 12:17, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение d324co » 11 окт 2012, 18:45
Какие геометрические размеры искомой лампы ? (надеюсь, она не совсем рассыпалсь и можно померять )
Какова максимальная мощность импульса ( по ёмкости конденсатора )
Есть источник http://www.photoar.com/flash/tubes.html
они высылают и в Россию и в Украину
Я себе заказал FT-L6070 (в vivitar) - вроде посылка идет, по крайней мере из Израиля в Украину доставлена, а по Украине - жду...
Если FT-L4045 на 50 дж Вам покажеться слабой - FT-L4050 на 60 дж
http://eu.mouser.com/search/ProductDeta ... FJMg%3d%3d
А вообще-то первоисточник здесь
http://dt-51.com/ (слева есть закладка Flash Tube)
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 11 окт 2012, 18:46
Благодарю за информацию, но данные экземпляры явно великоваты (в диаметре точно)... Мне уже присылали подобные (см. предыдущие сообщения с фото, та што полезла)
Непрочитанное сообщение d324co » 11 окт 2012, 18:46
Вам нужна лампа в нужний излучатель, не в поворотную голову ?
Меня сбило с толку
А основной (по энергии) является верхняя, поворотная.
Если FT-L3230 (3.2 диаметр 30 длинна без электродов) будет велика - тогда запросто можно поставить от пленкомыльницы, коих полно на барахолках, или выкупить битую цифромыльницу - в этих я встречал лампы меньше 3 мм диаметром.
Нет, мне нужна именно основная лампа... и размеры её достаточно "изящны", в чем и проблема.. оригинальная нужна...
Непрочитанное сообщение d324co » 11 окт 2012, 18:47
Подозреваю, что у Вас та же проблема, с которой я сталкиваюсь при ремонте Sigma 530. В них ставят, как Вы пишете "изящные" лампы 3.2 мм диаметром 45 длиной . Она рассчитана на на 40 дж максимум, а конденсатор 1100 мкф 330В запасает 55 дж. Если пользоваться "для дома, для семьи" - очень редко пых бывает на полную мощность.
Но достаточно одной сессии с массовыми пыхами "в потолок" и все...
Лично я, в таком случае дорабатываю отражатель (а он обычно требует радикальной доработки, как на приведенном фото, и запихиваю лампу FT-L4045, или, если удается достать FT-L4050
Единственное условие - расстояние между кончиками электродов (длинна дуги) должно быть меньше, чем внутренний размер отражателя - чтоб тепловое излучение не било внутренности головки.
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 11 окт 2012, 18:47
Понимаю что можно и так, но мне нужна надежность, а значит минимум оригинал от Canon 580ex
Оригинал от Canon 420ex у меня есть, это в точности FT-L4050
а в 420ех конденсатор 1050 мкф 330в
Думаю в Metz 58 AF может и не выдержать...
Непрочитанное сообщение d324co » 11 окт 2012, 18:48
А почему так думаете ?
какой конденсатор ? сколько там дж запасается ? сколько уходит в маленькую лампу ??
Непрочитанное сообщение igorakhsanov » 11 окт 2012, 18:48
Сейчас не могу сказать... Тех данные надо посмотреть...
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 18:48
Коллеги, я вас должен предупредить, что от лампочек с диаметром колбы в 4 мм или больше, а это лампы FT-L4050 и подобные, может выйти из строя регулирующий IGBT-транзистор (IRG4BC40W), особенно, при частой съемке на большой мощности. Ставьте в Метц-58 лампы, продающиеся под вспышки SB-800 и Speedlite 550EX, 580EX. Они и по габаритам и по свойствам очень хорошо подходят.
Маркировка линейных импульсных ламп, например, FT-L4050, включает первые две цифры - обозначение диаметра колбы "40" -4,0 мм и далее - "50" это длина колбы - 50 мм.
В основном осветителе Метц используется лампа диаметром 3,5 мм и длиной колбы примерно 41 мм. Примерно потому, что никогда "живыми" эти лампы не видел, обычно эти лампы приходят уже взорванными.
PS: В Metz 58 используется конденсатор 1500 мкФ 330 В.
Полностью с Вами согласен...
Непрочитанное сообщение d324co » 11 окт 2012, 18:49
Однако это 80 дж :cry:
L-3245 25 Дж
L-3740 35 Дж
L-3745 45 Дж
Если давать на такую трубку 80 Дж - как раз и будет
Непрочитанное сообщение Impulsite » 11 окт 2012, 18:49
Однако, если:
-открывать диафрагму,
-увеличивать ISO,
-фотографировать с меньшей дистанции,
-увеличивать паузы между снимками, чтобы лампа успевала остывать.
Или вообще в TTL работать "вспышкой в лоб".
то, тогда энергия разряда меньше и лампа способна проработать дольше.
